このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2001年3月27日 01:30 | |
| 0 | 32 | 2001年3月26日 16:38 | |
| 0 | 7 | 2001年3月26日 16:17 | |
| 0 | 5 | 2001年3月21日 10:54 | |
| 0 | 1 | 2001年3月19日 17:55 | |
| 0 | 9 | 2001年3月17日 05:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLAR-L11-L
WLAR-L11-LってAirmacカードには対応してるのでしょうか。
ISDNルータバージョンやCATVバージョンは対応と記載されていますが、
XDLバージョンのこのモデルだけ、対応との記載がないのです。
airstation.comのFAQにも情報はないし、大丈夫なんですかね。
使ってる人いらっしゃいます。
2001/03/24 06:01(1年以上前)
LAN側にIEEE802.1b対応の無線LANインターフェースも搭載。
WiFi準拠で他社のWiFi準拠無線LAN製品と互換接続も可能。
「静的IPマスカレード」機能を搭載し、LAN側のWWWサーバなどをWAN側へ公開すること可能
というのがWLAR-L11-Lの主な機能なのですが、簡単にいうとWLAR-L11(アクセスポイント)にルーター機能とスイッチングハブの機能を追加したものです。
WLAR-L11-LってWLAR-L11とそれ程価格差がないので、そのあたりも頭に置きながら他機種も含めて使用目的に合った物を選定されるといいです。
AirmacカードってIEEE802.1b規格のものじゃ....
自信がなければ、もう少し待ってみたほうが無難ですね。
下手をすると非常に高価なハブになってしまうので、冒険することないですよ。
確かYAMAHAのHpにもAirmacカードの記載があったような気がするので、YAMAHAも見ておくといいですよ。
書込番号:129825
2001/03/27 01:31(1年以上前)
問題なく使えマース。ただし、1〜9chまでの設定しか接続できません。
ただ、弱電域でのスピードの低下が激しいかも。
プロトコルの違いか、アンテナの違いか。。
書込番号:132164
CATVに入ってるんですが、家の1階と2階にあるパソコンでインターネットができるようにと思い、WLAR-L11-Lの導入を考えています。ただ、CATV会社がルータの使用を禁止していてるので、IPアドレスが2つもらい、 ルータ機能を止めて使用したいと思ってます。WLAR-L11-Lでそのようなことができるのでしょうか?また、それやったら、こんなものを使えばいいのではというようなアドバイスでもいいので、よろしくお願いします。
2001/02/28 20:04(1年以上前)
ハブなら2000円くらいから買えるよ。
書込番号:113607
2001/02/28 20:06(1年以上前)
あ、ごめん無線LANだったのね。
失礼しました。
書込番号:113608
2001/02/28 23:33(1年以上前)
自宅でのインターネットへの接続はCATV、電話回線のどちらからの接続なんでしょうか。
クライアント(お使いになるパソコン)は@2台とも無線で接続、A無線と有線各1台での接続のどちらでしょうか。(2台とも有線での利用はこの場合勝手ながら無いと解釈します)
CATV会社がルータの使用を禁止していてるのは,LANカードのMACアドレスが割り当てられたIPアドレスと重複して接続エラーが起こる為です。
高機能な機種の機能を制限して使う(制限する為の各種設定が必要です)よりも設定しやすい機能の少ない機種をお選びになった方が無難かと。(無線LANのスキルを苦労しても身に付けたい方は別ですよ)
書込番号:113753
2001/02/28 23:45(1年以上前)
自宅でのインターネットへの接続....>今現在の自宅でのインターネットへの接続....という意味でお聞きしました。
書込番号:113763
2001/03/01 02:24(1年以上前)
Hubに接続しても構わないのなら(CATV会社に確認してね)、単にスイッチングHub機能の無線LANで、いいのでは?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wla-l11/index.html
書込番号:113940
2001/03/01 02:57(1年以上前)
ルータ機能を止める=DHCPサーバー機能(IPの自動割当)を止めるですよね?
