このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2002年11月11日 01:01 | |
| 0 | 2 | 2002年11月7日 18:34 | |
| 0 | 1 | 2002年11月5日 12:39 | |
| 0 | 2 | 2002年11月5日 12:20 | |
| 0 | 3 | 2002年11月4日 09:54 | |
| 0 | 2 | 2002年11月4日 06:11 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11G-L
WLAR-L11G-L購入しました。
コレガのブロードバンドルータをつけていたんですが
ノート用に無線LANも出来るWLAR-L11G-Lに交換してみました。
前の環境
CATV → コレガ → ルータ → PC
この時はインターネット出来たのですが
今の環境
CATV → メルコ → ルータ → PC
インターネット出来なくなってしまったんのですが、出来るようになりでしょうか?
どうか教えてください。お願いいたします。
2002/11/08 09:50(1年以上前)
WLAR-L11G-Lのルータを使う場合
CATV → メルコ(WLAR-L11G-L) → PC
かな、コレガのルータとWLAR-L11G-Lを交換する。
繋がらない場合は設定を確認。
コレガのルータをそのまま使う場合
CATV → コレガ(ルータ) → WLAR-L11G-L(ブリッジモード) → PC
かな。
WLAR-L11G-Lをアクセスポイントとして使います。
書込番号:1052624
2002/11/09 10:12(1年以上前)
なんだWLAR-L11G-Lってカスケード出来ないのか
別の無線ブロードバンドルータにすればよかった。
コレガのなら、たぶんカスケード機能付いてたから、そっちにすればよかった。(ToT
書込番号:1054720
2002/11/09 19:06(1年以上前)
でも、買ってしまったのでなんとか使いたいです。
今、いろいろと設定しているのですが、どうしてもつなげられません。
言われた通り
CATV→コレガNAT(ルータ)→メルコ(ルータ)→PC
にしてみましたが、インターネットに接続できません。
コレガでカスケードにしてもDNSがメルコをはさむと取れないみたいなんですけど…
どうすればよいのでしょうか?どうか教えてください。
書込番号:1055662
2002/11/10 14:59(1年以上前)
どうやらブロードバンドルータを2つ買ったのが悪かったみたいです。
コレガにはカスケード機能があるので、普通のルータをMAC設定にして
使えていたのですが、メルコのWLAR-L11G-Lにはカスケード機能がないので
ルータにつないでいる機器にIPを割り振れないんですね。
CATV→コレガ→メルコ CATV→メルコ→コレガ 設定何度かやってみました。
どちらもDNSどころかIPさえも通りませんでした。
ブリッジ接続をするとIPが通るようになるのでしょうか?
NATルータ同士だとだめなのかな?
書込番号:1057461
2002/11/10 18:43(1年以上前)
ルータは3つお持ちなのでしょうか?そもそもルータを二つ使う目的はなんなのでしょうか?ルータによるフィルタリングを二つ経由させると速度もそれだけ落ちますしあまり意味が無いように思います。LANをセグメント分けしたいのであれば両方のルータ機能を使う必要もあるかもしれませんが、単にノート用に無線LANを導入したいというだけならWLAR-L11G-Lだけを使えば良いはずです。フィルタリングなどの負荷を分散するという意味であれば、どちらかのルータ機能・DHCPサーバ機能を停止させれば良いでしょう。
>CATV→コレガ→メルコ
この接続にする場合、セグメント分けする必要が無いのであればルータとして使うのはコレガのみです。コレガとの接続ですが、WLAR-L11G-LのWANポートではなく1〜4のポートに繋ぎます。WLAR-L11G-Lはブリッジとして動作させるわけです。当然WLAR-L11G-LのDHCPサーバやフィルタリング機能は止めておきます。
このやり方はメルコのサイトにもQ&Aとして書かれています。
WLAR-L11(G)-L(WLS-L11S-L、WLS-L11GS-L、WLS-L11GSU-L、WLS-L11GPS-L)
を利用する際に、インターネット接続を行わず、Airstation標準モデルWLA-L11(G)
のように有線と無線の橋渡し(ブリッジ)としてのみ使用する設定方法を教えてください。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b15g0190.html
書込番号:1057922
2002/11/11 01:00(1年以上前)
どうやら、クロスケーブルでなかったのが原因でした。
コレガのカスケード機能(ストレートケーブル)は使えないからでした。
クロスケーブルでブリッジ設定試してみたら無事に出来ました。
ありがとございました。
書込番号:1058621
Yahoo! BBに申し込んじゃいました、無線LAN初心者です。
私の家は木造モルタル2階建てなんですが、この機種は1階と2階の通信には問題ないのでしょうか。また、壁を挟んだ隣の部屋とは?
