このページのスレッド一覧(全304スレッド)![]()
| 0 | 13 | 2003年2月14日 07:09 | |
| 0 | 6 | 2003年2月12日 20:06 | |
| 0 | 7 | 2003年2月12日 00:06 | |
| 0 | 5 | 2003年2月11日 16:08 | |
| 0 | 2 | 2003年2月10日 01:08 | |
| 0 | 3 | 2003年2月9日 19:11 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P
通信相手のAPはMELCO製でリピート機能を持っていますか ?
LAN設定のWDSでアクセスポイント間通信を有効にして、通信する
アクセスポイントの無線側MACアドレスを設定、これを相互に設定する
必要があります。
書込番号:1291831
2003/02/09 16:18(1年以上前)
無線側とは子機(リピータ機)のLAN側のMACですか?それともWAN側ですか。
書込番号:1291873
管理 - システム情報、無線に表示されているMACアドレスです。
書込番号:1291887
2003/02/09 21:52(1年以上前)
ありがとうございます、最近はじめましたさん、なんとかリピートできました。
書込番号:1292932
2003/02/10 23:54(1年以上前)
ところでリピータの設定画面に行けますか?うちではルーターのあるAPには行けるのですがリピータのには行けないです。
書込番号:1296622
>リピータの設定画面に行けますか
エアーステーションのIPアドレスがどちらも192.168.11.1になっていませんか ?
書込番号:1297415
2003/02/11 09:38(1年以上前)
ええ、どうやらそうなっているようです、どうすれば修正できるのでしょうか?
書込番号:1297613
無線接続では無理だと思います。
有線接続から設定画面に入って、LAN側IPアドレスを変更しましょう。
その際ルータで割り当てた範囲に収まるようにしてください。
例)ルーターのDHCP機能での割り当てが、初期設定では192.168.11.2から
16台なので192.168.11.17に変更する。
設定後は設定画面へのアクセス方法が変わります。
IEのアドレスに192.168.11.17と入力後Enterで設定画面に入れます。
尚、当然ですがリピート側だけ変更してください。
書込番号:1297937
訂正。
設定ミスで設定画面に入れない場合リセットするしかないので、個別に
有線接続で入るほうがよいと思います。
書込番号:1298223
2003/02/11 18:28(1年以上前)
何度もご教授ありがとうございます、一度やってみたのですが難しいようなのであきらめました、ファームで対応してほしいところですね。
書込番号:1299111
2003/02/13 16:18(1年以上前)
Air NavigaterのAirStationの設定でリピータのIPを設定できるようです、IPのもっとも右の数字を17に設定するとよいようです、自動で設定するとその時点で作動していないパソコンのIPとバッティングしてしまう恐れがあります。
書込番号:1304638
情報ありがとうございます。
仕様では六台まで接続できるようですが、三台目からの設定が判りません。
メーカーのHPに設定手順ぐらいは記載しておいてくれれば・・・
書込番号:1306136
2003/02/14 07:09(1年以上前)
WDSにある無線側MAC登録は複数できるので(おそらく5台まで)そこで行なってみてください。
書込番号:1306360
WBR-G54に興味を持っていますが、PC側のアダプタはPCカード、USBどちらがいいのでしょうか?
11MモデルのWBR-B11等、一般的にPC側のアダプタには一般的なPCカードの他にUSB接続のものが
あるようです。 通常、無線LANはノートPCで使用されることが多いのでアダプタもPCカードが
一般的のようですが、私はデスクトップ(NEC FS)を無線で私用したいのです。
#まだ11g対応のUSBアダプタは出てないようですが、いずれUSB2.0対応で出ますよねぇ?!
その場合、アダプタとしてはPCカードとUSBとでどちらがいいのでしょう?