その場合アクセスポイント+PC(LANアダプタ)の数IPアドレスが必要と思います。ゆうしゃんさんも書いていますが、1IPアドレスに対し1MACアドレスしか接続を許してないのであれば、上記の数IPアドレスが必要と思います。
MACアドレスをCATV会社に申請しなくてもOKなのであれば、PCを2台同時にネット接続しなければIPアドレス2個で大丈夫かと思います。
書込番号:113960
2001/03/01 23:20(1年以上前)
みなさん、アドバイスありがとうございます。えーと、2台ともCATVで、無線と有線各1台でしたいとおもってます。あと、カプリさんの言うとおり、hubの
使用はOKなので、スイッチングHub機能の無線LANでもいいのでしょうか?WLAR-L11-Lを選んだのが、CATV対応という言葉にひかれたもので。
書込番号:114396
2001/03/02 02:42(1年以上前)
えーと、ちょっとMELCOのページで調べてきました。
CATV会社がルータを禁止している理由が、仮にMACアドレス数の制限によるものであれば以下のページにあるように、ローカルルータ機能?を使えばOKなのではと思います。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b06g0250.html
ちなみにルータがNGで、ハブがOKって理由は何が考えられるのでしょうか?>識者の方おしえて下さい。
書込番号:114572
2001/03/02 18:33(1年以上前)
EDGE7さんの質問への回答です。
りくさんちょっとこの場をお借りします。
>CATV会社がルータの使用を禁止していてるので...
ルータの使用が禁止されているからです。
書込番号:114877
2001/03/02 22:41(1年以上前)
ちょっと安易に回答してしまって、混乱させてしまうようなことになってしまいましたので、私なりに調べてみました。CATVインターネットの加入申込みついでに聞いてみました。ただこれが全てのCATVインターネットに当てはまるとは限らないと思いますので、りくさん自身がCATV会社に確認してみてください。
私が加入しようとしているCATVインターネットは、CATV会社からケーブルモデムが貸し出され、PCとは10BASE-TのLAN型接続になります。PC起動時に、DHCPサーバにより、1台のPCに対して1つの動的グローバルIPアドレスが割り当てられ、ゆうしゅんさんとEDGE7さんのおっしゃるMACアドレスがケーブルモデムに記憶されるそうです。ここで問題になるのが、家庭内LANにおいてローカル(プライベート)IPアドレスが使えないということです。TCP/IPプロトコルを利用した家庭内LANでは、他のPCやネットワークプリンタが見えなくなります。他のプロトコルのNetBEUIやIPX/SPXなどを利用しなければなりません。これを解決するためにWLAR-L11-Lのようなルータがあります。家庭内LANにおいては不便なCATVインターネットを、もっと便利にもっと快適にを追求した、ゆうしゅんさんのおっしゃる高機能なルータです。これは不便さを解決するための機能が搭載されたものであって、CATV専用ではないように思えます。
CATV会社が恐れている中に、ノイズや間違った接続によるインターネットへの妨害・障害があります。これを未然に防ぐために色々な禁止事項があるようです。また契約の中に接続するPCの台数があるところもあります。
CATV会社ホームページ上のFAQ
ケーブルモデムにつなぐパソコンの数を増やしたいのですが、どうすればいいですか?
A.ケーブルモデムに接続するパソコンを追加される場合は、ケーブルモデムとパソコンの間にハブと呼ばれる装置を接続していただくことによって、ひとつのケーブルモデムにつき最大で15台までパソコンの接続が可能です。
ご利用料金は追加1台につき1,000円/月となります。お申し込みはマニュアルの巻末に載せてあるパソコン追加申込書にてお申し込みください。
ケーブルモデムとハブの接続にはクロスケーブル又はカスケード接続を、ハブとパソコンの接続には通常のストレートケーブルをご利用ください。
CATV会社の推奨する機器については特別無く、自己責任においてということで、インターネットに障害を与えたり、契約に違反するようなことがなければ何を接続しても構わないですと返事を戴きました。
利用するなら快適なほうがいいと思いますので、りくさんもCATV会社に確認された方がいいですよ。
書込番号:114988
2001/03/03 01:07(1年以上前)
ルータ禁止の件ですが、まさかと思いますがダイヤルアップルータと間違われてるかも。
CATV会社ホームページ上のFAQ
ルータ等を接続してもいいですか?
