このページのスレッド一覧(全64スレッド)
0 | 3 | 2003年6月13日 12:51 |
0 | 3 | 2003年5月28日 16:40 |
0 | 0 | 2003年5月27日 15:01 |
0 | 11 | 2003年5月22日 02:37 |
0 | 7 | 2003年5月19日 20:52 |
0 | 2 | 2003年5月18日 23:18 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-CB-G54
富士通の最新型パソコンにこのカードをさして無線ランで使用しております、が パソコンの電源を落とそうとしても、すぐ又立ち上がってしまうのですが、どこをチェックすればいいのでしょうか?OSはXPホームです。カードをはずせば、正常に終了します。なおドライバーとクライアントマネージャーは最新のやつです。よろしくお願いします。
トン坊 さんこんばんわ
BIOS設定でウェークアップ機能がONになっていると思います。
ウェークアップ LANかUSBあたりのスタンバイ機能がONになっていないか確認してみてください。
書込番号:1608332
あもさん いつもすみません、お世話になります。今日夜にでもチェックして見ます、又報告します、よろしく。
書込番号:1613614
今日ようやく問題のパソコンに触ることが出来ました、電源コードを抜いておいたら自然と直っていて、原因はわかりませんでした、もう少し様子を見てみます。
書込番号:1666898
リピータ機能とは、AP1対1だけに対応しているのでしょうか?それとも、何台も等間隔に置けば伝送距離を無間にまで伸ばすことも可能なのでしょうか?メルコのWEBサイトにいったのですが詳しいことが書かれていなかったのでよろしくお願いします。
リピーター機能はアクセスポイントの機能ですので、WLI-CB-G54ではなくWBRシリーズ,WLA-G54などが持っている機能です。
この機能では6台まで対応していますが、アクセスポイント間とクライアント間で同チャンネルを使用するので、通信速度は低下します。
書込番号:1614600
訂正
>この機能では6台まで対応していますが
この機能ではAP1台に6台までの接続に対応していますが
出来るでしょう。
3台までしかやったことがないので、確信はありませんが。
書込番号:1615099
2003/05/28 16:40(1年以上前)
3台くらいまでですかー。分かりました。最近はじめましたさん有難うございます。
書込番号:1617469
WLI-CB-G54はAir Mac BS(Extremeじゃない旧タイプ)でも11bでならつながると聞き購入したのですが、アクセスポイントと電波状態は表示されるのですが、クライアントマネージャーにエアーステーション名が表示されず接続出来ません。暗号化のキーの意味も今一つわからず適当に文字を打ってみたのですが(暗号化欄は○になっています)、これを設定し直すとうまくつなげられるのでしょうか?それとも
Air Mac BS側でなにか設定変更をし直す必要があるのでしょうか?
2003/05/06 17:58(1年以上前)
そりゃクライアントマネージャーはエアステーション専用に設計されているので、普通の無線LAN機器はそのままでは拾ってくれません。
方法は一つ、手動設定で、ESS-IDにAirMacBSのESS-IDを入れてください。
そうすると拾えるようになります。
暗号化とかは一般人は弄る必要ないですよ。
書込番号:1554431
2003/05/07 23:38(1年以上前)
agfaさんレスありがとうございます。
早速手動設定でESS-IDを入力してみましたが、だめでした。
試しにESS-ID欄にAir MacベースステーションIDも入力してみましたが、今度は電波状態も出なくなってしまいました。
メルコHPから新しいクライアントマネージャーをダウンロードして、再度FreeSpotでやってみた所、自動でESS-IDと電波状態(100%速度11Mbps)は表示されるのですが、どうしてもエアーステーション名と無線モードが表示されません。旧Air Mac BSはエアーステーション名は表示されないのでしょうか?
書込番号:1558109
Air Mac BSのSSIDとWEPの設定を確認しましたか ?
