このページのスレッド一覧(全304スレッド)
0 | 3 | 2003年9月13日 16:31 |
0 | 8 | 2003年9月9日 12:03 |
0 | 2 | 2003年9月9日 11:59 |
0 | 9 | 2003年9月2日 22:41 |
0 | 3 | 2003年8月28日 03:21 |
0 | 4 | 2003年8月25日 23:55 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P
casey さん こんにちは。
この製品は2重ルーターでも問題なく使えます。
でもこれから買うなら、無線アクセスポイントでも良いのでは?
もし将来のFTTH移行を考えての選択なら、この製品では有線でのスループットが高く
ないのでお勧めはしません。
同じメルコなら、WHR-G54/Pのほうが良いと思います。
書込番号:1938044
今のACCAのものって、サポート対象外でも、ブリッジモードで使えたのではなかったですか?
書込番号:1938793
て2くん さん こんにちは。
仰るとおりサポート対象外になりますが、ブリッジモードにできます。
但しACCAのモデムも幾つか種類があるので、全てがそうなのかは知りません。m(__)m
ちなみに私がレンタルしているのは、富士通製の8Mモデム(型番は忘れました)です。
面倒なので2重ルーターで使ってますが・・。(^^);
書込番号:1939090
昨日やっとADSLモアになって、WBR-G54/Pを使っています。
無線で繋げているこのパソコンで、測定してみると
2Mbps程しか出ないのですが、パソコンの画面の右下に出る
「接続の状態」を見ると速度が11.0Mbpsとなっています。
カードは54Mなのにこれはふつうの状態なのでしょうか?
どなたか教えていただけたら嬉しいです☆
よろしくお願いします!
有線の接続ではどの位のスピードなんだろう?
無線がIEEE 802.11bで接続されているようですが無線カードはIEEE 802.11g仕様ですか?
(reo-310でした)
書込番号:1872106
まず無線ルータの送信モードを確認することです。
問題なければこれなど。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b33g0340.html
書込番号:1872138
2003/08/20 23:57(1年以上前)
お返事ありがとうございました!
もう1台のパソコン98SEが有線の接続なのですが、そちらの
速さはもうちょっと遅めの1.5Mbpsぐらいです。
無線で繋げているパソコンに挿している無線カードは
IEEE 802.11g仕様です(WBR-G54/Pに付いていたWLI-CB-G54)。
無線ルータの送信モードを確認するにはどうしたらいいの
でしょうか。
ちなみにデバイスマネージャーを見てみると、ちゃんと
WLI-CB-G54は正常に動作しています、とありました。
またまたアドバイスどうぞよろしくお願いします。
書込番号:1873746
2003/08/21 00:10(1年以上前)
追加です。
今無線のパソコンでクライアントマネージャーを開いて
見てみましたら、無線モードが11b(11M)となっていました。
でも挿しているカードは54なんです。。
書込番号:1873800
でも挿しているカードは54なんです。。
そこをgか混在モードに変更する。
書込番号:1874243
クライアントマネージャの管理からエアーステーション設定を起動して
管理画面を表示。
アドバンストをクリックして、詳細設定画面が表示されたら無線モードを変更してください。
書込番号:1874374
2003/08/21 11:50(1年以上前)
速度54.0Mbpsになりました。
でも実際測定してみると、速度はやっぱりたいして
変わらずの2.3Mbpsでした。
モアの平均速度は2.7だそうですので、こんなもんなのかな。
あとはまたいろいろ検索して調べてみたいと思います。
また別のことでお聞きしたいことがあるので、新スレッド
立てますので、よろしくお願いします。
書込番号:1874745
2003/09/09 12:03(1年以上前)
この機種はオートで無線モードが切り替わるのではないでしょうか。
書込番号:1927704
1台のパソコンで無線と有線を切り分けて使用したいのですが
可能でしょうか。
補足:我が家のPCは全部で3台あり現在は3台共無線で、内1台を時には
有線で使用したいと思っています。
2003/09/09 11:59(1年以上前)
有難うございました。
書込番号:1927697
ヘグリンと申します。
WBR−G54/Pを購入しました。
VAIOノート(WinMe)を無線LAN、自作機を有線接続にしています。
両PCともインターネットInternetExplorer)やメール(OutputExpress)は
問題なくできるのですがサーバ(ISP)へのHPアップロードが出来なくなり
ました。アップロードはIBMホームページ・ビルダーのFTPツールを利用
しています。転送が始まるとすぐに無応答状態になってしまいます(1つ目の
ファイルで)。複数のファイルを含むフォルダーを指定すると1つ目のファイル
の転送で、またファイルを指定するとそのファイルの転送でこの状態になります。
ツールを中止してサーバ側を確認すると、転送しようとしたフォルダーやファイル
のディレクトリは作成されていますがファイルサイズは0kbです。フリーソフト
の「FFFTP」でも同じ現象です。その他のFTPソフトでは試みていません。
有線LAN接続側PCのFTP可否に関しては、無線LANルータを接続する前後
で明らかに状況が変化しています。元の状態(当該ルータを外した状態)にして
復元できるかは確認していませんが。
なお、通信回線はフレッツADSL(1.5Mbps)で、NTTレンタルの
ADSLモデムを経由しています。
通信に関しては全くの素人です。どなたか良きアドバイスがあればお願いいたします。
2003/07/22 19:13(1年以上前)
21番ポートを手動で開放してください.