A.DHCPクライアント機能を持つものであれば使用可能です。
但し、ルータ以降の設定等に関しては、技術サポートはいたしかねますので、ご了承下さい。
他のプロバイダーとの併用は可能ですか?
A.可能です。
ただし、弊社のサービスは電話回線を使いませんので、ケーブルモデムと通常のモデム両方をご用意いただけましたら、パソコンの設定等を切り替えてご利用が可能です。
自宅でケーブルモデムを利用してインターネットをしていますが、外からはインターネットにつなげないのですか?
A.ダイヤルアップによる接続はできません。
書込番号:115127
2001/03/03 17:29(1年以上前)
ゆうしゅんさん、カプリさん、私の説明不足な疑問に回答いただきありがとうございます。
ゆうしゅんさんHNを間違え(1st ANSで)失礼致しました。
えーと誤解(及び自分の勘違い)をおそれずに書いちゃいます。
*りくさんのメリットにはならないような気がしますが・・・
ダイヤルアップルータを使用して(条件&デバイスがそろえば)ユーザ端末がCATV側インターネットにアクセス可能と思います。条件&デバイスについてのコストは現在不明です。
わたしはCATVを利用したこと無いですが、現使用TA/REMOTE ROUTER(ダイヤルアップルータ)を購入するときに、CATV&ADSLに将来対応できるのか自分なりに調べた記憶があります。で結果、できないことはなさそうだ。というのが結論でした。そのとき主に参考にしたWEBページを覚えてない&ご説明できるほど記憶に残ってないので、はっきりせず申し訳ありません。が、できないと思われる理由を1つ1つしらべた記憶があります。
書込番号:115481
2001/03/03 21:10(1年以上前)
りくさんの質問に対しては、皆さんからのアドバイスを私も興味深く見ていました。 しかしながら、内容が少しずれてきたような気がします。 りくさんのいう「CATV会社がルータの使用を禁止している」という意味は、具体的にはJ-COMのように、ルータやサーバーが接続が出来ない仕組みを作っているCATV会社がまれにあり、この場合でも、WLAR-L11-Lを無線HUB的に利用できるかという質問であると思います。 私も同じなやみをもっています。
書込番号:115592
2001/03/03 22:13(1年以上前)
私もあまり深く掘下げて考えたことがないのですが、
EDGE7さんのおっしゃるダイヤルアップルータの流用ですが、DHCPクライアント + 専用線接続 で利用できるような気がします(だめかな?)。
ルータ禁止については、不正利用(契約の問題)、CATVインターネットの妨害を未然に防ぐために、まさXさんがおっしゃるような処置をしているCATV会社もあるのだと思います。WLAR-L11-Lは、悪い言い方をすれば、うらをかいた商品ですから。
ただ、りくさんは2台のPC接続での契約をされるようで、不正利用にはあたらないと思いますので、CATV会社に相談された方がいいと思います。WLAR-L11-Lが利用できた方が家庭内LANが生きてきますから。ハブを使ってくださいといわれるのかなあ。
書込番号:115617
2001/03/03 22:43(1年以上前)
WLAR-L11-Lを無線HUB的に利用できるか > できます。
私の初めの回答は、そういう意味(CATV対応はいらない)から出しました。
でもWLA-L11は、1ポートなので別途ハブが必要ですね。
書込番号:115635
2001/03/04 01:53(1年以上前)
私の発言は以下の考えが基本的にあった為です。参考になればいいですが。
<プロバイダ接続型>
複数PC接続の場合
プロバイダ〜ルータ〜各PCの接続では、プロバイダ〜ルータ間はIPアドレスは1つで、各PCがインターネットする場合、ルータのNAT(アドレス変換機能)、IPマスカレード機能が必要になります。場合によってはDHCPサーバー機能も。ルーティング機能は複数プロバイダに同時接続しなければいらないと思います。
