無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLS-8000ACGS
先日、、8000ACGを買いました。
YAHOO BBを使用しているんですが問題が発生しました。
8000ACGを通すをIP電話のYAHOO PHONEが使用できなくなります。
ですので8000ACGを無線ルーターの機能のみで使用したいんですがどなたか方法を教えて下さい。
もし同じような方がいて普通に使えている人がいたらその方法を教えて下さい。
よろしくお願いしますm(__)m
IP電話はPCにグローバルIPを与える必要があります。
ブリッジ機能かUPnP対応のものでその機能を有効にして使ってください。
書込番号:719311
2002/05/18 10:34(1年以上前)
早速のレス、ありがとうございます。
一般的なIP電話は多分PCを使うと思いますが、
YAHOO PHONEはPCにつながなくても、電話が出来るようになっています。
ですのでPCは関係が無いように思います。私の勝手な判断です。
知識不足のため
その辺の文章が理解できません。
よろしければ、もう少し噛み砕いた説明でお願いします。
書込番号:719397
2002/08/25 11:24(1年以上前)
>知識不足のため
その通りですね。
書込番号:908545
私は8000ACGを使用し、インターネットをしていますが、
速度(下り)が60kほどしか出ません。1.5M契約ですが
皆さんはどれくらいですか?
無線LANの電波は50%くらいです。MTUとか変更して速度アップした方
いますか?
2002/05/17 21:13(1年以上前)
リンクスピードはどの位でしょうか?
クライアントマネージャー〜管理〜エアーステーション設定
〜機器診断(ユーザー名root)〜ADSLモデム情報
で表示されますよ。
これが遅いようならADSLの信号が弱いか雑音等の影響です。
ここが早いようでしたら、無線LAN・MTU・プロバイダ等の問題でしょう。
電波の表示とスピードは正比例しませんよ携帯と同じで。
また60kってどうゆうことをして測った数字でしょう?
もっと詳しく情報を書いてないとちょっと判りづらいですね。
書込番号:718388
2002/05/18 12:08(1年以上前)
機器診断のモデム情報では 64kと表示されています。
やはり遅いのですね。
60kというのは 速度を測るHPにて行いました。
もっとエアステーションを近くに置かんとダメということですかね
せっかく無線にしたのに・・・
書込番号:719507
2002/05/19 01:43(1年以上前)
リンクスピードはNTTビルとモデモ間のスピードです。
無線区間じゃありませんよ。
スピードが出ない理由は別にあります。
ADSLの信号が減衰しているか、雑音によるものか?
ここと別にADSLのコーナーがありますので、そちらも見れば参考になりますよ。
モデモの入力側コードを一度抜いてみては?
リンクがリセットされ,速くなるかも。
但しリンクできなくなるかも。8000君は気まぐれだからねぇ。
うちはパソコン接続中に通信が切れると8000君が死んじゃうんだよねぇ。
そんなとき、うちの8000君はリセットボタンを押してしてから、数時間電源断にして、再度設定入力しないと回復しないので参考にしてね。(他の人は数十分でいいらしいのに・・思い出しただけで頭が痛い!)
書込番号:720917
2002/05/20 11:39(1年以上前)
モデムの入力の配線は8000ACGSに付属していた
短くて細い配線を使用していましたが、それをためしに交換してみたら
60kが400kまで速度アップしました。
今付けている配線は 20mくらいの長さがあって
抵抗が増すと思っていましたが 驚きでした。
それとも 太さが変わったのかな??
詳しくはわかりませんが よかった〜〜〜〜〜
書込番号:723507
2002/05/20 23:35(1年以上前)
リンクスピードは雑音などでNTT〜自宅モデモ間の状況が悪くなると、エラーが出ないように信号スピードを低下させています。
スピード低下の原因が無くなってもスピードは低下したままです。
リンクスピードを回復させるためにはリンクを切る必要があります。
モデモ入力を切る。電源を落とすなど・・。
ですから元のコードに戻しても遅くならないかもしれませんよ。
ただ何か原因があって遅くなったのですから、時々スピードチェックしたほうがいいかもね。
書込番号:724802
2002/05/21 22:06(1年以上前)
電話線は3本ほどあるのですが 1本目は64k 2本目は330k 3本目は400kとそれぞれ速度が異なります。 電気屋で高速通信対応のケーブルを
買ってきましたがそれを使うと200kになります。
今は3本目の配線でACGSのフォームウェアをバージョンアップし
500kになりました。
でも、1.5にしては遅いですね モデムの電源きっても、配線抜いても
変わらないので ノイズやら近くにISDN通信の人がいるかもしれません。
書込番号:726579
2002/06/04 01:30(1年以上前)
わたしもこれです!
どのようなケーブルにしたら速くなりました?
教えてください。
書込番号:752222
2002/05/03 02:42(1年以上前)
返信で書かないと、何から続いているのか分からなくなりますよ。
以前はOKだったのですよね。
それとメールだけNGなのでしょうか。
書込番号:690519
2002/05/03 12:13(1年以上前)
返信で送っても同じエラーメッセージが出ていしまいます。
エアステーションを初期化してからなんですが、ネットにはつなげますが
メールの送受信のみ出来ません。
メールソフトを再度インストールしてもダメでした
プロバイダが原因なのでしょうか?
