無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-PCM-L11G
エアステーション経由で2台のノートパソコンにこの無線LANカードを導入しました。それぞれインターネットへは接続できますが、互いのファイル共有ができません。
エアーステーションに有線LANで接続しているデスクトップへは2台のノートPCから相互にファイル共有ができます。
ネットワークの全体表示にはすべてのPCが表示はされています。
OSはノート2台ともにWindows2000です。
無線LAN間でのファイル共有は出来ないものでしょうか?
2004/04/06 00:25(1年以上前)
お互いのPCでそれぞれのユーザー登録をしてますか?
書込番号:2671101
2004/04/09 22:52(1年以上前)
エアーステーションのリセットで解決致しました。
書込番号:2683999
2003/12/14 20:42(1年以上前)
無理じゃないですか?自分が使った訳じゃないので断定的な事は言えませんが。
このカードについてではないのですが、こんなページ参照してみては?
http://network.cside.com/torio.html/
かつて「トリオモデムで使えるカードがある」と紹介していたページにも「出来なくなった」とあります
http://nice.kaze.com/ybb04.html
書込番号:2231640
2003/12/14 20:48(1年以上前)
すみません。正しくは、
ヤフーの方でも対策されているようなので、トリオモデムに挿して使えるLANカードはないのでは?
書込番号:2231675
2003/12/15 14:04(1年以上前)
素直にahoo配布の無線LANカードを使わない理由なんて有るんでしょうか…
まずそっちの方を考えた方がよろしいかと存じます。
書込番号:2234252
はじめまして.
以前からこの製品を使っていたのですが,ある日突然接続可能距離が極端に短くなってしまいました.環境等は全く変えておらず,以前は10m以上飛ばせていたのに,1mくらいでないと使えません.
このような症状を他でも聴いたことがあったのですがどうなのでしょう?
お願いします!
別にこのカードのせいではないのですが、不幸な方をこれ以上生まないために
投稿させていただきます。
このカードをプレサリオのオールワン機に装着したところ、我慢の限度を超えた雑音がスピーカから発生します。
HPからの回答は『仕様』とのこと。
ばかもほどほどにしてほしい。
2003/06/17 01:12(1年以上前)
カードのノイズ発生対策が不十分なのか、PCのノイズ混入防止策が不十分なのか文面からではわかりません。
他の無線LANカードを使っても同じノイズが発生するならPC側の問題なんでしょうが、そこまで検証して書き込んでいらっしゃるのでしょうか?
書込番号:1675594
PCの仕様(其のような仕様が許されるのでしょうか?)
私は、今まで友人の物を含めて30機種以上同カードを装着したことがあります(自作機のノート、デスクトップ含む)が一台も同症状が発生した事が有りません。
メーカー系で発生するのは論外と思っていますけれど、改修の予定等は無いのでしょうか?
また、マニュアル等に記載されていなければ、製造者責任法の手続きにより改修要求が可能かと思えます。
(普通はリコール対象だと思えます)
その、仕様がマニュアル(カタログ)の何処に記載されているかをメーカー担当者に聞き、記載が無い様ならば、その旨を指摘しメーカーの法務担当者に変る様に言えます。
もし、相手にされなければ消費者相談の窓口に相談すれば、改修等の方法が可能な場合も有ります。
大激怒さんのマシーンのみならば、仕様に当たらないので修理出来ると思います。
もし、このカードで雑音は発生するとしたら、電子レンジ等でも雑音をひらったり、他のカードを搭載しても同じ症状がでると思われます。
とても、仕様とは私には思えません。
(マシーンのシールドかグランドの不良と考えられます)
追記
連絡されたメーカー担当の人はプロなのでしょうか?
マニュアルでそう解答する場合も多い(経験)と思えます。
担当が其のように言ったら、もう一度連絡をして別の担当が別の答を返した等しょっちゅう発生しています。
電話での質問は良いとしても、解答は文章(Fax,E-mail含む)でもらって置かないと、後で支障が発生します。
再度、メーカーにクレームを言って見るべきかと思います。
「頑張って、メーカーの横暴をなくさせましょう」
応援します。
書込番号:1676273
忘れていました。
担当者名と担当者の部所は必ず必要です(文章で)
それでも、解答に納得行かなければ、カタログに乗っている営業部等に電話すると、上記の情報を使用し問題が解決した事も有ります。
例)
友人が某社のノートを購入
以前使用していたカードが使用出来ない(カードは他のノートで検収済み)
スペック上使用可能な事を確認
他のカードは問題のノートで使用可能
・メーカー担当者 1回目の解答(カードの故障です)
・再度、他のノートで使用可能な事を強調する。
・メーカー担当者 2回目の解答(ドライバーの問題ですカードの作成会社に確認を取って下さい)
・再再度、カード製作会社から、テスト結果等の情報を貰い問い合わせる。
・メーカー担当者 3回目の解答(こちらで確認を取ります、送付ねがえますか?)
