このページのスレッド一覧(全64スレッド)
1 | 6 | 2004年10月23日 19:46 |
0 | 2 | 2004年10月5日 23:35 |
0 | 2 | 2004年9月2日 11:58 |
0 | 4 | 2004年8月31日 23:14 |
0 | 2 | 2004年8月16日 00:45 |
0 | 1 | 2004年6月16日 00:34 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-CB-G54
WLI-CB-G54がAirMacCard代わりとして(しかも性能的にはAirMac Card以上で!)使えるという話を聞き、液晶iMac G4(Flat Panel) 15インチ 700MHzに導入してみました。(ノートではなくデスクトップなのですが裏蓋をあけたところにあるスロットに挿せるのでトライ) ・・・が、電源及びリンクのグリーンのランプはちゃんと点灯しているにもかかわらず(裏蓋をあけたままの状態でAirMac設定アシスタント立ち上げて確認済)、そもそもカードが認識されません。AirMacExtremeBSとの相性は・・・?などという心配をしていましたがそれ以前の問題でした。
AirMac設定アシスタントを立ち上げると「このコンピュータでは適切なAirMacハードウェアが見つかりませんでした。最近AirMacカードを取り付けた場合は、コンピュータをシステム終了し、カードが適切に取り付けられていることを確認してください。AirMacカードが適切に取り付けられていることを確認したら、コンピュータを起動し、もう一度設定アシスタントを開きます。」というメッセージが出ます。
ノートタイプでもデスクトップタイプでもソフト的な環境が同じであるのなら後は物理的にカードが挿しこめるかどうかであって、それさえクリアできれば問題はないと考えていたのですが・・・。(MacOS10.2.8、AirMac設定アシスタント3.1です)
カード自体の大きさの都合上、スロット脇から出ている電源コード(本来AirMacCardに挿すべきコード)を差し込んでいないものの、電源ランプは点いているのでそういう問題ではないと考えているのですがひょっとするとそれも関係するのでしょうか?
AirMacカードが今やなかなか手に入らないということもありますのでなんとか乗り切りたいのですが・・・。
思い当たる点等おありの方、是非教えて頂けませんでしょうか。よろしくお願い致します。
ドライバーがWINDOWSにしか対応してないですよ!
MACの事は全くわかりません。
以前、私の知人がMACOS上でWINDOWSを起動して
WINDOWSアプリケーションを動かしていました。
このような使い方ができるのだと関心した事があります。
通常はドライバーが非対応の場合はデバイスは使用できないですが
MACには何か裏技があるかもしれませんね。
書込番号:3407469
2004/10/21 10:29(1年以上前)
pootanさん、ありがとうございます。
OS10.2.6以降(確か)であればドライバーは不要というように聞いていたので。。。
昨晩再度AirMacソフトのアップデート(3.1.1)をしてみたのですが、やはりダメでした。
なんとかして旧AirMacカードを入手しないことには解決しないのでしょうか。。。
書込番号:3408396
http://www.tkazu.com/blog/archives/000603.html
普通に認識するみたいですね。
私自身、MACは無知ですので
後は接続が成功した方の情報を待つしか
ないですね。
役不足ですいませんが、私はこの辺で。
書込番号:3408840
2004/10/21 22:20(1年以上前)
餅は餅屋に、この種の質問であればAppleのDiscussion Boardで
聞いてみると良いと思います
書込番号:3410227
2004/10/23 10:08(1年以上前)
10年来のマックユーザーです。ばん子さんの、勇気あるトライに感激しております。しかし、やはりPCカードスロットのない機種では、不可能と考えます。
ぜひApple Discussionn Boardで、書き込んでください。
しかし、旧AirMacカード、現AirMacExtremeカードともに、差し込みと、カード差し込みの反対側に、小さい差し込みがあり、これが構造的に、G54カードとことなります。よって、首振りiMacでは、『物理的にカードがさしこめていない』状態にあるといえます。
PowerBookでは、G3,G4ともMacOS10.2.7以降なら、問題なく認識いたします。ウィンのように、難しいインストールもいりませんでした。
書込番号:3414690
2004/10/23 19:46(1年以上前)
pootanさん、みたむらまことさん、和歌山のカズさん、ありがとうございます。
和歌山のカズさん、「物理的にカードが差し込めていない状態」・・・そうなのですね。哀し過ぎます(;_;)
やはり無謀だったかとがっくりですが、とにもかくにも苦闘の日々に一応の決着がつき、次のステップに進む目処が立ちました。
皆さんのおっしゃるようにDiscussionBoardに書き込もうと思います。きっと(ごく少数とは思いますが)私のように考える人もいるのではないかと思いますので。。。
ご親切にアドバイス下さった皆様に重ねてお礼申し上げます。
書込番号:3416246
無線LANカードのドライバのインストールができなくて困っています。
どなたか分かりましたら、アドバイスお願いします。
<環境><BR>
OS:Windows2000<BR>
無線LANカード:WLI-CB-G54/WLI-CB-G54L<BR>
<状況><BR>
AirNavigatorで、WLI-CB-G54のドライバをインストールし、AirStationと接続
