このページのスレッド一覧(全81スレッド)
0 | 2 | 2001年3月27日 01:30 |
0 | 5 | 2001年3月21日 10:54 |
0 | 1 | 2001年3月19日 17:55 |
0 | 1 | 2001年3月13日 20:05 |
0 | 9 | 2001年3月17日 05:13 |
0 | 7 | 2001年3月26日 16:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11-L
WLAR-L11-LってAirmacカードには対応してるのでしょうか。
ISDNルータバージョンやCATVバージョンは対応と記載されていますが、
XDLバージョンのこのモデルだけ、対応との記載がないのです。
airstation.comのFAQにも情報はないし、大丈夫なんですかね。
使ってる人いらっしゃいます。
2001/03/24 06:01(1年以上前)
LAN側にIEEE802.1b対応の無線LANインターフェースも搭載。
WiFi準拠で他社のWiFi準拠無線LAN製品と互換接続も可能。
「静的IPマスカレード」機能を搭載し、LAN側のWWWサーバなどをWAN側へ公開すること可能
というのがWLAR-L11-Lの主な機能なのですが、簡単にいうとWLAR-L11(アクセスポイント)にルーター機能とスイッチングハブの機能を追加したものです。
WLAR-L11-LってWLAR-L11とそれ程価格差がないので、そのあたりも頭に置きながら他機種も含めて使用目的に合った物を選定されるといいです。
AirmacカードってIEEE802.1b規格のものじゃ....
自信がなければ、もう少し待ってみたほうが無難ですね。
下手をすると非常に高価なハブになってしまうので、冒険することないですよ。
確かYAMAHAのHpにもAirmacカードの記載があったような気がするので、YAMAHAも見ておくといいですよ。
書込番号:129825
2001/03/27 01:31(1年以上前)
問題なく使えマース。ただし、1〜9chまでの設定しか接続できません。
ただ、弱電域でのスピードの低下が激しいかも。
プロトコルの違いか、アンテナの違いか。。
書込番号:132164
2001/03/21 00:50(1年以上前)
取り付けられるけど、せっかくCardバスに対応してるんだから、カードも対応品を選んだほうがええと思うど。たとえばhttp://www.corega.co.jp/product/pccard/fecbtxl.htm
書込番号:127762
2001/03/21 09:54(1年以上前)
どーも返信ありがとうございます
そのカードとWLAR-L11-Lでインターネットが問題なくできますか?
書込番号:127945
2001/03/21 10:21(1年以上前)
基本的に規格は統一されているから、問題はないとは思うが、同一メーカーのセットでそろえた方が絶対良い。トラブルはすくないしサポートも違う(丁寧になる)ど。母機を買ってしまったなら仕方ないが、まだならカードバス対応のセットでそろえるのも良いと思うど。
#URL上げたコレガのセットは時々「悪」のレポートが出てるんで、よく調べてな。
書込番号:127956
2001/03/21 10:53(1年以上前)
それではセットのWLS-L11S-Lがいいですね
書込番号:127971
2001/03/21 10:54(1年以上前)
無難かの。
書込番号:127973
2001/03/19 17:55(1年以上前)
電波の規格が違うので使えません。
書込番号:126637
WLAR-L11-L、WLI-PCM-L11、WLI-PCI-L11の組み合わせで「フレッツADSL」(申し込みはしましたが、なかなか工事が始まらず待たされています)を利用しようと考えています。環境は木造の二階建で一階と二階での無線LAN接続(NTT回線一階、デスクトップPC二階、ノートPC)です。
同じような環境で、利用されている方が居ましたら、使用感に付いて教えて頂けますか。また、設定がかなり難しいようなので、注意事項が有りましたらお願いします。最近、日本電気からも発売のアナウンスが出ました。機器選択にも悩んでいます。
2001/03/13 20:05(1年以上前)
>設定がかなり難しい
ある程度のスキルがある人ならネットワークの知識がほとんどなくても設定できるような説明書がありますから大丈夫でしょう。
ICQでファイル転送する場合はポートを空ける必要があるからちょっと苦労するかも・・・・ただネットするだけなら問題ないです。
メールの確認が遅いようなら、TCPポート:113を開けておきましょう。
このことについてはエアステーション.comにのってますが・・・
書込番号:122589
フレッツADSL西日本とWLAR-L11-L+WLI-PCM-L11でインターネット接続を試みたのですがうまくいきません。
モデムから直接繋いだ場合は繋がるのですが、airstationを通すとエラーは出ないのですが、IEのタイトルバーに「サーバーが見つかりません」と出てきて、どのアドレスも「ページが表示されません」になってしまします。
メルコの方とプロバイダの方(So-net)とも電話しながら設定したのですが、上手くいかず、製品交換もしていただいたのですが、状況は同じです。
ちなみにPPPoE設定で設定しているのですが、診断すると「サーバーが切断されています」と出てしまいます。
今はすべてアンインストールしてレスしているのですが、どなたかこのような
状況の回避策をご存知の方いらっしゃったら是非教えていただけませんでしょうか?
