このページのスレッド一覧(全192スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年2月19日 19:29 | |
| 0 | 4 | 2002年2月20日 07:30 | |
| 0 | 4 | 2002年2月20日 23:33 | |
| 0 | 2 | 2002年2月17日 22:29 | |
| 0 | 3 | 2002年2月12日 21:33 | |
| 0 | 2 | 2002年2月13日 19:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLS-L11GS-L
2002/02/19 19:29(1年以上前)
返信でしましょうね。>Tpapa2 さん
書込番号:547932
助けてください。
以前にここの掲示板で、お知恵を拝借したものです。
やっとADSLが開通し、無線LANに挑戦できたのですが
PCに直接モデムをつなげばインターネットできるのですが、
エアーステーションを繋ぐと「ネットワークに接続開始中にタイムアウト」と
エラーがでてしまいます。
素人考えでは、エアーステーションからモデムまでがダメなのだと
思うのですが、エアーステーションのセットアップガイドと
にらめっこしながら、付属のCDで設定したつもりなんですが・・・
なにがダメなのか見当もつきません。
よろしくご教授お願いいたします。
ちなみに、ディスクトップがWIN98seで、有線でエアーステーションに
繋いでいて、ノートはMeで無線カードを使っています。接続テストは良好でした。
WLS−L11GS−Lを使用しています。
2002/02/19 19:33(1年以上前)
2002/02/19 22:17(1年以上前)
できました。
今まで、フレッツの接続ツールで接続しようとしてたから
ダメだったんですね(^^)
クライアントマネージャーを起動させればいいわけですね。
今までのダイアルアップのように、インターネットエキスプローラーを
立ち上げれば、ダイアルアップの画面でボタン一つと
いうわけにはいかないんでしょうか?
それと、スピードテストをしたのですが
異様に遅いと思うのですが、どこか見直さなければダメでしょうか?
収容局までの距離は調べてないのですが、家の斜め前にNTTの建物が
有るのがそうだと思うのですが、ちなみに速度です。
測定サイト http://speed.on.arena.ne.jp/ v2.0.8
測定時刻 2002/02/19 22:14:54
回線種類/線路長 ADSL/-km
キャリア/ISP NTTフレッツADSL 1.5Mbps/sannet
ホスト1 WebArena(NTTPC) 230kbps(124kB,7.6秒)
ホスト2 at-link(C&W IDC) 240kbps(124kB,6.7秒)
推定最大スループット 240kbps(30kB/s)
どうでしょうか?
書込番号:548303
2002/02/19 23:00(1年以上前)
2002/02/20 07:30(1年以上前)
いろいろありがとうございました。
お教え頂いたサイトにて最適化をしたところ大変快適になりました。
依然どこかで見たと思って探していたんですが、分からなくなってしまい
ココでお尋ねしてしまいました。
また何かの時には、よろしくお願いします。
書込番号:549211
現在、『ファイルの共有』を試みてみました。
実現はしたのですが、とても遅いです。
無線(エアーステーションとPC)では、11Mbps近く
出ているようです。(現在は、距離も近いので…)
WinXP Home(※無線)とWinXP Pro(※有線)を繋げています。
※は、エアーステーションとの接続です。
『ワークグループ』として、コンピュータを共有しています。
『ドメイン』での管理は、現状できません。
(固定IPを取得していないため)
『ワークグループ』でのファイル&フォルダの共有は、
『ドメイン』でのものより遅くなったりするのでしょうか?
それとも、
@エアーステーションがルーターとして機能している
A一部は無線LAN
ということで、スピードを期待してはいけないのでしょうか?
上記とは全く関係のない設定が何かあるのでしょうか?
申し訳ありませんが、どなたかお力になって下さい。
まず認識について確認。
無線の11Mbpsってのが11Mbit/secだってことはわかってる?
一方ファイルの単位はbyteです。
遅いってのがどの程度の話なのか
具体的な数値がドコにも書いてないので
何ともいえないが、
システムの影響もあるんで、
だいたい1Mbyte/secくらいの転送速度って考えればイイと思う。
で、そのくらいのスピードも出てないの?
書込番号:547000
2002/02/20 01:12(1年以上前)
実現はしたのですが、とても遅いです。
まず、どういった環境と比較して遅いと言われているのか分かりませんが、単純に有線接続のみの環境と比較されているのであれば、無線接続時の通信速度が遅いのは当然であるといえます。
この製品の無線規格(IEEE802.11b)では、実効速度は4Mbps程度です。
ワークグループ環境では端末が一対一の通信を行うのに対し、ドメイン配下ではリソースに対する権限認証をドメインコントローラにて行う分のオーバーヘッドが発生します。そのためハードウェア・通信プロトコル・通信端末間の接続環境が同じであることを前提とした場合には、ワークグループ環境のために遅いということは、まず考えられません。
書込番号:548897
2002/02/20 02:24(1年以上前)
フェイクさん、ありがとうございました。
また、一部勘違いしていた部分と内容の漏れがあり、
申し訳ありませんでした。
★内容の漏れ
インターネットの速度については、
Win XP Home(無線) … 2.5Mbps
Win XP Home(有線) … 3.93Mbps<3.93Mbps(491kB/s)>
となっています。(本日計り直しました。)
この速度については、平均的な速度(もしくは、良く出ている方)
であることは、十分に理解しています。
問題は、マイネットワークにて共有しているファイルを参照する
だけで、1分程度かかるのです。
職場で有線LAN(ドメイン管理)を引いていますが、
ファイルの参照で『分単位』というのは、聞いたことが
ありません。
ちなみに、職場のマシンは、殆ど『Win2000』です。
実際の数値は、LAN内の速度計測ツールを知らないのでわかりません。
(自分で、ある大きさのファイルを作ってそれがどの位の速度
で渡ったかどうかを自分で調べるのなら可能かも知れませんが…。)
こんなことってあります?
