このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2003年11月7日 21:06 | |
| 0 | 4 | 2003年11月2日 23:59 | |
| 0 | 3 | 2003年11月9日 10:57 | |
| 0 | 4 | 2003年11月2日 11:50 | |
| 0 | 7 | 2003年11月2日 16:12 | |
| 0 | 10 | 2004年1月28日 12:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-G54/P
メーカーの対応ページをみる
http://www.airstation.com/menu/tech/ftth/xsp/k-opti.com.html
サービス会社のFAQをみる
http://cs.eonet.ne.jp/qa/homefiber/qa4.php
これくらいは、ご自分でできませんか?
書込番号:2085647
2003/11/02 23:03(1年以上前)
ケイオプティコムさんは使っている人に呼び掛けているのでは???と思いますが。HPにも対応とは書いてないようですが。。。私はBフレで使用ですが問題ありませんよ。ケイオプティコムで使用レポートを求められては??
書込番号:2086534
2003/11/03 11:42(1年以上前)
以前 BLR3-TX4を問題なく使用していたため、
何の疑問もなく買ってしまいました。。
結果から言えば、セットアップの項目(FTTHの中)にeoホームファイバーも入っていましたので問題もありませんよ。
しかし、あまりにもセットアップ方法が簡単になっていてビックリでした。
回線速度は以前MAX55Mbpsレベルだったのが、変更後MAX64Mbpsレベルになりました。でも測定度のバラツキが大きくなった気がします。
書込番号:2088017
2003/11/04 15:31(1年以上前)
ケイオプティコムでも全く問題なく使用できています。
回線速度はケイオプティコム専用測定サイトでMAX90Mbpsですが、WINjef11さんの言われるように上下に結構ばらつきます。
ブロードバンドスピードテストでは
有線で43Mbps前後
無線で見通し距離で26Mbps
2階にルータ1階に子機で14Mbps
家が軽量鉄骨、田舎で回線が比較的空いているようなのでこれくらいは出ます。
あくまでも参考程度に。
書込番号:2092383
2003/11/07 21:06(1年以上前)
私も購入しようかな!簡単設定みたいだし。。。
書込番号:2102950
私のPCがデスクトップなので、PCIスロットにこの商品『WLI-PCI-OP』を取り付け、無線LANカード『WLI-CB-G54』を挿して使用しようと思っているのですが可能でしょうか?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wli-pci-op/
カードバスタイプは物理的にささらないでしょう。
書込番号:2084334
2003/11/02 14:29(1年以上前)
デスクトップでこの『WHR-G54』と『WLI-TX-G54』を組み合わせて利用する事は可能ですよね?
私は今回、光を導入するにあたり無線LANにしようと思っております。
ONUに『WHR-G54』を取り付け、『WLI-TX-G54』に『IP電話アダプター』を取り付けてPC本体に付ける予定なのですが…。
もし、もっと良い方法があれば教えてほしいのですお願い致します。
書込番号:2085119
WLI-TX-G54という製品がヒットしませんでした。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wli-cb-g54/index.html
上のカードに対応に規格として、対応するアダプタはカードバスに
なります。
他メーカーですが、
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2002/wn-oppci/index.htm
これなどです。
書込番号:2085351
2003/11/02 23:59(1年以上前)
WLI-TX1-G54の間違いでした。
でも、教えて頂いた商品で可能そうですね!
ありがとうございましたm(__)m
書込番号:2086787
今度家にADSLを引くのですが、ノートパソコンとデスクトップのパソコンがあるので、無線LANと有線を併用しようと思います。
お勧めのルーターは何になるのですか?