・送付前に基板やその他の番号を写真に取り保存後送付
・メーカー担当者 到着したノートには異常が有りませんでした。
因って、送料等を送金下さい。
・送金後戻って着たノートは問題無くカードが使用できる
ノートの側面に傷が出来ている
内部の基板や、増設していたメモリーのメーカーが異なっている
上記を指摘
・メーカー担当者 4回目の解答(言いがかりを付けないで下さい)
・写真と変更されたメモリーの元物保証書のコピーを担当に送付再問い合わせ
・3週間しても解答が無い為、同社営業部に問い合わせ詳細な説明を要求
・現在迄の担当者が自分の誤解答をもみ消す為に基板などの変更を勝手に行った事等解答あり。
・現状復帰を要求し、不可能な場合ならば法的手段も辞さない旨を指摘
・メーカー営業 現状復帰不能と事と、保証付きメモリーは行き先不明の解答
・では、損失の補償(送料や、保証メモリー、通信費)を要求
・メーカーの営業(別の人)弁護士を伴い、田舎迄やってきた
上記保証&慰謝料の支払を受け、問題を不問にする旨の誓約書を出される。
・知人は怒り、返品と全ての経費の返却を要請し、受理されました。
要は、粘りです。
書込番号:1676302
このLANカード2枚をルーータとPCにはめて無線LANの環境でインターネットを楽しもうと思うのですが、ルーターは1階に、PCは自分の部屋(ルーターが置いてある1階の真上の部屋)でインターネットに接続するのは、アクセスポイントを別途買わなくても可能ですか?ちなみに、家は木造です。
2003/03/31 15:02(1年以上前)
ルーターは無線LANカード突っ込めば無線化できる機種ですか?
一応その使う予定のルータの型番等教えてくれれば判定できますけどね。
仮に無線化できる機種だとして、ケティーさんの言われているような配置をすれば「多分」大丈夫です。(電波状況も多少あるでしょう)
書込番号:1445809
2003/03/31 16:41(1年以上前)
ケティーです。agfaさん返信ありがとうございます。
ルーターの機種はBUFFALOのBroad Station BLR-TX4です。
書込番号:1446011
2003/03/31 16:57(1年以上前)
一応使えるんだけどね
http://www.geocities.co.jp/SiliconValley/3442/blr.html
ただし、メルコは
※本機に無線LANカードを追加して無線化することは改造行為となり、サポートおよび保証対象外になる場合がありますのでご注意ください。
と言ってるからまあ、やるなら自己責任で。
書込番号:1446035
2003/03/31 17:41(1年以上前)
ルーターの機種は、BLR2-TX4の間違いでした。すいません。
書込番号:1446106
2003/03/31 17:59(1年以上前)
じゃあ、問題ないんじゃないですかね。
書込番号:1446139
2003/03/31 23:24(1年以上前)
ありがとうございました!!
書込番号:1447224
こんばんは、wli-pmc-l11についての質問ですが。
最近パソコン mebius mn530-x16
mmx pentium 166mb hdd 2.1gb memory 96mb windows95
が、重くなったのでリカバリcdでクリーンインストールしました。
windows95は、無事インストールでき、
前まで使えていた 上記のランカードを無事にインストールし、ディバイスマネージャー上でも正常に見えるのですが
ネットワーク コンポーネントを見ると
アダプタ tcp/ip共に認識されていません。
windows95のインストールしたばかりの時はネットワークコンポーネントは何も表記されていない状態だったので、追加でmicrosoft ネットワーククライアントは追加でインストールしています。
ネットワークコンポーネントで認識されていないためか
クライアントマネージャーを使っても無線カードがありませんと出ます。
この場合どうすれば ネットワークコンポーネントに認識されるようにできるのでしょうか
どなたかご教授下さい。
2003/03/24 00:47(1年以上前)
何度か試したつもりだったんですが。
書き込みを見て心機一転もう一度試してみるとうまくいきました。
書込番号:1422904
【欲しいものリスト】新PC構成の検討
【欲しいものリスト】今、自作PCを作るなら
【欲しいものリスト】canon移行案
無線LAN子機・アダプタ
