このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年1月1日 18:16 | |
| 0 | 5 | 2004年1月1日 15:59 | |
| 0 | 5 | 2004年1月10日 21:57 | |
| 0 | 0 | 2003年12月29日 08:31 | |
| 0 | 3 | 2003年12月28日 11:36 | |
| 0 | 2 | 2003年12月27日 20:31 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-G54/P
今回、あらたにWHR2-G54を購入し、設定をしているのですが、エアーナビゲーターの『エアーステーションの設定』を実行したところ、『[2096492]教えてください』のように『TCP/IPがインストールされていません』とのメッセージが出てしまいます。
先週までは、WLAR−L11G−Lを使用し問題なくしよう出来ていました。現在修理に出しているので、今回衝動買いをしてしまったのですが、設定がうまくいきません。
どなたか、アドバイスをお願いします。
環境:OS⇒XP-Pro、接続⇒有線、ADSL⇒DION40M、
接続方法は、モデム−(クロスケーブル)−エアーステーションー(ストレートケーブル)−ハブーPCです。
無線LANカードで接続まで出来ているなら、クライアントマネージャを使うか、IEを起動してアドレスに192.168.11.1と入れて移動で設定画面に入れます。
書込番号:2293204
2004/01/01 18:16(1年以上前)
最近はじめました さん、アドバイスありがとうございました。
無線での設定をする事が思いつきませんでした。
無事設定が出来ましたが、以前は、モデムとエアーステーションをクロスケーブルでエアーステーションのLANに繋いでいましたが、今回は、ストレートケーブルでWANに繋がないと設定出来ませんでした。
現在も、ストレートケーブルにてモデムとエアーステーヨンを繋いでいます。特に、モデムの設定は変更していないのですが、
書込番号:2294628
いつもお世話になっています。この機種をかってニヶ月くらいになるのですが、どうも無線が突然つながらなく現象が度々起きます。ただ、切断されるのではなく、通知領域のアイコンを見ても状態はつながっている状態、IPアドレスも振り分けられており、みた感じでは完璧につながっているのですが、インターネットができず、本体の設定もできなくなる状態です。サポートの人に聞いても「そんなことはありえない」とのこと…。すでにPCリカバリ、ドライバの再インストール、ルーターの工場出荷時へのリセットは完了しているのですが…現在はチャンネルを一個ずつ変えながら見ている状態です…なにか他に解決方法ないでしょうか?初心者な質問で誠に申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。
WHR2-G54の電源を入れなおしたら、直りますか ?
書込番号:2291013
2003/12/31 22:56(1年以上前)
早速のレス、誠にありがとうございます。
WHR-G54の電源を入れなおしたあとの変化についてですが、
電源を入れなおした後、しばらくはワイヤレスネットワーク接続は利用不可な状態(本体のWIRELESSランプは消灯状態)で、その後、本体のDIAGランプが赤く点灯し、WIRELESSランプが常時点灯に移り、無線PCのほうに通知領域よりバルーンで「ワイアレス ネットワーク接続に接続しました…」などの通知が出て、一応つながった様な状態になります。しかし、インターネット接続はできず、通知領域のアイコンをクリックし、状態→サポートでIPアドレスをチェックしたところ、無効なアドレスの種類と表示され、IPアドレスも0.0.0.0と言ったような状態でした。その後、何度か無効→有効を繰り返すと、何とか無事インターネットができる状態になりました。この現象は今のところ11.6.9.1.2チャンネルで発生しています。特に6チャンネルで発生しやすいような気がするような感じがします…なんとも不確定要素が多いのでうまく説明が言えませんが、とりあえず起こっている現象は以上です。
今のところ、3チャンネルでまた様子見です…。
書込番号:2292842
2003/12/31 22:59(1年以上前)
訂正いたします、WHR2-G54です。
書込番号:2292852
>何度か無効→有効を繰り返すと
サポート画面で「修復」を行ったほうが良いです。
状態としては、WHR2-G54がフリーズしているように思いますが・・・
PPPoEの接続が「オンデマンド接続」の場合は「常時接続」に変更してみてください。
書込番号:2293188
