このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年9月13日 14:18 | |
| 0 | 6 | 2003年12月1日 21:17 | |
| 0 | 13 | 2003年9月9日 23:19 | |
| 0 | 2 | 2003年8月17日 17:37 | |
| 0 | 5 | 2003年8月16日 19:40 | |
| 0 | 6 | 2003年8月7日 15:35 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P
ADSLなんですが モデムはルーター内蔵なんです
で、この場合複数台PCを接続するには ハブを買って、その1つのポートを無線LANのアクセスポイントにしたりできるんでしょうか このばあいハブはルーター内蔵じゃないとだめなんでしょうか? 誰か教えてください
大半の業者のものが、ルータ機能つきモデムでも、ブリッジモードで使えるようになってるから、自分の好きなルータを用意してもいいけど。
書込番号:1938755
現在、下記のような構成(case2)でつないでいますが、(複数接続ではなくTAからpcに一台のみの接続です。)OSはXPです。
http://support.zaq.ne.jp/zaqphone/manual/02_03_manual.html
CATV(ZAQ)-----ケーブルモデム-----TA(グローバルアドレス)-------PC(プライベートアドレス)
----ケーブルフォン
上記のようなつなぎかたなのですが、TAからPCまでを無線化しようと思い、WLA-G54/P購入しましたが、うまくいきません。
TAからはプライベートアドレスしか割り当てられないとかいてあるのですが、これが原因でしょうか?この機種は、プライベートアドレスでは、だめなのでしょうか?
そもそも、グローバルアドレスと、プライベートアドレスとはどういったものなのですか?詳しく教えて頂けるとありがたいです。
2003/09/06 15:06(1年以上前)
アップしたら、絵がずれました。(^^;;
TAから電話とPCにつながるLANケーブルが出てる形になります。
書込番号:1918634
>うまくいきません
この説明では、何が問題なのか分かりません。
自分でどこが問題なのか分からないのであれば、メーカーの有償サービスをお勧めします。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/index.html
書込番号:1918771
2003/09/06 23:04(1年以上前)
case2を見ると繋がってよさそうに思います。
構成を見るとTAはDHCP機能があるようなので、WLA-G54なら
IPアドレスそのままでも、自動取得や固定でTAのIPアドレスに
合わせても通信出来ると思いますよ。
クライアントマネージャかXP標準の無線機能で接続して
PCはIPアドレスを取得できるはずです。
WLA-G54は検索されていますか?
検索出来ていて接続出来ないのであれば、セキュリティソフトの停止は
どうでしょう?
セキュリティソフトがなければ無線CHの変更(デフォルトで11)を
やってみてはどうでしょう。
WLA-G54はIPアドレスを持っている無線のHUBと考えて良いみたいです。
書込番号:1920050
2003/09/08 20:35(1年以上前)
nama100 さん有難う御座います。話の解る方がいてよかったです。
これを参考にもうちょっと頑張ってみます。
最近はじめました さん、日本語勉強してくださいね。m(__)m
書込番号:1925869
2003/12/01 21:17(1年以上前)
そんなんだからお嫁に行けないんだと思いますよ。
それでは答えようがないと私も思います。
書込番号:2185122
本日、WLA−G54/Pを購入し早速接続して無線を
やってみたのですが、検索でどうしてもエアーステーションが
見つかりません。手順通りやったのですが無理でした。
構成的には、ケーブルモデムとルーターとHUBで接続されていて、
無線LANはHUBのところへ接続しました。
PCは4台ディスクトップで1台はノートです。
今回、このノートPCに無線LANを接続しました。
(ほかのPCは有線LANで接続されています。)
有線LANの方は全て問題なく接続されています。
皆さん力を貸してください。
2003/08/31 21:02(1年以上前)
追伸
いろいろやっていたら分かる事がありました。
ルータの電源を切ると無線LANが動く事が分かりました。
しかし、ルータの電源を再度入れると駄目でした。
あと、手動設定で検索をすると見つかるのですが、
IPアドレスを再設定にすると見つかりません。
書込番号:1902644
2003/09/01 21:05(1年以上前)
ルータが関与しているところから、
1.ルータとWLA-G54のIPアドレスが重複している
WLA-G54のIPを同一ネットワークアドレスの後方(254とか)に変更
PCのIPと同じセグメントにないとエアステーションの検索に失敗します。