手動設定で接続後に、エアーステーションの検索が行われエアーステーション名が表示されます。
ESS-IDは表示されているもので良いのですが、WEPは表示されないので調べてください。
WEPは文字入力ではなく、16進数入力で行ってください。
書込番号:1558844
2003/05/08 09:07(1年以上前)
ちなみに、暗号化は解除してくださいね。AirMacBS側も暗号設定はOFFにしないと無理っぽいです。
http://www.corega.co.jp/product/navi/interchange.htm
これはあくまでコレガ製品との接続例ですが、WEPはOFFにしてくれとありますしね。
書込番号:1558912
2003/05/08 22:12(1年以上前)
最近はじめましたさんレスありがとうございます。
agfaさん度々レスありがとうございます。
暗号設定ですがAir Mac BS側も共にOFFにしてあります。
書込番号:1560434
2003/05/08 22:27(1年以上前)
暗号設定ですがAir Mac BS側も共にOFFにしてあるのですが、
手動設定の接続の確認の欄でIPアドレスを再取得するにチェックを入れて、暗号化なしでOKを押すと「ネットワーク上のエアーステーションを検索中です」と出てから「エアーステーションは見つかりませんでした。」と表示されてしまいます。電波状態も速度も表示されているのですが...。ヘルプをみましたらファイアウォールの機能が有効になっている常駐ソフトがインストールされているとダメらしいのですが、ファイアウォールソフトとはどのようなものなのでしょうか?
書込番号:1560491
ウイルス対策ソフトやインターネット監視ソフトです。
画面右下にネットワーク接続アイコンとクライアントマネージャのアンテナアイコンが表示されていて×マークが出ていなければ接続しています。
書込番号:1560575
2003/05/10 00:46(1年以上前)
最近はじめましたさん度々レスありがとうございます。
そうだったんですか...。てっきりクライアントマネージャーにエアステーション名が出ないと接続出来ないものだと思っていました。クライアントマネージャーを起動接続後、相変わらずエアステーション名は表示はされないままなのですが、インターネットエクスプローラーを起動させた所ネット接続が出来るようになりました。良かった〜^^。やはり旧Air MACは名前が表示されないみたいです。度重なるレスへのお返事をして頂いたagfaさん、最近はじめましたさんに感謝致します。ありがとうございました^^!
書込番号:1563617
2003/05/12 00:13(1年以上前)
クラマネはあくまで相手がメルコ製アクセスポイント(エアステ)であって初めて「エアステーション名」を表示します。
つまり、他社製のアクセスポイントが相手であった場合は、当然エアステーション名は表示されません。(当たり前ですよね。相手はエアステーションではないのですから!)
ということで、アクセスポイントがメルコ製でない場合のアクセスポイントの役割は、ESS-IDを検出してWEP設定を行うまでになります。
ちなみにESS-IDはビーコンで検出しますので、ESS-IDが検出されたとしても、その時点ではTCP/IPを使用していないので、パソコン側のTCP/IPが正常に動作していなければ「エアステーションに接続できませんでした」や「エアステーションが見つかりません」などのメッセージが出ます。エアステーションが見つかる=TCP/IPが確立できている!ということになります。インターネットはTCP/IPプロトコルが確立されない限りHPすら開くことが出来ないしろものですので、その場合はパソコン側のTCP/IPを疑った方がいいと思います。または、IPアドレスを自動取得設定にしている場合は、DHCPサーバー機能が正常に働いているか?などを調べる必要もあるでしょうね。余談ですが、デバイスマネージャーで無線LANカードなどのデバイス名が正常に表示されていても実際には正常動作していない場合が結構あります。XPやWin2000であればコマンドプロンプトから「ipconfig/all」でディスクリプション:にデバイス名があることを、またWin9x系であれば、ファイル名を指定して実行から、「winipcfg」で同様にデバイス名が表示されるか?を確認してください。表示されていなければドライバーが正常に動作していないことになりますので、ドライバの更新か削除後の再インストールを行う必要があります。IPアドレスが自動取得設定になっているにもかかわらず、「169.254.***.***」になっていた場合はDHCPサーバーからIPが取得できていない為、Windowsが仕方なく自分で自分にIPを設定してしまった結果です。
また、ネットワークコンポーネントの中に不必要なネットワークアダプタがある場合は削除してみてください。TCP/IPにバインドする数の上限は確か4つまでだったと思いますので、それ以上の場合は絶対的に削除してくださいね。いらないダイヤルアップアダプタ、やAOLアダプタなどが代表的ですね。
話がいろんなところに飛んでしまいましたが、参考になりましたか?