★勘違いしていた内容
> 一方ファイルの単位はbyteです。
正直言って、勘違いしてました。
『1 (Byte) = 8 (bit)』, 『1 (KB) = 1024 (Byte)』
『1 (MB) = 1024 (KB)』, 『1 (GB) = 1024 (MB)』
と『bps』が(bit/sec)だということは知っていましたが、
何故かイメージでは、bitではなく、『Byte/sec』でした。
言葉だけの理解となっていました。。MIFさん、すいません。
書込番号:549034
2002/02/20 23:33(1年以上前)
まずは、以下の点を一つずつチェックを行い問題の切り分けを行ってみてください。
・2台の端末が間違いなく同一のワークグループに所属しているかを確認。
・無線接続端末にLANポートがある場合はそのネットワークアダプタを無効にする。
・ファイアウォールソフトが機能している場合は停止させる。
・共有名を12文字以内の英数字に変更する。
・共有時のユーザアカウントが両端末で登録されているか。
(Guestアカウントによる共有環境となっていないか。)
DHCPによりIP/Adressを取得している場合は、以下の点についても試してみてください。
・ルータ側のDHCPサーバ機能を無効にした上で、両端末のIP/Adressを固定割当にしてみる。
書込番号:550720
ノートパソコンで電話線から離れている状態でADSL(1,5M)に加入しようと思いますが、どの無線LANを購入すればいいのか迷っています低価格でよい商品ありましたらおしえて下さい。
2002/02/17 22:24(1年以上前)
予算は?
書込番号:543747
2002/02/17 22:29(1年以上前)
NTT-MEのこれがいいんでないかい
http://www.ntt-me.co.jp/mn/mn7530/index.html
それによると
「MN7530」は、8Mbps/1.5Mbps対応ADSLモデム、WANポートIEEE802.11b
無線アクセスポイント、4ポートスイッチングハブを内蔵した、
ADSLモデム切離し可能な、無線ブロードバンドルータです。
WLS-L11GS-LよりもスループットがよくADSLむきだと思いますよ
書込番号:543765
早速買いました。
ひとつは有線で、もうひとつは無線でつなぎました。
両方からインターネットにつなげられました。
しかし、
ファイルなどを共有できません。
細かく言うと、
無線のほうはマイネットワーク(Meなので)から、
そのパソコンのファイルなどはのぞけるんですが、
(つまり、有線のほうのファイルなどはのぞけません)
有線のほうはネットワークコンピュータ(98なので)を開いても、
ネットワーク全体というものが表示されるだけです。
設定はちゃんとやったつもりなんですが。
どなたか、アドバイスお願いします。
2002/02/12 15:51(1年以上前)
追記です。
有線のほうで、
ネットワークコンピューターを右クリックして、
コンピュータの検索で、
そのパソコン自身のコンピュータ名を入れると
出てくるんですが、
それを開こうとすると、ログオンしていません、と
メッセージが出ます。
書込番号:531799
2002/02/12 19:29(1年以上前)
ネットワーク共有サービスのインストールやネットワーククライアントの設定等は行っていると思いますがどうですか?
有線、無線側のワークグループ名は一致させていますか?また、エアーステーション側のグループ名も一致させる必要があります。
その辺の設定項目を教えていただかないとアドバイスのしようがありません!
書込番号:532196
2002/02/12 21:33(1年以上前)
2台パソコンを並べて
そういう項目を見比べていたら、
マニュアルに載っていない部分で、
チェックがしていないものがありました。
そこを修正したところうまくいきました。
すみませんでした。
書込番号:532510
CATVでWLS-L11GS-Lを使って2台のパソコンをつなげてネットしようと思うんですがCATVは2台以上の使用は禁止になってます。2台いっしょにつなげるとCATV側にばれちゃうんでしょうか?
2002/02/12 12:42(1年以上前)
CATVの契約規定がどうなっているかが問題です。
契約内容によってはルーターを使用して複数台のPCを接続することが可能な場合もあります。その場合、ルーター使用届を提出して(例えば3台接続するなら)3台分の追加料金を支払うようになっているようです。しかしながら、知り合いのCATV担当者によると40台50台と接続して使用するならトラフィックの関係上さすがにばれるようですが、2、3台繋げて使用する分についてはわからないと言っていました。あとは、利用者側のモラルだと思います。
書込番号:531533
2002/02/13 19:23(1年以上前)
よくわかりました。ありがとうございました。
書込番号:534518
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
