このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2006年11月14日 14:36 | |
| 0 | 2 | 2003年1月6日 02:01 | |
| 0 | 2 | 2002年12月3日 20:02 | |
| 0 | 2 | 2003年1月6日 00:11 | |
| 0 | 2 | 2003年1月13日 18:25 | |
| 0 | 2 | 2003年10月16日 16:40 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-PCM-S11G
このカードを3年以上使っていました。
5年以上前に買ったVAIOのOSを、MeからXPproに入れ替えて、このカードで正常に使っていたのですが、先日、パソコンを買った時の状態に戻し、またXPにしたあと、このカードでネットワークの設定をしようとすると、IPアドレスが192か172で始まらねばならないのに、169から始まる設定になってしまって、何度やっても同じで、つながらないのです。
家では、他にパソコンが3台あり、1台はデスクトップで有線LAN、他の2台のノートは無線LANで正常につながっています。
「ネットワーク管理者に適切な設定を問い合わせてください」と画面に書いてあるものですから、プロバイダーに電話をしたら、他のパソコンにはつながっているので、カードの問題だと言われました。
しかし、ほんの2日前まで正常に使っていたのに、こんなことってあるのでしょうか。
どうすればちゃんとつながるか、どなたか教えてもらえませんか。
手動で、IPアドレスの設定はできないのですか?
あと、正常にネットワークカードのドライバをインストールしましたか?
書込番号:5628907
ルータのIPアドレス、
DHCP機能の状態 を確認しましょう。
書込番号:5628931
DHCPからIPを取得できない場合に、Windowsは169から始まるIPを自動付番します。
http://ja.wikipedia.org/wiki/APIPA
WLI-PCM-S11Gの最新ドライバをダウンロードして試してみて下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-pcm-s11g.html
書込番号:5629198
この場合の管理者は貴方でしょうね。
無線LAN構築をしてるのは貴方自身ですから、LAN内の設定はプロバイダに問いてもわかりません。
OSを再インストールしてる事からこの問題のアダプタがデバイスマネージャで正常に認識されてるのか確認します。
正常である事が確認できたら次に無線LANツールで検索しますが、Windowsで構成するか否かは貴方の自由です。
一般的にどちらかに限定したものでないと不具合が発生します。
この関連付けを決定して検索を開始しますが、親機側で暗号化(このアダプタならWEPか)してると接続できません。
WEPにも強度がありますので64bitか128bitか確認しましょう。
IPアドレスが親機から付与されないもうひとつの原因としては電波強度が弱い、外的干渉波などもあります。
169から始まる自動IPアドレスはデフォルトである証ですが、このIP付与も貴方が構築しているセグメントと同じIPを設定しておく事で回避できますが、一般的に時間がかかるので不要な機能ともいえますね。
書込番号:5632153
いろいろ教えていただき、有難うございました。
これを買った時に付いてきたCD-ROMの中のQ&AにIPアドレスの変更の仕方が書いてあったのですが、そのとおりにやっても、うまくいきませんでした。
設定を電波の弱いところで、やったので、そのせいかと思い、Air Stationを買ったときの状態に戻して、電波の強いところでやったところ、うまくできました。
有難うございました。
やっとインターネットにつながって、ホッとしました。
「電波の強いところで設定すること」と説明書に書いてあればいいと思いました。
書込番号:5636501
redhatlinux8.0で使えた方おられますか?
当方NECのノートに上記OSインストールして遊んでいますが、無線でも使ってみたく単純にカードスロットに差し込んだら固まってしまいました。一部の通信カードは挿すだけで認識するものもあるそうですが、こんなもんでしょうか?
もちろんメーカーの対応表には対応していない話なので最初から無理な話なのですが。。
簡単で結構なので、使えるよ! とかそれは無理!とかレス頂けたらありがたく思います。
2003/01/06 01:18(1年以上前)
Google使って見つけました。
http://user.ecc.u-tokyo.ac.jp/~t10521/memo/wlesslan_wlas11g.html
作業は自己責任で。
書込番号:1192660
2003/01/06 02:01(1年以上前)
レスどうもおおきに〜
別のパソコンから書いてますが本人です。(見れば分かるか・・・)
windowsに慣れきった体にLinuxは荷が重いのですが、ちょっとづつ勉強しようかなってかんじです。
どうもありがとう!
