このページのスレッド一覧(全192スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2001年11月20日 10:37 | |
| 0 | 7 | 2001年11月20日 10:24 | |
| 0 | 6 | 2001年11月18日 12:47 | |
| 0 | 3 | 2001年11月17日 10:13 | |
| 0 | 5 | 2001年11月17日 00:48 | |
| 0 | 2 | 2001年11月15日 17:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLS-L11GS-L
昨日購入したのですが、背面の化粧ケースがきちんとはまりません。
左のツメがきちんとはまらないみたいです。
みなさんはどうでしたか?
メーカーにクレームを出そうか迷ってます。
2001/11/13 13:03(1年以上前)
確かにはめづらいケースですね。私の場合、化粧ケースの下の片方が内側に入ってしまっていたので、左右共に外側になるように力ずくでかぶせたら、きれいに入りました。
書込番号:373369
2001/11/20 10:37(1年以上前)
BusterMachineさんResありがとうございます。
ちょっと爪をやすりなんかで削ろうと思います。
気にしなければ問題ないのでw
書込番号:383981
2001/11/19 18:43(1年以上前)
使えます。
ちゃんと最新のファームウェアとドライバーをダウンロードしてくださいね。
書込番号:382958
2001/11/19 19:03(1年以上前)
みなさん、ありがとうございます。
うれしい...(ToT)
書込番号:382980
2001/11/19 19:09(1年以上前)
あっ、お願いついでに、ダウンロードのアドレスってわかります?
すみませ〜ん、教えてください。
わがままかなぁ、なにをどうすればいいのかなんて教えてもらえないですよねぇ。
自分で調べろって感じかな?
書込番号:382990
ドライバが欲しいときには
該当製品(今回はメルコ)のHPへ飛んで
(わからなければ「メルコ」で検索して)
ドライバを探して見て下さい。
だいたいのメーカーでは
「サポート」「ドライバ」「ダウンロード」といったところから
探せると思います。お試し下さい。
ドライバの探し方は覚えておいて損はないので敢えてこういう書き方にしました。
書込番号:383005
2001/11/19 19:27(1年以上前)
ヒント。
メルコでもたどり着けるけど、「Airstation」で検索してみましょう。
書込番号:383014
2001/11/20 10:24(1年以上前)
またまたありがとうございます。
がんばってみます。
書込番号:383970
今日、AirStation(WLS−L11GSL)を購入したのですが
エアーナビィゲ−タでセッテイングすると、AirStationが検出できません。色々トライしたのですがよくわかりません。どなたかアドバイスお願いできないでしょうか?
使用環境は、WIN2000、Yahoo、LaVIE(NEC)
2001/11/17 23:10(1年以上前)
もう少し状況を(環境を)書いていただかないと、「分かる人」でも
答えが多すぎて、書き込んでくれないと思います。あと、メルコのサ
ポートへメールで聴かれてはいかがでしょうか。結構まともな解決策
が送られてきて、感心したことがあります。ま、脱字は有りましたが。
書込番号:379906
2001/11/18 00:47(1年以上前)
エアーナビゲーターを使わないでやってみたりしましたか?
説明書どおりに設定すれば必ずできます。
がんばってください。
書込番号:380121
2001/11/18 02:59(1年以上前)
エアーナビィゲ−タでセッテイングすると、AirStationが検出できません。と出てしまうのですが、ネットには接続できてしまいます。今、ここにも無線環境で書き込んでいます。いいのかな?
