無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLS-L11GS-L
これで無線LANできますか。
環境は下記のとおりです。
自宅から店まで140mで、間に公園があり途中鉄筋
コンクリート平屋の児童館と、又高い木が二箇所 阻んでいます。
店はほぼ全面ガラス張りで、自宅の二階からは 何とか店が見えます
(植木の間から)。
無線LANを可能にするには、ちょっと遠いですかね?
指向性のアンテナ2台を繋いでもと、思っています。
何方か遠い距離で繋いでいる方、おられませんでしょうか。
よろしく
2001/11/05 23:11(1年以上前)
いよいよ、ADSLも開通しそうなので、BBの速度を生かせる新しいパソコンを
買おうとしているのですが、それにXPを選ぶか、Meにするかで悩んでいます。
すでに買ってしまったWLS-11GS-LがXPに対応するのは、正直いつごろなのでしょうか?
メルコのHPを見る限りでは、はっきりした予定は出ていないように
思います(たしか現状は△印で対応予定というもの)。12月くらいに
なれば、対応するでしょうか?過去の経験からはどうでした?みなさん。
それとも、XPの方がいらないかな? 取りとめもない質問ですみません。
2001/11/05 20:45(1年以上前)
対応予定についてはメーカーに聞きましょう。メーカーが発表してないのにここで聞かれても分からないと思いますよ。OSについてですがWindowsMeは今からでしたらやめたほうがいいでしょうね。これから買うのならばWindowsXPをお勧めしておきます。
書込番号:360775
2001/11/05 23:23(1年以上前)
BIBLO買いました。XPです。WLS−L11GS−L2、3日中に購入予定。ノジマ電気のおにいさんに聞いたら、メルコのHPで11月下旬にダウンロードできるようになると言ってましたよ。信じましょうか・・
書込番号:361100
2001/11/05 23:28(1年以上前)
あのさ、正直に年令のアイコンを選択したら、思いっきりおばさん顔でさ、36才以上50才以下がひとからげで悲しい・・・今度は20才以下のアイコンにしてみたわ。
書込番号:361112
初心者の質問です。
今、イーアクセス8Mbpsサービスに加入しようとしています。(既に)
そこで質問ですが、自宅内に無線LANを敷設したいと思うのですがどうしたら
いいのでしょう?。
1.8MbpsでもWLS-L11GS-Lを利用出来るのでしょうか?。
2.レンタルのモデムがルータタイプなので、ルータ機能はそちらに任せて
単に無線LANだけを導入するということになればどんな機種を選択すれば
いいのでしょうか?。
3.BLR2-TX4とか言う有線のブロードバンドルータに無線のLANカードを入れ
れば無線になると言うことを聞いたのですが、それでWLS-L11GS−Lと同様
の使い方になるのでしょうか?。
4.他のメーカーの推奨品もあれば教えてください。
何卒よろしくお願いいたします。
単に無線LANだけを導入するということであれば、モデムのルータータイプ
のポートが1つならHUBを買って、ポートを増やして
WLA-L11Gを付けて無線カードを買えばいいです。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wla-l11g/index.html
エントリーモデルのWLA-S11Gでもいいです。
書込番号:359941
8MbpsのADSLでは、従来の無線LAN機器では十分にもとのスピードを生かすことができないようなことが過去の書き込みにあったと思います。最近はより速いスループットを出せる無線LAN機器が出てきていますが、まだまだこれからいろんな製品が出てくるのではないでしょうか。例えば、
http://biztech.nikkeibp.co.jp/wcs/show/leaf?CID=onair/biztech/pc/152444
書込番号:359975
2001/11/05 10:48(1年以上前)
みなさん、早速ご連絡ありがとうございます。
いろいろ検討したいと思いますが、またまた教えて欲しいのです。
の使い方になるのでしょうか?。
この点についてはどうでしょう?。
また、最初は有線でつなごうと思っているのですが、どのタイプのLANカードを購入すれば良いのでしょう?。
・CardBus用 ・PC Cardスロット用 ・カプラレスモデル
全然判りません。
PCはノート(Gatewayの昨年秋に購入したモデルです。5530)
書込番号:360087
「CardBus用」と「PC-Cardスロット用」とは厳密に言えば大分違うのでしょうが、Hannyさんが使ってらっしゃる意味では、同等の意味と考えていいのではないでしょうか。また、「カプラレスモデル」は、そのような製品のカタログを見てみるとどうやら、PCカードの部分とLAN用ケーブルコネクタ部が合わさっている形のもののように思われます。
もしも、「全然わからない」のであれば、身近な人でパソコンにある程度詳しい方にひとまとめに教えていただいたほうが、効率的に情報を仕入れられるのではと思われますが・・・
書込番号:360278
2001/11/06 00:09(1年以上前)
TOMITOMIさん、ありがとうございます。何だか判ったような気がします。
以前、DOCOMOの携帯で通信するために購入したPCカードと電話とを接続させるようなコネクターのようなものが必要ないタイプのことですね、カプラレスモデルというのは。内臓のLANカードのようにケーブルを差し込める口がカード上に標準でついていると思ったらいいのですよね?。
でも、Cardbus用とPCカードスロット用では価格が異なったように思ったのですが、どちらでも大差ないんでしょうね?。便利だから「カプラレス」タイプを購入することにします。
最後にもう一度質問させてください。
BLR2-TX4と無線LANカードの組み合わせで無線LAN環境が出来るのでしょうか?。また、WLS-L11GS-Lとの比較(性能、価格)についてはどうでしょう?。
皆様、宜しくご回答くださいませ。
書込番号:361201
> しょうか?
