このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年12月13日 21:18 | |
| 0 | 1 | 2003年12月13日 12:05 | |
| 0 | 1 | 2003年12月24日 21:41 | |
| 0 | 23 | 2003年12月16日 22:45 | |
| 0 | 2 | 2003年11月19日 09:47 | |
| 0 | 11 | 2003年11月23日 22:48 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P
現在イーアクセスの12メガで、距離は3.6Kmで実行速度は3〜4Mbps
程度ぐらいだと思うのですが、現在ではWBR-B11/GPを使っていますが、この機種に変更したら速度向上の効果ははっきりと分かるものでしょうか?
買い替えようか迷っています。
2003/12/13 21:18(1年以上前)
WBR-B11の無線規格の実行速度が3Mbps程度です。
現状の回線速度が3〜4Mbps程度であれば、無線の速度をあげても回線速度が
ボトルネックになって無線速度は向上しません。
したがって、WLA-G54の導入はインターネットする際効果がありません。
しかし、ネットワーク内でのファイル共有などには20Mbps程度まで向上しますので効果があります。
ご参考まで。
書込番号:2227662
現在、Acca 12MをFlashWave2040M1で接続してます。
WLA-G54(でなくても良いのですが)で、NotePCを無線LAN
接続しようと考えてますが、NotePCからはADSL経由で会
社のVPNに接続したいと考えてます。
現在の構成(有線)では、2040M1のIPSecパススルーをONに
して接続可能なのですが、間に無線LANが噛む事で、VPN
への接続がNGにならないか心配してます。
無線LANを使っても、VPN接続に影響が出ないかどうか
ご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイス願いま
す。
2003/12/13 12:05(1年以上前)
不安なポイントだと思います。
現在、僕はWHR2-G54という機種を使用して、デスクトップPC(無線)やシグマリオンIII(無線)などでVPNを利用していますが、まったく問題ありません。
少なくとも無線が関与して障害が出る可能性は低いと思われます。
短的に言ってしまうと、VPN接続に無線も有線も関係ありません。
(VPNも所詮はTCP/IP上のプロトコルに過ぎない)
以上の様に考えております。
明言は避けさせていただきました。ご参考までに。
書込番号:2226081
私はいま、フレッツADSL(12M)でNTTのモデム“MV”を使って
インターネットとともにIPホーンを使用しています。
ところで、いまのディスクトップPCに加え、ノートPCを入手してLANを
構築したいと考えています。
1.モデム「MV」はルーター機能があると聞いていますが、この“WLI-G54/P”
(ルーター機能がない)との相性は問題ないでしょうか?
※ このような使用実績の方がおいででしたら、教えてください。
(複数の連絡を希望します)
2.使い方の予定
ディスクトップPCは有線、ノートPCは無線とし、このいずれからでも
インターネットに接続したい。
また、将来はもう1台のPC(有線、無線は未定)計3台のPCのLANとしたい。
もちろん、IPホーンも使う。
当然ながら、問題はないでしょうね。
3.上記2.の使い方でのPC間の速度
このとき、ノートPC(無線)とディスクトップPC(有線)との間のデータ交換
の速度はどれくらいと予想期待できるでしょうか?