使用状況は
PC:VAIO FX55
モデム:NTTからレンタル
OS:WindowsME
2001/03/11 05:14(1年以上前)
SHIBAKENさんいよいよADSLですね。
お手伝いしますので、頑張って設定しましょう。
AirStationを設定するPCのWLI-PCM-L11のドライバの完全削除をしてみてください。
C:\Windous\inf\other のWLI-PCM-L11のドライバファイルを探して削除してください。
これでWindousから古いドライバの情報がなくなるので再度ドライバをインストールしてた後再起動してください。
次にデバイスマネージャーのネットワークアダプタに!マークが付いていませんか?
SCSIなど他のカードを挿していれば設定が終了するまで一旦取り外してください。
WLAR-L11は本体のリッセットボタンを押して工場出荷時の設定に戻してください。
その後、バッテリーと電源ケーブルを一旦抜いて完全にリッセットしてください。
マニュアル通りにエアステーションマネージャー、クライアントマネージャーをそれぞれインストールしてWLAR-L11の設定をします。
ADSLモデムとWLAR-L11のWAN側とをクロスケーブルで接続してください。
DHCPによってユーザーごとに固定のグローバルIPアドレスが割り当てられていますので、WLAR-L11の「WAN側ポートのIPアドレス」で「自動的に取得する」で取得できない場合は手動でプロバイダーから指定されたIPアドレス、サブネットアドレス、DNSサーバーのIPアドレスを指定された数値で入力してください。
次にMSDOSプロンプトからIPCONFIG/ALLのコマンドでMACアドレスを調べてみて下さい。
これでWLI-PCM-L11のMACアドレスが見れますのでWLAR-L11のWAN側のMACアドレスと同じになるよう設定してください。
ADSLモデムも入れて専門用語ばかりのマニュアルが全部で3〜4冊お手元にあるでしょうが、頭を整理して入力ミスのないように設定を進めてください。
一つずつ確認しながら進めていくのが成功への一番の近道です。
impressからAirstation対応の本が出ていますのでお近くの書店で購入していただくと早いかと。
もしくはinpressDirectで
URL http://www.ips.co.jp
書込番号:120980
2001/03/11 16:55(1年以上前)
訂正です。
再度ドライバをインストールしてた後再起動してください。>再度ドライバをインストールした後再起動してください。
なんとアイコンの顔が違ってました。
書込番号:121220
2001/03/11 21:10(1年以上前)
ゆうしゅんさん、いつもいつも助けていただきありがとうございます。
ほんとに感謝してます。
ゆうしゅんさんの書かれた通り一応やってみたのですが、その通りできてないがあると思うのですがやはり繋がらないです・・・。
いくつかお聞きしたいことがあるのですが、
@>バッテリーと電源ケーブルを一旦抜いて完全にリッセットしてください。
これはエアステーションの方ですよね?PCではないですよね。
A私の場合はPPPoEの設定でなければいけないのですが、この設定にすると「自動的に取得する」ではなく「手動設定」に自動的に切り替わってしまいます。しかしプロバイダ(So-net)からは
IPアドレス・・・サーバーから自動取得
サブネットマスク・・・は指定なし
DNSサーバーのIPアドレス・・・指定なし
なので、どう設定していいものか悩んでしまいます。
ちなみにゲートウェイはデフォルトゲートウェイです。