<CATV接続型>今回の出てきた話に基づいて推測
ケーブルモデム〜ハブorルータ〜各PCの接続で、ハブ接続でも各PCがインターネットできるので、ケーブルモデム〜ハブorルータ間で各PCのIPアドレスがそのまま使用される。
で、この時ケーブルモデム側には、ハブにしろルータを使うにしろ(ルータや各PCの)MACアドレスはバレバレです。
なので、ハブのみOKというのはなぜかな?と思った次第です。
基本的にプロバイダなり、CATV会社がユーザーを規制する為には、
IPアドレス、MACアドレス、ポート番号で規制する位しかないと思っています。
もちろん、CATV会社がルータのみ禁止しているのであれば使うべきではないでしょうが。
書込番号:115858
2001/03/04 02:49(1年以上前)
ルータ禁止=グローバルIPアドレスの使い回し禁止 ということです。
書込番号:115914
2001/03/04 03:02(1年以上前)
カプリさん
了解しました。
書込番号:115928
2001/03/04 12:49(1年以上前)
CATVインターネットでは通常、ケーブルモデムとPCをLANケーブルでつないで利用されています。CATVインターネットの特性から、EDGE7さんがおっしゃるようにWANの1端末となり、インターネット側から丸見え状態になりかねませんので(共有の設定等)、セキュリティには十分注意が必要です。
>EDGE7さんへ
たいへんおくわしいですね。勉強になります。
私の解釈は、こうです。
そもそも上記に書込みしましたように、WANの1端末として利用してきたのですから、PCが2台になったとしてもNATやIPマスカレード等は必要ないでしょう、ということです。
EDGE7さんが利用しているような形態をみたてて、イメージしていたのです。
YAMAHA TA/REMOTE ROUTER RTA52iがケーブルモデムにあたります。ケーブルモデムのDHCPサーバ機能により、PCに動的グローバルIPアドレスが割り当てられるのですから、無線を利用したいのであれば、I-O DATA WN-B11/AXPのような無線APを利用すればいいでしょう、ということです。CATVインターネットで無線APを利用する場合、NATやIPマスカレードの機能が必要なのでしょうか。もしそうだとしたら私の勉強不足です。私の発想では、ケーブルモデムがNATやIPマスカレードの肩代わりをしなければいけなくなりそうです。
まちがってますか?
書込番号:116136
2001/03/04 14:06(1年以上前)
ちょっと追加です。
無線LANアクセスポイントのWLAR-L11-Lですが、IPアドレスが必要...>初耳です。
TCP/IPプロトコル上では、ネットワーク機器としてルータやLANカードは扱われますが...>CATVインターネットへのルータは、ケーブルモデムではないのでしょうか。この場合WLAR-L11-Lは、ルータとして使用する必要が無く、ハブとして使用することになると思います。いかがでしょうか。
書込番号:116172
フレッツADSLにWLAR−L11−Lをモデムとして使用しようと思っているのですがモデムの買い取りについてお教えください。
MELCOでも動作確認は出来ているということで接続そのものについては心配してはいないのですが NTT関西との契約ではNTT指定モデム(¥23000)を買い取るがレンタルしなければいけないということで 自分でモデムを用意する事は出来ないということでした。
WLAR−L11−Lを使用するにしてもNTTのモデムが無駄になってしまいます。
フレッツADSLでWLAR−L11−Lを使われている方はどのようにされたのでしょうか?無駄でも一端はNTT指定モデムを購入されたのでしょうか?
2001/03/05 14:16(1年以上前)
WLAR-L11-L自体にはケーブルモデムの機能はないんじゃないの?