小生は最大で20Mbpsは出るのではないかと期待していますが・・・
(20Mbpsとは、54Mbpsの実際の有効速度)
以上、どんなことでも結構ですので、情報を教えてください。
2003/12/24 21:41(1年以上前)
この機種はブリッジタイプのモデルですからルーター機能は内蔵されておりません。従って、NTTのモデムでしたらIP電話対応のルーター内蔵のモデムをレンタルしてこのモデルに接続すれば、無線LANが出来ると思います。
小生もそのようにするつもりです。
書込番号:2268053
DIONのADSLを導入しました。導入ついでにこの際、無線を始めようと思いWLA-G54/Pを特典で購入したのですが、ページを表示出来ないと出てしまうのです。サポートにも問い合わせたのですが、製品には異常がないらしく、一回修理にも出したのですが異常無しで再送されてきました。サポートの人曰く、pingコマンド(?)をやった結果、ルーターからの返信はないのですがIPアドレスは取得しているから、OSがおかしいかコンピューターの内部がおかしいかと言われてしまい、私たちがこれ以上できることはないと見放されてしまいました。ちなみにOSは98SEでパソコンはCOMPAQの3580です。DIONやCOMPAQにも問い合わせたのですが分からないとのこと。ひとつ気になることは、ロジテックのカードアダプタをpciスロットに増設して使っているのですが、動作保証もしてあり、正常にインストールも出来ていますし、エアステーションの検索もできるのです。どなたかお知恵を貸してください。
>DIONのADSLを導入しました。
この場合、ADSLモデムにルーター機能がついているのでしょうか?
ルーターは、どういった設定をしているのでしょうか?
IPアドレスの設定はどのようにしているのですか?
自動取得ですか?手動取得ですか?
どのような、機器構成をして、設定をしているのかもっと詳細に書いてください
書込番号:2145324
2003/11/20 18:34(1年以上前)
初心者ですみません。ADSLモデムはルーター内臓です。IPアドレスは自動取得です。ADSLモデムの設定については特に何もしていません。(プロバイダの言われるまま)です。
書込番号:2145351
モデムに有線で接続した場合は、ネットが出来ますか ?
WLA-G54のLANポートに有線で接続した場合はどうですか ?
無線LANのときにPCに与えられている、IPアドレスとデフォルトゲートウェイのアドレスを教えてください。
書込番号:2145396
2003/11/20 18:55(1年以上前)
モデムの設定とか必要なんでは。違います?
http://www.dion.ne.jp/support/internet/bb/adsl8m/pppoa/win/98/index3.html
書込番号:2145405
インターネットオプションから接続のタブでLANの設定の
チェック外してみる。
その後、一番上のインターネット設定を試す。(メールは後でよい)
書込番号:2145406
2003/11/20 19:12(1年以上前)
有線ではつなげます。WLAーG54の有線接続でも大丈夫です。IPアドレスは192.168.0.3 デフォルトゲートウェイは192.168.0.1です。違ってたらさんの設定はもうしてあります。LANの設定のチェックも外してあります。ちなみにウイルスソフトも入れてません。
書込番号:2145447
WLA-G54で暗号化やアクセス制限の設定はされましたか ?
書込番号:2145506
2003/11/20 19:37(1年以上前)
暗号化やアクセス制限の設定などはしていません。
書込番号:2145516
2003/11/20 19:46(1年以上前)
無線は難しいですね。重複する回答もありますが、一通り確認してみたらどうでしょう。
1.PC、ルータ(アクセスポイント)メーカーの障害、アップデート情報の確認をする。ごくまれにリコール情報とかありますから、まずはこれからスタート。
2.電源ON/OFF(無線LAN専用のスイッチがある場合)の確認をする。
3.デバイスマネージャでネットワークアダプタのエラーが無いかを確認をする。
4.使用するネットワークアダプター以外を無効にして通信の確認をする。
4.ESS-ID名の確認をする。
・anyはルータの機種によっては接続できないケースもあるので避けた方が良いです。
5.ローカル・ループバック・アドレスでTCP/IP有効の確認をする。
・コマンドプロンプトで ping 127.0.0.1 と入力しEnter。
・pingが通らない場合はTCP/IPが無効になっています。
6.DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)有効の確認をする。
