このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2001年7月12日 05:25 | |
| 0 | 2 | 2001年7月2日 11:49 | |
| 0 | 15 | 2001年7月20日 00:28 | |
| 0 | 2 | 2001年6月14日 22:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WLS-L11S-L
最近WLS−L11S−Lを購入しフレッツADSLでノートパソコンから無線でインターネットをつなげようとしている、素人です。
AirStationとパソコンは通信できているのが確認できるのですが、インターネットにつなげません、プロバイダはOCNを利用しています。ちなみにDNSの設定はしてあります。
WAN側のIPアドレスを自動取得にすると(失敗)と表示されてしまいます。自動取得ではいけないのでしょうか?
2001/07/03 12:56(1年以上前)
ADSLなら、PPPoEを選ばないとだめなんじゃないでしょうか。
書込番号:210533
2001/07/12 05:25(1年以上前)
少しだけ補足しておきましょうね。
PPPoE>Point to Point Protocol over Ethernet
まあ、この仕組みでユーザーが複数のISPを選択できる訳なんですが。
書込番号:219146
無線LANの素人ですが、都内世田谷区に住んでいて、今回 東急CATVのインターネットサービスを考えています。 是非とも無線LANをセットアップしたいのですが、この製品を東急ケーブルで使う際の動作保証はメルコも東急ケーブルもしていない様です(確か、東急はコレガ製品を推奨していた様な)。もし、同じエリアで実際使っていう方がいたら是非とも、セットアップの難しさや、使い勝手、その他含めて教えてください。 勿論、東急を使っていない方でもご存知の方がいたら是非とも教えて下さい。 宜しくお願いします。
2001/06/30 02:03(1年以上前)
私も東急CATVでの無線LANを検討しております。
調べた範囲では大丈夫そうですよ。
以下のURLを参照してみてください。
http://www.airstation.com/supports/catv/menu.html
http://www.airstation.com/menu/mb/home/03542.html
書込番号:207282
2001/07/02 11:49(1年以上前)
大変、参考になりました。
書込番号:209460
ODNのJ-DSL環境にてWLS-L11S-Lを動作させている方はおられますか?メルコのHPにはJ-DSLでの動作確認は無く、サポートに問い合わせても確認予定は無いとの返答でした。メタリック通信とかeアクセスなど動作確認されているのにODNは何故無い?問題あるの?というのが今回質問した経緯です。よろしくお願いします。
2001/06/19 12:44(1年以上前)
レスありがとうございます
ファームウェアのバージョンアップで対応可能となっております。
それと関係があるのか商品説明に、PPPoE(PPP over Ethernet)対応予定となっておりますが、PPPoEとは何でしょう?Ethernet=LAN接続と思っているのですが。。。
御指摘のようにODNでもフレッツ対応のプランがあることを確認しましたが、説明図ではフレッツは地域IP網なるものが間にありこれと関係あるのでしょうか?
HUBを使った有線LAN(イントラネット固定IP)の設定程度はしたことがあるのですが、聴いたこと無い言葉だらけでビビッております。
お助けを!
書込番号:196985
2001/06/20 02:36(1年以上前)
>PPPoEとは何でしょう?
Point to Point Protocol over Ethernetの略で、超簡単に言えばEthernet(TCP/IP)上でダイヤルアップのような利用者認証が行えるプロトコルです。
これはちょっと短絡的すぎると思います。Ethernetを使っててもWANの一部かもしれないし、LANと言ってもEthernetを使うとは限りません。
過去の掲示を見ると、原理が理解できていない人はかなり接続に苦労しているようです。その場合、とにかく説明書通りに一字一句間違いなく確認しながらゆっくり実施していくのが最終的に一番の早道のようです。
無線LANを使おうとすると、固定IPでなくDHCPを使う設定がデフォルトになっているようですし、この辺も理解しておいた方がいいと思います。
あ、あと無線LANを使う場合は、PPPoEの設定は無線アクセスポイントで行えばいいので、PCにPPPoE接続ツールをインストールする必要はありません。ここの掲示板にはトラブル事例がけっこう載っているので参照しておけば同じミスをおかすことはないと思います。
健闘を祈ります。
書込番号:197703
2001/06/20 11:13(1年以上前)
レスありがとうございます。
J-DSLはプロバがODNってことで基本は同じ(?)ということでこの製品でも大丈夫ってことですかね?ん、逆に言えばもしやプロバが選べるフレッツだけはPPPoE対応でないと駄目ってことですかね?地域IP網からプロバへの接続に認証機能が必要であると。。。
よくよく考えるとADSLモデムがルータタイプなので、有線ならHUB/無線ならアクセスポイントが来るってことですね。
開通までには時間があるので過去ログ見てみます。
取説はいつもじっくり見るほうなので動作するのなら出来そうです。
書込番号:197879
2001/06/21 00:16(1年以上前)