ADSLモデムからWLAR-L11-Lに繋ぐ形になると思うんだけど・・・
違うの?
書込番号:116900
2001/03/05 14:32(1年以上前)
CATV/xDSLということでスプリッタから10BASE−Tで直接繋げると思いますが!
書込番号:116910
2001/03/05 15:07(1年以上前)
http://www.airstation.com/products/buy_guide/guide_2.html
こちらの図をご覧いただければわかると思いますが、ADSLモデムは別途必要です。
書込番号:116925
2001/03/05 15:08(1年以上前)
http://www.airstation.com/products/system_guide/wlar_l11l/menu.html
↑に
「AirStationのWANコネクタとケーブルモデム/ADSLモデムを接続し、ACアダプタを接続してください。」って書いてあるんだけど?
書込番号:116926
2001/03/05 15:10(1年以上前)
あららっ
takesanさんの書かれたURLのほうがわかりやすいですね^^;
書込番号:116928
2001/03/05 15:26(1年以上前)
すみません。 早とちりでした。...m(_ _)m
書込番号:116933
2001/03/26 16:17(1年以上前)
ついでのRESですが、スプリッタとは、電話線から、電話回線とADSLデータ通信を分けるための装置です。
スプリッタから出る口は両方とも電話線の形で、LANではありません。
書込番号:131690
2001/03/21 00:50(1年以上前)
取り付けられるけど、せっかくCardバスに対応してるんだから、カードも対応品を選んだほうがええと思うど。たとえばhttp://www.corega.co.jp/product/pccard/fecbtxl.htm
書込番号:127762
2001/03/21 09:54(1年以上前)
どーも返信ありがとうございます
そのカードとWLAR-L11-Lでインターネットが問題なくできますか?
書込番号:127945
2001/03/21 10:21(1年以上前)
基本的に規格は統一されているから、問題はないとは思うが、同一メーカーのセットでそろえた方が絶対良い。トラブルはすくないしサポートも違う(丁寧になる)ど。母機を買ってしまったなら仕方ないが、まだならカードバス対応のセットでそろえるのも良いと思うど。
#URL上げたコレガのセットは時々「悪」のレポートが出てるんで、よく調べてな。
書込番号:127956
2001/03/21 10:53(1年以上前)
それではセットのWLS-L11S-Lがいいですね
書込番号:127971
2001/03/21 10:54(1年以上前)
無難かの。
書込番号:127973
2001/03/19 17:55(1年以上前)
電波の規格が違うので使えません。
書込番号:126637
フレッツADSL西日本とWLAR-L11-L+WLI-PCM-L11でインターネット接続を試みたのですがうまくいきません。
モデムから直接繋いだ場合は繋がるのですが、airstationを通すとエラーは出ないのですが、IEのタイトルバーに「サーバーが見つかりません」と出てきて、どのアドレスも「ページが表示されません」になってしまします。
メルコの方とプロバイダの方(So-net)とも電話しながら設定したのですが、上手くいかず、製品交換もしていただいたのですが、状況は同じです。
ちなみにPPPoE設定で設定しているのですが、診断すると「サーバーが切断されています」と出てしまいます。
今はすべてアンインストールしてレスしているのですが、どなたかこのような
状況の回避策をご存知の方いらっしゃったら是非教えていただけませんでしょうか?
使用状況は
PC:VAIO FX55
モデム:NTTからレンタル
OS:WindowsME
2001/03/11 05:14(1年以上前)
SHIBAKENさんいよいよADSLですね。
お手伝いしますので、頑張って設定しましょう。
AirStationを設定するPCのWLI-PCM-L11のドライバの完全削除をしてみてください。
C:\Windous\inf\other のWLI-PCM-L11のドライバファイルを探して削除してください。
これでWindousから古いドライバの情報がなくなるので再度ドライバをインストールしてた後再起動してください。
次にデバイスマネージャーのネットワークアダプタに!マークが付いていませんか?
