このページのスレッド一覧(全304スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年4月23日 22:49 | |
| 0 | 4 | 2004年4月26日 00:04 | |
| 0 | 6 | 2004年4月17日 11:00 | |
| 0 | 6 | 2004年4月3日 19:56 | |
| 0 | 7 | 2004年4月2日 01:51 | |
| 0 | 2 | 2004年3月31日 12:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P
ノートパソコン一台で無線LAN楽しんでます。ワイヤレスっていいっすよね。ただ一つお願いがあります。
ノートを使うときにいつもデジカメやらPDAやら接続するたびに部屋に戻ってUSBつなげなきゃなんないのがめんどいので何かいい解決策はないでしょうか? 何か パソコン → 無線 → USB2.0の製品につなげる方法ないでしょうか?あれば教えてください。m(__)m
2004/04/23 01:32(1年以上前)
LANにつなげるためにはつなげる機械自体がLAN対応してないと無理ですね。対応してないものを無理やりつなげるアイテム?もないと思います。(現状プリンタサーバぐらいですか。)
ノートを使っている場所に常時デジカメやらPDAをおかれてはいかがですか?あるいはPCカードスロットインタイプPDA+デジカメ付きノートパソコンに買い替えとか・・・。
書込番号:2727190
2004/04/23 02:00(1年以上前)
追加ですが、PDAはオプションで無線LAN対応するものもありますよね。
書込番号:2727247
2004/04/23 22:49(1年以上前)
USBにいちいち繋ぐのがめんどうって事?なら
デジカメ→メディアカードスロットのあるノートPC
Bluetooth対応PDA→Bluetooth対応ノートPC があれば解決します。
いちいち別室にデバイス取りに行くのが面倒って事なら
その部屋にメインPCを置いて、そのPCにデータを蓄積しておけば
いちいちデバイス繋がなくともノートPCで無線から参照
すればいい訳です(簡易ファイルサーバー)。我が家はこれで
やってますが、快適ですよ。
書込番号:2729634
これを買って3ヶ月になるんですが、かなりよく切れます。なんとか回避できないんでしょうか?チャットとかしてるとかならず一回は切れます。有線はそんなことないんですが…ちなみに有線はデスクトップで無線はノートです。
2004/04/15 23:07(1年以上前)
↑ノートの電波はいつも70%以上です。
書込番号:2703713
キー更新頻度が高くないかい?
セキュリティ項目設定はどうなっています?
書込番号:2704420
2004/04/16 15:00(1年以上前)
僕もイーグル君さんと同じ現象が起こります。チャットとかしてると本当によく切れます。NなAおOさんがいってるキー更新頻度ってなんですか?セキュリティーは中くらいにしてます。OSはWindows98SEです。
書込番号:2705364
2004/04/26 00:04(1年以上前)
書込番号:2737146
それだけで、返答できる方はすごい
過去ログにあったのなら、その解決策を実行してみては?
書込番号:2697806
WANの端子とフレッツ用のモデモはちゃんと接続されているんでしょうか?
有線で接続できるのはルータ不使用ということでしょうか?
それなら有線でルータを使ったらどうでしょう?
最近の機器は不良が多いので設定不良か機器不良か判断しかねます。
もう少し詳しく説明してください。
書込番号:2699538
2004/04/15 09:48(1年以上前)
過去ログには、解決策が載っていなかったのと、そこに書き込んでもなかなか読んでいただけないので、TOPの方にスレを立てさせていただきました。
寝不足パパ2 さん よろしくお願いします。
まず、詳しい状況ですが、製品は1ヶ月前に購入しました(家電量販店)。最近引越しをして、NTTのフレッツ24Mに速度upしました。それまでは、箱を開けていませんでした。NTTから送られてきたモデム、スプリッタに接続してノートパソコンのカードスロットに差込み普通につながります。速度も電話基地の隣なので9Mぐらい出ます。そこで、本機をセットアップしようと、モデムと、本機をつないでガイドに従って、設定していきました。WANランプの点灯のところを読み飛ばしてしてしまって、カードの設定を終えてしまいました。一度、アンインストールしたほうがいいのでしょうか?
