このページのスレッド一覧(全81スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2003年12月18日 19:56 | |
| 0 | 23 | 2003年12月16日 22:45 | |
| 0 | 1 | 2003年12月13日 21:18 | |
| 0 | 1 | 2003年12月13日 12:05 | |
| 0 | 6 | 2003年12月1日 21:17 | |
| 0 | 4 | 2003年11月30日 18:34 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P
買う気なのですが、本当にできるのか不安なので教えて下さい。
1Fにモデム--ルータ--WLA-G54/P --無線-- ノートPC
2Fに-- 無線-- WLA-G54--PC2台
という構成です。
ノートには付属のPCカードを取り付けます。
似たような質問も多数あるかと思いますが、
DIONのADSLを導入しました。導入ついでにこの際、無線を始めようと思いWLA-G54/Pを特典で購入したのですが、ページを表示出来ないと出てしまうのです。サポートにも問い合わせたのですが、製品には異常がないらしく、一回修理にも出したのですが異常無しで再送されてきました。サポートの人曰く、pingコマンド(?)をやった結果、ルーターからの返信はないのですがIPアドレスは取得しているから、OSがおかしいかコンピューターの内部がおかしいかと言われてしまい、私たちがこれ以上できることはないと見放されてしまいました。ちなみにOSは98SEでパソコンはCOMPAQの3580です。DIONやCOMPAQにも問い合わせたのですが分からないとのこと。ひとつ気になることは、ロジテックのカードアダプタをpciスロットに増設して使っているのですが、動作保証もしてあり、正常にインストールも出来ていますし、エアステーションの検索もできるのです。どなたかお知恵を貸してください。
>DIONのADSLを導入しました。
この場合、ADSLモデムにルーター機能がついているのでしょうか?
ルーターは、どういった設定をしているのでしょうか?
IPアドレスの設定はどのようにしているのですか?
自動取得ですか?手動取得ですか?
どのような、機器構成をして、設定をしているのかもっと詳細に書いてください
書込番号:2145324
2003/11/20 18:34(1年以上前)
初心者ですみません。ADSLモデムはルーター内臓です。IPアドレスは自動取得です。ADSLモデムの設定については特に何もしていません。(プロバイダの言われるまま)です。
書込番号:2145351
モデムに有線で接続した場合は、ネットが出来ますか ?
WLA-G54のLANポートに有線で接続した場合はどうですか ?
無線LANのときにPCに与えられている、IPアドレスとデフォルトゲートウェイのアドレスを教えてください。
書込番号:2145396
2003/11/20 18:55(1年以上前)
モデムの設定とか必要なんでは。違います?
http://www.dion.ne.jp/support/internet/bb/adsl8m/pppoa/win/98/index3.html
書込番号:2145405
インターネットオプションから接続のタブでLANの設定の
チェック外してみる。
その後、一番上のインターネット設定を試す。(メールは後でよい)
書込番号:2145406
2003/11/20 19:12(1年以上前)
有線ではつなげます。WLAーG54の有線接続でも大丈夫です。IPアドレスは192.168.0.3 デフォルトゲートウェイは192.168.0.1です。違ってたらさんの設定はもうしてあります。LANの設定のチェックも外してあります。ちなみにウイルスソフトも入れてません。
書込番号:2145447
WLA-G54で暗号化やアクセス制限の設定はされましたか ?
書込番号:2145506
2003/11/20 19:37(1年以上前)
暗号化やアクセス制限の設定などはしていません。
書込番号:2145516
2003/11/20 19:46(1年以上前)
無線は難しいですね。重複する回答もありますが、一通り確認してみたらどうでしょう。
1.PC、ルータ(アクセスポイント)メーカーの障害、アップデート情報の確認をする。ごくまれにリコール情報とかありますから、まずはこれからスタート。
2.電源ON/OFF(無線LAN専用のスイッチがある場合)の確認をする。
3.デバイスマネージャでネットワークアダプタのエラーが無いかを確認をする。
4.使用するネットワークアダプター以外を無効にして通信の確認をする。
4.ESS-ID名の確認をする。
・anyはルータの機種によっては接続できないケースもあるので避けた方が良いです。
5.ローカル・ループバック・アドレスでTCP/IP有効の確認をする。
・コマンドプロンプトで ping 127.0.0.1 と入力しEnter。
・pingが通らない場合はTCP/IPが無効になっています。
6.DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)有効の確認をする。
・コマンドプロンプトで ipconfig/all と入力しEnter。
・IPアドレスが「169.255.XXX.XXX」の場合は、アドレスの取得が出来ていないので設定でDHCPを有効にする。
7.IPアドレスの開放・更新を試す
・コマンドプロンプトで ipconfig/release と入力しEnterで一旦IPアドレスを開放する。
・次に ipconfig/renew と入力しEnterでIPアドレスを取得する。
8.DNSキャッシュをクリアしてみる
・コマンドプロンプトで ipconfig/flushdns と入力しEnterでキャッシュをクリアしてみる。
9.WEP暗号化キーを間違えていないかを確認をする。
10.MACアドレスの制限を行っていないかを確認をする。
11.ファイヤーフォールの設定の確認をする。(一旦無効にして接続の確認)
12.無線LANの使用チャンネルを変更してみる。
13.ルーティング機能を重複して使用していないかを確認をする。重複していても可能な機種もあるようですので、仕様書の確認が必要です。
14.設置場所の変更をしてみる。
15.接続アプリケーションの再インストールをしてみる。
16.Windows XP HotfixのQ815485を削除してみる。
書込番号:2145540
ー[MJ]-TELLline-[ルータ]=LANLine=[WLA-G54]=無線=[PC]
において、[ルータ](192.168.0.1)とすると、DHCP自動にして、
IPアドレス192.168.0.3(サブネットマスク255.255.255.0)からの割り当てにする
[WLA-G54]は、IPは192.168.0.2(255.255.255.0)の固定設定にする
[PC]は、DHCPで自動設定
が理想だと思うんだけど・・・・
これで、クライアントマネージャで検索をかけて、WLA-G54のESS-IDを探して見ては?