また、エアーナビゲータ使わずに設定する方法とやらが解りません。
書込番号:380371
2001/11/18 11:44(1年以上前)
ファイアーウォールが有効になっているとエアーステーションが
検出できません。
しかし、ネットには接続できるので問題ありません。
エアーステーションの検出が必要なときだけファイアーウォールを
解除しましょう。
ファイアーウォールソフトが入ってなかったらごめんなさい。
書込番号:380748
有線でも検出できないのか、それとも無線での通信がうまくいっていないのかのどっちか。
書込番号:380759
2001/11/18 12:47(1年以上前)
古いパソコンはAirStationを検出できたので、新しいファームウエアを更新してた後、トッティさんのアドバイスのとおりファイアーウォールを無効にすると検出するようになりました。
僕の場合は、AirStationを検出できない時はNETに接続も出来なかったです。
みなさんアドバイスありがとうございました。
書込番号:380851
我が家はワンフロアのマンションですが、リビング一箇所にしか電話のモジュラージャックがありません。デスクトップパソコンを置いてある部屋まで、延々15Mも電話線を延長してインターネットをしておりました。
このたび、YahooBBのADSLがやっと開通したのですが、上記のためスピードが
上りで300kbpsしかでません。(局まで約1.5km)そこで、無線LANを考えていますが、WLS-L11GS-Lがいいと思っています。
問題は、デスクトップパソコンにつなぐ場合、PCカードのPCIバス用オプションボード(メルコならWLI-PCI-OP)があるのですが、性能はどうでしょう。COREGAから出ているLAN PCIA−11というPCIバス用アダプタもありますが、
メルコ製品との併用で問題ないでしょうか。
どなたか、性能面、相性面で情報あれば、教えてください。
なおWLS-L11GS-L付属の無線LAN PCカードは別のノートパソコンで使います。
2001/11/17 01:43(1年以上前)
LANケーブルを長くして、モジュラーケーブルを短くしましょう。
それだけでもだいぶ変わると思います。
ちなみに上りは僕が交換局までの距離が2キロぐらいで、500Kくらいでしょうか。
またPCカードを別につなげるのなら、デスクトップならUSBのものもあります。
書込番号:378682
2001/11/17 07:40(1年以上前)
サブさんレスありがとう。
ただ、LANケーブルは事情があり長くできないので、悩んでいます。そこで、
無線LANを考えています。よろしく。
なお、上りで300kbpsは下りで300kbpsの間違いです。
書込番号:378892
2001/11/17 10:13(1年以上前)
WLS-L11GS-L と他メーカの無線カードの組み合わせで
使えるだろうか? との事であれば大丈夫でしょう.
ただし、PCIバス用の機器は、ご使用のOS、マザーボードなどにより、
それ自体をPCに認識させるに苦労することがあります.
"サプさん"さんも薦められていますがUSBの方が無難だと思います.
書込番号:378997
初めて質問させていただきます、初心者なので、よろしくお願いします。
私の所もフレッツADSLが利用可能になり、導入にあたり WLS-L11GS-Lにて無線でADSLを利用したいと思っているのですが、私の環境が 3階建ての鉄骨作りの建物で、各階で利用するには 有線では困難なので 無線しか選択の余地がない状況なのですが、はたして私の環境でつながるのかどうか心配です、、、距離は問題ないとしても(10メートルくらい)その間の障害物がいろいろあるのでどうなるのかそうぞうできません、メルコのカタログを見ていたら、 (WLE-NDR) という、オプションアンテナがあり、これで通信距離を伸ばすことができるように書いてありますが、実際の所動なのでしょう、??
もし知っている人、実際に利用している人がいたら教えてくださいm(_ _)m
2001/11/13 02:25(1年以上前)
私の環境も 3階建ての鉄骨作りの建物です。オプションアンテナ無しで一階から、三階まで無線を飛ばしております。たまに無線の状態が悪く、30%ほどの通信状態になるのですが、なんとか使えてます。アンテナが有れば、かなり良い状態で通信出来ると思います。ついでに、二階では100%の状態です。
書込番号:372929
2001/11/13 16:31(1年以上前)
私も、WLAR-L11-L を使っています。
一階同士で、ノートパソコン一台を接続していますが、自分の部屋は、オーディオルームとして簡易防音にしているので、PC CARD の感度が今ひとつ安定しないようなので、カード側に WLE-NDR を追加しました。
その後は、とても快適でクライアントマネージャーの表示もバリ3になりました
初心者さんも、WLE-NDR と WLE-DA をうまく使いこなせば良いかと思います
但し、指向性が違いますから工夫が必要かと。
書込番号:373561
2001/11/14 01:18(1年以上前)
早速の回答ありがとうございますm(_ _)m
メルコのサポートになかなか通じず 悩んでいました^^;
WLS−L11GS-Lは使っていらっしゃる方が多いようで、ここは特に勉強になります^^
親切な方もたくさんいらっしゃるので、心強いですね^^ ありがとうございます。
ところで、 このアンテナは、エアステーション本体(WLR-L11G-L)に 接続しての使用は 可能なのでしょうか? また、
WLI-PCM-L11GPという、L11Gより¥5000安いカードが発売されましたが、
併用は可能なのでしょうか?また、S11のように性能が劣るということもあるのでしょうか?、、
まだ発売されたばかりみたいですので、無線LANカードが2枚必要なので、どちらを購入すればよいのか迷っています(^^;
メルコのホームページは良く見たつもりなのですが、よく分かりません、、、
初めての導入なので、わからないことだらけです^^;
カードが¥5000安くなっただけならうれしいんですけど、
せいのうがおちるのはちょっと、、ねぇ^^;(S11についての書き込みをみて、かなり動揺しています、、(^^;;;)
うまく説明できなくて申しわけありませんが、よろしくお願いします^^。
書込番号:374325
2001/11/14 09:46(1年以上前)
お手元に、毎月発行されているメルコの製品カタログはお持ちでしょうか ?
