WLS-L11GSU-L のクチコミ掲示板
  • WLS-L11GSU-Lの価格比較
  • WLS-L11GSU-Lのスペック・仕様
  • WLS-L11GSU-Lのレビュー
  • WLS-L11GSU-Lのクチコミ
  • WLS-L11GSU-Lの画像・動画
  • WLS-L11GSU-Lのピックアップリスト
  • WLS-L11GSU-Lのオークション
WLS-L11GSU-Lバッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2001年 8月 2日
  • WLS-L11GSU-Lの価格比較
  • WLS-L11GSU-Lのレビュー
  • WLS-L11GSU-Lのクチコミ
(248件)
このページのスレッド一覧(全48スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WLS-L11GSU-L」のクチコミ掲示板に
WLS-L11GSU-Lを新規書き込みWLS-L11GSU-Lをヘルプ付 新規書き込み
不可解
2002/09/08 07:41(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLS-L11GSU-L
スレ主 なんとも?さん
昨日購入しました。
らくらくセットアップに従って設定をしているのですが不可解な点がありますので、解決方法をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
有線接続でクライアントマネージャからエアステーションの検索は出来るのですが、エアステーション設定を行おうとすると、http://192.168.0.1/cgi-bin/index.cgiで機種名が表示され始め、数分後にサーバーが見つからないメッセージが表示されてしまいます。
マニュアルやサポートのページで調べて該当しそうな項目は全てチェックしましたが解決しません。
試しにとUSBアダプタを使って無線接続をしてみると、これが何とエアステーションの検索もエアステーション設定も問題無く出来るのです。
でもこれでは、エアステーションの設定を変更すると接続が切れてしまうことがありますよね(?)。
何とか有線でエアステーション設定を行えるようにしたいのですが・・・。
ちなみに接続形態はCATVです。
どうか宜しくお願いします。
書込番号:931027
t-robotさん
2002/09/08 08:16(1年以上前)
有線接続しているマシンのbrowserの設定が
CATVのproxyを使うようになっているってことはないでしょうか?
書込番号:931052
スレ主 なんとも?さん
2002/09/08 09:24(1年以上前)
t-robotさん、早速ありがとうございます。
browserの設定とはLANの設定の事だと思いますが、「自動構成スクリプトを使用する。」の部分には「http://proxy:xxxx」と設定してあります。
この部分を消してもみたのですが、現象は変わりませんでした。また、消してもインターネットに接続すると、自動的(?)に「http://proxy:xxxx」の設定が復活します。
プロキシサーバーの設定はしていません。
書込番号:931136
複数
2002/09/03 06:22(1年以上前)
スレ主 エルエルさん
購入を考えてますが、2台つないだままで、音声チャットできますか?
教えて下さい、よろしく御願いします。m(__)mヨロシク!!
書込番号:923314
できない・・・・・
2002/08/16 10:24(1年以上前)
スレ主 うううううううううううさん
昨日購入しました!!しかし・・・・・無線の方がつながらない!!
どうすればよいのか、教えてください!!
<状況>
・OS:WinXP
・本体の方と有線でつないだPCでは、インターネットはできている。
・無線の電波は、届いている。
・一瞬、ネットワークに接続したとでるが、すぐにネットワーク接続不 可となってしまう。
・もちろん、検出は出来ていない。
と、わかりにくいですが、このような状況です。
もっと他に情報が必要でしたら、教えてください。
ところで、これにはサポートセンターはないのでしょうか?
書込番号:892862
スレ主 うううううううううううさん
2002/08/16 10:25(1年以上前)
それと、ファイアーウォールなどのソフトは、ありません。
書込番号:892864
ぽぉっさん
2002/08/16 11:49(1年以上前)
XP標準のファイヤーウォールは切っていますか?