というか、WLA-G54の設定画面に入れているのですか?
OS側の設定で、後は、DNSサーバーは、192.168.0.1にしないといけない
書込番号:2145544
クライアントマネージャでエアーステーションの検索を行い、表示されたエアーステーションを選択して「管理」からIPアドレスの設定で、IPアドレスを192.168.0.5など他で使用していないものに設定してみてください。
無線で出来ない場合は有線接続で行ってください。
その後、無線でWLA-G54の設定画面に入れるか試してください。
書込番号:2145571
2003/11/20 20:55(1年以上前)
う〜ん、皆さんの方法を色々とやってみましたが駄目でした。それとWLA-G54の設定画面というのはどういうものなのでしょうか?
書込番号:2145756
2003/11/20 21:03(1年以上前)
いろいろなアドバイスがあるようですが基本的な次のことにトライしてみてはいかがでしょうか。
要は電源の入れる順番です。(私はこれがわかるまで苦労しました。)
基本はインターネットに近い順番から
(もちろん配線等は完了しているとして)
1.モデム(プロバイダー支給品)
2.ルーター
3.ハブ
4.パソコン
結構これで「今までのはなんだったんだろう」となるかも?
見当違いの場合はご容赦のほどお願いいたします。
書込番号:2145784
2003/11/20 21:15(1年以上前)
そうですね〜そういった電源の順番は大丈夫です。色々迷惑かけてすみません。やっぱ初心者は無線とかに手を出すべきではなかったのかも知れません。
書込番号:2145833
有線では問題がないようなので、無線区間に問題があるのでしょう。
WLA-G54の設定画面に入れますかと質問したのは、入れなければ無線に問題があることを確認したかったからです。
お使いのPCでは、カードアダプタに無線LANカードをセットしているので
それらとの相性があるようにも思うのですが・・・
無線LANカードに問題が無いか確認のために、他のPC(WinXPのノートPC)で使用できればいいのですが・・・
書込番号:2145882
設定画面については、WLA-G54に付属のCD-ROM内に「マニュアル」があるので「機能一覧」の項目を見てください。
書込番号:2145904
2003/11/20 21:42(1年以上前)
そうなんですよ。気になるのはカードアダプタなんです。近いうちに友達から何かしら借りてみるつもりなのですが、相性については保証されているので間違い無いとはオ思うんですが・・・
書込番号:2145940
とりあえず、WLA-G54を初期化してから・・・
設定画面にはいるには、OSのIPアドレスを192.168.11.3として、
ブラウザのアドレス欄より、192.168.11.1と入力すれば、入れるんじゃないかな?
設定画面に入れたら、IPアドレスを先ほど書いたように設定して
OSをDHCPにして、再起動をかけて
クライアントマネージャで、ESS-IDを検索かけてください
書込番号:2146026
2003/11/20 22:19(1年以上前)
設定画面のことはわかりました。その後はやっぱりうまくいかないんですよね。
書込番号:2146128
何がどううまくいかないのか、さっぱりわからない
はっきり言って、どんな設定をしているのか見えてこない
電源とか、製品の初期不良とかではなく、単なる設定ミスじゃないかと思う
書込番号:2153140
現在イーアクセスの12メガで、距離は3.6Kmで実行速度は3〜4Mbps
程度ぐらいだと思うのですが、現在ではWBR-B11/GPを使っていますが、この機種に変更したら速度向上の効果ははっきりと分かるものでしょうか?