WLA-L11という機種もありますが、値段の違いがよくわかりません。
どなたか教えてください。
2002/11/05 21:16(1年以上前)
私の場合は木造2階建てで1階と2階で問題なく通信できてますが
環境によっては難しい場合もあるようです。
要するに、「やってみなきゃ分からない」と言ったところでしょうか。
書込番号:1047597
2002/11/07 18:34(1年以上前)
値段の違いは、わかりませんが
性能の差は
WLAR-L11G-L
:IPマスカレード機能、スイッチングHub機能により複数の無線/有線PCでの同時インターネット接続が可能
WLA-L11
:すでに有線LAN環境があり、ルータでインターネットに接続されているオフィスにおすすめ。
ですから、普通WLAR-L11がいいと思われます。
書込番号:1051428
現在Windows98マシーン(1階設置)でDoccomoAOL(e-Access)の12MのADSLを利用しています。今回、Windows XPマシーンPCを買い増してそれを2階に設置しようと思っています。そこで質問のですが、
1.もうすぐ発売されるWBR-B11で、Windows98マシーン(1階設置)を有線接続、Windows XPマシーンPCを無線で接続した場合、問題なく利用できるようになるのでしょうか?DoccomoAOLによれば、PPPoEブリッジモード対応ルーターしか接続できないと書かれているのですが。また、その場合、恐らく設定が問題となるのでしょうが具体的にはどうすれば良いのでしょうか?
2.接続は、Windows98マシーンの方を2階にして無線接続、Windows XPマシー ンPCを1階で有線というように、逆にした方がよいのですか?
3.無線はやめて、1階に加えて、2階へも有線で線を引き回した方が良いのでしょうか?
宜しくご教授下さい。
2002/11/05 12:40(1年以上前)
1.無線LANでの接続は、1階と2階の距離や天井・壁2階の床材などにより電波状態が左右されますので不確定な要素があります。
機能的にはWBR-B11で問題ないと思われます。
2.ご希望の設置でよいと思います。
3.確実性やセキュリティ、機器コストから考えると有線LANが良いとは思いますが、との道セキュリティ対策上ルーターを設置されるご予定ならWBR-B11を購入されるのが良いと思います。特に2台のPCの内一台でもNoteならWBR-B11は無駄にならないと思います。
書込番号:1046716
今回新しく登場したODNのADSL12Mとの接続にあたって,先日届いたモデム(NECのAterm)との接続を試みたのですが,どうしてもAIR STATIONとつながってくれません。WLAR-L11-Lを使用しています。パソコンとAir stationはLANケーブルでつないでいて,ちゃんとつながっているようです。ます。モデムから直接パソコンにつなげると上手くいくのに,Air stationを中継するとどうしても上手くいきません。拙い文章で申し訳ないのですが,どなたか,何故上手くいかないのか教えてくださると幸いです。非常にレベルの低い質問ですみません。
Atermは、たしかルータではなかったでしったっけ?
また、AIR STATIONとどのように接続しようとしてるのかが分からないのですが。
書込番号:1044011
2002/11/05 12:20(1年以上前)
NEC製ADSLモデムが「ATUR32J」と同様のルータータイプとするとhttp://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/adsl_acca/01.htmlを参考にしてみてください。ほんとはeAccessなんだけど接続だけなら同じですから。
書込番号:1046695
2002/11/04 00:31(1年以上前)
そんなことはないと思いますよ。
私も使ってますから。
書込番号:1043233
2002/11/04 01:12(1年以上前)
Yahoo!BB12M、ウチでは動いてますよ。契約と本機購入は同時期でしたので、他の環境については逆になにも知らないですけど。。。
書込番号:1043364
設定が悪いもしくは、工事した人が悪いのでしょう。
工事する人によって、速度などが左右するとYBBの人はいってました。(あまり納得はいってないが(笑))工事する人によって、つながらないときもあるとか・・・ YBBの12Mの方がYBBの8Mよりもノイズに強い規格になっています。
書込番号:1043936
ISDNの頃には見れていた、サイトがクッキーを受け付けないため表示できなくなっています。ブラウザの設定で、プライバシーの設定でセキュリティを低くしても出来ません。
無線LANの設定は、MACアドレスで使える機器をしていてるだけで、フィルターはかけていません。工場出荷時の設定に戻してやっても出来ません。何がいけないんでしょうか?
Yahoo!BB/WinMe/IE6.0を使っています。
あと不安なのが、AirStationのログ情報を見たときにパソコンの電源を落としている間に種類がフィルターのログがいっぱい残っています。それって問題ないんでしょうか?
時限の低い質問で申し訳ないのですが、誰か教えてください。お願いします。
ツール、インターネットオプションのプライバシーの詳細設定で
ファースト、サードともクッキーを受け入れるにしているかな?
書込番号:1042975
2002/11/04 06:11(1年以上前)
はい、詳細の設定でもいずれのCookieを受け付けるようにはしています。
AirStationの設定も色々変えてみたのですが・・・
何か良い方法ないでしょうか?
書込番号:1043715
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