SCSIなど他のカードを挿していれば設定が終了するまで一旦取り外してください。
WLAR-L11は本体のリッセットボタンを押して工場出荷時の設定に戻してください。
その後、バッテリーと電源ケーブルを一旦抜いて完全にリッセットしてください。
マニュアル通りにエアステーションマネージャー、クライアントマネージャーをそれぞれインストールしてWLAR-L11の設定をします。
ADSLモデムとWLAR-L11のWAN側とをクロスケーブルで接続してください。
DHCPによってユーザーごとに固定のグローバルIPアドレスが割り当てられていますので、WLAR-L11の「WAN側ポートのIPアドレス」で「自動的に取得する」で取得できない場合は手動でプロバイダーから指定されたIPアドレス、サブネットアドレス、DNSサーバーのIPアドレスを指定された数値で入力してください。
次にMSDOSプロンプトからIPCONFIG/ALLのコマンドでMACアドレスを調べてみて下さい。
これでWLI-PCM-L11のMACアドレスが見れますのでWLAR-L11のWAN側のMACアドレスと同じになるよう設定してください。
ADSLモデムも入れて専門用語ばかりのマニュアルが全部で3〜4冊お手元にあるでしょうが、頭を整理して入力ミスのないように設定を進めてください。
一つずつ確認しながら進めていくのが成功への一番の近道です。
impressからAirstation対応の本が出ていますのでお近くの書店で購入していただくと早いかと。
もしくはinpressDirectで
URL http://www.ips.co.jp
書込番号:120980
2001/03/11 16:55(1年以上前)
訂正です。
再度ドライバをインストールしてた後再起動してください。>再度ドライバをインストールした後再起動してください。
なんとアイコンの顔が違ってました。
書込番号:121220
2001/03/11 21:10(1年以上前)
ゆうしゅんさん、いつもいつも助けていただきありがとうございます。
ほんとに感謝してます。
ゆうしゅんさんの書かれた通り一応やってみたのですが、その通りできてないがあると思うのですがやはり繋がらないです・・・。
いくつかお聞きしたいことがあるのですが、
@>バッテリーと電源ケーブルを一旦抜いて完全にリッセットしてください。
これはエアステーションの方ですよね?PCではないですよね。
A私の場合はPPPoEの設定でなければいけないのですが、この設定にすると「自動的に取得する」ではなく「手動設定」に自動的に切り替わってしまいます。しかしプロバイダ(So-net)からは
IPアドレス・・・サーバーから自動取得
サブネットマスク・・・は指定なし
DNSサーバーのIPアドレス・・・指定なし
なので、どう設定していいものか悩んでしまいます。
ちなみにゲートウェイはデフォルトゲートウェイです。
B>WLAR-L11のWAN側のMACアドレスと同じになるよう設定してください。
これは設定の仕方をいろいろと探してみたのですが、よく設定方法が分からなかったです。
Cネットワークアダプターは!が付いているところはありません。
Dクロスケーブルを買ってきてモデムとAPを接続してみましたが、やはり
うまくいきません。今は全部アンインストールしているので、モデムとPCを直接(ネットワークコネクターが内蔵タイプです)繋いでいるのですが
問題ありません。ただモデムの裏に「MIDI」と「MIDI−X」という切り替えスイッチがあるのですが、クロスとMIDIでAPのWANランプがつくってことはこれでいいんですよね。
何を書いてるのか分からなくなってきてしまいましたが、「できる無線LAN」も購入して全部読んでインストールしましたがやはり「PPPoE:サーバーが切断されました」と出てしまいます。
いったい何が悪いのでしょうか?
ちょっと気になるところがあるのですが、直接繋いでる時も「リモートログに失敗しました」と「ゲートウェイが見つかりません」と注意がでるのですが繋がります。これは何かに関係してるのでしょうか?
いったい何が悪いのでしょう?
