このページのスレッド一覧(全304スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年7月24日 19:00 | |
| 0 | 1 | 2004年7月19日 00:54 | |
| 0 | 4 | 2004年7月13日 00:59 | |
| 0 | 7 | 2004年7月13日 20:50 | |
| 0 | 5 | 2004年7月11日 14:38 | |
| 0 | 4 | 2004年7月6日 22:07 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P
WindowsXP Home editionとWindows2000proで共有しています。2000からXPの共有フォルダからファイルを取り出せるんですが、XPから2000の共有フォルダにアクセスしようと思ったらユーザー名とパスワードを要求されるんです。これはどうすれば解決できるのでしょうか?色々ネットで調べてやってみましたが、分かりません。どうかこの解決方を教えてください。よろしくお願いします。
2000>2000でも共有フォルダへファイルアクセスすると
パスワード要求されます。
アクセス自体は2000のアドミニストレータのユーザー名とパスワード
入れれば問題なく行うことができますよ。
書込番号:3055499
2004/07/23 17:52(1年以上前)
Zephisさん、返事が遅れてしまってすいません。そのアドミニストレータというのは何のことですか?無知ですいません。
書込番号:3062789
2004/07/24 19:00(1年以上前)
解決しました。ありがとうございます。
書込番号:3066729
恥ずかしながら自己レス。AOSSという自動設定機能を省いて低価格
にしたらしい。たしかにAOSSは要らないでしょう。
書込番号:3045970
こんばんは。プライベートアドレスについて質問です。
無事インターネットには接続できたんですが、1つ気になることがあります。
LAN側のIPアドレスが「169.254.〜」になってしまっているのです。
これってDHCPから取得できなったときの代替として与えられた自動プライベートアドレスですよね?!
しかし、「インターネットプロトコル」の「サポート」画面を確認してみると、ちゃんとIPアドレスの種類が「DHCPによる割り当て」になっているんです。
このままの状態でいいのでしょうか?
クラスCの「192.168.〜」に直したほうがいいのでしょうか?
もし直す場合は、方法を教えてくれると助かります。
OSはXP(SP1済み)でCATV接続です。
よろしくおねがいします。
ルーター内のLAN側設定でDHCPがOFFになってるのでは?
書込番号:3022838
2004/07/12 21:55(1年以上前)
確認したところ、DHCPサーバー機能は「有効する」にチェックがついてました。
書込番号:3023225
2004/07/12 23:05(1年以上前)
ルーターのlan側のipアドレスを、192.168.*.1に変えれば、192.168.*.2〜割り振ってくれると思いますが?
書込番号:3023636
2004/07/13 00:59(1年以上前)
みなさん、回答ありがとうございました。
無線lanちゃんさんの手順に従って変更したら無事できました。
初歩的なことでしたね。
書込番号:3024224
先日、この機種についている無線カードを使用して、購入したVAIOのデスクトップをワイヤレスで使用したいのですが、XPでは自動でネットワークの検出を行ってくれるものと思っていたのですが、インターネットがつながりません。XPの設定をおこなわなければならないのでしょうか?
現在別のPC(98ですが)はワイヤレスで使用しているため、親機側の設定は行えています。
素人な質問で申し訳ないですが、皆様、ご意見頂ければ幸いです。
2004/07/11 18:54(1年以上前)
皆様ご意見ありがとうございます。
マニュアルには
1.子機のドライバのインストール
2.ネットワークの接続設定
のみです。
現時点では、IPアドレスの習得ができていません。
自動習得にしているんですが、、、
電波自体は受信できています。
特別しなければならない事でもあるんでしょうか?
書込番号:3019259
あいにく無線LAN 未経験です。
あのURLにある箇所を順にチェックされますように、、、
http://www.tawagoto.net/lan/wireless/wireless02.html
http://www.tawagoto.net/lan/wireless/wireless03.html
書込番号:3019604
2004/07/12 01:09(1年以上前)
私も今回ゲートウェイのノート(MEよりXPプロにアップ)で同じ症状です。MEの時はつながっていたんですが。ちなみにバイオのディスクトップに本体を有線でつないでおり、デルのXPホームとダイナブックのXPプロは問題ありません。何でだろう。何でだろう。
書込番号:3020667
クライアントマネージャ2をPCにセットして設定してみてはどうでしょう?