モデムはNTTのモニターで無料でもらう予定です。よろしくお願いします。
ADSLでネットを快適にしたいという程度なら11bで十分。
価格もこなれてるということもポイントです。
書込番号:2081198
2003/11/09 10:57(1年以上前)
今から買うなら新しい暗号技術(WPAなど)が採用されてること。
WEP128bit+MACフィルタだけでは、3時間程度で侵入可能です。
これでは街角のホットスポットになってしまいますから。
お奨めはBUFFALOのWHR2-G54です。
書込番号:2108152
当方、NTT社製のルーター「Web Caster V100」を介してBフレッツファミリー100で接続しております。現在無線LAN導入を考えております。うちの条件の場合、通常ブリッジタイプのアクセスポイントを使用すれば良いと思いますが、速度を調べてみますと、今のルーターがボトルネックになっているようなのです。そこでスループットの高いルーターを購入しようと思いますが、「WHR2-G54」をONUとWeb Casterの間に挟んでもIP電話を問題なく使用する事は出来るのでしょうか?メーカーに問い合わせても「動作確認されてない」との事なので、実際に購入された方、教えてください。
出来ないと思うよ。IP電話アダプターとして動作させることが出来るなら出来ると思うが、出来ないと思うよ。
書込番号:2081075
2003/11/02 01:31(1年以上前)
環境が同じでないので、参考にはならないかもしれませんが、当方、FUJITSU FLASHWAVE(ACCAレンタル)とWHR2-G54のセットでIP電話(so-net)を問題なく使用しております。
書込番号:2083891
2003/11/02 10:34(1年以上前)
皆さん、ご意見有難うございました。自分なりにも調べてみましたが、なにぶん情報が少ないので良く分かりませんでした。でも、もしかしたらWeb Casterを「ブリッジモード」に設定すると上手く作動するのかも知れないな?と思っています。取り敢えずはもう少し勉強してみますので、引き続きアドバイスがあればお願いいたします。
書込番号:2084557
2003/11/02 11:50(1年以上前)
にゃー2号さんに質問です。
にゃー2号さんの環境は、
A: FlashWave(PPPoEブリッジ?)---WHR2---IP電話ユニット
B: FlashWave(ルータモード)---WHR2(ブリッジ)---IP電話Unit
C: FlashWave(ルータモード)---WHR2(ルータ)---IP電話Unit
D: その他
のいずれでしょうか?
ぼくも近くIP電話を導入する予定ですが、どんな機器構成にしたらいいか分からなくて困っています。
(環境:Bフレッツファミリー100、BLR3-TX4)
ご教授のほど、よろしくお願いします。
書込番号:2084745
この度WHR2−G54/P買ったのですが、今ひとつスピードが出ません。何か工夫が足りないのでしょうか。Yahoo26mで有線11m、無線2〜3mです。すぐ近くでも3mていどです。回線収容局からの距離は600m程度です。以前は古いメルコのルーターでも14m近くでていたのに、残念です。ベテランの皆様方ご教授下さいませ。
2003/10/31 13:23(1年以上前)
stman さん
単位が「m」ばっかりで、わかりにくいですね。
MBPSなのか、メートルなのか、掲示板への書き方て、ほんと難しいですね。
私も、よく自分だけの思い込みで、書いてしまいます。
私も、今後気をつけます。
書込番号:2079269
2003/10/31 22:26(1年以上前)
無線モードは11b/11Gのオートモードです。試しに2階で11bのカードを使って試してみたら2.7MBPSとルーターのすぐ近くで
WHR2付属のカード使ってやった結果と変わりません。やっぱり人間が出来ていないとあきらめるべきでしょうか。でもせっかく買い換えたのに腹立たしいです。それとmの多用申し訳ありません。ご教授下さった名無しのゴンサンには感謝します。またこんなつまらない相談に親身になって下さるsho−shoサンにも頭が下がります。
書込番号:2080383
まずはこれ
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/b2cg0020/
次は・・・
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b32g0410.html
どうでしょう。こころあたりは?
書込番号:2080404
2003/11/01 16:13(1年以上前)
LANカードの方のモードはネットワークコンピューターのプロパティーg54の詳細設定でIBBSg54(tm)Modeが
11bONLYになっていませんでしょうか?
ここは54Performanceになってますか
書込番号:2082229
2003/11/01 23:30(1年以上前)
NetTuneあたりをダウンロードし、RWINサイズ等の調整をしてみて
下さい。とりあえずは推奨設定で様子を見てみたらいいと思います。
ちなみに、自己責任で。
書込番号:2083500
2003/11/02 16:12(1年以上前)
速い速度が出そうな環境では、パソコン自体が遅いとそこで頭打ちになる場合があるよ
書込番号:2085320
フレッツガイド活用編なる冊子が届き、東京BBチャンネルの紹介があり、
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b3ag0050.html や
http://www3.flets-tokyo.com/bbchannel/access/index.html を
参考にしていろいろ試しましたが、http://10.1.1.1/に接続できずタイムアウトになってしまいます。WHR2-G54/Pで東京BBチャンネルに接続できる方いますか?