書込番号:892943
トッティさん
2002/08/16 13:46(1年以上前)
クライアントマネージャをインストールした場合は
ワイヤレス接続のプロパティで「Windowsを使ってワイヤレスネットワークを構成する」チェックボックスを外してください。
書込番号:893084
6550Cさん
2002/08/27 21:33(1年以上前)
繋がりましたか?
ADSLですか?モデムは?
クロスタイプのLANケ−ブルでスイッチングHub(X1〜X4のいずれか)とモデムと繋いでみてください。ちなみにブリッジ接続です。
書込番号:912636
シェラドンさん
2002/09/08 01:18(1年以上前)
私もXPを利用していますが、タスクバーのアイコンはネットワーク接続不可と表示されています。ただ、それでも問題なく使えています。ノートンのインターネットセキュリティを利用していますが、問題ないです。ステーションの設定を初期化し、再度設定しなおしたほうがよろしいのでは?
書込番号:930721
メールが・・・
2002/08/13 13:56(1年以上前)
はじめてカキコします。
この欄に書き込むべき問題か分かりませんが、どうか初心者にみなさんの
お知恵をお貸しください。
現在我が家には2台のPC(DELLと自作機。DELLは家族兼用で自作機は
私個人で使用)があります。
DELLは有線で、自作機は無線でインターネット、Eメールを使用しています。
数日前、自作機が不調でOSの再インストールをしました。その際、勘違いから
エアステーションの再起動をしてしまいました。それが原因かどうかは
まだハッキリとしていませんが、その後、自作機でメールの送受信が共に
できなくなってしまいました。どちらも「サーバが見つかりません」という
旨のメッセージがでます。インターネットには繋がるのですが・・・。
有線接続のDELLの方は、インターネット、Eメールともに問題ありません。
また、自作機で使用していた私のアカウントを、DELLで設定したところ、
正常に送受信ともにできました。自作機ではどのアカウントを試してみても
無駄でした。自作機のメーラーはMS OUTLOOK、OSはW2Kです。
どなたかお心当たりのある方、よいお知恵をお持ちの方は、どうか
よいアドバイスをよろしくお願いします。
書込番号:887399
スレ主 DMSさん
2002/08/13 14:50(1年以上前)
先ほどの書き込みで言い忘れましたが、通信環境はCATV接続です。
書込番号:887464
クチコミ投稿数:331件
2002/08/13 15:08(1年以上前)
Eメールが繋がらない方のPCで、コマンドプロンプトを開き
> nsllokup メールサーバのホスト名
としてみてください。
Address: xxx.xxx.xxx.xxx
と出ればメール環境の問題(またはファイアウォール)
*** xxx(DNSサーバ名)can't find xxx(メールサーバ名): Non-existent domain
と出ればPCのDNSまわりがうまく設定されていないと思われます。
書込番号:887488
スレ主 DMSさん
2002/08/13 17:36(1年以上前)
おりょりょさん、早速のご回答ありがとうございます。
図々しいかと思いますが、お答えの中で今ひとつピンとこない部分がありま
したので、続けて質問させて下さい。
メール環境というのはパスワードやサーバ名に関してメーラーの設定の誤り
であると解釈してよろしいのでしょうか?
お手数ですが、是非ともご返答よろしくお願いします。
書込番号:887642
クチコミ投稿数:331件
2002/08/13 17:56(1年以上前)
DMSさん
であると解釈してよろしいのでしょうか?