この後、取り説を読み直して、引き込み口→スプリッタ→モデム(電話と分岐)→(LANケーブルにて)本機を正確につなぎ、LANケーブルも何種類か持っていたのでつなぎ変てみました。ホームページも調べて、本機の電源も、タコ足配線をやめて、根元から取りました。モデムも、30分ほど電源を落とした状態にもしてみました。これでも、WANランプが点灯しません。電源を入れると、赤いランプが3回か、4回点滅するのですが、その後消えます。これも関係あるのでしょうか?有線接続で、モデムから本機を通してやってみましたが、今度は、モデムのLANが点灯せずにダメでした。(本機のWANもつきませんでした。)何か解決策はあるのでしょうか?それとも、機器の故障でしょうか?判別の仕方はあるのでしょうか?
分かる方、よろしくお願いします。
書込番号:2701660
まずルータ本体とPCを通信させたいですね。
IEの接続設定がフレッツツールなどPPPoEソフト使用になっていると思いますのでこれを停止します。
ダイヤルしないとか、設定自体を削除します。
ネットワークのTCP/IPのプロパティでIPアドレス・DNSサーバーのアドレスが自動取得になってるか確認します。
何のため再立ち上げしてIEを立ち上げ、アドレスに
192.168.1.1
を入れるとルータの設定画面が出ると思います。
あとは本体の設定をして、PPPoEの通信ができれば消えると思います。
本当はルータとモデモを繋いだだけでWANランプ点灯しそうな気がしますが、自宅に機器がないのでちょっと自信がありませんが・・・・。
10日ほど前にWBR2−G54を設定したとき気がつきませんでしたので・・・。
ただそのとき、有線で設定後無線を自動設定(AOSSだったかな)したら設定を全部やり直しになってしまって二度手間でした。
WBR−G54が同様の動作じゃないといいんですが・・・。
書込番号:2703139
2004/04/16 15:31(1年以上前)
サポートセンターに問い合わせたところ、故障の可能性があるので取り替えますと言われました。幸いにも、買ったお店に在庫があったので交換してきます。今度こそは、うまくいくといいです。現在インストールしたものは、アンインストールしたほうがいいのでしょうか?プログラムのアンインストールですべて消す事ができるでしょうか?
書込番号:2705422
フレッツツールはさっさと削除したほうがPCのためですよ。
不良ソフトです。
書込番号:2707923
ハブについて教えてください。
自宅で2台のPCで同時にインターネット接続したいのですが、
LSW-TX-5EPB(http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/l/lsw-tx-5epb/index.html)
これだけで2台に接続できるようになるのでしょうか?
また、ふつうのHUBとスイッチングHUBというものがあるようですが、スイッチングHUBにしておけば間違いないでしょうか?
あなたの家にルータがあるならHUBを購入すれば同時に接続出来ます。
ルータがなくてもフレッツシリーズ(ISDNを除く)で複数のISPとかを契約してるなら、HUBを使えば同時に出来ます。
ルータといってもルータ単体とか無線ルータとして購入すればスイッチングHUB内蔵してるけども・・・
スイッチングHUBを略してHUBと言うときもある・・・
書込番号:2659272
2004/04/02 23:34(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
家にルーターはありません。
有線ブロードネットワークスのFTTHで、デスクトップPCとノートPCのどちらかでインターネット接続しています。
デスクトップPCからLANケーブル抜いてノートPCに挿してとかして使っていて面倒なので同時に接続できるようにしたいなぁと考えている次第です。
何を使えば2台のPCで同時に一つの回線を使えるのでしょうか?
そもそも無理なのでしょうか?
書込番号:2659390
2004/04/03 13:09(1年以上前)
ハブは家庭内LANの内側の信号を増幅して各ポートに送り込むだけです。
ネットにつないで複数のPCで使うには、ルーターでプロトコル信号を
各PCに振り分けないと通りません、通常はルーターにハブは4ポート
付いていますので、別途買わなくていいですが、それ以上のPC数
あれば必要です。
書込番号:2661048
2004/04/03 13:25(1年以上前)
有線ブロードなら、固定IPアドレス付与なので
ハブで分岐するだけでネット通りますね(5台までだったか?)