2.ルータとWLA-G54が干渉している
WLA-G54のチャンネルを若い方に変更する
以上、お試しください
書込番号:1905431
2003/09/01 23:37(1年以上前)
ルーターとこの本体のIPアドレスがコンフリクトを起こしている。
ルーターは通常DHCPが有効となっているので、この本体のDHCPが有効となっていると、お互いにIPを振ろうとする。
一度、ipconfigでアドレスの確認とpingが帰ってくるか確認したほうがいいです。
書込番号:1906017
2003/09/01 23:40(1年以上前)
推測ですが、IPアドレスがデフォルトの192.168.0.1でルーターとこの本体が設定されている可能性がある。請う調査。
書込番号:1906025
2003/09/02 19:37(1年以上前)
>q-qさん、aki03288さん
ルーターが192.168.0.1でWLA−G54が192.168.0.2になっていて、
有線LANでつながっているPCがそれぞれ.0.3と.0.4となっています。
ちなみにノートPCはWin95を使用していて、IPアドレスを
192.168.0.10にしています。
書込番号:1908079
2003/09/02 20:54(1年以上前)
>追伸
ルーター(BLR3−TX4)の電源を切ると、
HUBからほかの機能は正常に動作します。
無線LANもきちんと送受信でき、ファイル共有も出来ます。
しかし、ルーターの電源を入れたら無線LANが出来なくなります。
有線LANからはWLA−G54を見る事が出来、設定も変更できます。
書込番号:1908274
2003/09/02 22:29(1年以上前)
ルーターと無線LANを工場出荷時状態にしないと。
ルーターのファームウェアをバージョンアップして、
かつ工場出荷時状態にしてトライは?
書込番号:1908591
2003/09/03 19:16(1年以上前)
>AKI0328さん
やってみましたが無理でした。
ルーターのIPが192.168.0.1でWLA−G54が
192.168.11.1が工場出荷状態です。
一応、右から2個目の数字が0の時と11の場合でやってみましたが無理でした。
全てファームウェアをバージョンアップしましたが同じでした。
僕自身思った事は、IPアドレス固定している為かな思いましたが、
これって関係ありますか?
IPアドレスを192.168.0.5で固定して、
DNS設定で使用するにしてルーターのIPアドにしてあります。
そしてゲートウェイもルーターのアドレスにしてありますが、
これば間違いでしょうか?
書込番号:1910850
2003/09/04 03:10(1年以上前)
外部のネットワークと内部のそれを繋ぐことをルーティングと言い、
この機器がルーターなので、ルーターアドレスはもちろん固定です。
同時にグローバルIPアドレスをインターナルIPアドレスに変換する役割を担っています。したがって、ルーターアドレスがゲートウェイとなります。ルーターを192.168.0.1にしたら、DHCP機能によってMacアドレスを認識して順に1.2.3.4と振られるので無線LANは認識されるはず。
書込番号:1912278
2003/09/04 19:20(1年以上前)
究極の直し方は、無線LANをさしたまま、OSをアップグレードできれば、XPがいい。OSが自動認識して、ネットワーク接続を確立してしまう。
書込番号:1913542
2003/09/05 21:11(1年以上前)
>AKI0328さん
確かにXPにアップグレードすればいいのですが、
PC自体K6−2でWin98SEの為、断念します。
(かなり重くなると思いまして)
>DHCP機能によってMacアドレスを認識して・・・
と書かれていますが、これって何か設定した方が良いのですが?
書込番号:1916457
2003/09/05 22:18(1年以上前)
LANのボードにはすべて、MACアドレスが振ってあり、DHCP機能を有効にした場足、これを元にIPが割り当てられる。通常使用者側はそれを意識する必要はありません。
書込番号:1916692
2003/09/09 23:19(1年以上前)
>aki03288さん
やはり無理でした。
winipcfgを見てみましたがDHCPサーバの欄が空白でした。
もちろんゲートウェイは192.168.0.1になっています。
何か書き込みミスでもしているのでしょうか?
書込番号:1929336
デスクトップパソコンは有線でエアーステーションと接続し、クライアントマネージャーでエアステーションの設定をしています。ノートパソコンは無線LAN接続しています。デスクトップパソコンのデバイスマネージャーでネットワークアダプターをみると『BUFFALO 〜Adapter』の表示がありません。これはドライバが正しく入っていないのでしょうか?それとも有線接続しているデスクトップパソコンには表示されないものですか?ちなみにノートパソコンには表示があります。同じような接続の方で、デスクトップパソコンのデバイスマネージャー → ネットワークアダプターの表示はどうなっていますか?