2004/01/01 15:59(1年以上前)
レスありがとうございます。
早速修復を試みましたが、エラーが出て、修復はできませんでした。
無効→有効でのみ、復活できるようです。
接続は常時接続にしております。
書込番号:2294323
こんにちはみなさま。この掲示板評価でWHR2-G54/Pを購入したのですが最初は繋がっていたのですが2日目にまったく繋がらなくなってしまいました。過去RESでWANのコネクター接触不良なるものがありましたがそれなのでしょうか?ちなみにモデムに直接だと何の問題もありません。WANは常時消灯が正しいのでしょうか?WANのコネクターを手で触るとWANランプが点滅します。でもすぐ消灯してしまいます。
2003/12/30 19:05(1年以上前)
今月9日に買いましたが、私も同様の現象です。
2〜3日前までは何ともなく使えていました。
Bフレッツの終端装置とWANコネクタを繋ぐのに付属のケーブルを使っていますが、一見接触不良と言った感じです。
終端装置の真ん中2つのLEDとWHR2−G54のWANランプが同時に消えて、インターネットに接続できなくなります。
HUBと有線でパソコンを繋いでも同様です。
他のLANケーブル(CAT5,6)交換してみましたが改善しませんでした。
ハードの不良だとしたら、メーカーからも何らかの発表があるものと思いますが、ほとんどの方が問題無く使えているらしい事が不思議でなりません。
書込番号:2288573
>なんでだーさん
購入してから日にちが経っていないのだから、交換、返品したら ?
>そらのんさん
症状が出るのが遅かったので、交換、返品は無理かもしれないけど購入先で見てもらったほうが良いです。
特定のロットで出る現象かもしれないので、出来れば製造番号14桁のうち頭から12桁を書いてもらえれば、ほかの人の為にもなります。
ちなみに私のは、466235309433**で何の問題も発生していません。
書込番号:2289233
2003/12/31 10:26(1年以上前)
こんにちは そらのんさん 最近はじめましたさん とりあえず購入店のビ○クカメラにTELし交換をしていただく事になりました。石川県在住の為ロットb見ずに発送(返却)してしまいました。残念です。過去ログを拝見すると同一現象で交換とあったので、そらのんさんも一度購入店もしくはバッファローのアフターに問い合わせてみてはいかがでしょうか? 商品が着き次第おって報告します。
書込番号:2290728
2003/12/31 18:13(1年以上前)
なんでだーさん、最近はじめましたさん、回答有難うございます。
私の製造番号は、
166235311482**
購入した店に問い合わせたところ、交換してくれるとの事でした。
交換後どうなったか、追って報告いたします。
書込番号:2292101
2004/01/10 21:57(1年以上前)
購入後1ヶ月経過しましたが、購入したYバシカメラで無条件に交換してもらえました。
製造番号は、466235309225** で、ACアダプターも小型になっていました。
店頭で、新しい製品のコネクター部分に接触不良が無い事を確認してもらい、家でセットしたところ全く問題は発生していません。
明らかにロット不良があった事になります。
販売店の対応は大変気持ちの良いものでしたが、メーカーの反応が今のところ無く、その点が残念です。
書込番号:2329116
製品購入後、設定しましたが、設定終了時には接続ok(シグナル:強い)となるのですが、数秒後にし切断されてしまいます。
いろいろと試しましたが、どうやってもできせん。
もう一台のPCでは問題なく設定できるので余計???となってしまいます。何が原因なのでしょうか?
因みにPCはNECのVALUESTAR VT700でOSはXPです。
2003/12/28 07:59(1年以上前)
レスありがとうございます。
ファイヤーウォールについては、実はすでにはずしていました。
何かほかに原因はないでしょうか?
書込番号:2279557
2003/12/28 11:36(1年以上前)
チャンネルかえてみたら?
書込番号:2279972
鉄筋コンクリートの1階と2階で電波は届くものなのでしょうか?距離は20m弱です。こちらの商品はPCが2台でしたら、もうカードは購入する必要ないですよね?他に必要な物ってありますか?なんとか冬休み中に完成させたいので、ご教授願います。
2003/12/27 20:31(1年以上前)
説明不足ですみません、階高が20mなのではなく、配置場所が真上ではなく水平で20m位離れていると言う意味なのです。教えていただいたページありがとうございます。参考になりました。
書込番号:2278051
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