書込番号:3023051
WBR-G54/Pを購入しました。早速ノートPCにインストールしたのですが、AirStationの設定をクリックしたところ、それ以降の画面に行きません。クライアントマネージャーの管理からAirStationの設定を実行すると「TCP/IPがインストールされてないのでこの操作はできません」と表示されどうにもなりません。
なお、使用しているPCはFMV-BIBLO NE7/800でWindows/MEを使用しています。クライアントマネジャーはVer4.6.2でした。
もし、この様な状況をご存知のかたは教えてください。
まずはこれ。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=7b90d237-7ce3-4149-8a12-ab643a49886e&resource=&number=1&isExternal=0
使ってないネットワークアダプタは停止、若しくは削除することが望ましいです。
書込番号:3017379
2004/07/11 08:04(1年以上前)
返信ありがとうございます。TCP/IPの追加と使用してないと思うネットワークアダプタ(有線のLANアダプタ)を停止して、やってみましたが症状はかわりませんでした。よろしくお願いします。
書込番号:3017460
そうですか。ではこの可能性がありますね。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/solutionarea.asp?id=BUFF334
書込番号:3017483
うまくリンク先に飛べない時もあるようなので・・・
>TCP/IPやNETBEUIプロトコルが追加できません。≪富士通製2000年冬モデル、2001年春モデルDESKPOWER・BIBLO≫≪WindowsMe≫
(更新日:2004/07/09)
・TCP/IPプロトコル、NETBEUIプロトコルが追加できません。
富士通様のホームページの「Q&Aナンバー:9802-6411(2003年9月4日現在)」にて
以下の情報が掲載されています。詳細は富士通様にお問い合わせください。
追加できるプロトコルやクライアントの一覧に表示されない為、
TCP/IPやNETBEUIのプロトコルなどが追加できない場合、
以下の手順に従って、追加を行ってください。
1.「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
2.「名前」に次のように入力し、「OK」をクリックします。
c:\windows\inf
3.任意のフォルダを作り、「INF」ウィンドウから以下のファイルをコピーします。
nettrans.inf
netpppoa.inf
netfam.inf
4.「スタート」ボタン→「設定」→「コントロールパネル」の順にクリックします。
5.「ネットワーク」のアイコンをクリックします。
「ネットワーク」のアイコンが表示されていない場合は、
「すべてのコントロールパネルのオプションを表示する」をクリックしてください。
6.「追加」をクリックします。
7.追加したいコンポーネントの種類をクリックし、「追加」をクリックします。
8.「ディスク使用」をクリックします。
9.「製造元ファイルのコピー元」に手順1で作成したフォルダを指定し、
「OK」をクリックします。
10.インストールしたい項目をクリックし、「OK」をクリックします。
以上で操作は完了です。
書込番号:3017917
2004/07/11 14:38(1年以上前)
わかりました。
解決には時間かかりそうですがやってみます。
せっかく買ったのに・・・。
書込番号:3018523
質問なのですが、現在NV2(フレッツのモデム)とG54をつなげているのですが、パソコンを繋げるとパパパパと光るランプ(両機種とも)を裏から配線をカットしてランプを光らないようにすると通信もできなくなってしまうのでしょうか?くだらない質問ですがどなたかご存知の方はいますでしょうか?よろしくお願いします。
2004/07/06 00:49(1年以上前)
内部を改造する手間や保証問題を考えたら、遮光性のテープかシールでも貼ればどうですか。
書込番号:2998606
2004/07/06 02:33(1年以上前)
お返事ありがとうございます。今、家族でパソコン4台をつなげていますので、皆でつかうとランプが眩いほどにフラッシュするので電気代がかかるのでは?と思って消そうと思いました。保障もいらない覚悟なのですがランプを切っても通信は途絶えないものなのでしょうか?よろしくお願いします。
書込番号:2998872
2004/07/06 03:38(1年以上前)
回路構成が分からないので一概にいえません。
最近はLEDもチップ部品で表面実装されている物も多いですの、PCBのパターンカットはお勧めしません。そこまでの覚悟があるなら半田を溶かしてLEDを外す方が簡単かも、問題があったときには復元の可能性も高そうですから。
※電気代に関してはLEDだから消費電力を気にするレベルとは思えません。
書込番号:2998955
URADAさんの言われるようにLEDを切っても百分の一の節約にもならないでしょう。
リスクの割りに見返りはほとんどありません。
NV2に至っては500分の一位の節約でしょうか・・・。
焼け石に水・・・。
電気代を節約するにはLANを10Mにすればいいかも知れませんが・・・確約できません。
気になるようなら使わないときに電源断にしましょう。
但し使うときに、接続までにかかる時間が気になるかもしれません。
電源を切ってからすぐ入れなおしても接続できないこともありそうだし、普通はお勧めできません。
書込番号:3001616
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