長々と書いてしまってすいませんが、情報を教えていただければ非常に有難いです。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:121309
2001/03/13 04:37(1年以上前)
ただいまNTT西日本の資料を集めていますので
クライアントマネジャーとエアステーションマネージャーは同時には起動できませんよ。
IPアドレス・・・サーバーから自動取得
サブネットマスク・・・は指定なし
はクライアントマネージャーでアクセスポイント側から取得できるはずですけ
ど。
これはエアステーションの方ですPCではありません。
記載が不完全でした。
まず、LANの方を使えるようにして、それからインターネット(モデムとの接続)をするようにしてください
書込番号:122311
2001/03/13 23:07(1年以上前)
ゆうしゅんさんありがとうございます。
あれからいろいろ設定をしてみましたが、やはり上手くいきませんでした。
またメルコさんに連絡してみたのですが、同じような環境で、同じ症状が出ている方が結構いらっしゃるようでV1.13β版を作られていたようです。
今日HPに挙げられていたので、さっそくV−UPしてみましたが、残念なことに「サーバーが見つかりません」は出てきてしまいます。
AirstationのPPPoEの状態は「通信中」になってくれたのですが・・・。
快適に使えるようになるには、もう少し時間がかかりそうです。
また何か有力情報があれば是非教えてください。
書込番号:122723
2001/03/14 16:03(1年以上前)
ゆうしゅんさん、いろいろと教えていただきありがとうございました。
ようやく接続することが出来ました!
FWのV−UPをして、「WINIPCFG」のIPアドレスなどを一度解放し、それから書き直しをすれば上手く行きました。
どうも一番最初にインストールしたときにAirstationのIPアドレスが残っていたようで、それをずっと認識したままどんどん再インストールをしてしまっていたようです。
1FにAirstation、2FにPCという環境なので、電波が50%弱というのが
ちょっと悲しいですが、ちゃんと繋がって本当によかったです!
いろいろ調べていただいたみたいで本当に感謝しています。
とっても参考になりました!どうもありがとうございました。
これからもよろしくお願いします!
書込番号:123141
2001/03/15 07:21(1年以上前)
SHIBAKENさん開通おめでとうございます。
一番最初にここに相談された時からのお付き合い(笑)だったので責任を感じていました。
トラブルシュートも上級者でもよく引っ掛るところでしたね。
ご自分で解決できたとは立派です。
アクセスポイントの設置方法を工夫すると電波状態は改善される事が多いです。(手軽なのは向きを変えるなど)
書込番号:123670
2001/03/16 00:29(1年以上前)
ゆうしゅんさんのおかげで、今非常に快適にインターネットを活用することが出来ています。一から十まで親切に教えてくださってほんとうにありがとうございます。
電波状態はいろいろ置き場所を変えてみて、なんとか3本たっていますので
しばらくこのままで使ってみます。
ところでまたまた1つ質問させていただいてもいいですか?
無線LANだとセキュリティーが少し心配なのですが、ゆうしゅんさんは何かファイアウォールなどを入れられていますか?
もし入れたほうが良さそうなのであれば、お勧めのメーカーはありますか?
今はとりあえずAirstationを手動接続にしてインターネットを使用していない時は切断しているのですが・・・。
いかかでしょう?
なんども質問して申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:124302
2001/03/17 05:13(1年以上前)
私のところはサーバー経由のネットワークになっていますので、ファイアウォールに関しては強固なものが出来ていると、自分で勝手にそう思い込んでいます。(笑)
一時サーバー経由のインターネットでない時にファイアウォール強化のためにNorton Internet Securityというソフトを使っていました。
フリーのものもあるのですが、設定が割と簡単なのと入手も容易なので個人的にはこれをお勧めします。
外部からのアタックに対しては環境をTCP/IPとNetBEUIにしておくとほぼ完璧に防御できます。(詳しくは記しません)
ここではあまり詳しく書き込めないので、これ以上のレベルの話が必要であればメールを頂くか私のHp上でのやり取りにしてください。(あれでも一応管理しています)
書込番号:125037
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