ならないかも知れませんね・・・・・
書込番号:1569663
2003/05/12 00:23(1年以上前)
間違えました。すみません。
ということで、アクセスポイントがメルコ製でない場合のクライアントマネージャの役割は、ESS-IDを検出してWEP設定を行うまでになります。
書込番号:1569713
2003/05/22 02:37(1年以上前)
Air Mac を持ってないのでよく分かりませんが
Air Mac は通信チャンネルが1チャンネルに固定されいるはず
たぶん初期設定は11チャンネルだと思うので1チャンネルに
変えてみていかがでしょうか。
お門違いな答えだったらごめんなさい。
書込番号:1598242
2003/05/17 18:59(1年以上前)
二重になってしまいました
すいません
sho−shoさん早速の返答ありがとうございます
書込番号:1585255
2003/05/17 20:36(1年以上前)
それでですね
早速買ってきて挿して見たのですが”無線LAN”のランプが点かず悩んでいます
書込番号:1585521
ランプとはどの部分のランプですか?
リンクなど他にもありますので。(^^♪
書込番号:1587881
2003/05/18 22:55(1年以上前)
もちろん可能です。WBR-G54で設定するときにyahoo bbがあります。
書込番号:1589319
2003/05/19 20:52(1年以上前)
昨日購入した店にpc設定してもらいました
お騒がせして申し訳ございませんでした
sho-shoさん メルコマンさん 書き込みありがとうございますm(_ _"m)
書込番号:1591614
ルータBLR3-TX4、WLA-G54とWLI-CB-G54の環境で、ディスクトップ2台(1台有線、1台priusにWLI-CB-G54)、NotePC2台(ThinkPadX23にWLI-CB-G54、TinkPads30内蔵無線LAN規格b)s30Win2KほかすべてXPです。NTT西日本Bフレッツファミリー100で、ぷらら経由で接続しています。有線でのスピードは平均16M程度、s30(b)では5M程度。ところが、WLI-CB-G54を差しているのは、2から3Mしかスピードが出ません。bとgの混在のの問題も考えられるので、ドライバー等の更新を最新のもので行い、s30を接続させないで試したのですが、全く同じ状況でした。しかし、フレッツスクエアのWeb上の接続速度チェックでは、有線63M程度、WLI-CB-G54を使用で16Mはでます。ちなみにs30では5Mです。メルコにへ問い合わせを行ったところ、それは遅すぎとの指摘でしたが、何ら対策なしで解決しません。WLA-G54とWLI-CB-G54を交換しても同じです。メルコのサポートももはやこれまでで、ほとほと困り果てています。どなたか、原因?の説明をお願いできませんでしょうか??
2003/05/17 22:47(1年以上前)
ドライバーを更新する際にまず古いドライバーを削除してから導入してみてはいかがでしょうか?セットアップを実行するとメニューにあります。私はそれで回復しました。
書込番号:1585979
2003/05/18 23:18(1年以上前)
早速試しましたが、効果無しでした。
しかし、s30(W2K)でWLI-CB-G54を使用してみたところ、10Mほどのスピードが出ます。
OSの違いしか考えられません。ますます、解らなくなってきました???。
書込番号:1589408
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
無線LAN子機・アダプタ
