このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年10月12日 23:36 | |
| 0 | 2 | 2004年10月6日 17:34 | |
| 0 | 7 | 2004年10月18日 15:58 | |
| 0 | 2 | 2004年7月23日 04:22 | |
| 0 | 2 | 2004年6月5日 06:41 | |
| 0 | 3 | 2004年5月10日 08:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11G-L
WLAR-L11G-Lを2年半前に購入し、これまで有線でwindows MeのPCに
無線LAN(11b)はwindows 98のPC(カードはWLI-CF-S11G)とwindows XPのPC(SP1および2の適用なしでソニーの無線LANのPCカード使用、XPの機能で無線LAN設定)で問題なく使用していました。
ところが先日VAIOのTYPE-T(windows XP SP2、無線LAN 11g/b内臓)を購入し、以前から使用していたwindows XPのPC同様の設定を行い
XPのファイアウォールの設定を無効にして接続を試みたところ、
タスクトレイに表示されるワイアレスネットワークの接続は問題なく接続しているようですが、インターネットに接続できません。
なお、購入時からソフトウェアなどのバージョンアップは行っていません。
windows XP SP2では、WLAR-L11G-Lを利用できないのでしょうか?
お教えください。
WLAR-L11G-Lに接続しているのと、インターネットが出来ないのとは別の問題です。
タスクトレイに表示されるワイアレスネットワークの接続をクリックし「サポート」でIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを確認して見てはいかがですか ?
または、WLAR-L11G-Lの設定画面が呼び出せるかでPCが接続できているかいないかが分かります。
書込番号:3379405
親機にWLI-L11-L、子機にWLI2-PCI-G54を設定しましたが、Airstationが検索できません。どなたか、考えられる原因をご教示していただけませんか。
パソコンは、dell optiplex GX280 (windows xp)です。
子機がMLI-PCM-L11の場合は、問題なく動作しておりました(Windows Meのパソコン)。
2004/10/05 23:44(1年以上前)
こちらを試してみてはいかがでしょうか。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/wireless-01.html
継っていたMeのパソコンの設定を見ながら、同じ値を手動で入れてみるのも手です。
(IPアドレスは同じにしてはいけませんが)
書込番号:3353358
2004/10/06 17:34(1年以上前)
ご返事ありがとうございます。
早速試してみます。知識がないので、トラブッたらお手上げ状態です。
助かります。
書込番号:3355372
WLAR-L11G-Lを2年半位前に購入してその後特に問題なく使っていたのですが、半年くらい前から時々有線接続は問題ないのですが、無線接続がつながったり、つながらなかったりで不安定でした。その都度、設定をいじっているとつながるようになっていたのでどうしたことかとずっと思っていましたが、1週間くらい前から全くつながらなくなりました。
有線ランにランケーブルを指していない状態での
本体の状態ですが、電源を入れると×1ランプが点灯しすぐ消えます。
Powerランプがまず点灯し、その後×2−4ランプが点滅して同時にdiagランプがつきすぐに消えます。wirelessランプも同時に点灯し、最終的にはpowerとwirelessランプは点灯したままになります。
ACアダプターの交換対象の製造番号でもないし、その症状のようでもないのです。
1台のノートパソコンとプレステ2(WLI-T1-S11G)からの接続両方おかしいのでたぶんWLAR-L11G-Lの問題だと思うのですが、わかる方あれば教えてください。
マニュアルにはDiag1回点滅はRAMのチェック異常となっていますが、よくわかりません。
2004/07/22 11:43(1年以上前)
今年の猛暑で、故障まで行かなくてもハングアップするケースを何件かみています。(WLAR-L11G-L等)
電源投入後のシーケンスは正常ですので、先ず本体の初期化と無線LANのCH変更を試してみるのが良いと思います。他には良くある原因としては内蔵無線LANカードの故障が考えれれます。
※ACアダプタは、交換対象外のロットでも故障例があります。
書込番号:3058330
2004/07/22 14:19(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
設定の初期化は何度もしており、当初はそれで接続可能になることもあったのですが、1週間前から完全につながらなくなりました。
無線LANのチャンネル変更と言うのはなんのことだか解りません。すみませんが、よろしければ詳しく教えてください。
電源投入後の動作は問題ないと考えてよろしいのですね。
内蔵LANカードの故障なら買い換えしかないですね。(>_<)
書込番号:3058756
2004/07/22 16:13(1年以上前)
突然、無線LANが使用不能になる原因の一つに、近隣の無線LANとの干渉問題があります。WLAR-L11G-Lの場合、デフォルトは無線チャンネルは11チャンネルになっています。この無線チャンネルを1とか6とかに変更してみてください。
尚、内蔵無線LANカードは表面ラベルの貼ってないWLI-PCM-L11Gですので、単体でテストしてみる事をお薦めします。単に内蔵無線LANカードが緩んでいる場合もあるかもしれませんがその場合は通常Diagが点滅するので今回の原因とはいえない気がします。
※内蔵無線LANカードはWLI-PCM-L11G(保証外で、WLI-PCM-L11GPも可。)
※ファームウェアの最新版Ver.1.48.181
※内蔵ボタン電池はCR2032
書込番号:3059011
2004/07/22 18:34(1年以上前)
重ね重ねありがとうございます。私はマンション住まいなのでひょっとするとご近所の誰かが常時無線LANを使い始めて干渉が起こっているのかもしれませんね。CH変更をしてみます。
これでうまくいかなかった場合は分解してみるということですか。
