このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年3月11日 14:55 | |
| 0 | 4 | 2004年3月7日 22:00 | |
| 0 | 2 | 2004年3月3日 00:55 | |
| 0 | 7 | 2004年3月12日 21:30 | |
| 0 | 4 | 2004年2月27日 12:41 | |
| 0 | 2 | 2004年2月24日 03:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-G54/P
2004/03/09 15:15(1年以上前)
ありがとう御座います。
では、WHR2-G54とBBR-4HGを購入すれば良いことですが?
TAとADSLモデムとは何が違うのですか?
書込番号:2564771
ルータとルータ購入してどうするのですか? 自分のスキルをつけるために購入するなら別になんともいいませんが・・・ 2重ルータ設定にするとか、1台をインターネットに。そして、サーバを構築してルータのスルプットを計測するとか、PPPoE認証のための鯖を作るとかならね。
TAはターミナルアダプターの略。DSUを内蔵していて、ISDNはそのままでは使えないので一般の電話機でも利用可能なように変換する機器。
IP電話で、電話をIP電話にするために音声等をパケットに変換する機能や、使えないとき判断して一般電話に切り替える機能がついている。
中には、IP電話にはグローバルIPが必要なためにPCと接続するためにルータとしても機能するものがある。(YBBは例外)
書込番号:2564879
2004/03/10 10:57(1年以上前)
ありがとう御座います。
おかけさまで、助かりました。
書込番号:2568034
2004/03/11 14:55(1年以上前)
ヤフーの場合、モデムレンタルを停止して、市販品を使うというやり方はできないはずです、実際にはできるんですけど、モデム買取しないといけないはずですが、この辺見かけ上、激安を歌い文句にしてるヤフーの戦略ですね、かく言う私はヤフーのモデム買取者の1人です。
書込番号:2572393
今週Bフレッツが開通するのでWHR2-G54を購入して準備しているのですが、環境は2階にデスクトップ2台。(win98 penV850MHz 1台、XP pen4 2.8GHz 1台)
1階にノート1台(XP duron850MHz)です。
接続方法について迷ってます。
とりあえず、将来IP電話も使えるように1階に回線終端装置を置き、ノートは有線にしようと思ってます。しかしCPUの性能からすると本当はデスクトップの方を有線にしたいところです。
電話回線を2階に持っていけばいいのでしょうが、そうもいきません。
850MHzでも有線なら速度はそれなりに出るんでしょうか。
ちなみにインターネットのメインはノートで使ってます。
あと、この組み合わせで問題は取説によると、初期設定のときは電波が弱いため機器を近くに置いてせってしてくれ、と書いてあります。
うちの場合1階と2階で直線3メーターくらいだが、思いデスクトップを運ぶのは避けたいと思っています。
この距離で初期設定できない場合は、ルーターを回線終末装置からはずして、2階にもっていって設定しようと思いますが、大丈夫なのでしょうか。
質問が2種類になりましたがよろしくアドバイス願います。
ルータは、ONUを接続したまま初期設定すると言う必要はありませんので。
初期設定のときぐらいはずしていても問題はありませんよ。
書込番号:2558181
2004/03/07 21:58(1年以上前)
回答ありがとうございます。誤字脱字が多くてすいません。
有線で設定してから無線の設定をすることにします。
ところで、XPでduron850MHzの組み合わせで速度が落ちることがあるのでしょうか。
もう決めたのでこの構成でつなぐしかないのですか。
書込番号:2558304
2004/03/07 22:00(1年以上前)
もう決めたのでこの構成でつなぐしかないのですが。
2階に回線終端装置をもっていくことはない、という意味です。
書込番号:2558324
現在、WHR2-G54の導入を検討しています。
マニュアル等によるとダイナミックDNSには対応していないようですが、本製品でダイナミックDNSを使用することは可能でしょうか?