上記ルーター使用の件は動的IPアドレスが付与されてる場合の
話です失礼しました。
まぁセキュリティウォール作れる点どうせならルーター
挟んだほうが賢明かと思いますが。
書込番号:2661082
2004/04/03 19:56(1年以上前)
ルターとはハブとは? で検索をかけてみてください。
此処なども参考にして勉強をしてみてくださいね
http://www.tvdo.net/mrcam/router.html
書込番号:2662151
其の他の板を、片っ端から、拝見しておりますが,不安ばかりで、困っています。どなたかご教授頂けませんでしょうか。
コスト的にWLI-CB-B11使用可能な無線LRNパックを購入したほうが、良いでしょうか?今は、YBB26接ですが、サポートが、不親切なので、1年後にNTTに換える予定です。
デスクPCはXP(スペック充分)有線で、98ノートは、HDD交換後にSE&XPにUP予定が2台(有線)SEが2台(メモHDD増改カード可)修理中のCF−25が1台在りですが、構築のトラブルが多いようですので、迷って居ります。
距離は2kで、実測2〜3M位で利用中です。速度が落ちてもトラブル回避しやすい機種を、探して旅をしてます。家中配線だらけですが、仕事の支障になっては、と躊躇しておりますので、私の利用に最適な機種等、アドバイスお願い致します。
あなたが、802.11gとか使わないならbでもいいでしょう。 速度を求めるならgですが。
書込番号:2655250
2004/04/01 22:39(1年以上前)
おい、意味不明だぞ正気か。普通に書け。
書込番号:2655746
2004/04/01 22:43(1年以上前)
今後、NTTの40MADSLやFTTHに移行されるのなら、g対応が必須でしょう
bは実測限度4Mbps前後なので、すでにインテルは今年中にノートの
チップはg対応、値段も大差ないです。
YBBの無線LANパックは26M以下がb、45Mはg対応のモデムが
付くけど、ルーター機能も無く、有線接続PCと無線接続PCのデータ
交換が出来ません、クライアント機が複数ある方に導入するメリットは
全くありません、もちろん所有権が無しで2年で2万4千円弱
3年で3万6千円というレンタル費が、水の泡ですね。
書込番号:2655763
2004/04/02 01:08(1年以上前)
とりあえず、買いでしょうか。
ところで、無線LAN導入後の有線接続PCは何台ですか?
というのは有線でのLAN内転送が頻繁なら、WBR-G54では役不足になる可能性があるからです。
その場合は WHR2-G54が有線部のスペックが高いのでお薦めです。
(状況がわかりませんが)配線だらけと言っても、フラットケーブルを使うなどしてのうまい配線さばきで解消できるような気もしないでもないです。
書込番号:2656391
2004/04/02 01:40(1年以上前)
とっぱあ さん 有難う御座います。
お蔭で、踏ん切りが、付きました。既存のハブ経由も不安なので、
やはりWBR-G54が無難の様ですね。これ!トライしてみます。
WHR2-G54は、スタイル良いですが、、、
これまた別の困り事ですが、、、
レッツノートの KEYトップが、2個壊れてます。
どなたか、パンタグラの設置取り付け、経験お有りでしょうか?
秋葉辺りで、修理出来る方、ご存知無いでしょうか?
外れキーとネコ爪引っ掛け歪み接触不良なんですが、、、
書込番号:2656482
2004/04/02 01:46(1年以上前)
よりみっちさんありがとうございます。
ハブは、X4ですが、今は3台です。ホーム内デター転送は、出来ないので、もっぱら外HDDで、こまめにお引越しやってます。
書込番号:2656506
2004/04/02 01:51(1年以上前)
追伸 回答間違いでした、すみません。
よりみっちさん
将来的にはデスク2台のみ有線で、あとはノートで、無線化8台+エッジ専用1台の予定です。
書込番号:2656523
この機種を購入したものです。
現在、当方はIEEE 802.11bで接続し、
電波状態95%、速度11Mbpsなのですが
速度を54Mbps、IEEE 802.11gにはどうやってするのでしょうか?
自動でやっても、Gで繋がらないときはG専用に切り替えるといいですよ
書込番号:2648503
2004/03/31 12:01(1年以上前)
NなAおOさん、ありがとうございます。
G専用にはどうやったらよろしいのでしょうか?
書込番号:2650343
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