現在、市場に大量に出回っているものは、既にアップ済ですよ。
私も先週ついに買ってしまいましたが、すぐにセットアップ出来ました。
ただ、説明書はたいへん判り辛く回りくどい記述になっていますので、
判らなくなったら、現在のso-netの方から質問してください。ご協力致します。なお、私はフレッツADSLです。
書込番号:198439
2001/06/21 01:00(1年以上前)
みなさん。ありがとうございました。
この製品で行こうと思います。
開通後、困ったことが会ったときにはよろしくお願いします。
書込番号:198513
2001/06/21 01:46(1年以上前)
J-DSLが単なるプロバ(ODN)限定のフレッツだとすれば、ADSLモデムもフレッツと同じものなんじゃないでしょうか。であればADSLモデムはルータタイプではありませんよ。
書込番号:198555
2001/06/21 03:25(1年以上前)
>レンタルされるのはMegaBit Gear TE4000というやつ(うちは)で
であれば話が全然違ってきますね。フレッツのADSLモデムとは全然違うしルータタイプになるわけなので、WLS-L11S-L(WLAR-L11-L)である必要性がなくなりますね。もっと安い単なる無線アクセスポイント(ADSL対応でないやつ)で十分じゃないでしょうか。
書込番号:198609
2001/06/22 00:57(1年以上前)
続けて議論頂き恐縮です m(__)m
のぶたかさんの言うとおりルータなんです
1.一応ココに相談する前にメルコに聞いたのですが
動作確認はされてないしする予定も今のところ無いとのこと
2.ODNの方はHUBを用意すれば同時に複数台接続は問題ないですが
どの製品でとは答えられないとのこと(これは当然ですね)
今日っていうか昨日に「おりゃ〜!」と買ってしまいました
「マルチ接続にしましたさん」心強いお言葉ありがとうございます
7月頭くらいで開通しそうです
書込番号:199230
2001/06/26 23:50(1年以上前)
こんばんわ
WLS-L11S-L を「おりゃ〜!」と買って今日届きました(笑)
それと開通日は6/30で決定とのことで書類&モデムは昨日届きました
ADSLモデムは MegaBit Gear TE4000 って奴でした
相談時点で説明不足でしたがうちの環境は
父のデスクトップが電話のそばで私のノートは移動して(笑)繋いでました
だから常時接続を機会に、有線&無線で2台同時利用の奴を候補に探していたのです
で、開通までに時間があるので資料に目を通したらまた疑問が。。。
当然ADSLモデムの説明書にはADSLモデムの設定方法が書かれている訳ですが
WLS-L11S-L の説明書を見る限りADSLモデムの設定をせず
いきなりアクセスポイントに対して設定するように書かれているように読めます
実際のところどうなのでしょう?
設定してみれば分かることだと思うのですが開通までに日もあり質問しました
PS. 説明書を読んでハム太郎さんの解説が頭の中で繋がって来ました。
書込番号:204337
2001/06/26 23:54(1年以上前)
こんばんわ
相談時点で説明不足でしたがうちの環境は
実際のところどうなのでしょう?
書込番号:204346
2001/07/02 23:46(1年以上前)
おかげさまで無事開通することが出来ました
ありがとうございました
書込番号:210081
2001/07/07 22:08(1年以上前)
その後の状況です
誰も興味ない。。。ですね ^_^;
安定稼動してます
1階にアクセスポイントと有線で親父PC
主に2階で私のノートPC無線となっておりますが
どの部屋でも問題なく使えており満足です
書込番号:214766
2001/07/13 13:37(1年以上前)
私もこの組み合わせで使ってます。
ところで、無線と有線(LANケーブル長1mと20m)を使っていますが、
インターネットのスピードテストではどれも同じです。
ただし、電話線は1mと5mで5mが遅いです。
電話線はなるべく短くしましょう。
書込番号:220435
2001/07/19 18:04(1年以上前)
本日、接続設定と格闘すること5時間いまだ開通できずキレかけてます。
どうか助言のほうお願いできませんか。
みなさんは「インターネットに接続しよう!!」の手順ですんなりできたのでしょう?
書込番号:227030
2001/07/20 00:28(1年以上前)
NTT開通工事日と実際のサービス開始日が違うとは知りませんでした。
丸1日、損してしまいました。
12時になったら使えるようになりました。
書込番号:227412
現在バイオノートPCG−XR7Gを使用してるのですが、ADSL導入を機に無線LANにしたいと考えています。
(MELCO)WLS−L11S−Lの購入を考えているのですが、私のパソコンにこの製品は使用できるのでしょうか。
メルコの総合カタログを見たのですが、この製品のセット品であるPC Cardスロット用カード(WLI−PCM−L11)の対応表には、「未評価」と記されており、使用できるのかどうかはっきりしません。どなたか同じ製品の組み合わせで無線LANを導入されている方がいらっしゃいましたら、お声をお聞かせください。よろしくお願いします。
2001/06/12 23:01(1年以上前)
バイオノート全シリーズ使用できます。
問題なく使えてますよ。
書込番号:191254
2001/06/14 22:02(1年以上前)
hideさん。
回答ありがとうございました。
書込番号:192977
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
