このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2004年10月27日 09:20 | |
| 0 | 2 | 2004年10月23日 17:18 | |
| 0 | 2 | 2004年10月17日 09:48 | |
| 0 | 4 | 2004年10月15日 19:31 | |
| 0 | 8 | 2004年10月13日 19:44 | |
| 0 | 6 | 2004年9月29日 01:13 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P
こんにちは。無線接続初挑戦の髭父と申します。
どうもうまくできないので皆様のお知恵をお貸し頂きたく書き込み致しました。
環境はPC2台(デスクトップXP(有線)とノート98SE(無線))での接続で、
有線は繋がるのですが、無線が接続できません。
接続AOSSで接続しようとしても「AirNavigator6.2以降をご利用下さい」と表示されます。
ソフトのバージョンが低いのかと思い、公式ページで探しましたが最高でver5.9でした。
念の為これをインストールして試しましたが同じ現象。
無線LANのドライバも最新のものに変更し、本体(G54)のファームアップも行いました。
AOSSを使わずに手動で電波を受信できるようには出来たのですが、
今度はIEを起動すると直ぐにエラー。
(IEが不正な処理を行い・・・と出るIEのエラーでマイクロソフトに情報を送りますか?と出るやつです。)
AOSSを使っても手動でも構わないので、XPと98を同時にインターネット環境にしたいのです。
皆様何か対処方法等お分かりでしたら、ご教授下さい。
書きこんだ情報が少なければ、分かる範囲でまた書かせていただきます。
複数接続する時はAOSSより手動設定がいいでしょう。
とりあえず無線の設定ができたとの事なら、有線の接続設定を使用できないようにしましょう。
有線の接続があると無線接続できないことが良くあります。
デバイスマネージャーで使用不可にするか、ネットワーク接続で無効にしましょう。
これで無線接続に行くようになります。
これで繋がらないようなら無線接続がされていないと思います。
一度確認してみてください。
書込番号:3412895
2004/10/22 23:00(1年以上前)
AirNavigatorCDにあるカードドライバは最新のものを使います。それで、
AirNavigatorはアンインストールしてしまって、後継のクライアントマネージャ2を導入してください。こちらでAOSSを使ってみてください。
ただ、複数台使うときは、手動で行った方が楽かもしれません。
まずは、上記の方法を試してみてください。
書込番号:3413454
2004/10/22 23:17(1年以上前)
寝不足パパ2さん
早速有線のほうを無効にして、無線でブラウザを立ち上げましたが、
同じIEエラーになってしまいました。
無線で接続できていると判断したのはクライアントマネージャの
受信マーク(携帯のアンテナマークのみたいなの)が5本立っており、
接続前はそこに×印が付いていたので接続できていると
思っていました。
また試行錯誤してみます。
書込番号:3413515
2004/10/22 23:50(1年以上前)
まみたん。さん
お返事ありがとうございます。
ご指摘の通りにドライバ削除、インストールを行いましたが、
症状変わりませんでした。
現在メーカーに問い合わせしておりますが、
いったいいつ回答いただけるのやら。
書込番号:3413646
2004/10/22 23:56(1年以上前)
ちょっと、丁寧に書きますから、聞いてください。
AirNavigatorCDにあるカードドライバをインストールします。
この中にあるクライアントマネージャ2はインストールしないでください。これは、98SEではAOSSがバグのため使えないはずですから。
それで、こちらのクライアントマネージャ2をダウンロードして、インストールしてください。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/clmg2.html
書込番号:3413670
WLA-G54で二台同時に接続するには、ルータが必要ですがモデムはルータ内蔵ですか?
