このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年11月29日 11:07 | |
| 0 | 6 | 2004年11月25日 07:43 | |
| 0 | 3 | 2004年8月17日 17:57 | |
| 0 | 3 | 2004年7月31日 15:55 | |
| 0 | 8 | 2003年10月15日 08:36 | |
| 0 | 0 | 2003年9月4日 21:16 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128
BLR2-TX4情報をヒントに、WLAR-128でもWLI-PCM-L11相当品をL11GPに交換して動作確認いたしました。同様に感度は少し下がりますが動作に支障なくWEPも128bitで設定できます。価格改定で同額になったとは言え、L11GPの方が手に入り易いですからね。
P.S.
#長時間の使用は疑問ですが、WLE-WK付属の7VACアダプタでも動作します。
#内蔵ボタン電池のCR2032は、電池ホルダ式ですので自分でも交換可能です。
#L11のファームを書き換えてL11G(WEP128bit)化する情報は検証中です。
2004/10/03 11:56(1年以上前)
>動作確認いたしました。
の部分を読んで興味が湧きました。
現在WLAR-128のファームを変更して、ブロードバンドルータとして使用していますが、Gansen99さんの上記書き込みから想像するに、現在WLAR-128で使用されているWLI-PCM-L11相当品を、802.11g或いは802.11a対応のカードと交換すれば、通信速度が54Mの802.11g或いは802.11a相当品になるものと考えて間違いないのでしょうか?
御存知でしたら、御教授願います。
書込番号:3343812
2004/10/30 10:33(1年以上前)
ファームウェアが対応していないので出来ないとお考えください。
※ADSLやFTTHなら、WHR3-AG54/P等を購入したほうが良いでしょうね。
書込番号:3438827
2004/11/29 11:07(1年以上前)
自己レスです。
正常に起動しないときがあります。回路にストレスを与えますのでマネしないでください。
※5Vに安定化された電圧を前提に設計されている為。
(WLAR-128、WLAR-128G、WLAR-8000ACG、WLAR-8MACGT)
※WLAR-L11G-Lの標準添付ACアダプタは安定化されていません、6〜7VのACアダプタ電圧を内部で5V・3.3V2系統の3端子ICで安定化させています。
(この内蔵ケミコンが不良でリップルが多くなって動作しない問題が多発しリコール。)
書込番号:3562358
販売店やっています。
この機器を10台ほど販売しましたが使用して2年以内に5台壊れて戻ってきました。
主な故障は以下のとおりです。
1.WLAR128の電源を入れるとADSLモデムのリンクが切断される。
2.無線LANが使えなくなる。
3.通信中回線が切断される。
4.内蔵の電池切れで通信不能と表示される。
昨日も1の件で夜中に修理に出かけました。
「昼過ぎから突然つながらなくなった」とのこと。さっそく確認してみると、たしかにADSLのランプが点滅しっぱなしでLINKできない状態でした。すぐNTTに電話してあちらから調べてもらうと回線自体の品質は問題なし。(8M契約で5.6Mでていた)
とりあえず外にでて保安器のところにガス検知器でもあるかと思い見てみると、確かに付いてますがADSL対応の物なので問題ないです。それが原因ならずっと前から使えてなかったはずです。「最近速度が遅くなったりストリーミング動画が切れやすくなってきたとのことでした。ためしにWLAR128からLANケーブルを抜いてみたが変化なし。次にACアダプタをコンセントから抜いて見ると…ADSLモデムのLINKランプは安定して点灯し、みごとに接続できました。
ACアダプタに耳を近づけてみるとスイッチングノイズ音が聞こえてるのでどうやら原因は電源の可能性が高いです。すぐさま店に戻り、他の機器のACアダプタ(5V 3.0A)を変わりにつないで見ると問題なく動作しました。
その後帰るまで30分ほどみてましたが切れることはありませんでした。次にLINK確立後にACアダプタをさしてみるとLINKランプが点滅にかわりました。
これからとりあえず残りの機器の電源を注文します。
秋月電子通商 http://akizukidenshi.com/catalog/power.html の
注文番号:M-25 24W級スイッチングACアダプタ 5V/4.0A [NT24-1S0540] 価格\1,200-
これなら純正品(5V/2.8A)に比べ電流容量が大きく発熱に対しても余裕がありそうです。
また使用レポートお知らせします。
2003/04/15 00:08(1年以上前)
