このページのスレッド一覧(全35スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2001年12月20日 10:10 | |
| 0 | 6 | 2001年12月5日 04:00 | |
| 0 | 4 | 2001年11月8日 23:12 | |
| 0 | 1 | 2001年11月3日 22:23 | |
| 0 | 7 | 2001年11月2日 17:33 | |
| 0 | 2 | 2001年11月1日 07:35 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-128S
WLS−128Sでパソコン2台つなげています。
MSNがよく勝手に切れているんですけど
自力でなおした人はいますか?
メーカのHPみても、この機種にはそのトラブルは載っていなくて・・・。
すみませんがこううすればいい、という方法があれば教えてください。
メーカに電話したら?とか中傷はちょっと困りますが自分で解決できないもので。
2001/10/08 23:20(1年以上前)
MSN>マイクロソフトネットワークのこと?
OSかブラウザ側で切断する設定をしているのでは?
書込番号:320242
2001/10/08 23:47(1年以上前)
MSNメッセンジャーサービスのことです。
書込番号:320298
瞬間的にでも通信が途絶えてオフラインになるんでしょ。
書込番号:320350
2001/10/09 01:49(1年以上前)
失礼ですが、しったかぶりの話じゃなくて
実際に自分はこうしてなおした、という方からのご返信をお待ちしています。
書込番号:320521
んじゃ、通信が途絶えないようにする。
これでまんぞくした?
書込番号:320531
2001/10/09 02:16(1年以上前)
http://messenger.msn.com/lcja/support/contactus.asp
ほぃほぃの場合はWinマシンをLAN上で重複稼働させないという卑劣な手段を(笑。
ど〜やって繋げてるのか分からないとコメントのしようもない。
MSNメッセンジャーの仕様って公開されてないから調べるのも大変だ。
という訳で、素直にMSNに聞くのがよろしいかと。
書込番号:320561
2001/10/09 02:42(1年以上前)
ほぃほぃ@筋肉痛 さん、ありがとうございます。
環境次第なんですね・・・。
とりあえず、パソコン一台のみ電源オン、ということで
ちょっと様子を見てみます。
設定での解決法はもう少し探してみます。
書込番号:320585
2001/12/20 10:10(1年以上前)
わわあ さん、解決法はみつかりましたか?
私も悩んでるので、よかったら教えて下さい。
書込番号:431083
すみません,教えてください。
いつものように,ノートパソコンにWLI-PCM-L11を接続し,
インターネットをしよと思ったらインターネットに繋がらない,
WLS-128の設定画面を見ると,「切断処理中」のメッセージ
情報更新をしてもいつまでたっても変わらず,
仕方がないので,WLS-128の電源を切断,再起動
今度は,WLI-PCM-L11の電源ランプが消えている
この症状はWLS-128が見つからない為との書き込みが
メルコのHPにあったためESS-ID,暗号(WEP)機能等の
確認をすべて終えてWLS-128とWLI-PCM-L11の設定の見直し,
エアーステーション検索を行ったのですがだめでした。
次にWLS-128のファームウェアを最新のVer.2.20とISDN部分を1.06に
更新して,再度,ESS-ID,暗号(WEP)機能等の設定を行ったのですが
だめでした。
また,会社に別の無線アクセスポイントがあったので
そのアクセスポイントとWLI-PCM-L11をESS-ID,暗号(WEP)機能等の
設定を行い接続してみたところこれは繋がりました。
結果として,WLS-128が悪いところまでは突き止めたのですが
それより先がお手上げ状態です。
無線LANが使えていたときからWLS-128の設定を変えた記憶が
ないのです。
今は,デスクトップから有線LANでWLS-128に接続し,
書き込んでいます。
2001/12/02 06:28(1年以上前)
ノートのアドレスの設定を確認してみてください。
コマンドプロンプトからipconfig /allを入力することで確認できます。
書込番号:402978
2001/12/02 18:59(1年以上前)
「ゆうしゅん」さん ありがとうございます。
IPアドレスについても十分確認,再設定しています。
自宅と会社のネットワーク環境と同じにしているので,
今日,会社で無線接続ができないノートパソコンを持っていき
WLI-PCM-L11の無線接続テストをしました。
結果は,ESS-IDのみを会社の無線アクセスポイントで設定している
文字列に変更した結果,何の障害もなく接続できました。
やはり,WLS-128の無線部分が怪しいと思うのですが・・・
他にお気づきの点がありましたらお願いします。
書込番号:403817
2001/12/03 05:55(1年以上前)
有線でWLS128の設定画面を表示させてみたらどうでしょう。
*私も以前、同じような状況を体験していますが。。。
書込番号:404740
2001/12/03 06:48(1年以上前)
「ゆうしゅん」さん お付き合いありがとうございます。
有線でWLS128の設定画面を確認し,WLI-PCM-L11の設定も確認しています。
「ゆうしゅん」さんも同じような状況を体験しておられるようですが,
その時の,原因は何だったのでしょうか?
書込番号:404763
2001/12/03 17:55(1年以上前)
先ほど,メルコの AirStation E-Mailサポートより連絡がありました。
メールの内容は,「WLAR-128本体の無線部分に異常が発生している可能性あり」でした。
今度,ADSLに切替を行うので,切替後メルコへ修理依頼してみようと思います。
(今は,ISDN回線なので修理に出せない。)保証期間中でよかった。
書込番号:405475
2001/12/05 04:00(1年以上前)
リセットボタンで初期化してみてはどうでしょうね。
私の場合はこれで元の状態に戻りましたが。
(データもリセットされますので、メモするなり、バックアップして下さい)
書込番号:408039
今ISDNを使ってます。後にADSLに切り替えをしようと思ってるのですが、
この機種はWLS-L11GS-Lとなにがちがうのでしょうか?