それでいいと思いますよ。
無線データは『BUFFALO 〜Adapter』で通信されます。
このネットワークアダプタを通って無線カードとやり取りしてます。
一方、有線は無線ネットワークは必要ないので、直にハブに繋がってる
と考えてください。
LANアダプタのネットワークを通過してるので、表示されないのです。
試しにDT機を無線化すればノートと同じように表示されます。
書込番号:1863919
2003/08/17 17:37(1年以上前)
sho-shoさん。ありがとうございます。疑問が解消されました。
書込番号:1864057
ノートパソコンを立ち上げる毎にエアーステーションに繋がりません。
デスクトップパソコン(VAIO)は有線でエアーステーションと接続し、クライアントマネージャーでエアステーションの設定をしています。ノートパソコン(ダイナブック)は4mほど直線で離れた部屋で使っています。一度ノートの電源を落とし再度立ち上げるとエアーステーションに繋がりません。デスクトップパソコンからエアーステーションの設定(アドバンスト)を確認し、ノートパソコンでエアーステーションの検索をすると繋がります。
MACアドレスとWEPは同じ値にしています。またANY接続も許可しないにしています。
ノートパソコンのNorton AntiVirusのファイヤーウォールは無効にしています。
どなたか、どこの設定が悪いのか教えて頂けませんか?
>どこの設定が悪いのか教えて頂けませんか
無線クライアントPC側の設定に問題があります。
エアーステーション側に問題があれば、何をしても接続できません。
エアーステーションのファームウェア、無線LANカードのドライバ、クライアントマネージャを最新のバージョンにしてみてください。
書込番号:1859875
2003/08/16 13:39(1年以上前)
ノートパソコン側のドライバもデスクトップパソコンも昨日最新ドライバとクライアントマネージャー4.6にしました。
書込番号:1860103
クライアントマネージャにアクセスポイントが表示されていれば、表示をダブルクリックして接続の確認を行ってください。
その際、「この暗号化キーを記憶する」にチェックを入れてください。
あとは、クライアントマネージャをスタートアップに登録するぐらいかな・・・
書込番号:1860632
2003/08/16 18:39(1年以上前)
最近はじめましたさん。ご返事ありがとうございます。クライアントマネージャをスタートアップに登録するのは、ノートパソコンの方で行っておくのですか?
書込番号:1860801
クライアントマネージャは本来、無線接続のPCで使用するソフトですので・・・
メーカーのHPではスタートアップに登録しなくても良いらしいのですが、私は登録しています。
書込番号:1860974
最近メルコから2,980円のLANカードが発売されましたが、このWLA-G54/Pは本体のWLA-54と値段に差がありますが、それはカードの差だと思うのですが、このパックの方がお買い得なのでしょうか。
2003/08/04 21:59(1年以上前)
はっきりいって2,980円のタイプのがスループットも安定性も上だと思いますよ。
値段が違うのはこの2980円のタイプはカードバスのみ対応していて古いタイプのノートPCには対応していないことと戦略的製品だと考えられるからです。
戦略的というのは市場のシェアを獲得するためのもので多分利益は余り出てないと思いますよ。
ですのでセット品との価格がこの価格.COMでは5,000円ほどの値段の差が有りますので別で買うほうをお勧めします。
書込番号:1826935
2,980円のLANカード
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wli-cb-b11/index.html
WLA-G54/Pに付属のLANカード
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wli-cb-g54/index.html
書込番号:1827063
2003/08/05 18:48(1年以上前)
ああ馬鹿なこと言ってしまいましたね。
勘違いしていました
WBR-B11/Pとの比較だと思って11b規格の付属のWLI-PCI-B11Gと比べてしまいました。
11gの規格だと2980円カードは11b規格に比べると格段に落ちますね。
お恥ずかしい限りです。
書込番号:1829244
2,980円のLANカードは11b規格、WLA-G54/Pに付属のLANカードは11b,11g規格に対応している製品です。
カードを比べても意味が無いので、本題に戻ると、WLA-G54/Pのほうがお買い得です。
LANカードの対応OSではWin98SEからなので、注意してください。
書込番号:1831201
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
無線LAN中継機・アクセスポイント