はい。これらに加えてインストールの不具合により正常な設定を行っているにもかかわらず正常動作しないということも含まれます。
サーバが見つからない旨のエラーということですので、今回はID、パスワードは関係ないと思われます。
ですので、疑うべきは
・メールサーバ名の設定
・DNSの設定
・Outlookのインストール不具合
ということになりますでしょうか。
書込番号:887674
スレ主 DMSさん
2002/08/15 00:30(1年以上前)
おりょりょさん、再度の迅速なご回答本当にありがとうございます。
前回ご指摘いただいた点について、私なりに検証し試行錯誤てみまし
たが、どれも解決には至りませんでした。
・メールサーバ名の設定→30回以上確認しました。
・DNSの設定→マニュアルを見る限り、PC側では指定しないようになっています。
・Outlookのインストール不具合→10回位カスタムや標準で再インストールしました。
そこで、自作機は元々LANがオンボードだったのでそのポートを使って
有線接続にして試してみたところ、無線接続の時と同じエラーメッセージ
が表示され送受信できませんでした。この場合もネットには繋がります。
となると、メーラーの不具合なのでしょうか?かなりお手上げ状態に
なってしまいました。
どうかもう一度、無学な初心者にお知恵をお貸しください。
書込番号:890379
スレ主 DMSさん
2002/08/19 01:28(1年以上前)
無事解決することができました。
単に私の勘違いと見落としが原因でした。
今回の件はとても良い勉強になりました。
おりょりょさん、色々とアドバイスありがとうございました。
書込番号:897794
教えてください
2002/07/02 23:56(1年以上前)
スレ主 ふじあつさん
AIR NAVIGATOR通りにインストールしても、AIR STATIONを認識しません。デバイスマネージャを見ると「WANミニポート(ネットワークモニタ)」というデバイスに!マークがついています。これが原因かなと思って色々試しても削除も更新もできません。どうすればこのデバイスを正常な状態に戻せるのでしょうか?ご存知の方いらっしゃったら教えてください。WindowsXPを使用しています。
書込番号:808162
ノートPC2台 ADSL無線化計画
2002/06/25 20:24(1年以上前)
スレ主 遠方より来るさん
初めて、記載いたします。
現在、USB接続型ADSLモデムを介して、ノートPC1台をADSL回線からインターネット接続しております。この度2台目のノートPCを購入したことを機に、自宅内のLAN化と同時に無線化を図りたいと考えております。しかしながら、現在使用中のADSLモデムは、PC1台のみの接続(1USBポートへの接続)しかできません。
私としては、2台ともPCMCIAカードの受信機を持たせて、自宅内で自由に使用できる環境にしたいと思っています。現在使用中のモデムを活かしながら、安価に実現する方法をどなたかご存知ありませんでしょうか?
誠に勝手な質問内容で恐縮ですが、どうぞ宜しくお願いします。
環境;@Toshiba DynaBook DB65P/4MC、OS:XP/Pro
   AToshiba DynaBook T3/480、OS:XP/Home
書込番号:793062
クチコミ投稿数:25713件
2002/06/25 20:44(1年以上前)
無線ルータだけ買ってつけるのはダメなんでしょうか?
書込番号:793096
ぽぉっさん
2002/06/25 21:38(1年以上前)
USBモデムをそのままご使用の場合は以下しかないような...
http://www2.elecom.co.jp/products/LD-WBBRBP.html
それ以外は、ADSLモデム内蔵の無線ルータを使用するしかないでしょう。
例えば下記。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wls-8macgpst/index.html
書込番号:793197
いけいけ007さん
2002/06/26 03:45(1年以上前)
LANポートに無線APをさして、インターネット接続の共有かPROXYソフトを動かす。 これが一番安いかと思いますが、設定が初心者に難しいのと、2番でインターネットする場合、1番のパソコンが起動していないといけない。
 現実的には、ぽぉっさんの紹介されている機器か、モデム+ルータの買い替えかな?
書込番号:793794
スレ主 遠方より来るさん
2002/06/26 08:42(1年以上前)
「て2くん」さん、「ぽぉっ」さん、「いけいけ007」さん、皆さん、早々のご返信、本当に感謝です。ご教示いただいたご意見を参考にして、計画を進めていきます。ありがとうございました。P.S.お礼はこちらに書いてはいけないのかしら。。。
書込番号:793978
WLS-L11GSU-L
バッファロー
WLS-L11GSU-L
WLS-L11GSU-Lをお気に入り製品に追加する <12
