このページのスレッド一覧(全164スレッド)
0 | 3 | 2002年8月23日 03:54 |
0 | 7 | 2002年8月22日 05:29 |
0 | 7 | 2002年8月19日 04:03 |
0 | 4 | 2002年8月18日 00:00 |
0 | 5 | 2002年8月16日 19:40 |
0 | 3 | 2002年8月14日 16:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11G-L
WLAR-L11G-L(室内)→WLE-DA(ベランダ)→→→直線距離75m先(地上4階同士)→→→PLANEXのGW-EN11H(室内窓際)と接続してみました。
受信感度は0〜25%、速度はISDNより少し早い程度です(^^;
(よく通信途切れるからISDNのほうが早いかも・・・)
両方とも1MB設定にしてます。
WLAR-L11G-Lの速度設定って、詳細設定の無線で11、5.5、2、1から選ぶのであってますでしょうか?(^^;
なんとかつながったようで。よかった(のかな?)ですね。
設定はあってると思います。
書込番号:903480
2002/08/22 19:37(1年以上前)
限界ギリギリですかね。
GW-EN11Hの向きを変えたりとかは。
でも距離75Mは凄いですね。
書込番号:904070
2002/08/23 03:54(1年以上前)
GW-EN11Hの設置場所をいろいろ変えて試してみたら、受信感度45%まであがりました!通信速度は450kbps(http://junkhunt.net/icsi/で測定)と少しは早くなりました(^^)ただベランダにだしているオプションアンテナWLE-DAはナイロン袋で包んでるだけなので雨天時怖いです・・・。
追伸:直線距離計り直したら80mありました(^^;
書込番号:904751
2002/08/20 09:16(1年以上前)
パソコンとGW-EN11Hを繋いで、GW-EN11Hの設定をしないと通信できません。
GW-EN11HのIPは192.168.1.100なので、ブラウザでこのIPを入力して設定画面を出す。
これはマニュアルに載っていると思います。
GW-EN11HのIPを192.168.0.***に設定し直す必要があります。
この場合のIPは、他の機器と重複しない数値を使います。
サブネットもモデムと同一の数値を使う。
IPを固定すると同時に、ゲートウェイはモデムのIPを使う。
ESS-IDはWLER-L11G-Lで設定した"GROUP******"と統一しないと通信できない。
WEPを設定していたら、これも統一する必要がある。
書込番号:899896
2002/08/21 18:48(1年以上前)
レスありがとうございます。
GW-EN11HのIPとESS-IDの設定はできたのですが、
WLER-L11G-LのESS-IDの設定ができません。
クライアントマネージャで手動設定画面にいこうとすると無線アダプタが確認できませんと表示され、設定画面にいけません(>_<)
書込番号:902275
2002/08/21 18:53(1年以上前)
無線アダプタ→無線LANアダプタの間違いです(^^;
書込番号:902287
2002/08/21 19:04(1年以上前)
ごめんなさい!また勘違いしてました>。<
無事無線接続できてました!
皆様のおかげです!ありがとうございました!!
書込番号:902302
2002/08/21 19:11(1年以上前)
他社製の無線LANアダプタを使った場合、多分、クライアントマネージャーは使えません。
まだ繋がっていないのかな?
WLER-L11G-Lの設定をしたいのなら、有線で繋いでから設定した方がいいかもしれません。
WLER-L11G-Lを固定したIPアドレスをブラウザで打ち込めば設定画面がでます。
書込番号:902313
2002/08/21 19:12(1年以上前)
繋がったみたいですね。
書込番号:902314
2002/08/22 05:29(1年以上前)
ぽぉっさんの丁寧な説明のお陰で繋げることができました(^^)
付属のマニュアルなんかより、すごくわかりやすかったです。ありがとうございました。
書込番号:903283
WLER-L11G-L買ってきました!
dionのadsl富士通モデムなので過去ログ参照して設定してみましたが、
まったくインターネットにつながりません(;_;)
モデム→クロスケーブルでWLER-L11G-L→有線でパソコンです。
設定が間違ってるのでしょうか?