私もWLAR-128を約1.5年程使用しています。
もりまろさんがおっしゃるような症状はまだ出ていませんが、
非常に興味深いお話です。
ぜひ、 使用レポートをお知らせください。
書込番号:1490618
あれからは問題なく動作していましたが、今度は内蔵の無線LANカードが壊れたらしく、他のエアーステーションのと交換して動作しています。結構熱をもつので上のカバーはあけたままにしています。
書込番号:1696602
今日は他のお客さんでISDN部分の故障らしく赤ランプが5回点滅状態でISDN使用できませんみたいなエラーが出ました。電話もネットもダメでした。
ですがまた128Gを注文するようにと言われちょっと複雑な気持ち…。
書込番号:1723531
2004/01/27 22:28(1年以上前)
2週間ほど前にランプが全ておかしな点滅状態を繰り返しているのとインターネットにつながらない症状に気づきました。どう設定を繰り返しリセットをかけても直らないので本体を確かめて見ると、ACアダプター部分が熱で溶けてボロっと外れてました。かなりの高温を持っていました。1年半ほどの使用でしたがずっと電源を入れっぱなしだったのですが、発火の危険性があれば大変な事故になるのでメーカーに送り返し回答を要求したところ、ACアダプター製造元のアメリカのメーカーに調査依頼を出しているのでとりあえず新品と交換して返してくれるという対応でした。ACアダプター自体は不燃材を利用しているので発火の危険性はないという説明でしたが、調査結果回答はいまだ返ってきません。皆さん症状を考慮するとACアダプターに問題があるのではないでしょうか。電源をつなぎっぱなしの製品なので、発火の可能性が製品自体に無くても可燃物が近くにもしあったらと考えると交換されて返ってきても私はもう怖くて使う気になりません。
書込番号:2395897
電源入れると赤LED点滅5回?で、内部の電池切れによる時計が狂い設定出来なくなりました。
フタを開けて、中にCR2032のリチウム電池を100円ショップで買ってきて交換したら直ってしまいました。
ぜひお試しください。
書込番号:2649472
2004/11/25 07:43(1年以上前)
「もりまろ」さんが指摘した件、参考になるページを発見しました。
http://x68k.net/diary/?200306b&to=200306182#200306182
P.S.
WLAR-128用に24W級スイッチングACアダプタ5V/4.0Aを購入しました。
あくまでも自己責任ですが、WLAR-L11G-L内部の5V側レギュレータICをバイパスすればの安定化されているこのACアダプタでも大丈夫そうです。
書込番号:3544351
現在、ファームウェアをアップデートしてADSLを使っていますが、2002年の10月からアップデートがありません。
で、気になったのは他のファームウェアアップデートです。
ISDN部はまあ要らないとして、2003年の10月にアップデートしているやつはインストールしなくても良いのでしょうか?
このことに関しては疎い方で申し訳ありませんが、どなたかご教授願います。
ファームアップの内容を確認して自分に必要ないなら、いらないと思います。
通常使用において問題があるならなさればよいと思います。
書込番号:3154056
2004/08/17 16:56(1年以上前)
早速のお返事、感激しております。
確かにアップデートの内容を検討すると、現在の環境・通信状況の上では余り不具合は感じられません。
ただ、クライアント側の無線LANカードやクライアントマネージャーはどんどんアップデートし、LANカードの注意書きにも「無線ドライバ、ユーティリティ、エアステーションのファームウェアを最新の組み合わせで
使用されない場合、本来の性能が引き出せない場合があります。」なんてことが書いてあると「どうなんだろう?」と思ってしまうわけです。
で、実際のところ、必要のないアップデートであってもメーカーの言うとおり「本来の性能が引き出せない」ことのないようにアップデートをした方が良いのでしょうか?
お手間を取らせて申し訳ありませんが、再びご教授下さい。お願いいたします。
書込番号:3154103
メーカーサイドでは常に新たな機能付けた魅力的な商品を開発してます。
いうなれば、これらの機能を活かすには買うか、ファームアップで済ませるかということが常となります。
これってメーカーの思惑とか思いませんか?折角の機能を活かせない事で
エンドユーザーを抱え込む「飴とムチ」と思えてきます。
不具合によるファーム、ドライバの更新は結構ですが、機能優先の場合はいささか気分の良いものでもありません。
ある機能を使いこなさないと勿体無いと思うか、必要ないと思うかはそれぞれです。
書込番号:3154307
こんにちは質問させていただきます。
WLAR-128を使用している者ですがこれに屋外アンテナをつけられるのでしょうか?