(動作確認済み)し、その後、アンインストールして、WLI-CB-G54Lのカードを
接続。ドライバをインストールするのですが、「インストールが正常に終了し
ませんでした。」の画面が表示される。AirNavigatorを使わずに手動でインストール
すると、「指定したファイルが見つかりません」というエラーが出ている。
WLI-CB-G54Lのカードをあきらめて、WLI-CB-G54のカードを再度インストールする
と同様のエラーが発生して、WLI-CB-G54も使用できなくなってしまった。
ちなみに、WLI-CB-G54Lのカードは2台目のパソコンで正常動作確認済みです。<BR>
<BR>
HPから最新のドライバをダウンロードして適用したのですが、現象が解決できません。
また、DEVREMOVE.exeを使用して、古いドライバも消しているのですがだめです。
無料サポートにも相談したのですが、対応策がありませんでした。<BR>
OSの再インストールしかないのでしょうか?<BR>
2004/08/27 12:41(1年以上前)
自己レスです。
あきらめてOSの再インストールをしました。
無事インストールされ、接続されています。
書込番号:3190169
2004/10/05 23:35(1年以上前)
XPもで同様です。インストールプログラムを使うと、失敗するようです。
カードを差し込んだらドライバーの場所を指定して、手動で入れます。ただし一度でもインストールプログラムを使うとこれもだめです。したがって、システムの復元を使ってドライバーを入れる前に戻ってから、手動で入れたら入りました。あるいはリカバリーをしないにとだめです。
書込番号:3353309
このカードのプロパティを見ると、設定の欄に
ロケーションというのがあって、UnitedStatesと、Defaultが選べるのですが、
これはなにを変更するのでしょうか。
アメリカだと11チャネルあたりまでしか使えないはずですが、
設定変更をしても13チャネル等が選べる状態にあります。
無線出力を変えるものだとしたら、何故日本版のドライバに設定項目があるんでしょうか。
2004/09/02 11:51(1年以上前)
WLI-CB-AG54の場合ですが、ここをUnitedStatesに変更すると13チャネルに設定したアクセスポイントと通信きなくなりますからこのプロパティの値は有効だと思います。
書込番号:3213907
2004/09/02 11:58(1年以上前)
補足
ドライバ自体はUS版と共通で、表示やヘルプファイル等のリソースやチャンネル範囲の設定を仕向地にあわせてパラメータで変更する仕組みにしているにしてるからでしょうね。
書込番号:3213932
添付の「Client Manager2(クライアントマネージャ2)」という
ソフトがインストールできない為、
AOSS機能は使用できないと思います。
PCカードのドライバはインストールできると思います。
クライアントマネージャ(旧バージョン)のソフトはWin98対応なので
これで接続設定が可能であると思われます。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/wdrv.html
以上、すべて推測領域ですが動作する可能性はあります。
しかし、一応、Win98SE以上が正式対応になっているので
動作しない可能性もあります。
(ナタク)
書込番号:3163119
2004/08/26 23:48(1年以上前)
ご回答ありがとうございました。
やはり駄目でした。おまけにパソコンクラッシュします。
MEインストールする事にしました。
書込番号:3188665
2004/08/31 23:14(1年以上前)
なぜMeはダメなのですか?
うまく使えば98並に軽くて98より起動が早いのに…。
安定しないのは、Windowsの本質が分かってないからですよ。
書込番号:3208697
「WLI-CB-G54」を購入しノートPCに差し込みましたが
正常に認識しません。
なぜか「マルチメディアオーディオコントローラ」
「ビデオコントローラ」として認識してしまいます。
環境としてはPanasonic CF-A77にWindows2000を
インストールして使用しています。
なにか参考になるご意見がありましたら、ご教授願います。
2004/08/15 17:51(1年以上前)
PC、またはカードの故障 ですか?
それ以上のことは分かりません。申し訳ない。
書込番号:3146863
ぐにょさんご返信ありがとうございました。
私もPCカードの故障を疑いましたが
他のPCで問題なく動作したのでPC側の問題と判断して
結局、USBタイプを購入し、接続できるようにしました。
回答ありがとうございました。
書込番号:3148371
現在無線LANカードで一番感度のいいものを探しています。
調べたところWLI-PCM-L11GPがよさそうなのですがどうでしょうか?
また、なにかおすすめやデータなどをまとめたサイトを知ってらしたら
教えてください。すみませんがご意見よろしくお願いします。
※ここでいう感度とはAPから遠い距離でも通信できるかどうかということです。
2004/06/16 00:34(1年以上前)
無線LANの場合は感度がよいと逆に切れます。
他の混信が入りやすくなるためです。
そのため、外部アンテナが付けられて、指向性アンテナにするなどして、目的の電波を拾う方法が取られます。
免許のいらない局は、アンテナの利得が決まっていますから、PCカードであれば、突起が長い方が感度がよかったりするので、これでも、目安になりますよ。
書込番号:2926257
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
無線LAN子機・アダプタ