私の感覚は
・USBは11g対応が未発売
・PCカードの方が安い
・私のPCにはPCカードスロットが2つあり最低1つは余ってる
・USBポートは(余ってないわけではないが)埋まっていて、配線も煩雑
・PCカードなら別のノートPCにも流用容易
でPCカードでもいいかなぁと思っているのですが、唯一の懸念は電波強度です。
PCカードスロットはディスプレイ背部で見通しも悪いのに対し、USBなら見通しの
良い高いところに配置できそうです。
一般的に、PCカードとUSBでは電波強度、感度、安定性などの面ではどうなのでしょうか?
よろしくアドバイスお願いいたします。
自宅ではデスクトップPCでは PCカード USBアダプター イーサーネットコンバーター でどれもはっきりと言える差がでません。APとは別室(距離5m位)です。802.11bですが。
書込番号:1297620
>PCカードとUSBでは
PCカードでも外部アンテナ取り付けが出来るものであれば、USBタイプ
より有利です。
指向性アンテナの性能と、ケーブルの長さはUSBタイプを凌駕してます(笑
書込番号:1297667
LANポートが標準になってから、無線以外でPCカードスロットってあんまりつかわなくなりましたよね、USBはマウスやキーボードからプリンタなどなど2.0になればもっと使われる可能性が高いですので、どちらかといえばカードタイプのほうがいいのでは?
特にFSならとりあえず常に机上に出てますので感度もさほど気にすることもないと思います。
後々ノートにも使いまわしもききますのでネ。
書込番号:1297884
両タイプを使用してますが、一長一短です。
両方買えば悩みも解決します。片方だけでは満足できない方に・・(俺か!)
書込番号:1298407
2003/02/12 00:05(1年以上前)
皆様いろいろなアドバイス有難うございました。
やはりPCカードが無難のようですね。
それで電波強度に問題あるならオプションのアンテナということですね。
sho-shoさん
>両タイプを使用してますが、一長一短です
よろしければ長と短をお教いただけますか?
書込番号:1300310
>私の感覚は
・USBは11g対応が未発売
・PCカードの方が安い
ここまで云われるならカードでしょう。最近はじめました さんの仰せの通り、外部アンテナで利得を稼ぐ方が電波は安定します。ただこれを使用するとケーブル結線になります。ノートPCのように移動して使うには、多少面倒です。固定された場所で使用するなら問題ないでしょう。液晶モニターに挟み込むUSBタイプもあります。
>PCカードスロットはディスプレイ背部で見通しも悪いのに対し、USBなら見通しの良い高いところに配置できそうです。
説明しましたが、PCカードにも脱着できる外部アンテナがありますから、同じ事ができます。
USBタイプはCPU消費率が高いと云えます。したがって安定性に関してはPCカードの方が上と判断しています。
感度は製品によって違いますから一概に言えません。最新チップを導入されたモデルならどれも遜色ないと感じます。最新無線LANテストなどのPC雑誌などを参考にされて下さい。
書込番号:1302510
YahooBB 12M無線LANプランで複数のPCで無線LANをしたいのですが
どのPCも無線LANカードを付けるボードがないので
おのおの買い揃えなくてはならなくてコストがかかるかなと思うので
WBR-G54/P1とPCを有線でつないでWBR-G54/P1をYahooBBモデムに無線でつなげることが出来ればいいなと思っているのですが、
やはりアクセスポイントと言う事でこの様な使い方は出来ないのでしょうか?