WLE-HGシリーズのページを見るとWLAR-128Gには対応していると書いてありました。WLAR-128では使用出来ないのでしょうか?
知っている方が居ましたら教えてください。
今使ってるなら本体の頭を横にずらすと中にLANカードが入っていて、それの黒くて小さな蓋を外せばアンテナ端子です。
マニュアルの54ページに載ってます。
マニュアルが無ければここの6/22を見てね。
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/net/wlar128-setup_3.pdf
書込番号:3091832
失礼!
屋外アンテナですね。
これは接続できないでしょう。
屋外で使うのは電波法違反ですから、わざわざコネクタ形状を替えてあるのではないかと思います。
書込番号:3091849
再度失礼!
ケーブルとアダプタを買えば物理的には接続できるようです。
ただ、本来の使い方ではないのでお勧めできませんが・・・。
高いしね。
書込番号:3091894
書き込み初めてですがよろしくお願いします。
私はWLAR-128を使っていまして、この度gorega製「WLCB-11 V2」という無線LANを買いました。さっそく無線LANを行おうと、ブロードバンドファームウェアのアップデート、Airstation側のMACアドレスフィルタ、ブリッジ接続だけを設定して繋げようとしたのですが、56Kよりひどいぐらいにインターネット接続が不安定です。それではと、無線LANのユーティリティソフトに加え、クライアントマネージャをインストールしてみたのですが、やはりだめでした。
(アクセスポイント、電波状況ともに問題ありません。)
また、無線LANカードからAirstation設定画面を開く場合にも、何度も「更新」ボタンを押さないと開いてくれません。(泣)
coregaのサポートのHPを見ていると「Centrinoを含む、corega製品以外の無線LAN製品との組合わせに関しましては、弊社では未検証の為、動作保証対象外とさせて頂いております。」と記されておりましたので、どうすれば良いか困っております。
皆様方のなかで他社製品の無線LANカード使っている場合、調子のほどはいかがなものでしょうか?よろしくお願いします。
OS Windows ME
ルーター corega BAR Pro 2
ノートPC Sony Vaio Z505
2003/10/12 12:59(1年以上前)
WLAR-128のDHCPサーバが動作していないものとしてお答えします。
1.ルータとWLARのネゴシエーションエラー
可能であれば、WLARのルータ機能で回線に接続してお試し下さい。
※ちなみに回線は何でしょうか?
2.セキュリティソフトの影響(可能性:低)
ひとまず停止して計測してみてください。
色々予測できますが、下記の情報が欲しいです。
・Coregaルータ直結時のスループット
・WLARのHUBポートに有線接続時のスループット
(これが無線時と同様であればネゴシエーションミスの可能性大)
以上を確認、お試し下さい。
書込番号:2021704
2003/10/12 18:07(1年以上前)
q-qさん さっそくのご返答ありがとうございます。
すいません。記入を忘れておりました。
プロバイダはYahooBB12Mでモデムでは有線接続のみのタイプです。
更に表記ミスでOSはWindows2000 SP 4でした。(すいません。)
DHCPの件は、coregaルーターによりIPを振っております。(coregaルータによってWLAR-128にIPを振っています。)一応、WLAR-128を固定IPにした後、WLAR-128のDHCPを有効にしましたが、無線LANカードのIPは、coregaルーターの振るIPが優先されているようなのであきらめました。
セキュリティーの件は、ファイアーウォールを解除した後でも確認してみました。(念のためにcoregaルーターのセキュリティ設定も解除でがんばってみました。)
スループットの測定値に関しては、実は無線LANでは2Mも出ていたのです。自作PC→WLAR-128→coregaルーターの接続では9Mほど出ています。ですので、最初の接続では512Kbpsの動画をインターネット越しに見ることができましたが、それ一度きりであとがさっぱり・・・・ドライバーの再インストールやAirstationの「INIT」ボタン(初期化ボタン?)などをがんばってみましたがやっぱりダメでした。
WLARのルーター機能での使用というのは、ごめんなさい。確認していないので一度確認してみます。(でも、無線LANのみのルーティングでは少し困りますので出来ればブリッジ接続で・・・)
最悪は無線LANカードを買い換えるつもりです。(価格.comによるとcorega製品の噂はあまりよくなさそうなので・・・)
長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。
書込番号:2022342
2003/10/12 18:46(1年以上前)
ええっと、理解できていなかったらごめんなさい(^^;
WLAR-128のDHCPは「OFF」になっている、と思っていいですか?