・コマンドプロンプトで ipconfig/all と入力しEnter。
・IPアドレスが「169.255.XXX.XXX」の場合は、アドレスの取得が出来ていないので設定でDHCPを有効にする。
7.IPアドレスの開放・更新を試す
・コマンドプロンプトで ipconfig/release と入力しEnterで一旦IPアドレスを開放する。
・次に ipconfig/renew と入力しEnterでIPアドレスを取得する。
8.DNSキャッシュをクリアしてみる
・コマンドプロンプトで ipconfig/flushdns と入力しEnterでキャッシュをクリアしてみる。
9.WEP暗号化キーを間違えていないかを確認をする。
10.MACアドレスの制限を行っていないかを確認をする。
11.ファイヤーフォールの設定の確認をする。(一旦無効にして接続の確認)
12.無線LANの使用チャンネルを変更してみる。
13.ルーティング機能を重複して使用していないかを確認をする。重複していても可能な機種もあるようですので、仕様書の確認が必要です。
14.設置場所の変更をしてみる。
15.接続アプリケーションの再インストールをしてみる。
16.Windows XP HotfixのQ815485を削除してみる。
書込番号:2145540
ー[MJ]-TELLline-[ルータ]=LANLine=[WLA-G54]=無線=[PC]
において、[ルータ](192.168.0.1)とすると、DHCP自動にして、
IPアドレス192.168.0.3(サブネットマスク255.255.255.0)からの割り当てにする
[WLA-G54]は、IPは192.168.0.2(255.255.255.0)の固定設定にする
[PC]は、DHCPで自動設定
が理想だと思うんだけど・・・・
これで、クライアントマネージャで検索をかけて、WLA-G54のESS-IDを探して見ては?
というか、WLA-G54の設定画面に入れているのですか?
OS側の設定で、後は、DNSサーバーは、192.168.0.1にしないといけない
書込番号:2145544
クライアントマネージャでエアーステーションの検索を行い、表示されたエアーステーションを選択して「管理」からIPアドレスの設定で、IPアドレスを192.168.0.5など他で使用していないものに設定してみてください。
無線で出来ない場合は有線接続で行ってください。
その後、無線でWLA-G54の設定画面に入れるか試してください。
書込番号:2145571
2003/11/20 20:55(1年以上前)
う〜ん、皆さんの方法を色々とやってみましたが駄目でした。それとWLA-G54の設定画面というのはどういうものなのでしょうか?
書込番号:2145756
2003/11/20 21:03(1年以上前)
いろいろなアドバイスがあるようですが基本的な次のことにトライしてみてはいかがでしょうか。
要は電源の入れる順番です。(私はこれがわかるまで苦労しました。)
基本はインターネットに近い順番から
(もちろん配線等は完了しているとして)
1.モデム(プロバイダー支給品)
2.ルーター
3.ハブ
4.パソコン
結構これで「今までのはなんだったんだろう」となるかも?
見当違いの場合はご容赦のほどお願いいたします。
書込番号:2145784
2003/11/20 21:15(1年以上前)
そうですね〜そういった電源の順番は大丈夫です。色々迷惑かけてすみません。やっぱ初心者は無線とかに手を出すべきではなかったのかも知れません。
書込番号:2145833
有線では問題がないようなので、無線区間に問題があるのでしょう。
WLA-G54の設定画面に入れますかと質問したのは、入れなければ無線に問題があることを確認したかったからです。
お使いのPCでは、カードアダプタに無線LANカードをセットしているので
それらとの相性があるようにも思うのですが・・・
無線LANカードに問題が無いか確認のために、他のPC(WinXPのノートPC)で使用できればいいのですが・・・
書込番号:2145882
設定画面については、WLA-G54に付属のCD-ROM内に「マニュアル」があるので「機能一覧」の項目を見てください。
書込番号:2145904
2003/11/20 21:42(1年以上前)
そうなんですよ。気になるのはカードアダプタなんです。近いうちに友達から何かしら借りてみるつもりなのですが、相性については保証されているので間違い無いとはオ思うんですが・・・
書込番号:2145940
とりあえず、WLA-G54を初期化してから・・・
設定画面にはいるには、OSのIPアドレスを192.168.11.3として、
ブラウザのアドレス欄より、192.168.11.1と入力すれば、入れるんじゃないかな?
