このページのスレッド一覧(全25スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年9月7日 22:54 | |
| 0 | 0 | 2004年10月13日 18:26 | |
| 0 | 1 | 2004年8月25日 20:04 | |
| 0 | 7 | 2004年8月14日 12:54 | |
| 0 | 3 | 2004年6月23日 22:22 | |
| 0 | 3 | 2004年5月27日 07:32 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA2-S11
使用して1年と6ヵ月、ある日突然、故障しました。修理センターにみてもらったところ、基板が故障しているとのこと。後継機種との交換で修理費13335円(検査・交換手数料込みで定価より高くなっている!!)との見積もり。
ここの書き込みを見る限り欠陥商品だと思うのだが、修理センタがいうには
故障率が0.00??%以下(自社基準があるらしい)だから欠陥品ではないとのこと。
保証期間過ぎると故障しても修理費かかるから、メーカに連絡していないだけのような気がしますが、ほとんどの人は普通に使えているのでしょうか?
私も購入後1年半くらいで接続できなくなる障害があり、販売店経由で修理に出しました。
もう補修部品が無いとのことで、差額を払って後継機種と交換か、修理不能とのことでした。
販売終了になってから1年半位しか経っていないのに、部品がもうない状態。
バカらしいので他メーカーの機器に買い直しました。もうバッファローの商品は買うことはないでしょう。
書込番号:4409286
1年と2ヶ月、室内で連続使用で壊れました。熱のためかプラスチックカバーカバーが黄色く変色しています。修理センターへ送りましたが「修理は有償」とのことで捨てることにしました。
1年くらいでこわれるのは欠陥品ではないかと思っています。
WLA2-S11の動作が不安定で使えないと言う知人から頂き、動作確認してみまし
た。
@有線接続してPCのIPアドレスを自動/固定両方で認識も接続も出来なかった
・付属のソフトでは接続エラーで、ケーブルをストレートにしろとメッセージが出る
※これは間違いで、PCとWLA2-S11はクロスケーブルで接続が正解である。
・ケーブルを触ると、LINKランプが点いたり消えたりする。
分解して、LANコネクタの内側の接触ピンを虫ピンで持ち上げる。
この処理で、PCと有線で接続出来るようになった。
Aインターネットエクスプローラで、192.168.0.1へアクセスしてWLA2-S11の
機能設定の変更を行い自分好みにする。
Bこれで、有線/無線で両方動作が出来るようになった。
有線を抜くと無線で接続、ケーブルを差し込んで無線を無効にすると有線で接続され
安定に動作しました。
C2時間ほど使用していると、接続が悪くなり止まってしまう。
電源を切って時間を置くと動作はOKとなる
・分解して動作させてみるとICが自己発熱で暴走するようだ。
夏場は温度が高く動作が厳しいのかも
●結論
@LANコネクターの接触が悪くアクセスできなくなる
コネクタ交換か、接触ピンを持ち上げるしかない
A熱に弱いので時々電源を切って冷やしてあげないといけない
ケースに風穴を開けるのも一つの方法かな
以上2点をクリアすれば安定動作すると思われます。
※マアニュアルが解り難い、素人向けに纏めていると思うが役立たず。
WLA2-S11の機能設定が出来ない場合は、有線接続して変更するように書かれているが、
最初に書いてもらいたいですね。
ネットワーク機器の設定は素人さんには大変だろうと思います。
以上、参考まで
2004/08/25 20:04(1年以上前)
結局、不安定動作が発生したので、いろいろ対策しました。
電源のパスコン強化やグランド強化、半田し直しなど行ったが
不安定動作は改善されず、逆に悪くなる方向だ!
とんでもない製品で、こう言う製品をよく販売できる物だ。
メーカーとしての責任をどう考えているのか(・_・)
結局、ゴミ箱行きになりました。
書込番号:3183982
数日前までは、WLA2-S11とWLI-PCM-L11との
組み合わせで問題なく動作しておりました。
ところが、最近、クライアントマネージャーから、
エアステーションの検索ができずに、
無線がつながりません。
当然のことながら、エアステーション経由通信です。
このような症状の場合、どのようにすればよいでしょうか?
以上、よろしくお願いいたします。
・エアステーションの電源の入れ直し。
・エアステーションに直接接続して正常かを確認。
アクセスできても出来なくても、
エアステーションを初期化して
再設定してみた方がよさそうです。
書込番号:3119551
2004/08/08 14:44(1年以上前)
書き忘れましたが、エアステーションをリセットして、
全てを初期化済です。
家では、2台のPCからエアステーションにアクセスしておりましたが、
2台とも検出不能になりました。
そもそも検出できないので、リセットする以上の
設定ができません。
ところで、
直接接続とは、イーサーでPCとこのエアステーションを
接続する、という意味でしょうか?
