このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年10月14日 14:59 | |
| 0 | 1 | 2004年10月12日 23:36 | |
| 0 | 2 | 2004年10月6日 17:34 | |
| 0 | 2 | 2004年7月23日 04:22 | |
| 0 | 2 | 2004年6月5日 06:41 | |
| 0 | 3 | 2004年5月10日 08:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11G-L
先日友人よりWLS-LGSU-L(WLAR-L11G-L&WLI-USB-L11G)を譲り受け早速PC(DELL DEMENSION 2400 PEN4 2.8GHZ 640MB XPpro SP1)に接続しました。ちゃんと接続はされている(電波状態は良好)ようなのですがブラウザを立ち上げてみたのですがサーバーが見つかりません!となってしまいます。環境はADSL12Mでルーター機能付きモデム NEC Aterm DR221 を使用しています。ルーター機能付きモデムにルーター機能付きLANを接続したのが原因なのか?と疑っているのですが悲しいかな私のスキルではどうすることも出来ません。(ToT)どなたかご教授お願いいたします。
書込番号:3383366
2004/10/14 14:59(1年以上前)
寝不足パパ2さん、ありがとうございます。しっかりと接続できました。本当にありがとうございました。m(_ _)m
書込番号:3384024
WLAR-L11G-Lを2年半前に購入し、これまで有線でwindows MeのPCに
無線LAN(11b)はwindows 98のPC(カードはWLI-CF-S11G)とwindows XPのPC(SP1および2の適用なしでソニーの無線LANのPCカード使用、XPの機能で無線LAN設定)で問題なく使用していました。
ところが先日VAIOのTYPE-T(windows XP SP2、無線LAN 11g/b内臓)を購入し、以前から使用していたwindows XPのPC同様の設定を行い
XPのファイアウォールの設定を無効にして接続を試みたところ、
タスクトレイに表示されるワイアレスネットワークの接続は問題なく接続しているようですが、インターネットに接続できません。
なお、購入時からソフトウェアなどのバージョンアップは行っていません。
windows XP SP2では、WLAR-L11G-Lを利用できないのでしょうか?
お教えください。
WLAR-L11G-Lに接続しているのと、インターネットが出来ないのとは別の問題です。
タスクトレイに表示されるワイアレスネットワークの接続をクリックし「サポート」でIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイを確認して見てはいかがですか ?
または、WLAR-L11G-Lの設定画面が呼び出せるかでPCが接続できているかいないかが分かります。
書込番号:3379405
親機にWLI-L11-L、子機にWLI2-PCI-G54を設定しましたが、Airstationが検索できません。どなたか、考えられる原因をご教示していただけませんか。
パソコンは、dell optiplex GX280 (windows xp)です。
子機がMLI-PCM-L11の場合は、問題なく動作しておりました(Windows Meのパソコン)。
2004/10/05 23:44(1年以上前)
こちらを試してみてはいかがでしょうか。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/wireless-01.html
継っていたMeのパソコンの設定を見ながら、同じ値を手動で入れてみるのも手です。
(IPアドレスは同じにしてはいけませんが)
書込番号:3353358
2004/10/06 17:34(1年以上前)
ご返事ありがとうございます。
早速試してみます。知識がないので、トラブッたらお手上げ状態です。
助かります。
書込番号:3355372
98のノートとXPのノートの2台持っています。今までどちらも正常に作動してましたが、この度プロバイダーの契約を速度アップし1,5Mから40Mに変更手続きをしました。(工事完了は23日です)で、新しく高速モデムが先日送られて来て接続しました。そうするとXPはランケーブル接続可、無線ラン接続不可、98はランケーブル入力端子無し、無線ラン接続可。になってしまいました。
そこで、最新のバージョンアップしました。Ver.1.48.181だけでのインストールでは接続ダメだったんで、 HPからオンラインでAirNavigatorCD Ver.5.60をフルインストールしました。これによって、XPはランケーブル及び無線ラン接続可となりましたが、今度は98が無線ラン接続不可となり使用出来なくなってしまいました。98はドライバーのバージョンが古い、、最新のドライバーをインストールして下さい。と表示されますが、AirNavigatorCD Ver.5.60をフルインストールしようとすると、このOSに対応していないと表示されます。バージョンアップ後の仕様で98で無線ランに接続する方法は無いのでしょうか?
2004/07/18 11:17(1年以上前)
すみません補足です。ランケーブルで接続可、不可は、高速モデムに直接接続した場合です。
書込番号:3043316
2004/07/23 04:22(1年以上前)
すみません。自己解決しました。原因はバージョンアップではありませんでした。↑の相談と同じようにチャンネル変更したら接続出来ました。モデム変更後の接続で隣の家のYBBに勝手に接続してたのが原因だったようです。しかも自分の家の電波より強力です(笑)この場合インターネット可能でメールの受信も可能ですがメールが送れなくなります。ウインドウズ98ですとバージョンアップにより電波レベルの表示は不可になりますが、問題無く接続出来ました。
書込番号:3061348
2年ちょっと使いましたが、2週間ほど前から有線の10−100Mが使えなくなりました。
パソコンのディバイスマネージャーの設定で10Mに設定すると使えます。
無線のほうは問題なく動いています。
オークションで見てみると同じような症状でジャンクで出品しているのが数点あります。
2年前後でダメになるものなのでしょうか?
2004/06/05 06:38(1年以上前)
手持ちのWLAR-L11G-Lを3台は連続稼動時間はバラバラですが、使用開始から2年以上経っていますがそのような症状は出ていません。
但しWLAR-128 2台の中1台がHUBポートが1度使用不能になった後に暫くして自然復旧したことがあります。
ケーブルを替えて改善されなければ、ACアダプタの不良か基盤上の半田劣化等が原因かも知れませんね。 そろそろ内蔵のCR2032電池も切れる時期ですし点検をかねて1日位電源を切って放置してみては如何ですか?
※障害が発生した個体は新品を購入したものです。逆に中古やジャンクで追加した方の個体は問題なしです。
書込番号:2885651
2004/06/05 06:41(1年以上前)
訂正
誤>手持ちのWLAR-L11G-Lを3台は・・・
正>手持ちのWLAR-L11G-L 3台は・・・
書込番号:2885656
この度無線ラン内臓のPC-MM2-5NEを購入したため、ちょっと前に懸賞で当たったWLAR-L11G-L-FSを引っ張り出してきて、接続を試みたのですが、ISDNに接続するのは無理なのでしょうか?
因みにTAはISNメイトV30slimで、ランケーブルが入らないので変換コネクターで電話線に変換して差込み、反対側をWLAR-L11G-L-FSに繋いでいます。ノートの取説とAIR STATIONの取説を順にやってみたのですが、無線ランを認識するまで行きますがネットに繋げることが出来ませんでした。どなたかお分かりになる方教えてください。
ん?どういうことですか?
LANケーブルをTAのアナログ電話機のポートにさしていると読みとれるのですが。
もしそうだとすると、それはむちゃくちゃなつなぎ方です。
アナログポートは50ボルトぐらいの電圧がかかっていますので、
LANポートを壊す可能性があります。
書込番号:2790035
2004/05/10 08:39(1年以上前)
皆さん有り難う御座いました。
危険な接続をしていたことに驚き、本当に有り難う御座いました。
当方が居住している地域はADSL導入未定地区で、今まだISDNによって通信しています。この地区でFSをしたい方が来ることはほとんど考えておりませんが、その様な方が来られたときに微量ながらお手伝い出来る(手伝いになるのか?)ようにと考え、この接続をするものです。
一日も早くADSLが開通することを希望していますが・・・。
書込番号:2791996
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