B>WLAR-L11のWAN側のMACアドレスと同じになるよう設定してください。
これは設定の仕方をいろいろと探してみたのですが、よく設定方法が分からなかったです。
Cネットワークアダプターは!が付いているところはありません。
Dクロスケーブルを買ってきてモデムとAPを接続してみましたが、やはり
うまくいきません。今は全部アンインストールしているので、モデムとPCを直接(ネットワークコネクターが内蔵タイプです)繋いでいるのですが
問題ありません。ただモデムの裏に「MIDI」と「MIDI−X」という切り替えスイッチがあるのですが、クロスとMIDIでAPのWANランプがつくってことはこれでいいんですよね。
何を書いてるのか分からなくなってきてしまいましたが、「できる無線LAN」も購入して全部読んでインストールしましたがやはり「PPPoE:サーバーが切断されました」と出てしまいます。
いったい何が悪いのでしょうか?
ちょっと気になるところがあるのですが、直接繋いでる時も「リモートログに失敗しました」と「ゲートウェイが見つかりません」と注意がでるのですが繋がります。これは何かに関係してるのでしょうか?
いったい何が悪いのでしょう?
長々と書いてしまってすいませんが、情報を教えていただければ非常に有難いです。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:121309
2001/03/13 04:37(1年以上前)
ただいまNTT西日本の資料を集めていますので
クライアントマネジャーとエアステーションマネージャーは同時には起動できませんよ。
IPアドレス・・・サーバーから自動取得
サブネットマスク・・・は指定なし
はクライアントマネージャーでアクセスポイント側から取得できるはずですけ
ど。
これはエアステーションの方ですPCではありません。
記載が不完全でした。
まず、LANの方を使えるようにして、それからインターネット(モデムとの接続)をするようにしてください
書込番号:122311
2001/03/13 23:07(1年以上前)
ゆうしゅんさんありがとうございます。
あれからいろいろ設定をしてみましたが、やはり上手くいきませんでした。
またメルコさんに連絡してみたのですが、同じような環境で、同じ症状が出ている方が結構いらっしゃるようでV1.13β版を作られていたようです。
今日HPに挙げられていたので、さっそくV−UPしてみましたが、残念なことに「サーバーが見つかりません」は出てきてしまいます。
AirstationのPPPoEの状態は「通信中」になってくれたのですが・・・。
快適に使えるようになるには、もう少し時間がかかりそうです。
また何か有力情報があれば是非教えてください。
書込番号:122723
2001/03/14 16:03(1年以上前)
ゆうしゅんさん、いろいろと教えていただきありがとうございました。
ようやく接続することが出来ました!
FWのV−UPをして、「WINIPCFG」のIPアドレスなどを一度解放し、それから書き直しをすれば上手く行きました。
どうも一番最初にインストールしたときにAirstationのIPアドレスが残っていたようで、それをずっと認識したままどんどん再インストールをしてしまっていたようです。
1FにAirstation、2FにPCという環境なので、電波が50%弱というのが
ちょっと悲しいですが、ちゃんと繋がって本当によかったです!
いろいろ調べていただいたみたいで本当に感謝しています。
とっても参考になりました!どうもありがとうございました。
これからもよろしくお願いします!