メルコの製品仕様のページを見る限りはできるようですが、詳しいことはわかりません。使っていらっしゃる方はいるのでしょうか?
WLS-L11GS-Lのほうが無線LANで使う能力は高いのではないでしょうか(値段も高いようですね)。
余談ですが、無線LAN機器を使ったときの実行転送レートの参考値が以下のページに紹介してありました。
http://www.atmarkit.co.jp/fnetwork/tokusyuu/02wlan/wlan3.html
あと、ほかの方の書き込みのところにも書きましたが、無線LANについては、ここの常連さんのゆうしゅんさんのホームページでいろいろ情報が得られるのではないでしょうか。
書込番号:361527
教えてください。先日WLS-L11GS-L買いました。ODNのADSLを使うことにした
のですが、無線LANっていう言葉すら知りませんでした。ただ、これがないと
2Fの自室ではインターネットが使えないということで。なので知識全くゼロということからお話させてください。
IPアドレスの設定していてわけがわからないのですが、ODNではDNSの設定で
アドレスのプライマリとセカンダリを入力するようにアドレスがありますが
LANの説明書にはDNSを使わない設定にすると書いてあります。実際説明書とおりに設定していくと、実際使うIPアドレスっていうのは AirstationのNOですか、ODNのNOですか??意味がさっぱりわかりません。ほんとにバカみたいな
質問でごめんなさい。何をどうやっても このIPアドレスの意味がわからなくて先に行けず泣いています。誰か教えてください。
2001/11/04 00:32(1年以上前)
幾つかこちらから質問させていただきます。
1:ODNのモデムは「ルータタイプ」「ブリッジタイプ」のどちらでしょうか。
2:使用するPCは何台でしょうか?また、その構成(ノート、デスクトップ)をお知らせください。
プライマリとセカンダリのアドレス>これはODNのサーバのアドレスですが「自動的に取得する」で設定する場合もあります(こちらのほうが多いようです)。
書込番号:357846
IPアドレスは、TCP/IPという約束事で成り立つネットワークで、個々の機器を特定する番号です。16進数2桁、つまり10進数でいうと0〜255の数字を4個組み合わせるモノが一般的です。
価格.comのサイトも210.189.92.161というIPアドレスが割り振られています。
http://210.189.92.161/
をブラウザのアドレスバーに入力して表示してみてください。あるものが表示されます。
同一のネットワーク上には個々のIPアドレスは一つしか存在しないことになっていますので、IPアドレスで相手先が特定できるのです。
書込番号:357881
2001/11/04 17:06(1年以上前)
きこりさん ゆうしゃん、お返事ありがとうございます。今日も一日接続試みてみましたが さっぱりできません。設定でIPアドレスを自動で設定できるようにしますが、どうしてもインターネットに接続できないのです。それからエアステーションの設定画面にて設定するときにパスワード入力しますよね、説明書に「root」といれてくださいとありますが、正しくいれても
パスワードが違うと出て、設定画面にすら行けないのです。もうほんとに気が
狂いそうな(?!)状態です。いっそADSLあきらめようかとまで思ってしまっています。今日「できる無線LAN」って本も買って読んでいますが、やってることの意味はわかるのですが、設定画面にすら入れないので どうにもなりません。助けてください。
>ゆうしゃん、ODNのモデムはルータータイプでPCはノート1台だけです。
ほんとに悲しいです!!助けてください。
書込番号:358901
2001/11/04 17:53(1年以上前)
root<半角英数で入力しています?
私が使用している機種と違うので、どこまで正確なアドバイスが出来るのか分りませんが、一応参考まで。
モデムがルータタイプなら、AirStation本体はブリッジモードで設定する筈ですが。
今まで行った設定手順を教えていただけませんか?