上位モデルのWHR2-G54V(販売予定)では、バッファローオリジナルのダイナミックDNSが使えるようですが、他サイトのダイナミックDNSサービスを利用したいという点と予算の制約で、WHR2-G54の購入を検討しています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授の程、宜しくお願いいたします。
失礼します。
マニュアル等で対応していないなら、対応していないでしょう。
ただ、本体からIPアドレスを登録するには未対応でも、PCからソフトなどで登録するなら対応してるでしょう。
書込番号:2539707
2004/03/03 00:55(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございました。ソフトからの対応をもう少し調べて、導入を検討したいと思います。ありがとうございました^^
書込番号:2539807
先日購入して、ノートPCで無線接続をしようとしたのですが(TEPCOひかりです)、クライアントマネージャーで「検索」ボタンを押すと、「検出されたアクセスポイント」にちゃんと私のエアーステーションの情報が表示されるのですが、「接続」をしようとすると、クライアントマネージャー左下に「エアーステーションに接続することができません」と一瞬表示され、結局接続ができません。
その後クライアントマネージャー左下に「接続状態100% 速度54Mbps」と表示されているのですが、リストに表示されるアクセスポイントは灰色の表示で、エアステーション名は空欄、IPアドレスは「不明」です。
マニュアル等にしたがってTCP/IPの確認等もしたのですが、一向に事態が改善しません。
私のPCに何らかの問題があるのを第一に考えているのですが、手を尽くしてもなにも進展しない状況なので、なんらかのアドバイスをいただければうれしく思います。些細なことでもかまいませんので、よろしくお願いいたします。
2004/03/04 12:59(1年以上前)
もう少し詳しく症状を書かれたほうがいいかもしれませんね。
ちなみにプライベートIP等の確認はされてますよね〜?
後はウイルスソフトを無効にして(安全のためモデム---エアステ間のLANケーブルを外す)インストールし直して見てください。
書込番号:2544689
2004/03/04 15:19(1年以上前)
お返事ありがとうございます。
症状としては、[設定]-[エアステーション設定]などを選択すると、「TCP/IPプロトコルがインストールされていないため、この操作を続行できません」とエラー表示が出ます。もちろん、マニュアル等にしたがってTCP/IPのインストールもしましたが、まったく同じエラーメッセージばかりが表示されてしまいます。
再インストールも何度かしたのですが…症状はまったく同じです。
書込番号:2544952
2004/03/04 17:47(1年以上前)
???と言うことはエアステ設定ページを開けないということですか?
通常は設定画面---詳細設定でいろいろ設定しますよね。
書込番号:2545347
2004/03/04 18:06(1年以上前)
それとwindows標準ユーティリティーの方はどうですか?
こっちが動作してると確かエアステのクライアントマネージャーでの設定は出来ないんじゃなかったかな?(違ってたらスミマセン)
私は標準の方で動作させてますが普通に無線でネットにも繋がりますよ。エアステのクライアントマネージャーにこだわり過ぎなくてもいいかもしれません。
書込番号:2545386
2004/03/04 23:06(1年以上前)
お返事が遅くなってしまいました。
何度もアドバイスありがとうございます。
エアステーションに有線でデスクトップのPCがつながっていて(現在はそのPCからここに書き込みをしています)、そちらはすべて正常に作動するのです。設定等もデスクトップのほうからすべて行いました。説明不足でした。
windowsの標準ユーティリティーについては動作させていません。こっちのほうも試してみたいと思います。
なお、サポートセンターに電話して指示通りさまざまな操作を試みたのですが、解決の糸口が見つからず、「ドライバ・ユーティリティのアンインストール→インストールを試みよ」という指示のみ残してアドバイスは終わってしまいました。当然その操作を何度か繰り返したのですが、状況は改善されません。
エアステーションとの通信はできているのに接続ができないという状況はまったく変わらないようです。やはりPCの方に根本的な問題があるんですかねぇ…。
書込番号:2546498
2004/03/05 21:08(1年以上前)
いろいろと難しい状況みたいですね。