設定画面に入れたら、IPアドレスを先ほど書いたように設定して
OSをDHCPにして、再起動をかけて
クライアントマネージャで、ESS-IDを検索かけてください
書込番号:2146026
2003/11/20 22:19(1年以上前)
設定画面のことはわかりました。その後はやっぱりうまくいかないんですよね。
書込番号:2146128
何がどううまくいかないのか、さっぱりわからない
はっきり言って、どんな設定をしているのか見えてこない
電源とか、製品の初期不良とかではなく、単なる設定ミスじゃないかと思う
書込番号:2153140
DIONでAterm DR202Cを使用しています。WLA-G54か、WBR-G54かどちらを買えばいいのかわかりません。WBRの方が機能が豊富なようなので、そちらにしたいのですが、大丈夫ですか?この二つの違いって何なんでしょう
2003/11/19 09:47(1年以上前)
お礼
ありがとうございます。よーくわかりました
会社によってルータが必要だったりそうでなかったりするのですね
書込番号:2141097
はじめまして。初心者的な質問で申し訳ありませんが、お知恵を拝借したいと思い書き込みます。
ODN12M(アッカ)のADSLルータ(NEC DR2020C)でインターネットを楽しんでいましたが、部屋を駆け巡るLANケーブルに困ってこの機種を購入し、接続はうまくいきましたが、速度がかなり遅くなってしまいました。
ADSLモデムとデスクトップPCを直接つないでいたときは、3M〜4M位の速度でした。
ADSLモデム→WLA-G54→無線→付属のカード+デスクトップPCにしたところ、一気に0.5Mまでなんと約1/6まで遅くなってしまいました。
クライアントマネージャーで確認したら「54M、100%」との表示で、G54とPC間の通信はうまくいっている?ようです。
いろいろ情報を見ていますが、どこを触っていいのか困っています。
もし、同じことでお悩みで解決された方がいれば助けてください。よろしくお願いします。
2003/11/03 20:48(1年以上前)
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b33g0010.html
↑これってことはないですよね?
購入したのは最近でしょうし
デスクトップPCは最初からPCカードスロットがついたものでしょうか?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wli-pci-op/index.html
↑これとか使ってはいないですよね?
参考までに
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/menu/seihin/wla-g54-p.html
書込番号:2089762
2003/11/03 21:23(1年以上前)
plus9-tさん
早速のご回答ありがとうございます。
1の不良品のカードではなかったようです。3Aの表示があったので一安心(今日買ったばっかりなんで)
2ですが、NECバリュースターVC866J/6で最初からPCカードスロットが2つあったモデルなんで関係がなさそう・・・
ありゃ、解決の糸口がない!
下記にあった「驚早ADSL2」を入れるしかない?
そもそも、ADSLモデムとWLA-G54間の設定する項目ってあるんですか?
私はあんまり詳しくないんですが、ADSLモデムからのDATAがそのまま出力されてその速度のまま無線で飛ぶものだと思っていたんですが・・・
電子レンジとか冷蔵後も近くにないし。メーカーのQ&Aをもう一度見てみようかな。
書込番号:2089924
2003/11/03 21:43(1年以上前)
これはADSLモデムとインターネットとの間速度調整なのであまり効果はないと思います。
まったくないとは言い切れませんが
あります
単純なとこでは11b(11M)と11g(54M)を選んだりとか
エアステーション設定ページの右下のアドバンスドってとこがそうです
↓これなんかも試してみてください
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b32g0410.html
ちなみに有線→無線にした場合、通常若干ですが速度は落ちます
コードレスフォンが電話機から離れると音が悪くなるのと同じ理由です
(同じ2.4Gの周波数使ってますので)
阪神ファンさんの場合は落ちすぎですが
書込番号:2090012
Windows98ですよね?
お約束のMTU,RWINの値の変更してみては?
探せば出てくると思いますがEditMTU等を使って調整している人が多いようです。
下記リンクを参考にしてみてください。
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley-SanJose/7682/editmtu/
今までの書き込みを見てみるとこれでかなりの方が改善されているようですよ。
書込番号:2090015
2003/11/03 21:56(1年以上前)
MTUやRWINはPPPoEより先の部分(この場合はNEC DR2020Cよりネット側)にしか影響がないと思うんですが、これは僕の勘違い?