そうすれば、どこで誤った設定をしたのか判明するでしょう。
そのほうが解決の近道のような気がします。
書込番号:358953
2001/11/04 18:09(1年以上前)
いったんWLS-L11GS-Lをリセットしてから、
ADSLモデムとWLS-L11GS-Lをつなぎ、PCにLANカードをセットして起動。
これでLANでつながるはずですが。
あと、参考まで。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/menu/seihin/wls-l11gs-l.html
書込番号:358972
2001/11/04 18:11(1年以上前)
2001/11/04 18:25(1年以上前)
LANの設定と、プロバイダの設定、ごっちゃにしないでね。
書込番号:358989
2001/11/05 15:01(1年以上前)
AirStationを持っていませんが、購入しようか検討しています。
オンラインマニュアルを見ました。DHCPでパソコンに配布される情報は、IPアドレス、サブネットマスク、DNSのプライマリとセカンダリです。ですから、パソコン側にはDNSを設定する必要がありません。ルータにDNSを設定しましょう。あと、簡易設定画面でユーザ名とパスワードを聞かれると思いますが、ユーザ名は"root"でパスワードは"空欄"だと思いますが、パスワードの変更でもされたのでしょうか?オンラインマニュアルには書いてありませんでしたが、ルータを初期化する方法があると思います。マニュアルを熟読した頑張って下さい。間違っていたら、ゴメンナサイ(!_!)
以上、コラムでした。
書込番号:360354
2001/11/05 17:58(1年以上前)
ゆうしゃん、ゴージャス松野さん、パスワードはちゃんとrootでいれて
います、パスワードの変更もしていないし、ルーターのリセットも数回してみました・・。いろいろがんばったのですが ・・・リセットしてもこのパスワードで入れないっていうのはどういうことなんでしょうか?
実は沸々と浮かんできたのが、回線のこと。モデムをちゃんと配線してるのですがモデムの中のADSLっていうランプが点灯していないのです!!ふつう、これは配線したときに点灯するものですか?それともインターネットに接続された時点でつくものですか??もしかして!!無線とかどうのって以前の問題では?!プロバイダーに確認とるべく、サポートセンターに電話しているのですが、回線が混んでて丸3日間電話かけまくってますが、全くつながらないのです。最悪ですね。まずここからの確認に出もどりです。
えー?さん、情報ありがとうございます。たぶん私はプロバイダーとLANの設定、ごちゃごちゃになっています!!でも どこを別々に設定するのかすらわかんなくなっています!!松野さん、ルーターにDNSを設定するとおっしゃっていますが、そこにプロバイダーの情報を入れるっていうことなんですか?でも、説明書にはDNS情報は使わない設定にしてください、って書いてあるんですけど・・。ゆうさん、Air stationの設定をブリッジモードっておっしゃっていますが、それはどこで指定するんですか?どこか選択する画面ってありました?
ゆうしゃん、設定した手順について、あとで書かせていただきますね、
今 職場なもので!みなさん、ほんとにいろいろありがとうございます。
だいぶ心強くなってきました!こうなったら絶対ちゃんと接続してやる!と元気になってきました!!なかなかプロバイダー側と連絡取れないのですが、がんばって回線工事について調べますので、それが解り次第またいろいろ教えてくださいね!!
書込番号:360514
2001/11/05 20:32(1年以上前)
大丈夫ですか?ODNのJ-DSLですよね?もしそうならば、ODNから送られてくるMega BitGearというモデムにはルータ機能があります。恐らく、そのモデムにDHCP機能があり、IP,サブネットマスク,DNSのアドレスがパソコンに割り振られると思います。つまり、ルータ機能がない、安い無線LANを購入すればよかったわけですね。追い討ちを掛けるようですが、AirStationにブリッジ機能(ルータ機能を殺す)ってありましたっけ。マニュアルを読む限り、無いような(!_!) つまり、・・・って言うことですね。間違っているかもしれないので、メーカに聞いてください。
以上、コラムでした。
書込番号:360741
2001/11/05 21:16(1年以上前)
本当に開通してるのですか?
開通しているのでしたら、モジュラージャックとスプリッタ、スプリッタとモデムの接続は?
書込番号:360830
2001/11/06 12:22(1年以上前)
[360741]ゴージャス松野 さん
ブラウザのモード設定画面で選択可能ですよ。
書込番号:361780
誰か助けて!。通販で買ったWLS-L11GS-Lが午前中に届いたので、さっそくインストールをはじめたのはいいが、同梱されているLANカードWLI-PCM-L11Gのドライバのインストールではまってます。
(環境:NEC VersaPro VA70J、Windows2000 SP2)
内臓LANを無効にして、再起動後、PCカードスロットに挿入、ウイザードに従って、ドライバをインストールするが、デバイスマネージャでは"!"マークで正常に動作しない。
ドライバを削除し、inf配下のoem*.inf、oem*.PNFを削除後、今度は内臓モデムを無効にして、再インストールしてもダメ。
Windows95のAile NXでインストールするとKERNELがException!
もう、ここまでやったら、ハード(PCカード)を疑うしかないのでしょうか?
Yahoo B.Bからモデムが届いた日に、弟がiMac(OS9.2)を買ったと言われ 私は、WinMEノート型を持っているのですが、Macの事は、良く分からない状態です。有線とか、Air macなどで接続が、出来るみたいですが詳しい接続方法を教えてください。よろしくお願いいたします。
2001/11/04 00:52(1年以上前)
iMac(G3)は有線LANでの接続になります。
書店に行くとMacを含めた構成を解説したLANの本が売っていますので、
そちらを購入する事をお勧めいたします。
書込番号:357879
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