繋がらないサポートの電話より、こちらを見たほうが早いと思いますが、それ
によると、WLE-NDR,DA 共に、Airstation 本体は全て接続可能のようですが
カードの方は、L11G/GPのみで、S11 にはだめみたいです。
性能的にも、\2000 の違いですが、wi-hi 対応だし、スループットも早いよう
なので、L11GP 良いのではないでしょうか。
私は、毎週のように近くの大型家電店に行って、メルコやI-Oデータその他カタログを貰ってきます。でも、そこはポイント制でもなく、価格的にも普通な
ので消耗品しか買いませんが、メルコ、I-Oデータの毎月のカタログだけは欠
かさないようにしています。(毎月10日頃には出ています)
初心者さんもそちらを見れば良いかと思います。
但し、絶対にお店の人には、こいつはカタログマニアと思われていると思いますが。(笑)
書込番号:374584
2001/11/17 00:48(1年以上前)
回答ありがとうございます^^
先日(ソフマップ)にてWLE-NDR を見つけて接続方法がわかりました^^。
(カタログでは、どのように使うのか 分かりませんでしたので^^;)
IOデータより新製品が出るらしいのですが、開通間近の私には、それを待つ余裕はないので、通信環境があまり良くない場合は アンテナの追加ができるWLS−L11GS-Lに決定しました。
無事開通したら、利用状況を報告したいと思っています。
(その前に、セットアップがうまくできるか不安ですが、、、、)
いろいろご助言ありがとうございました。
書込番号:378597
2001/10/31 00:15(1年以上前)
ん〜、何が目的なんでしょうか?
とりあえず「WLS-L11GS-L」のルータ機能をはずしてブリッジ接続にする方法はあります。
やり方は簡単。
「WLS-L11GS-L」には有線パソコンを接続するためのHubポートが4ポート装備されています。
このポートにご利用の有線LAN(たとえばお手持ちのルーター機器など)を接続すると
ルータ部分を通さないブリッジ接続が可能です。
逆に、WANポートに接続を行うと必ず内蔵のルーターを通ります。
ただ、こんなことをすることの意味/目的が私にはわかりません。
kousakuさんの目的がわかると的確な回答ができると思うのですが・・・。
もし、すでにルータ内蔵のモデムをお持ちというようなことでしたら、心配は無用です。
ルータモデムの下にルータ無線LANをつけることには、メリットもないですがデメリットもありません。
とりあえず、kousakuさんの環境&目的を教えていただければ、もう少しマシな回答ができます。
では。
書込番号:352025
2001/11/15 17:45(1年以上前)
私もkousakuさんと同じ事考えています。
現状ISDN環境でダイヤルアップルーターを使用しており、無線LAN環境導入→
ADSL環境に移行。という流れでのベターな選択を模索しているわけです。
どうやらブリッジとしての使用は問題なくできる様だとどこかで見ましたが…
他に何か良い選択肢があれば御教授頂きたいと思います。
書込番号:376665
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