無線LAN追加して速度下がったのとは直接関係ないんじゃないかと思うんですが…
勘違いだったらすみません
僕の勘違いだったら驚速とかも効果はあると思います
書込番号:2090070
2003/11/03 23:29(1年以上前)
うぇいさんまでありがとうございます。
まずEditMTUをダウンロードして設定をしてみました。
ブロードランドのスピードテストの結果
SPEED checker Ver.5
測定時刻:2003/11/3(月) 23:17:52
計測サイト:http://www.broadland.jp
対象サーバー:BroadLand A
回線種類:ADSL eAccess12M
DATAサイズ:- Byte
OS:WinMe
ブラウザ-:IE 6.0
計測結果:■Video OFF 0.498Mbps
です。時間帯も悪いと思いますが、よく使うのはこの時間帯なんで・・・
なんとなく表示がこころなしか早くなったような。気のせいの範囲かな?
「コントロールパネル」→「ネットワーク」→「LANアダプタのプロパティ」→「詳細設定」内のIBSS54g(tm)Modeの値が802.11b Onlyをあるのがおかしいのかな?gなのにbの設定でいいんですか?変えるとおかしくなったら不安だし。がんばりまっす。
書込番号:2090649
WLA-G54のモデムと接続しているLANポートの表示ランプが激しく点滅していませんか ?
あと一部のモデムの側にWLA-G54を設置すると、ノイズの影響で接続できなかったこともあったので、モデムと離して設置してみてください。
書込番号:2091848
2003/11/04 23:07(1年以上前)
皆様のご協力に感謝感謝です。
で、まだ解決していなのですが、コジマ電機で、
ELECOMのLANケーブル0.1m、ADSLケーブル0.1m(スプリッタからADSLモデム間に使用)で両方ともノイズに強い!と書いてあったので衝動買いをしてしまいました。効果の程は後ほどします。後、家にあったADSLノイズフィルタも付けてみます。
書込番号:2093908
2003/11/04 23:59(1年以上前)
そうですね、plus9-tのおっしゃるようにMTU,RWINの値はネット側との接続を最適化させるものですね
私としては調節によって全体的なキャパのアップができれば無線もスピードアップするのではと思って書き込ませていただきました。
この状態で直接接続の速度が上がっているにもかかわらず無線がそのままであればやはり無線部分で何らかのトラブルがあると考えられますね。
また、最近はじめましたさんの言われる通り一部モデムでモデムと無線機器が隣接している場合障害が起きているような書き込みを見たことがあります。
裁定でも1mほど離してみてはどうでしょう?
書込番号:2094168
2003/11/07 01:49(1年以上前)
すみません、報告が遅れました。
最近はじめましたさんのLANポートの点滅ですが、特に問題はないようです。
シールド対応のケーブルに変えて出来る限り短くしました。
結果は、
PEED checker Ver.5
測定時刻:2003/11/7(金) 1:42:14
対象サーバー:BroadLand A
DATAサイズ:1754047 Byte
OS:WinMe
ブラウザ-:IE 6.0
計測結果:■Video OFF 0.89Mbps
と若干ですがアップしています?
HP閲覧には我慢できる範囲ですが、プログラムなどのダウンロードには、
厳しいものがあります。
ぼちぼち試していきます。
書込番号:2100861
2003/11/23 22:48(1年以上前)
自己Res:
結局あれから色々試したんですが、速度の向上はなかったですね。
有線ほどのスピードが出ないのが常識と受け止めるしかないんでしょうかね。
後、無線LANと干渉しているかどうかわかりませんが、私のPCは、NECのバリュースターで、キーボード、マウスともコードレスなんですが、これが原因?
もし詳しい人がいればアドバイスよろしくです。
書込番号:2156355
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
無線LAN中継機・アクセスポイント