書込番号:123141
2001/03/15 07:21(1年以上前)
SHIBAKENさん開通おめでとうございます。
一番最初にここに相談された時からのお付き合い(笑)だったので責任を感じていました。
トラブルシュートも上級者でもよく引っ掛るところでしたね。
ご自分で解決できたとは立派です。
アクセスポイントの設置方法を工夫すると電波状態は改善される事が多いです。(手軽なのは向きを変えるなど)
書込番号:123670
2001/03/16 00:29(1年以上前)
ゆうしゅんさんのおかげで、今非常に快適にインターネットを活用することが出来ています。一から十まで親切に教えてくださってほんとうにありがとうございます。
電波状態はいろいろ置き場所を変えてみて、なんとか3本たっていますので
しばらくこのままで使ってみます。
ところでまたまた1つ質問させていただいてもいいですか?
無線LANだとセキュリティーが少し心配なのですが、ゆうしゅんさんは何かファイアウォールなどを入れられていますか?
もし入れたほうが良さそうなのであれば、お勧めのメーカーはありますか?
今はとりあえずAirstationを手動接続にしてインターネットを使用していない時は切断しているのですが・・・。
いかかでしょう?
なんども質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:124302
2001/03/17 05:13(1年以上前)
私のところはサーバー経由のネットワークになっていますので、ファイアウォールに関しては強固なものが出来ていると、自分で勝手にそう思い込んでいます。(笑)
一時サーバー経由のインターネットでない時にファイアウォール強化のためにNorton Internet Securityというソフトを使っていました。
フリーのものもあるのですが、設定が割と簡単なのと入手も容易なので個人的にはこれをお勧めします。
外部からのアタックに対しては環境をTCP/IPとNetBEUIにしておくとほぼ完璧に防御できます。(詳しくは記しません)
ここではあまり詳しく書き込めないので、これ以上のレベルの話が必要であればメールを頂くか私のHp上でのやり取りにしてください。(あれでも一応管理しています)
書込番号:125037
フレッツADSLにWLAR−L11−Lをモデムとして使用しようと思っているのですがモデムの買い取りについてお教えください。
MELCOでも動作確認は出来ているということで接続そのものについては心配してはいないのですが NTT関西との契約ではNTT指定モデム(¥23000)を買い取るがレンタルしなければいけないということで 自分でモデムを用意する事は出来ないということでした。
WLAR−L11−Lを使用するにしてもNTTのモデムが無駄になってしまいます。
フレッツADSLでWLAR−L11−Lを使われている方はどのようにされたのでしょうか?無駄でも一端はNTT指定モデムを購入されたのでしょうか?
2001/03/05 14:16(1年以上前)
WLAR-L11-L自体にはケーブルモデムの機能はないんじゃないの?
ADSLモデムからWLAR-L11-Lに繋ぐ形になると思うんだけど・・・
違うの?
書込番号:116900
2001/03/05 14:32(1年以上前)
CATV/xDSLということでスプリッタから10BASE−Tで直接繋げると思いますが!
書込番号:116910
2001/03/05 15:07(1年以上前)
http://www.airstation.com/products/buy_guide/guide_2.html
こちらの図をご覧いただければわかると思いますが、ADSLモデムは別途必要です。
書込番号:116925
2001/03/05 15:08(1年以上前)
http://www.airstation.com/products/system_guide/wlar_l11l/menu.html
↑に
「AirStationのWANコネクタとケーブルモデム/ADSLモデムを接続し、ACアダプタを接続してください。」って書いてあるんだけど?
書込番号:116926
2001/03/05 15:10(1年以上前)
あららっ
takesanさんの書かれたURLのほうがわかりやすいですね^^;
書込番号:116928
2001/03/05 15:26(1年以上前)
すみません。 早とちりでした。...m(_ _)m
書込番号:116933
2001/03/26 16:17(1年以上前)
ついでのRESですが、スプリッタとは、電話線から、電話回線とADSLデータ通信を分けるための装置です。
スプリッタから出る口は両方とも電話線の形で、LANではありません。
書込番号:131690
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