これをやりましたが、何もなりませんでした。
以上、よろしくお願いいたします。
書込番号:3120227
>接続する、という意味でしょうか?
はい。
IPを自動取得にして接続が確立されない
ようでしたら故障かもしれませんね。
接続が確立されるようでしたら、
クライアントマネージャーの問題でしょう。
書込番号:3122283
2004/08/10 00:38(1年以上前)
このエアステーションは、直接イーサーでPCと
接続するモデルではないと思います。
ルーターの機能は持っておりませんので。
>IPを自動取得にして接続が確立されない
>ようでしたら故障かもしれませんね。
今は、エアステーションを経由せずに、
ルータ機能搭載ADSLモデムにイーサーで接続し、
IPアドレスをもらって通信してます。
私の中では、無線で検出できないので、
故障だと思っておりますが、この状態から
復旧することは可能でしょうか?
書込番号:3126116
2004/08/10 01:01(1年以上前)
しばらくエアステーションの電源をOFFにしてましたが、
つい先ほど、エアステーションの電源を入れると、
今度はしっかり検索できました。
何がなんだかよくわかりません。
今年の夏は暑いので、一時的に調子がおかしくなったのでしょうか。。。
書込番号:3126227
失礼しました。
一度設定してしまうと、後は姿さえ見ないもので。
あ、一度通信不能になったときは(別の機器だった気がする)
確かに暑い日でした。
書込番号:3130157
2004/08/14 12:54(1年以上前)
直ったと思ったら、
また検索できなくなってます。。。
お盆休みなので、修理に時間がかかりそうです。
書込番号:3142628
はじめまして。最近WLA2-S11で無線LANを組んだのですが、
”ワイヤレスネットワーク接続の状態”の”動作状況”を見ると
常にパケットが送信されているようなのです。
無線LANではこのようになるものなのでしょうか?
無線では常時信号のやり取りしてますよ。
関係ないですが携帯電話も常時とは言いませんが電波を出してます。
電源を切らないと止まりません。
特に電波が弱いとしょっちゅう電波がフルパワーで出ます。
(通話中より強力な電波です)
人ごみでは気をつけましょう。
満員電車の中など思いっきり電波が出ますよ!!
ちなみにマナーモードでも当然出ます。
電波嫌いのおじさんより
書込番号:2952813
2004/06/23 12:26(1年以上前)
接続するルータの種類で違います。
1つは、ルータでPingを定期的にするものとしないものがあります。
メルコとコレガのルータで使った場合、前者はパケットのやりとりが少なかったのですが、後者は無通信のときのパケットのやりとりが多かったです(それによって、速度低下をするわけではありません)。
2つは、無線LANは常時通信をしてますが、電波の状態が不安定となりやすいと速度を変化させるためにパケットが行き来させて、通信品質保持をしていることも考えられます(こちらはパケット交換は頻繁にしませんが)。
だいたい、この2通りだと思います。
HDDにアクセスしなく、気味がわるい感じがしますが、それが、ADSLモデムのデータランプも連動していたりすると、こちらから、無用なパケットを送出していることもあるので、WANから切り離して、調査してほしいと思います(メールを使ったウィルスの疑いも考えられるので)。
書込番号:2953121
2004/06/23 22:22(1年以上前)
返信ありがとうございます。有線LANで接続した場合は”動作状況”でもほとんどパケットを送信していないので、ウィルスでは無いような気がしてはいるのですが・・・
電波の通信品質保持のためのパケット送信と考えることにします。
セキュリティはWEPとMACアドレスフィルタ、ESS-IDを設定していますが
やはり無線だと気をつかいますね。
寝不足パパ2さん、まみたん。さんありがとうございました。
書込番号:2954861
富士通 NH90HT から AirStationに
接続(検索出来ません)出来ません。
XP側で何か手を加えなければいけないのですか?
ウィルス、常駐ソフト、ファイヤーウォールも解除
しています。
2004/05/22 08:11(1年以上前)
SSIDは合わせたのかな?
書込番号:2835298
2004/05/25 17:11(1年以上前)
合わせ方が分かりません。
AirStationのSSIDの番号が
わかりません。
書込番号:2848294
先にAirStationの電源を入れて
内蔵無線LANを有効に(IPアドレスなどは自動取得に)
してから検索してみてください。
工場出荷時のSSIDやIPアドレスは
マニュアルに載っているものだと思うので
隅々まで確認してみては。(初期化方法とかも)
SSIDは一致させないと接続して利用や設定ができないというだけで、
検索にはヒットするものだと思うのですが、これは
他のソフトや、標準の無線LAN機能でのことだったかな(忘)
書込番号:2854258
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
無線LAN中継機・アクセスポイント