で、WLAR-128のHUBポートに有線接続すると9Mbpsでる、と。
これが現状ですね。
すると、ルータとのネゴシエーションミスではないので、無線LAN部分の障害なのかなと思います。
WLAR-128なのか、無線LANカードなのかは切り分けが難しいです。
なので、無線LANカードを買い換える事で改善しない可能性があります。
ただ、一つ提案するとすれば、有線で9Mbsp出ていますので、
アクセスポイントと無線LANカード共に11g製品に買い換える、つまり無線をアップグレードする、という考え方です。(バッファローだったらWLA-G54/Pなど)
いらぬお世話かもしれませんが、ご参考まで。
書込番号:2022434
2003/10/12 18:57(1年以上前)
追伸
いま気がついたんですがCorega「WLCB-11 V2」はカードバス製品ですね。
場合によってはVaioZ505のカードバスサービスとの間で障害が発生しているかも知れません。
Coregaのサイトで動作確認をお勧めします。
場合によっては、16bitPCMCIA(いわゆるPCカード)タイプの無線LANカードで改善する可能性がありますね。
書込番号:2022460
2003/10/12 21:59(1年以上前)
q-
さきほど、WLAR-128による「PPPoE不要のルーティング」での接続での確認をしてまいりました。
そこで気が付いたことがあり、勉強不足が原因であったことをお詫びしておかないと・・・
「ルーター」に「ルーター」を接続するとIPの階層?(アドレスをずらすことです)をかえてやらないといけないことがさっき分かりました。どうりでWLAR-128のDHCPが使えなかったはずです。今現在、このお礼の内容を無線LAN環境にて書かせていただいてます。
設定は、Coregaルーターを192.168.1.XXX 、WLAR-128の無線LANのDHCPの範囲を192.168.2.XXXとしています。
それとご指導いただいた動作確認ですが「WLCB-11 V2」は新しい製品なので一覧になく、一方のVAIO Z505 は古すぎてありませんでした。(泣)
お騒がせをしておいて自分のミスだとは、お恥ずかしい限りです。(すいませんでした。)
11g購入の案については、「枯渇した技術を安く手に入れる」精神にのっとると、まだ先のお話になりそうです。・・・・ (ホントは欲しいです。)
ありがとうござました。
書込番号:2022947
2003/10/12 22:17(1年以上前)
↑ 失礼しました。
「q-q さん 度々ご返答ありがとうございます。」と書くつもりが途中で「送信」をクリックしてまって・・・・
書込番号:2023031
2003/10/13 12:56(1年以上前)
バトルアンデルセンさん、お礼頂き恐縮です。
幾つか補足申し上げます。
WLAR-128のルータを動作させるメリットは少ないと思いますので、
ブリッジ設定でご利用されることをお勧めします。
また、ルータが192.168.1.0のネットワークであれば、WLARのLAN-IDアドレスは192.168.1.200などにしておくと、必要なときに設定画面が有線からも見ることができて便利です。
次に、PCと無線LANカードの間でPingを打つことで動作状況がある程度把握できます。
コマンドプロンプトより、ping 127.0.0.1 を実行して、応答が time<1msであれば正常です。
もし、それ以上の応答時間であれば、PC-無線LANカード間でなんらかの障害が予測できます。
一度ご確認下さい。
書込番号:2024858
2003/10/15 08:36(1年以上前)
q-qさん 補足説明ありがとうございます。
設定に手惑いお返事が遅れてしまいました。
q-qさんにご指導していただいたとおり、ブリッジ接続への変更して現在ではWAN、LANともに接続可能というありがたい環境になりました。(笑)
ただ、「PING 127.0.0.1」のタイムが「time<10ms TTL=128」なっています。でも、スループットも2M出てますし、問題ない様に思いますのでこのまま使ってみようと考えています。若干、インターネット接続が不安定ですが当初よりはるかに快適なので。(笑)
はぁ〜11gってもっといいのでしょうか・・・・
ご指導ありがとうございました。
書込番号:2030712
WLAR-128で無線部が使用できなくなり、保障で修理に出したらWLAR-128Gの新品に交換されて帰ってきました。
修理内容は「予測本体交換」でした。
このトラブル多いのかな?でも新しくなって得したからいいや。
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
無線LAN中継機・アクセスポイント