書込番号:3415122
2004/10/23 20:19(1年以上前)
まみたん。さん>
度々教えていただきありがとうございます。
一度すべて削除し、(C:\Program Files\BUFFALOからファイルごと)
ご指導頂いたダウンロードしたクライアントマネージャー2を
インストールしましたが、同じエラーが表示されました。
最近はじめましたさん>
お返事ありがとうございます。ご指摘の件ですが、
NEC製Aterm DR207 というルータータイプ(ISPのHPで確認)を
利用しております。他にも何か足りない情報ありましたら、
言ってください。私がわかる事は書かせて頂きます。
メーカーからの回答はまだでした。
書込番号:3416361
2004/10/24 01:43(1年以上前)
リカバリーインストールしてしまったほうが確実のような気がします。
Win98はIE6の不都合が多く、IE5.5どまりだったと思います。
しかし、不正となると、ちょっと意味が違ってしまいます。
マネージャで起こる問題でなく、IEの起動中に起こる現象であれば、IEをアンインストールして、再インストールしなおしてみる。
ネットワークドライバがちゃんと組み込まれているか。
「ネットワークコンピュータ」「プロパティ」で「現在のネットワークコンポネント」に、「Microsoftネットワーク共有サービス」「Microsoftネットワーククライアント」が組み込まれて、「無線LANドライバ」、「TCP/IPドライバ」の最低4つが組み込まれているか確認する。
無線LANカードを抜いた状態でパソコンを入れて、IE6が起動するか確認してみて、起動したら、バーの「ツール」「インターネットオプション」を選んで、見出しの「接続」、下の「LANの設定」をクリックして、「自動構成」「プロキシーサーバー」の3つのチェックをすべて外して、OKで保存して、IEを終了し、パソコンの電源を落として、無線カードをさし込み、電源を入れて、マネージャ2でAOSSまたは手動でネットワークに接続した後、IEを起動してみる。
これで、無理であれば、AOSSをあきらめて、手動の設定を教えることにします。
書込番号:3417478
2004/10/27 09:20(1年以上前)
ご連絡遅くなりまして申し訳ありませんでした。
家のネット環境が逝ってしまわれて、無線設定どころか、
PCの設定をし直しておりまして・・・。
これは会社からの書きこみです。
pootanさん
IEのほうも疑ったのですが、クライアントマネージャー2が
起動していなければ問題無いんです。念の為入れ直しもしましたが、
同じ状態でした。ご心配ありがとうございました。
まみたん。さん
ご指摘頂いたもので「Microsoftネットワーク共有サービス」が入って
いませんでした。直ぐに入れPC再起動しましたが状態変らず。
上記でも書きましたがIEの入れ替えもしました。
5.5は見つからなかったので、6.0を入れましたが・・・。
ご返信頂いた皆様へ
私の為にお調べ頂いたり、色々アドバイス頂きありがとうございました。
現在PCの修理と、ネットへの接続も切れ切れになる状態で、
無線以前に今のネット環境にも問題あるように感じましたので、
購入店に返品を相談したところ快く受付けて頂けましたので、
もう物がありません。
皆様に力をお借りしたのに申し訳ありませんでした。
環境が落ち着いたら、また挑戦するつもりですので、
その時またうまく出来ない場合、ご相談させて頂くかと思います。
よろしければまたお力を私にお貸しいただければと思います。
書込番号:3428355
BUFFALOの無線ルーター(WLA-G54/P)がつながりません。
最初買ったときは、快調でしたが、今では、5分に1回は、切断状態になります。
ayu.net(cable)との愛称が悪いのでしょうか。
改善方法をご存知の方は教えてください。
2004/10/19 22:22(1年以上前)
何か?ノイズ源がある。というか
以前は無かった何かや移動した何かがノイズを発して
通信を阻害しているような気がします。
まぁ、この質問文だと
ayu.netとルーターの間が切れるのか?
あるいはルーターとPCの間が切れるのか?
どっちかわかんないわけですが :-)
どっちにしても、ノイズで切れるようになることはあります。
書込番号:3402921
2004/10/23 17:18(1年以上前)
私の場合ですが、特に使用環境に変化が無いのに3ヶ月ほどで無線の切断が激しくなりほぼ実用に耐えなくなりました。ちょうどsinnさんと同じ状態でした。絶対に無線部分の劣化だと考え、販売店に修理依頼を出したところ、本体は「問題は見つかりませんでしたが、お客様固有の環境によるものの可能性も考えられますので、念のため予想される問題箇所を交換しました。」みたいなコメントが付いて見た目新品になって戻ってきました。
その後問題が無いのでよさそうなものなのですが、私の使用方法にケチを付けられたみたいで正直納得いかない対応でした。問題ないなら直す必要ないだろうと思ってしまいます。
sinnさんの問題が本体に起因するものか分かりませんが、無線というのは結構パワーを喰う部品ですし、空間という不安定な媒体を用いますので、有線より電子部品の劣化に敏感なことは確かです。
保証期間内であれば一度修理依頼をされることをお勧めします。
書込番号:3415784
WLA2-G54Pと言う後継機種が発売されているようですが、WLA-G54Pとの違いが判りません。何か目新しい機能なんかが追加されているのでしょうか。
違いの判る方がいましたら、ご教授をお願いします。
2004/10/16 20:22(1年以上前)
無線カードがレベルダウンしてます。
フレームバーストに対応してません。
書込番号:3391920
2004/10/17 09:48(1年以上前)
WLA-G54/P さん、こんにちは。
ご教授ありがとうございます。
新製品なので私はてっきり性能が良くなっているのかと思っていたのですが、実は性能がダウンしていたんですね。
となるとWLA-G54/Pの在庫が有るうちに購入したほうが良いみたいなので探してみたいと思います。
書込番号:3393849
こちらで確認して、だめだったら手動で設定しましょう。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=1a450dba-0d2d-4381-9625-f2c6175fec80&resource=&number=0&isExternal=0
手動は手順を間違えると接続できなくなっちゃうので気をつけて。
まずは親子を接続します
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/solutionarea.asp?id=BUF4152
WEP設定方法
親機を設定してから子機を設定です!