また、この設定をするため、この機種はPPPoEの接続先が16個しか登録できないので、フレッツスクエアの接続経路を削除しなくてはならず、あちらを立てればこちらが立たない状態で、フレッツスクエアにも接続できなくなる状況です。
うまい設定方法をご存知の方がおりましたらご教授のほどお願いいたします。
2003/11/01 18:24(1年以上前)
同様なことでいろいろ悩んだけど、結果として設定は
http://www3.flets-tokyo.com/bbchannel/access/rooter.htmlを
参考にして、接続先経路に10.1.1.1だけを追加しています。
基本的にその設定でhttp://10.1.1.1を入力して東京BBチャンネル
にアクセスできています。
ただ、プロバイダーとフレッツ・スクェアに接続している場合は
エアステーション設定画面でフレッツ・スクェアを切断して、
東京BBチャンネルを接続する必要があります。
フレッツ・スクェアに接続する方が多いので、上記の方法で
困っていません。
書込番号:2082528
2003/11/01 20:26(1年以上前)
東京BBチャンネルは、WAN設定のPPPoEの接続先設定で、接続先1:にISPへの接続、2:にBBチャンネルに設定して、その下にある接続先経路の追加で接続先を2:BBチャンネルに選んでから宛先アドレスに指定されているIPアドレスを入力する事で問題なく見れています。また、接続先1を常時接続、接続先2をオンデマンド接続にして自動的に切り替えています。
ただ、私の場合、フレッツスクエアを接続先3に指定して経路を追加しているのですが、なかなかG54経由だとフレッツスクエアにアクセスが出来ていません。NTT西だと経路にアドレスを設定しなくても見れるようですが、http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/whrg54/whrg54_210/katsuyo/projects.htm NTT東だと接続先の経路を追加しなければいけないようで、 http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/wireless-14_2-2.html 色々やっているのですが未だに巧くいっていません。
しかしNTT東と西で設定がここまで違うのに、西の例だけで説明するのは不親切ですよね。nakker77さんはフレッツスクエアに接続されているようですが、どのような設定されていますか?ご利用されているのはNTT東ですか?経路の指定をされていますか?
書込番号:2082829
2003/11/01 22:46(1年以上前)
NTT東日本を利用しています。
2:にFLET'S Square,3:にBBチャンネル、4:にISP2に
設定しています。
接続先経路の追加で接続先をBBチャンネル/10.1.1.1,後は
FLET'S Square関連の13アドレスを指定しています。
通常はこの状態でISPとFLET'S Squareの接続を自動的に
切り替わります。たまにFLET'S Squareに切り替える時に
「サーバーが見つかりません」と表示できない場合があり
ますが、再度FLET'S SquareのURLを入力すると接続されます。
フレッツスクエアが見れないさんの機種はWHR-G54ですか?
WHR2-G54の場合、下記のURLのように自動的に設定されます。
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/whr2g54/whr2g54_200/katsuyo/projects_4.htm
多分、WHR-G54でも上記URLの接続先アドレスを設定すれば
よいと思います。
実はBBチャンネルはWHR2-G54/P導入以来、殆ど見ていなかったので
今接続してみようとしましたが、ISPとFLET'S Squareが接続されて
いる状態だと自動に切り替わりませんね。
手動だと切り替わるのですが。
BBチャンネルは殆ど見ないので実害はないのですが、自動で切り
替わる設定方法はあるのでしょうか?
書込番号:2083331
2003/11/02 00:18(1年以上前)
nakker77さん。すいません。ご推察の通り私のはWHR-G54/Pでした。
WHR-G54の場合、接続方法にオンデマンド接続があり、切断時間を最短の1分に設定することで、使わないと1分で東京BBへの接続をきって、他に行けるようにしています。
ご指摘のURLですが、同じ内容のページがWHR-G54用にもあります。ただ接続先経路の情報が、前に見たのと変更になっていて、単純に*.fletsを宛先アドレスに追加すれば良いようになっています。またWHR2-G54用のご指摘のURLを進めると、http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/whr2g54/whr2g54_200/katsuyo/projects_4.htm にアドレスが掲載されていましたので、やってみます。
書込番号:2083681
2003/11/02 00:22(1年以上前)
発信してはじめて気付いたのですが、接続先のアドレスが例示しているものと、教えていただいたURLは同じものですね。この例示のことを教えて頂いたのですね。またまた失礼してしまいました。
書込番号:2083696
2003/11/02 17:33(1年以上前)
ご参考までに。
結局巧くいかなかったので、Buffaloの有償サポートと1時間半余り掛かって対応しましたので、ご報告します。