(無線LANカードはノート用に)
2003/02/11 01:34(1年以上前)
WBR-G54とYahooBBモデムを有線ポートでつなぐのはだめなのですか。
YahooBBモデムに無線でつなぐというのは何のために54Mを選ぶのか意味不明です。
WBR-G54/P1を選ばれるならYahooBBの無線LANパックは解約すべきでしょう。
それとWBR-G54/P1はWBR-G54とWLI-CB-G54のペアですからどちらかを明記した方がわかりやすいです。
書込番号:1297054
愉快な発想ですね。
クライアントを無線化するのではなく、モデムとの通信を無線化するのでしょうか?結論から言えば無茶です。
この部分をワイヤレス化する商品を検索すればヒットするかな。
書込番号:1297462
2003/02/11 11:58(1年以上前)
アクセスポイント間通信対応のモデル(メルコならWLA-L11G,WLA-AWCGなど)なら問題なく実現可能です。IO-DATAからも安価なモデルが出ているようです。
しかし、WBR-G54/P1はルーター機能に突出したモデルなのでブリッジ接続
は無理と考えられます。(WLA-G54なら希望が持てますが)
Qtarouさんには、可能らなばUSBなどのクライアントカードをお勧めします。(カードが挿せないうPCが3台までならこちらの方が安くて確実です。)
書込番号:1297978
2003/02/11 12:00(1年以上前)
自己レス(訂正)です。
x USBなどのクライアントカード
o USBのクライアント
書込番号:1297986
2003/02/11 12:17(1年以上前)
再自己レスです。
書込番号:1298058
2003/02/11 12:22(1年以上前)
返信ボタン押してしまいました。
以下続きです。
同掲示板内の[1291684]リピータ機能使えますか?
にて経験者の話がありました。
つまり、「WBR-G54はルーター機能に突出したモデルなのでブリッジ接続は無理と考えられます」は間違いのおそれがあります。
HPのSPEC表にも掲載されてないようですので、必要であればメルコさん
に問い合わせたほうがよさそうですね。
p.s. YBBの無線LANプランってWBR-G54がついてくるのですか?
書込番号:1298080
2003/02/12 00:06(1年以上前)
確かWLI‐PCM-L11GPがついてくるのですよ・・・
リピータ側のDHCPを無効にしてさらに双方のWDSでAP間の無線通信を有効にして互いに相手方の無線側のMACアドレスを登録すればできます、しかしリピータになる方はユーティリティー(クライアントマネージャー)から設定できなくなるのであらかじめWAN接続下にそれらを設定しておく必要があります、それからWEPも統一する必要があります、はっきり言ってちょっと面倒です。
書込番号:1300316
今使っているメルコのBLR2-TX4ルーターに自分で取り付けたWLI-PCM-L11Gカードとっ外してWLI-CB-G54を入れたらBLR2-TX4が802.11gのルーターになるかな?
>高速CPU搭載により、実効スル-プット9.2Mbpsを実現。
YahooBB等の高速BroadBandインターネットにも余裕で対応可 能。
速度が↑ですからこれ以上はどうかな?
書込番号:1288823
2003/02/10 18:01(1年以上前)
PCMCIAタイプとCardBusタイプの違いは問題ないのでしょうか?どなたかためされたかたいますか?
書込番号:1295480
なんでこういうこと考えたかというと
http://buffalo.melcoinc.co.jp/bsa/wbrb11/index.html
にでている無線Lanカードの入換えでアップグレードサービスがあるならば
BLR2-TX4でもおなじではないかと思ったからです。
近々、WBR-G54/Pを購入するので試してみます。
ところで、今売っている802.11gは11Mまでしか動作はしないのですか?
店でパッケージの裏に貼ってある規格のシールには802.11bにしかチェックが入っていないのですが。
書込番号:1298279
2003/02/11 16:08(1年以上前)
11g規格はまだ正式化されていませんが、54Mのスピードは出ます。
BLR2-TX4にG54のカードをさしても、ファームにG54のドライバが入っていないので、動作しません。
書込番号:1298687
2003/02/07 17:03(1年以上前)
LINKSYSが出す予定だったような。
他のメーカーも出すだろうし、急ぐのでなければ各社出揃うのを待ったほうが良いのでは?
書込番号:1285330
2003/02/10 01:08(1年以上前)
今の各社の11gはどれも規格外れで性能も悪いと聞きました。急ぐのでなければやはり待った方が良かろう
書込番号:1293803
nnorin さん こんにちは。
過去ログを御覧ください。速度についてのレポートもあります。
書込番号:1291676
2003/02/09 15:55(1年以上前)
はやいですよ
書込番号:1291821
2003/02/09 19:11(1年以上前)
愚問だ。
書込番号:1292374
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