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/wireless-08.html
親機は無線LANセキュリティでWEPを設定です。
ANY接続も許可しないにしておきましょう。
後は親機に無線PCを制限すれば大丈夫でしょう。
書込番号:3385256
2004/10/15 00:46(1年以上前)
ちゃんと接続できました
書込番号:3386295
2004/10/15 18:07(1年以上前)
度々すいませんが今度は2台目のデスクトップに有線でつながらなくなりました。付属のCDにやり方は書いてあるのですがその方法でも接続できないので教えてもらえないでしょうか
書込番号:3387948
有線はクライアントマネージャーなどソフトは不要です。
最近のLAN端子の付いたPCなら接続するだけで通信できます。
スタートーーー接続ーーー全ての接続の表示でPCのネットワークを表示してみてイーサネット(有線ポート)が有効になっていますか?
それと他のネットワークを無効にして見ましょう。
これは各ネットワークを右クリックで選択できます。
ルータが割り当てるIPが重複している(以前割り振られたものを覚えている場合がある)かもしれませんのでPCを再起動してみてください。
コマンドを投入してもいいのですが初めての人にはわかり難いでしょうから・・・。
だめならPCとルータ両方を再起動するといいかも。
書込番号:3388176
素人です。
[バッファロー無線アダプタの設定]で[製品を取り付けてください]となるのでカードを差し込むのですがしばらくすると「問題が発生しました」となり「インストールが正常に完了しませんでした再度インストールを行ってください」となってしまいます。何度やっても同じです。
どうしたらいいのかさっぱり分かりません。どなたか教えてください。
2004/10/12 12:09(1年以上前)
しかし..意味が分かりません。
もう少しかみ砕いて教えてください。
なんせ素人なもんで...すみません。
書込番号:3377109
たしかここの場合は
CDROMをいれて
そこにドライバーと呼ばれるソフトが入ってる。
それをHDDに落としてってやり方だったと思うけど
違ったかな?
書込番号:3377148
2004/10/12 12:47(1年以上前)
あ、すみません。
はしょっちゃいましたがCDを入れてドライバーのインストールをしようとしてるんです。でドライバーのインストール中に[製品を取り付けてください]となるのでランカードを入れると一旦「インストール中です」みたいな感じになるんですが途中で止まってしまい「問題が発生しました」となり「インストールが正常に完了しませんでした再度インストールを行ってください」となるんです。
書込番号:3377231
これでやってみてください
0)LANドライバーフォルダーをディスクトップにでも置いておく。
1)無線カードを抜く。不要なアプリを全部終了。
2)LANドライバ−のアプリを立ち上げて「無線ドライバーの削除」を実行。
3)PCを再立ち上げ。不要なアプリは全部終了させる。
4)LNNドライバーを立ち上げて「パソコン設定・無線ドライバをインストール」を実行。
5)途中で無線カードを挿入。ドライバーがインストールされる。
これでやってみてください。いずれもタスクバーの右下に表示されている
アイコンのうち、無線関係のアプリは停止しておいてください。
---★rav4_hiro
書込番号:3381205
ちなみにLANドライバーは最新の物を使ってください。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/wdrv.html
---★rav4_hiro
書込番号:3381406
2004/10/13 16:30(1年以上前)
さっそく試してみます。
書込番号:3381526
初歩的なことをお聞きしたいのですが。
友人がこれを購入したのですが何せ全然PCが分からない人なので。
このルーターはマルチセッションに対応しているのでしょうか?
後設定の仕方はマニュアルのどの辺に書いてあるのでしょうか?
pootanさん回答有難う御座います。
そうですかアクセスポイントだったんですね。
無線のことは私もよく分かっていないものですから。
有難う御座いました。
書込番号:3325438
PPPoEマルチセッションはルーターの機能に含まれるので、もしかしたらモデムにルーターがあってそれがマルチセッションかもしれませんよ。
書込番号:3327064
PARCさんこんばんは。
友人のモデムはこれらしいのでルーター機能はついていないです。
書き込み有難う御座います。
http://www.ntt-east.co.jp/ced/goods/adsl-mn2/index.html
書込番号:3327421
あ、うちと同じモデムだ…。モデム内部にはルーターなしです。
別途ルーターが必要ですね。有線タイプルーターを買い増せば投資を無駄にせず使用出来ますが、何とももったいないですね。
オークションで売るか、有線ルーターをオークションで買うか?
このまえヨドバシで型落ち有線ルーターが1980円で売ってたけど(逃
書込番号:3327469
PARCさんすばやいレス有難う御座います。
実は私も同じモデムを前に使っておりました。
というのも今はTEPCOひかりに入っておりますもので。
友人は何も知らずに買ったみたいで、マルチセッションというものがあるというのもこの前私が教えてから始めて知ったみたいで。
スピードも1M調子か出てないみたいで。
無線でも有線でも変わらないとのことでモデムからリンクスピード確認させたら1.5Mしか出てない状態みたいで。
ルーターというものがどういうものかも分からない人なので。(ルーターが付いてると間違えて買った訳ではないみたいなので)
とりあえずこのまま使わせます。
色々有難う御座いました。
書込番号:3327544
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
無線LAN中継機・アクセスポイント