買い替えようか迷っています。
2003/12/13 21:18(1年以上前)
WBR-B11の無線規格の実行速度が3Mbps程度です。
現状の回線速度が3〜4Mbps程度であれば、無線の速度をあげても回線速度が
ボトルネックになって無線速度は向上しません。
したがって、WLA-G54の導入はインターネットする際効果がありません。
しかし、ネットワーク内でのファイル共有などには20Mbps程度まで向上しますので効果があります。
ご参考まで。
書込番号:2227662
現在、Acca 12MをFlashWave2040M1で接続してます。
WLA-G54(でなくても良いのですが)で、NotePCを無線LAN
接続しようと考えてますが、NotePCからはADSL経由で会
社のVPNに接続したいと考えてます。
現在の構成(有線)では、2040M1のIPSecパススルーをONに
して接続可能なのですが、間に無線LANが噛む事で、VPN
への接続がNGにならないか心配してます。
無線LANを使っても、VPN接続に影響が出ないかどうか
ご存知の方いらっしゃいましたら、アドバイス願いま
す。
2003/12/13 12:05(1年以上前)
不安なポイントだと思います。
現在、僕はWHR2-G54という機種を使用して、デスクトップPC(無線)やシグマリオンIII(無線)などでVPNを利用していますが、まったく問題ありません。
少なくとも無線が関与して障害が出る可能性は低いと思われます。
短的に言ってしまうと、VPN接続に無線も有線も関係ありません。
(VPNも所詮はTCP/IP上のプロトコルに過ぎない)
以上の様に考えております。
明言は避けさせていただきました。ご参考までに。
書込番号:2226081
現在、下記のような構成(case2)でつないでいますが、(複数接続ではなくTAからpcに一台のみの接続です。)OSはXPです。
http://support.zaq.ne.jp/zaqphone/manual/02_03_manual.html
CATV(ZAQ)-----ケーブルモデム-----TA(グローバルアドレス)-------PC(プライベートアドレス)
----ケーブルフォン
上記のようなつなぎかたなのですが、TAからPCまでを無線化しようと思い、WLA-G54/P購入しましたが、うまくいきません。
TAからはプライベートアドレスしか割り当てられないとかいてあるのですが、これが原因でしょうか?この機種は、プライベートアドレスでは、だめなのでしょうか?
そもそも、グローバルアドレスと、プライベートアドレスとはどういったものなのですか?詳しく教えて頂けるとありがたいです。
2003/09/06 15:06(1年以上前)
アップしたら、絵がずれました。(^^;;
TAから電話とPCにつながるLANケーブルが出てる形になります。
書込番号:1918634
>うまくいきません
この説明では、何が問題なのか分かりません。
自分でどこが問題なのか分からないのであれば、メーカーの有償サービスをお勧めします。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/support_s/index.html
書込番号:1918771
2003/09/06 23:04(1年以上前)
case2を見ると繋がってよさそうに思います。
構成を見るとTAはDHCP機能があるようなので、WLA-G54なら
IPアドレスそのままでも、自動取得や固定でTAのIPアドレスに
合わせても通信出来ると思いますよ。
クライアントマネージャかXP標準の無線機能で接続して
PCはIPアドレスを取得できるはずです。
WLA-G54は検索されていますか?
検索出来ていて接続出来ないのであれば、セキュリティソフトの停止は
どうでしょう?
セキュリティソフトがなければ無線CHの変更(デフォルトで11)を
やってみてはどうでしょう。
WLA-G54はIPアドレスを持っている無線のHUBと考えて良いみたいです。
書込番号:1920050
2003/09/08 20:35(1年以上前)
nama100 さん有難う御座います。話の解る方がいてよかったです。
これを参考にもうちょっと頑張ってみます。
最近はじめました さん、日本語勉強してくださいね。m(__)m
書込番号:1925869
2003/12/01 21:17(1年以上前)
そんなんだからお嫁に行けないんだと思いますよ。
それでは答えようがないと私も思います。
書込番号:2185122
今日この機種を購入して、セットアップも無事終了しネットにつないでいます、しかしネットの速度がいまいち速くありません。
当方の環境 イーアクセス24M 有線接続の場合は10M前後の速度が
常時出ていましたが、無線接続だとせいぜい4M弱のスピードしかでません。下の質問と同じようになってしまいましたが、どなたか良いアドバイスをお願いします。
2003/10/22 00:40(1年以上前)
WLA-G54/Pを使っています。アッカの26M契約でエアーステーションに有線で繋ぐと15Mぐらいで無線だと6M前後でした。設定もフレームバーストONで暗号もかけていませんでした。有線で早いのだから無線でMTUを変更しても駄目だろうと思いながらも昔買った「驚速ADSL」を無線パソコンにインストールして実行してみました。するとなぜか有線とほぼ同等のスピードに上がりました。決してソースネクストの回し者ではありません。
書込番号:2051024
2003/11/06 11:00(1年以上前)
ネット二等兵さん、当方もアッカ26MでこのWLA-G54/Pを検討しています。 ところで現在のモデムのメーカーとモデルは何をお使いですか?よろしければ教えて下さい。
書込番号:2098463
2003/11/29 16:23(1年以上前)
まだ見てるかな?富士通アクセスのFA11−M2です。
書込番号:2176259
2003/11/30 18:34(1年以上前)
ネット二等兵 さん、
ありがとうごぜえますだ、当方はあれからすぐにこの製品を購入しまして無線ランランを楽しんでいます。ちなみにモデムは富士通 FA11-W3でやんした。
書込番号:2180873
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
無線LAN中継機・アクセスポイント