私はwindows標準で全然問題なく動作してます、クライアントマネージャーが立ち上がっていると確か携帯のアンテナみたいのが表示されるみたいですが私のは表示されてません。設定はどうやって変更してるかと言うと、最初入れていたクライアントマネージャーのショートカットで設定画面(rootと入力する画面)が表示されます。理屈はよく分かりません・・・スミマセンf(--)
書込番号:2549533
2004/03/12 21:30(1年以上前)
TCP-IPはネットワークブリッジが有効になっていると、そう言う表示がでます。
マイネットワークからネットワークの接続を表示させてネットワークブリッジが有効になってれば、右クリックでを削除しましょう。
書込番号:2577278
バッファローのFAQにも出ていないので、こちらへ質問させて下さい。
添付の無線LANカードにて暗号化なしでは問題なく通信できておりますが、A.O.S.S設定を行ってみると、設定画面にて「親機が見つかりません」となり、設定が先に進みません。
皆さんは問題なく設定できているのでしょうか。
もうひとつ。
添付のマニュアルを読むと、A.O.S.S設定時、親機のA.O.S.Sボタンを押下と
書いているのですが、これって「設定初期化」ボタンですよね。(汗;
実際初期化されてしまっているようなのですが。。。
2004/02/23 21:56(1年以上前)
私は、デスクトップ(有線)とノートPC(無線カード)を接続しているのでちょっと違うかもしれませんがノートPCのクライアントマネージャ2の画面右下の「プロファイル」をクリックし、画面を切り替え、画面左の「AOSS」ボタンをクリックします。項目1を実行してから1分以内に無線接続を行うAirStation(WHR2-G54等)のINITスイッチ(設定初期化ボタン)をDIAG LEDが点滅し始めるまで押し続けます。点滅し始めたらINITスイッチを離して下さい。注意:DIAG LEDが点滅してから、さらにINITスイッチを押し続けると、DIAG LEDが消灯し、設定が初期化されます。AirStationのDIAG LEDが消灯すれば、AOSSの設定は完了。
書込番号:2507212
2004/02/24 00:24(1年以上前)
私もこの機種を使用していますが、ユーギさんのおっしゃるとおりAirStation本体のINITスイッチを数秒間押し続けるとDIAG LEDが点滅し始めるます。これで相互間の設定が開始されます。さらに押し続けたままにしていると初期化されます。
友人宅でもこの機種を使用していたので設定してあげましたが、はじめはパケットエラーが出て設定ができませんでした。本体のファームウエアと無線LAN Driverの更新をしたら何回かエラーは出ましたが、エラーが出たら本体とノートPCを近づけて時間を置いて挑戦したら、設定できました。
「親機が見つかりません」と表示されるのは、エアステーション本体のAOSS機能が開始されてないからではないでしょうか?PC(クライアントマネージャー2)のAOSSボタンを押した後、親機のAOSSボタンをDIAG LEDが赤色で激しく点滅するまで押していますか?
せっかく簡単に暗号化できるのですから、メーカーももう少しAOSSについて詳しく説明してほしいものです
書込番号:2508195
2004/02/24 12:17(1年以上前)
お二方、詳細な情報ありがとうございました。
今晩チャレンジ致します。
pimoさんの書き込みにあるように、どうも設定中の動作が不安定に
思います。
強制エラーが表示されてAPがストールしてしまったり。
また、マニュアルの記述も情報量が足りない個所が多いように思い
ました。
これまで使用していたNEC製品と比べるとこのあたりが残念です。
(無線感度は上昇しました)
書込番号:2509554
2004/02/27 12:41(1年以上前)
AOSSの設定、無事に完了しました。
アドバイスが大変役に立ちました、ありがとうございます。
ところで無線環境で使用されている方、OS起動(ログイン)後、
すぐにステーションに繋がっていますか?
我が家の場合、ログインしてから2分ほど経過しないと接続
されないようです。
以前使用していたNEC製無線LAN環境では、ログインすると一瞬で
繋がっていたのでストレスを感じます。
ちなみにNECのLAN環境の設定などは削除済です。
書込番号:2520896
我が家にある2台のPCを無線LANにする予定ですがカタログを見たところWHR2とWBRの両方があるのですが、どちらがよいでしょうか?コストメリットはWBRの方が1万円以上安いのです。今はフレッツ24MHzですが有線で行う予定は今のところありません。アドバイスを宜しくお願いします。
書込番号:2502005
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