書込番号:691024
2002/05/03 14:49(1年以上前)
返信というのは、以前のスレッドに対して返信で書かないと、
初めて読む人は経緯が分からないという意味です。
メールソフトが何かが不明ですが、
メールソフトの設定は確認されているのですよね。
書込番号:691288
2002/05/03 15:35(1年以上前)
あと、ADSL業者、プロバイダ、ファームウェアのバージョン等は
何でしょうか。
http://www.airstation.com/menu/tech/adsl-modem/active.html
↑は確認されました?
書込番号:691345
2002/05/03 16:26(1年以上前)
ADSL業者、プロバイダ等確認しましたけど特に問題ありませんでした。
フォームウェアも最新のバージョンを使用していますが
つながりません。
メールソフトもいろんなソフトで試しましたがムダでした。
Σ( ̄ロ ̄|||) ウォォォ・・なんてこった・・
書込番号:691399
2002/05/05 04:13(1年以上前)
私は8000ACGが調子悪くは何度もインストールしたので、メールのサーバをインターネットのサーバにしたりして間違えたことがありましたが・・・。あわてると気が付きませんから。
ネットにつなげる・・・とあるのでメールの設定が悪いとしか考えられません。
私はADSL導入時に調子悪く、電話接続とADSL接続を何度も変更しました。
ニコンさんのネットによる接続がADSLではなくて電話接続によるものじゃないですよね。
ちょっと失礼な返事ばかりで申し訳ないですが、思い込みがあると意外と気づかないものですから。
書込番号:694721
2002/05/06 23:28(1年以上前)
いろいろ確認しましたが・・・・もう私の力では分かりません
プロバイダに聞いても分かりません・・
ああ・・・
書込番号:698251
インターネットには接続できるのですが、エアステーションに接続できません。エアステーション検索しても名前がグレーで表示され、pingテストもタイムアウトです。何回も初期設定に戻しましたが変わらずです。
どなたか同じ症状で治った方います???
2002/05/01 18:37(1年以上前)
どういう意味でしょう?インターネットに接続できているのなら、すでにエアステーションを介しているのでは?
書込番号:687525
2002/05/01 18:48(1年以上前)
エアステーションを経由しているはずですが、エアステーションが検出されないのです。そこが不明な点であります。
書込番号:687542
2002/05/01 20:32(1年以上前)
グレーのエアステを選びファイルメニューの「手動設定」を選んでOKをクリックするとWEPキー要求してきます。
ここに正しいキーを入れればつながるはずですがダメですか。
別方法;ブラウザにhttp://192.168.0.1(デフォルトのエアステアドレス)
をインプットしたら見つかるはず。エアステIP変えてない限り。
書込番号:687723
2002/05/01 20:59(1年以上前)
ファイル→メニューの手動設定でWEPキーを入力してもグレー表示のままです。 http://192.168.0.1ではエアステーションの基本情報や設定変更は出来るのですが、クライアントマネージャでエアステーションを検出しません。
一体どーなっているのでしょう?
無線接続なのにたまに、有線接続中と表示したり、
かなりハマってしまいました(汗)
書込番号:687773
2002/05/01 21:46(1年以上前)
ニコンさんへ
ファイアウォールの機能が有効となっていないでしょうか。
このとき検出できない場合があったと思います。
書込番号:687884
2002/05/01 22:12(1年以上前)
ファイアーウォールを無効にしたら接続できました。
感激です。
皆さん有難うございました。
書込番号:687948
2002/05/01 23:04(1年以上前)
WLAR-8000ACGのファームウェアをVer.1.20β版にバージョンアップしたのですが、これだけではJ-DSLの8Mには対応できないのでしょうか?1.5Mでは問題無いようですが、どうも8Mではうまくいきません。(この4月に収容局が8M対応となりました。)クライアントマネージャーでADSLモデム設定を8Mに変更しただけではダメで何か他に設定を変更しなければいけないのでしょうか?8Mに移行できた方、情報をお待ちしてます。
2002/04/23 09:18(1年以上前)
回答でなくてごめんなさい。私も同じ状況です (T_T)
ファームウェアとモデムウェアを1つ前に戻し、1.5Mで使用してますが、8Mへの夢が捨てきれません!私も情報待ってますのでよろしくお願いします!
書込番号:671544
今アッカ(SO-NET)のADSL1.5のサービスに申し込み中ですノートを使用しているので無線LANでつなげたいのですが・・・このWLS-8000ACGSを購入しようと思ったのですが、不具合があるのでしょうか?またほかではお勧め(できれば安いので)などあったら教えてくださいお願いします。
2002/04/09 14:26(1年以上前)
私見ですが
以下以外の不具合はないと思いますが、
まだUPnPにまだ非対応なので、MSNの音声チャットは動作しません。
書込番号:647313
2002/04/18 09:56(1年以上前)
4/15のファームからLAN内の1台だけ対応したようです。
書込番号:662798
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
無線LAN中継機・アクセスポイント