ルータの機能をOFFにしてIPアドレスを手動の192.168.0.1以外の数値を入力して他のパソコンとかぶらないIPアドレスにされているのでしょうか?
書込番号:897323
補足
DIONの富士通のモデムと言うと8Mのものですよね?たしか、これはルータ機能が内蔵されているので、ルータの下にルータが2重あったりすると接続出来ない場合があります。
書込番号:897325
2002/08/18 20:22(1年以上前)
これと一緒かな、
ルータ内蔵モデムの場合、ブリッジにしないとだめだと思います。
http://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/adsl_acca/01.html
http://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/adsl_eaccess/01.html
書込番号:897334
2002/08/18 20:33(1年以上前)
レスありがとうございます。
WLER-L11G-Lのルータの機能のOFFの仕方が分かりません(^^;
パソコンはまだ1台の接続です。
ルーター内臓モデム(192.168.0.1)→WLER-L11G-L(192.168.1.1)→有線LANパソコン(192.168.1.2)ていうことでしょうか?
書込番号:897346
2002/08/18 22:08(1年以上前)
リンク先、ちゃんと見てないみたいですね(^^;
書込番号:897498
だめ
ルータのIPを変更しないなら、AP、PCは192.168.0.*にすると大丈夫(*には異なる数値)
DIONの場合はACCAと同じなのでACCAの方を見るといいでしょう
書込番号:897639
2002/08/19 04:03(1年以上前)
レスありがとうございます!
画面右下にNEXTの字が・・・
確かにちゃんと見てませんでした>。<すいません(^^;
もう一度ACCAの方をちゃんと見て設定し直してみます!
書込番号:897973
現在、YahooBB12Mに加入しています。あるサイトの、スピードテストでは、7.3Mのスピードが出ている状態です。ここに、WLER-L11G-Lを導入したいと考えています。
そこで質問なのですが、過去のログにWLER-L11G-Lの速度が遅いと書いてありましたが、この場合、今のスピードを維持できないと言うことなのでしょうか?
また、おすすめの無線ルータなどありましたら、教えてください。
確実にスピードはおちます。8.11a規格の物つかえば落ちは無いとおもいますが、距離が離れるとこれもやってみなければ。個人の環境もありますので。
書込番号:894350
2002/08/17 15:25(1年以上前)
とんぼ5さん、ありがとうございます。
規格については、勉強不足でよくわかりませんので、もう少し調べてみます。もしよろしければ、実際どの程度の体感落ちがあるのか、わかれば教えてください。
また、8.11a規格の物でお勧めはありますか?
書込番号:895024
7Mが、仮に5Mになって、体感といわれても?
ダウンロード時間が約3割多くかかる。かな?
8,11aに関しては、友達の家ですが6M出てて、通信状態スマイルで、ほぼ6Mでしたが、半べそですと、2Mちょいです。距離が離れるとだめー。
倍の値段考えるとxxx。
書込番号:895580
2002/08/18 00:00(1年以上前)
ホントありがとうございました。
規格の勉強してから、決めたいと思います。
書込番号:895776
おしえてください 今までブロードバンドでモデムからラインでPCにつないでいたものにこのルーターを入れました そうしたらout look でメールをするときにサーバが見つかりませんと出てしまい 設定等を確認しても分かりません。どのように対処したら良いのでしょうか?あまりネットワーク関係に強くないので教えて下さい
ブラウザではネットサーフィンできています?
もう少し詳しい環境をお願いします。
書込番号:890384
2002/08/15 00:48(1年以上前)
インターネットは普通につながります で、MSNのHOTMAILは使えるのですがメインでプロバイダーとしているJCOMのメールが使えません。他の質問のところで同じような状況の人がいたのですがその人は受、送信のサーバネームにhome.ne.jpと付けたら治ったと言っていました でもそのhome.ne.jpと付け足す設定をどこでして どうに入力したら良いのかもはっきり分かりません。 この状況にはこの無線LANを導入したとたんになりました。 素人なので質問が難しくなってしまい すみません よろしくお願いします。
書込番号:890427
まず、お使いの環境はCATVなのですか?