私の場合、設定に正しくたどり着いていたのですが、接続できませんでしたので、サポートの方のアドバイスに従って設定を初期化してから全く新たに以下の通り設定しました。因みにAir Stationの背面にある初期化ボタンでも初期化されずにさらに設定画面の管理から初期化設定をしました。
でもこれで、ISPを常時接続、東京BBとフレッツスクエアをオンディマンド接続の、切断時間を1分にすることで実用上問題なく切り替えて使えるようになりました。
東京BBへの接続(マニュアル通りです)
接続指定の接続先設定を有効にして以下IPアドレスを接続経路に設定。
10.1.1.1 10.1.1.2 10.1.1.21 10.1.1.22 10.1.1.23 10.1.1.24 10.0.1.1 10.0.1.2 10.0.1.3 10.0.1.4
フレッツスクエア(NTT東の場合。NTTもBuffaloのWebでの説明もはっきりしない点ががありますが、以下でできます)
ISPや東京BBチャンネルとは別の新たな接続先を作成し、その接続先経路に以下を設定。
*.flets 172.25.0.0/16 172.26.0.0/15 220.210.194.0/25 220.210.194.160/27 220.210.194.224/27 220.210.195.0/26
220.210.196.0/24 220.210.197.0/26 220.210.197.64/27
220.210.197.96/27 220.210.198.0/26 220.210.199.0/27
有償サポートって2000円掛かり、その後の設定に都合3時間掛けて得た内容なので誰かのお役に立てれば幸いです。
因みにNTT東のroutingデーブルには、
172.26.0.0/15 220.210.194.160/27 220.210.194.224/27が無い代わりに
Route3=Add,220.210.195.64,255.255.255.224,,1 Route11=Add,172,27.0.0,255.255.0.0,,1
DeleteDefaultRoute=1 Version=4
のラインが記載されていますが、私は前述の設定通りで今のところ快適です。
書込番号:2085498
2003/11/04 00:19(1年以上前)
nakker77さん、「フレッツスクエアが見れない」さん、いろいろとありがとうございました。連休中はネットから離れていて返信が遅れましてすいませんでした。
nakker77さんのように、接続先1にISP(常時接続)、接続先2にフレッツスクエア(オンデマウンド)、接続先3に東京BB(オンデマウンド)として、接続先経路を10.1.1.1のみとフレッツ用を設定し、手動にて接続を制御したのですが、東京BBにはタイムアウトが発生し接続ができませんでした。
また、WHR-G54は、32個まで接続先経路を登録できるようですが、WHR2-G54は、16個までしか登録できないので、東京BB用、フレッツスクエア用とすべての経路情報を登録できません。
今度、時間が取れるとき再度チャレンジしてみようと思います。では。
書込番号:2090944
2003/11/04 22:59(1年以上前)
おざしんさん
私の場合は接続先1にISP(常時接続)、接続先2にフレッツスクエア
接続先経路を10.1.1.1のみとフレッツ用を設定して動作しています。
手動で接続する場合、フレッツスクエアの切断ボタンをクリックして
状態が未接続になった後、東京BBチャンネルの接続ボタンをクリック
すれば、「接続/切断処理を開始しました」の画面に遷移します。
その後、戻るボタンをクリックすると東京BBチャンネルの接続状態が
通信中に変わると思います。
この状態でブラウザで東京BBチャンネルのURL(10.1.1.1)を入力すれば、
接続するはずです。また、最初の一回目の接続時にタイムアウトエラー
する場合があるので、その時は再度、東京BBチャンネルのURLを入力する
と接続すると思います。
書込番号:2093848
2003/11/04 23:50(1年以上前)
nakker77さん、フレッツスクエアが見れない さん、いろいろとアドバイスありがとうございました。東京BBが見れるようになりました。
見れないさん(略させていただきますね)のように初期化を行い出荷状態に戻し、一から接続先の登録を再度行い、nakker77さんの言うとおり、10.1.1.1のみ登録したら、接続できました。
そこで、その他の項目(アドレス変換や、アクセスブロックなど)のルールを再設定して、なぜ今までできなかったか気がつきました。
それは、アタックブロックの設定にある「IP Spoofing」をONにしていたからでした。それで、10.x.x.xのパケットが通らず接続できなかったのでした。(^^;
ルータの設定は、あんまりやったことはなかったのですが、慣れてきたようです(笑)
どうも、いろいろとお騒がせいたしました。
#見れないさんもフレッツスクエア見れるようになってよかったですね。
書込番号:2094124
2004/01/28 12:42(1年以上前)
おさじんさん、私の場合も同様のことで悩んでいます。
>できなかったのでした。(^^;
私はIP SpoofingはOFFにしていますが、接続できません。
一度初期化をしてみようと思います。
書込番号:2397999
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