機能的にADSLにした時どちらがいいのでしょうか?
またWLS−L11GS−LはISDNでは使えませんよね?
馬鹿な質問すいません。
2001/10/22 16:21(1年以上前)
WLS-128S>基本はISDN、ファームのUPでCATV/ADSLにも使用可能
WLS-L11GS-L>基本的にはCATV/ADSL専用機
書込番号:339782
2001/10/23 16:44(1年以上前)
WLAR-128は、ADSL/CATVで使用する場合、PPPoEを使用して
いないインターネットサービスでは、有線LANパソコンから
の通信はできません(無線LANパソコンとの通信は可能です)、
のだそうです。
詳しくはここを参照
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b05g0550.html
ヤフーブロードバンドはPPPoEを使わないサービスみたい
ですから、有線で繋いだパソコンからはインターネット
できないって事ですよね。
ここを参照
http://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/adsl_ybb/01.html
知り合いがWLAR-128を買って、もうすぐヤフーブロード
バンドになるんですが、有線でパソコンと繋いでインター
ネットできないって嘆いています。
書込番号:341342
2001/11/08 23:07(1年以上前)
WLAR-128のファームウェアーのバージョンアップでブロードバンド化
について実験結果が掲載されていました。
リンク切れしてなければご参考になるでしょうね。
WLAR-128ブロードバンド化
<a href="http://www.tougeibu.com/air/index.html">http://www.tougeibu.com/air/index.html</a>
バージョンアップ後の設定画面も見れたはず?です。
書込番号:365807
2001/11/08 23:12(1年以上前)
お騒がせしております。
設定画面を開こうとしたら
Memory Allocate Error.
と表示され 見られません。
TCP/IPプロトコルは正常で
ネットにも接続できます。
本体のDIAGランプも正常です。
対処法はありますでしょうか?
2001/11/03 22:23(1年以上前)
ACアダプターを抜き挿ししたら
直りました。
でも、原因がわかりません。
もうすぐ寿命?
書込番号:357658
以前書き込みをしたのですが,もう1度誰か教えてください。
メルコWLS−128Sを使用しています。1階から2階という上下の環境では無線LANが使用できません。
上下の電波状況をよくする方法を教えてください。お願いします。
2001/11/01 22:23(1年以上前)
僕は使っていませんが
過去ログで「横にするといい」と
あったような
書込番号:354617
2001/11/02 01:55(1年以上前)
拡張アンテナを使う。
AP側とクライアント側に付ければ、まず大丈夫でしょう。
【アンテナ】
・無指向性「WLE-NDR」 ・指向性「WLE-DA」
http://www.airstation.com/menu/products/buy_guide/09.html
【導入事例】(3Fを見よ)
http://www.airstation.com/products/jointest/daiwa/joy3/1f.html
書込番号:354994
2001/11/02 11:18(1年以上前)
皆さん,貴重な意見ありがとうございました。
私もいろいろと工夫はしてみたのですが,環境に変化がありませんでした。
そこで,外部アンテナを両端末につけようと思います。
無指向性アンテナを2個,無指向性と指向性を各1個づつ購入したほうがいいのか、どちらの組み合わせがいいのでしょうか。
ご意見を,お聞かせください。
書込番号:355312
状況によりけり。
間取りも教えないのに判断できない。
書込番号:355330
2001/11/02 13:13(1年以上前)
現在の状況ですが,1階にエアステーション2階にノートPCです。
間取り的には,1階の部屋(エアステーションのある場所)のほぼ真上にノートPCがあります。直線距離にすれば,約10から15mくらいです。(今は階段の途中で電波が切れます。)
書込番号:355439
とりあえず長いケーブル買って来て、APの位置と向きを変えながら各部屋での電波状況をモニタリングする。
電波状況のモニタリングはクライアントマネージャで行うのは知ってるよね。
そこからその場所の電波に対する傾向が分かる。
予算が無尽蔵ならAPを増やして過剰に電波状況を改善すればいいかもしれないけど、美観的に問題が出てくる。
なんであんなに間延びしてダサいデザインなんだろう・・・。
書込番号:355696
私はYahoo!BBに加入するつもりだったのですが、最近になってこれを解約し、
DIONの8メガADSLのほうに申し込むことにしました。
ところが、DIONのADSLはPPPoE方式ではなく、PPPoA方式になっています。
AirStationWLS-128Sをファームウエア更新によってADSL用に衣替えすると、
これはPPPoE方式とのこと。PPPoE方式とPPPoA方式との、両者には互換性は
ないため、AirStationのWAN側は使わず、LAN側のみを使用してHUBとして
活用すればいい…との話を聞きました。カスケード接続をせよ…とのこと
です。具体的にはどんなつなぎ方をして、どういうふうに使うのでしょうか?
2001/10/31 22:58(1年以上前)
http://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/01.html
ここのアッカ・ネットワークスのところにWLAR-L11-Lの設定例が出ています。
多分ほとんど一緒かと思います。
書込番号:353335
2001/11/01 07:35(1年以上前)
早速に回答を寄せていただき有り難うございました。
要するにアッカやDIONから貸与されるモデムにはルータ機能があって、これが
AirStationのそれと重複してしまうため、AirStationのほうは「IPアドレス自動割り当てを使用しない」にすればいい…というわけですね。
書込番号:353761
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
無線LAN中継機・アクセスポイント