多分、コレでいけると思います.
梢
書込番号:1786620
PASVモードにすれば使えたりすることあるけどね。
FTPのポートの21番をあけても無理なら、PASVモードにしてください。設定のしかたはソフトの設定なので取説などをみてください。
書込番号:1786756
2003/07/25 12:21(1年以上前)
ヘグリンです。
梢雪さん、て2くんさんありがとうございます。
返事遅れてすみません。夏風邪で2日程ダウンしていました。
>21番ポートを手動で開放してください.
手動で解放ってどうするのですか? 本当に素人でゴメンなさい。
そうしてみます。PASVモードにするのは「FFFTP」のヘルプで何とか
分かりました。
書込番号:1795187
2003/07/25 19:19(1年以上前)
素人だから取説も読めません、そうおっしゃるのですか?
梢
書込番号:1796016
梢雪さんらしからぬ手厳しいレスですね。
しかしメルコのへっぽこ取説にはポートのことは
何一つ書かれていませんね。
まっ、ネットで検索すればいくらでも拾うことが出来る
ことですが、その辺は追々、勉強してもらうとして
WBR-G54のポート開放のやり方ではありませんが
同じメルコのエアステーションを使用して
設定のやり方が紹介されたHPです。
若干の言葉の違いは自分なりに解釈してください。
http://612.zive.net/root/root.html
書込番号:1796626
2003/07/28 15:44(1年以上前)
ヘグリンです。
ぽこたんさん、ありがとうございます。ご親切、身に沁みます。
さて、ご紹介いただいたHPに従って「ポート開放」をしてみました。
残念ながら無線LAN接続のノートPC側の結果は同じ(NG:接続不可)でした。
かなり注意深くやったつもりですがまだ手抜かりがあるのでしょう、どうも巧くあ
りません。
FTPツールでホスト(サーバ)側に接続しようとしても接続先(URL)が見つから
ないという現象になります。なお、無駄とは思いましたがFFFTPのPASVモード
も試みましたが結果は同じでした。何かチョットした設定の仕方ような気がしま
すが知らざる者の悲哀です。
有線LAN接続の自作PCの方は、FFFTPもHPビルダーFTPツールもパッシブ・
モードを設定することでOKとなりました。ただし、この掲示板への送信が出来ま
せん(IE利用、パッシブFTPにチェック)。これ以外特に変更したものはありません。
どうやら最初に両PCとも同じ現象と言ったのは認識誤りだったようで、無線LAN
接続PCの方は21番ポート開放とは無関係に状況(接続不可)は変わらず、
有線LAN接続PCの方は矢張り21番ポート開放とは無関係にパッシブ・モード
でOKになったような気がします(状況認識が正確でないと的確にな助言ができ
ないじゃないかとまたぞろ、お叱りを受けそうですが)。
みなさんご指摘のようにネット検索などで鋭意勉強したいと思います。
また何かアドバイスがあればお願いします。ありがとうございました。
とりあえずご報告まで。
書込番号:1804970
順番で説明を入れますね。
1.有線PCはパッシブモードで転送が可能になった
2.無線PCは変化なし
3.有線PCで転送は出来るがこちらの掲示板に書き込むことが出来ない
まず、1番は問題なしですね
2番ですが有線PCと無線PCで設定の違いは出ませんので
FTP転送ソフトの設定を再度見直してみてください。
よくある間違いは「.」と「,」文字抜け、パスワード間違いなどです。
3番はこちらの掲示板を収容しているサーバーに問題があると思います。
当方もよく投稿ボタンを押してから反応がなくタイムアウトに
なることが度々起こります。
他サイトの掲示板で書き込むことが出来れば問題ありません。
後、追加ですがポート開放が関係ないみたいなので
セキュリティを優先させるため元通り閉じておいたほうが
よいかと思います。
書込番号:1805635
2003/08/01 14:21(1年以上前)
ヘグリンです。
ぽこたんさん、いつもご親切にありがとうございます。
私の取り留めのない駄文をよく整理、把握して下さいました。さすがですね。
有線PC、無線PCの各ソフト設定を目を皿のようにして比較して見ましたが違いが
見つかりません。
また、21番ポートの開放設定も元に戻しました。状況に変化がないので矢張り本件
とは無関係だったのだと思います。
有線PCからの該掲示板への書き込み不可も気になりますがチョットここらで仕切り
直しが必要かも知れません。