内蔵ランカードはWLI-PCM-L11Gでとのことですが、これは今ノートパソコンで使っているランカードと同じです。内蔵ということはWLAR-L11G-Lを分解して中を見ると言うことと理解してよろしいですか。
単体でテストをするとは具体的にどうすればよろしいのでしょうか。
書込番号:3059344
2004/07/23 20:26(1年以上前)
先ほど家に帰りましたのでまた接続を今までの設定のままですると、すぐつながりましたが、またしばらくして接続不能になりました。
WLAR-L11G-Lでチャンネルの変更をしました。いろいろ試してみましたが、結局だめでした。
結局無理そうなのであきらめることにしました。
いろいろありがとうございました。
書込番号:3063154
2004/07/23 21:06(1年以上前)
あきらめついでにWLAR-L11G-Lを分解してみました。
意外に簡単でした。中にWLI-PCM-L11Gをノートパソコンのものと取り替えるときちんとつながるようになりました。そしてまたWLI-PCM-L11Gに取り替える(元へ戻すと)つながらなくなりました。この現象は確実に再現性があり、カードの故障と断定できました。Gansen99さん、本当にありがとうございました。
もうしばらくこのルーターを使えそうです。(*^_^*)
書込番号:3063292
2004/10/18 15:58(1年以上前)
私同様の不具合を抱えていましたが、1、LANカード(WLI-PCM-L11へ)、2、ボタン電池、3、ACアダプター(手元にあった他社製5Vタイプ)を一度に全て交換してみたところ、問題なく使用できる様になりました。買い直すのも癪でしたので、直って喜んでいます。
書込番号:3398236
98のノートとXPのノートの2台持っています。今までどちらも正常に作動してましたが、この度プロバイダーの契約を速度アップし1,5Mから40Mに変更手続きをしました。(工事完了は23日です)で、新しく高速モデムが先日送られて来て接続しました。そうするとXPはランケーブル接続可、無線ラン接続不可、98はランケーブル入力端子無し、無線ラン接続可。になってしまいました。
そこで、最新のバージョンアップしました。Ver.1.48.181だけでのインストールでは接続ダメだったんで、 HPからオンラインでAirNavigatorCD Ver.5.60をフルインストールしました。これによって、XPはランケーブル及び無線ラン接続可となりましたが、今度は98が無線ラン接続不可となり使用出来なくなってしまいました。98はドライバーのバージョンが古い、、最新のドライバーをインストールして下さい。と表示されますが、AirNavigatorCD Ver.5.60をフルインストールしようとすると、このOSに対応していないと表示されます。バージョンアップ後の仕様で98で無線ランに接続する方法は無いのでしょうか?
2004/07/18 11:17(1年以上前)
すみません補足です。ランケーブルで接続可、不可は、高速モデムに直接接続した場合です。
書込番号:3043316
2004/07/23 04:22(1年以上前)
すみません。自己解決しました。原因はバージョンアップではありませんでした。↑の相談と同じようにチャンネル変更したら接続出来ました。モデム変更後の接続で隣の家のYBBに勝手に接続してたのが原因だったようです。しかも自分の家の電波より強力です(笑)この場合インターネット可能でメールの受信も可能ですがメールが送れなくなります。ウインドウズ98ですとバージョンアップにより電波レベルの表示は不可になりますが、問題無く接続出来ました。
書込番号:3061348
2年ちょっと使いましたが、2週間ほど前から有線の10−100Mが使えなくなりました。
パソコンのディバイスマネージャーの設定で10Mに設定すると使えます。
無線のほうは問題なく動いています。
オークションで見てみると同じような症状でジャンクで出品しているのが数点あります。
2年前後でダメになるものなのでしょうか?
2004/06/05 06:38(1年以上前)
手持ちのWLAR-L11G-Lを3台は連続稼動時間はバラバラですが、使用開始から2年以上経っていますがそのような症状は出ていません。
但しWLAR-128 2台の中1台がHUBポートが1度使用不能になった後に暫くして自然復旧したことがあります。
ケーブルを替えて改善されなければ、ACアダプタの不良か基盤上の半田劣化等が原因かも知れませんね。 そろそろ内蔵のCR2032電池も切れる時期ですし点検をかねて1日位電源を切って放置してみては如何ですか?
※障害が発生した個体は新品を購入したものです。逆に中古やジャンクで追加した方の個体は問題なしです。
書込番号:2885651
2004/06/05 06:41(1年以上前)
訂正
誤>手持ちのWLAR-L11G-Lを3台は・・・
正>手持ちのWLAR-L11G-L 3台は・・・
書込番号:2885656
この度無線ラン内臓のPC-MM2-5NEを購入したため、ちょっと前に懸賞で当たったWLAR-L11G-L-FSを引っ張り出してきて、接続を試みたのですが、ISDNに接続するのは無理なのでしょうか?
因みにTAはISNメイトV30slimで、ランケーブルが入らないので変換コネクターで電話線に変換して差込み、反対側をWLAR-L11G-L-FSに繋いでいます。ノートの取説とAIR STATIONの取説を順にやってみたのですが、無線ランを認識するまで行きますがネットに繋げることが出来ませんでした。どなたかお分かりになる方教えてください。
ん?どういうことですか?
LANケーブルをTAのアナログ電話機のポートにさしていると読みとれるのですが。
もしそうだとすると、それはむちゃくちゃなつなぎ方です。
アナログポートは50ボルトぐらいの電圧がかかっていますので、
LANポートを壊す可能性があります。
書込番号:2790035
2004/05/10 08:39(1年以上前)
皆さん有り難う御座いました。
危険な接続をしていたことに驚き、本当に有り難う御座いました。
当方が居住している地域はADSL導入未定地区で、今まだISDNによって通信しています。この地区でFSをしたい方が来ることはほとんど考えておりませんが、その様な方が来られたときに微量ながらお手伝い出来る(手伝いになるのか?)ようにと考え、この接続をするものです。
一日も早くADSLが開通することを希望していますが・・・。
書込番号:2791996
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