書込番号:1192782
僕は今回、ヤフーBBの12メガの無線ランパックで申し込で、
今はまだ工事を待っているところで開通待ちなのですが、
つい早とちりしてしまって、ヤフーが貸してくれる無線ランに対応しているか知らずにこのS11を買ってしまいました。
Wi-Fiとかいう規格まったく知らなくて未だにどうしていいか迷っています。
S11GではなくS11の質問で悪いですが、誰か知っていましたら教えてください。お願いします。
2002/12/02 21:22(1年以上前)
IEEE802.11b(無線LAN標準互換プロトコル)準拠と書いてありますので、使えますよ。
書込番号:1105363
2002/12/03 20:02(1年以上前)
私もヤフーBBの12メガの無線ランパックユーザーです、
中古のS11を手に入れて繋いでいます今のところ問題ないですね、
最初の設定時にクライアントマネージャを使うと便利かもしれませんね、
クライアントマネージャは(AirStation)用ですから一部の機能を利用して設定O.Kで通信できたら外します。
書込番号:1107640
NECのLL500/4Dに装着したところブラウザとメールは使用できたのに
Windowsの共有機能が使えませんでした。メルコのL11GPを持っていましたの
で、そちらを差してみると問題なく動作しました。S11G特有の問題です。
他のXPのSP1搭載機でも同様の結果でした。メルコのサポートに電話して
伝えましたが、説明の範囲外ですと、とりあってもらえませんでした。
出回り始めた新ノートPCでの問題だけに今後メルコは対応せざるを得なく
なってくるでしょう。
2003/01/02 13:43(1年以上前)
真中さんの情報を見まして、メールやサーフは出来るが共有は出来ないこと、電話の回答も「機械の相性までは点検できていない」ということだったのも、私だけでなかったことに安心(と怒り)しました。ちなみに、私の機械は、FMV Biblo MG9/850(WindowsXP)です。ケーブル接続では、完全に共有できております。無線で共有できた方からの設定の知恵を教えていただけると幸いです。特に、password 設定のあたりを。
また、カードが非常に熱くなり、しばらく使っていると暴走するような印象ですが、こちらは定量的なデータをもう少し集めてみたいと思います。
書込番号:1182237
2003/01/06 00:11(1年以上前)
報告(自己レス)です。その後、新しいドライバーなどをHPより入手し、共有も出来るようになりましたが、どうも発熱が気になりますので、購入後約20日で交換をしていただきました。その際、もうAirStationとのパッケージが新しく(かつ、安く)なったとのことで、カードがWLI-PCM-L11GPに変わりました。従いまして、このページへの投稿はこれで終了となります。(新しいカードは勿論問題なく動いております)。皆様、Good Luck!
書込番号:1192431
(WLI-PCM-S11G)になりました。サポート意味不明。
そのノートパソコンに対応していない。だって。
XPだと使えると思う。クライアントソフトNGと思うが。
メルコの製品を購入する人は、一度ドライバーアップデートの
内容を見て、決めてください。
かなり、タコな内容が書いてあり、思わず固まること間違いない。
2003/01/13 16:30(1年以上前)
「(WLI-PCM-S11G)になりました。サポート意味不明。
XPだと使えると思う。クライアントソフトNGと思うが。」
何を言いたいのか文章が意味不明。
かなりタコな内容が書いてあり、思わず固まってしまいました。
|プチッ… =D――(* ̄∇ ̄)ノ ピタッ…
書込番号:1212993
2003/01/13 18:25(1年以上前)
思わず固まってしまいました。・・・っていうか、
返信ボタンをclickしたら本当にエラーが出ました。(-_-;)
[PC]ヾ(-Д-*)ウーン…
書込番号:1213312
私自身はMacユーザー、家内はWindowsユーザーなのでAirMacベースステーションにて家庭内無線LANを試みました。
先ずiBookとAirMacにて設定を行い、私のiBookは無事無線通信完了。続いて家内のWindowsノートパソコンにWLI-PCM-S11Gを繋いでドライバーインストール等を実施。AirMacベースステーションを検知し、WLI-PCM-S11Gのクライアントマネージャーにて設定を開始。手動設定にて正常にAirMacを検知したのは良いのですが、ESS-IDの切り替え、IPアドレス再取得後、ネットワーク上のエアステーション検索が出来ませんでした。
これだけであれば諦めがつくのですが、長時間(3時間程度)AirMacベースステーションがWLI-PCM-S11Gの信号を受けていた影響か、iBookとAirMacベースステーションの通信も出来なくなってしまいました。AirMacベースステーションを購入したお店にて即日物交してもらい、ibookは正常になりました。更に懲りずに2台目のAirMacベースステーションでWLI-PCM-S11Gの設定を行っていた際にもibookとAirMacベースステーションとの通信が不安定になってきたので、即WLI-PCM-S11Gを切り離し、AirMacベースステーションのリセット再設定を行ったところ、辛うじて2台目のAirMacベースステーションは壊さずに済みました。
これはAirMacベースステーション側の使用レポートに書くべきか迷いましたが、やはりWLI-PCM-S11G側かな〜?と思い書き込んでいます。
どなたか同じ様な症状を経験された方は居りませんでしょうか?。
因みにメルコのサービスに電話したところ、
「使えるかもしれませんが通信保証はしていません」
との事でした。多分メルコ側もこのことはまだ知らないと思います。
それでは
2002/10/03 09:16(1年以上前)
AirMacベースステーションは買わない方がいいですよ。
いくら新型になってるとはいえ…。
書込番号:979342
2003/10/16 16:40(1年以上前)
壊れるってAirMacベースステーションがまったく使い物にならくなるのですか!それはちょっと深刻な問題ですねー。
不思議なのはAppleの無線チップはLucent系(54MBpsのものは違う可能性あり、ただし11MBpsまでのものはそのはず)のものを使用しているのでこれはMelcoもS11G以外の11MBpsのカードは同じLucent系を使っているので互換性はありそうなんですが。
ちなみに私は逆でベースステーションがメルコ製にパワーブックにAirMacカード(11MBps max内蔵)のを使っていますが問題なく使えています。
書込番号:2034433
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
無線LAN子機・アダプタ