ありがとうございました。また、よろしくお願いします。
書込番号:1817307
2003/09/02 22:41(1年以上前)
ヘグリンです。
大分時間が経ちましたが、ご報告させていただきます。
結果的にVAIOノートでのFTPが出来るようになりました。
あれからLANアダプターとエアステ−ション本体のの詳細な
設定情報を付けてメルコのE−Mailサポートへ問い合わせ
ました。回答はアダプター、本体とも設定は正常であるとの
ことでした。ただ、TCP/IPの動作不安定の可能性がある
のでネットワークコンポーネントを一旦全て削除後、PCを
再起動してみるようにとあったのでやって見ましたが結果は
同じでした。
万策尽きて、暫く放置(電源も入れず不使用状態)していた
のですが、先日久し振り電源を入れました。無駄とは思いつつ
FFFTPを試した見たところ何とこれがホスト(HPサーバ)
に繋がったのです。この間、この件に関して意識的な特別の
対応は何もしていない。でも何故?考えられることは唯一つ。
ADSLモデムの電源オフ→オンです。インターネット速度が
劣化してくるとショック療法の一つとして、時折不定期に実施
しています。もうこれしか考えられません。若干釈然としない
部分はありますが、いずれにしても目の上のたんこぶが取れた
ような思いです。
コンピュータにしろ、モデムにしろショック療法(再初期化)
は結構有効なのではと思った次第です。
今まで色々とご支援、ご指導くださった皆様に感謝いたします。
書込番号:1908631
あの ランのことでききたいのですが、 まず有線でMELCOの無線ランルーターのポート2につなげたところ接続できたのですが、 そのMELCOの無線ランルーターのポート1に接続したところ接続できませんでした、なので無線ランルーターをはずして、 YAHOOBBの機械に直接接続したらつながらないのです、 なぜかせつぞくが検出されないのです。前の市販のPCだとどこに接続しようがつながってたのですが、 この自作PCだとつながりません。 M/Bの後ろのランのところのランプもつかないのです、 直接モデムに接続したいのですがなにをすればいいのでしょう。 ちなみにWINDOWSXPです。 あとM/Bは MSIK7N2 Deltaです。
2003/08/27 01:38(1年以上前)
2003/08/27 17:20(1年以上前)
どうも ありがとうございます今度試してみたいとおもいます
書込番号:1890532
2003/08/28 03:21(1年以上前)
前出のレスは
>YAHOOBBの機械に直接接続したらつながらない(中略)直接モデムに繋ぎたい~
に反応しています。
自分で書いといてなんですが(謝
他の問題点を合わせてみた場合、根本的な解決に至らぬような気がします。
機器等の環境と不具合状況を整理され、問題点の切り分けを行うことが必要かと存じます。
書込番号:1892149
WBR-G54/Pを使用し始めました。
パソコンを立ち上げると同時に接続するようにしたいのですが、
どう設定したらいいでしょうか。
今は、「エアステーションの設定」を開いてから「接続」を
押さないと接続できません。
どなたかおわかりになりましたら教えてください。
よろしくお願いします!
クライアントマネージャを使用しているんですよね?
スタートアップに登録すれば起動と同時に接続します。
スタート−プログラム−MELCO INC−エアーステーションユーティリティ−クライアントマネージャをコピー
スタート−プログラム−スタートアップに貼り付けるとOKです。
書込番号:1883735
Windows XPやWindows 2000はWindows自身が自力で接続するから何もしないで構いません。
セキュリティ設定はやらんとあかんけどね。
書込番号:1883761
>、「エアステーションの設定」を開いてから「接続」を押さないと接続できません。
ISPへの接続のことですか ?
アドバンストから詳細設定画面に入り、WAN設定のWANポート画面を開きます。
PPPoE接続先リストの編集をクリックして、表示される画面内に接続方法があるので、常時接続に変更してください。
書込番号:1884015
2003/08/25 23:55(1年以上前)
みなさま、レスありがとうございました。
>開きます。
でできました。ありがとうございました!
これでまた快適にネットができます☆
書込番号:1886206
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