だとしたら、
お使いのケーブルモデムはルータータイプですか?
モデムタイプですか?
モデムタイプだとして、
無線LANを接続した際、
無線LANの設定画面から、DNSの設定等、
設定は問題なくできましたか?
モデムとPCを直結している場合、
インターネットの設定はPCで行いますが、
ルータが入ると、インターネットへのアクセスは、
ルータがプロキシのような働きをします。
つまり、直接つながっているのはルータになるわけです。
ですから、ルータへの設定がうまくできているか、
PCの設定が従来とは異なり、単なるクライアントとしての設定になっているか、
OutLookの設定で「LAN接続」の設定がちゃんと通っているか、
そのあたりを確認してみてください。
書込番号:890483
2002/08/15 17:05(1年以上前)
私はこの製品は持っていないのですが
インターネットが出来てメールが出来ないのであれば
おそらくSMTPサーバー名かPOPサーバー名が違う為に
繋がらないのだと思います。
OutlookExpressをお使いでしたら、
メニューバーのツールからアカウントを開く。
メールのタブをクリック。
プロパティ画面を開いてサーバーのタブをクリック。
そこにSMTPとPOPサーバー名入力エリアがあります。
そのサーバー名が違うのではないでしょうか。
(予想ですがおそらく現在は”mail”となっていませんか?)
そのサーバー名を
”mail.home.ne.jp”と、home.ne.jpをつけてみて下さい。
それで繋がると思います。
ぜんぜん的外れだったらごめんなさい。
書込番号:891548
2002/08/16 19:40(1年以上前)
次のURLにJCOMの設定があります
http://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/catv_atnet/01.html
そのなかのここでは?
http://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/catv_atnet/06_pcc.html
左側のメニューの[DHCPサーバ]を選択し、[ドメイン名通知]に「@NetHomeメンバーサービス」の「ルータの利用登録」時に表示された「ドメイン名」を入力します。
書込番号:893548
WLAR-L11G-L(WLE-DA付き)とPLANEXのGW-EN11Hを購入しようと考えてるのですが、他社製品との組み合わせ設定は難しいでしょうか?
またこれで地上4階同士70m離れた知人宅と繋ごうと考えてますが無謀でしょうか?(^^;間は窓ガラスだけで知人宅は見えてるのですが・・・。
それと、今KDDIのADSL(PPPoA)でルータ機能付きの富士通モデムを使っています。過去ログではWLAR-L11G-Lのルータの設定を変えれば繋げれると書いてますが、今日お店でKDDIではWLAR-L11G-Lは使えないと言われました(^^;
アドバイスいただければ幸いです(^^)
2002/08/14 06:14(1年以上前)
通信距離については
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wlar-l11g-l/index.html
を見てください。実際にやってみないとわかりませんが、
1Mbps,2Mbpsに落とさないとダメかもしれません。
ルータ機能付きの富士通モデムとWLAR-L11G-LのLAN側とを
接続しHUBとして使用すれば大丈夫だと思いますが。
書込番号:888731
2002/08/14 08:39(1年以上前)
他メーカー同士でも繋がるはずです。
WEPを設定すると使えないメーカーもあるとは聞いたことがあります。
通信距離はやってみないとわからないのが事実です。
でも、外部アンテナがありますから、いけるかもしれませんね。
それと、KDDIの富士通モデムでWLAR-L11G-Lを接続可能ですよ。
知人が使っています。
設定方法は以下です。
書込番号:888819
2002/08/14 16:45(1年以上前)
レスありがとうございます。
さっそく買いにいこうと思います(^^)
設定が簡単なメルコ同士でWLI-T1-S11Gにしたかったのですが、
WLI-T1-S11Gの掲示板で、不具合が多いのでPLANEXのGW-EN11Hのほうがいいという書き込みが多かったので考えを変えたしだいです(^^;
書込番号:889574
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと4日
【欲しいものリスト】イヤホン
