無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-G54/P
無線LANの導入を検討しています。フレッツ24MでIP伝を対応ルータ付モデムです。PCはノートPC(XP、98SE)の2台の無線化です。バッファローカタログの回線別早分かりチャートではモデムがルータ付なので、KLA-G54C/Cになるのですが、カタログにフレッツに最適とある、WHR2-G54/Cがいいのか迷っています。しかしWHR2-G54/Cだとダブルルータになると速度などに影響するのでしょうか?解らないのでよろしくお願いします。
2003/11/16 12:48(1年以上前)
まず、モデムにルータ機能が付いているならWLA-G54Cで良いと思います。
もし、HUB機能が必要ならWLA-G54(Cが付かない)という選択肢もあります。
IP電話を使用するなら上記から選択してください。
あえてWHR2を選択する理由はありません。(速度低下は不明です)
次に、IP電話は不要!ということであれば、NTTのルータモデムをPPPoPブリッジ設定にしてWHR2-G54を選択する方法もあります。
バッファロー製品で /P と付く場合は無線LANカードのセット品を表します。
以上、ご参考まで。
書込番号:2131688
2003/11/16 13:04(1年以上前)
q-qさん ありがとうございました。早速再検討します。
書込番号:2131725
無線の暗号化がWPAに対応していたので、本製品を買って今日から使っています。ところがTKIPに設定すると、うまくIPアドレスを取得できないようで、インターネットやメールを見ることができません。WEPならうまくいきます。無線LANカードとアクセスポイントの通信は確立できているようで、ワイヤレスネットワーク接続の状態を見ると、受信したパケットは着実に増えてます。当方のOSはXP、もちろん必要なパッチはマイクロソフトのサイトからダウンロードしてあてています。どなたか、アドバイスをお願いします。
PC側で、SP1はあててありますか ?
WHR2-G54の設定で、キー更新間隔を設定してありますか ?
*設定時間は100秒以上にしたほうが良いみたいです。
後は、PC側の設定ですが、ワイヤレスネットワーク接続のプロパティの利用できるネットワークに表示されているネットワークを指定して、構成をクリック。
プロパティ画面で、ネットワークアソシエーションとデータの暗号化をWPA-PSK、TKIPに設定して、SSIDとネットワークキーをWHR2-G54と同じものを設定。
プロパティ画面の認証をクリックして、表示される画面のチェックボックスにすべてチェックを入れて、EPAの種類が「スマートカードまたはその他の証明書」になっているか確認。
同画面のプロパティをクリックし、表示される画面で「このコンピュータの証明書を使う」と「単純な証明書の選択を使う」にチェックを入れて、「サーバーの証明書を有効化する」にチェックされていないことを確認後、設定を保存してPCを再起動してください。
書込番号:2129483
2003/11/16 00:19(1年以上前)
「最近はじめました」さん、アドバイスありがとうございます。アドバイス通りやってみましたが、ダメでした。どうやらウィルスバスター2004が悪さをしているようで、これをアンインストールすると、うまくいきます。無線LANのセキュリティより、ネット接続のセキュリティの方が優先なので、無線LANの方はWEPで我慢しようかと思います。
書込番号:2130304
今度のこの機種に買い換えを予定していますが、他社製のWi-Fi対応無線カードでも正常に使えるのでしょうか?無線のカードは現在使っている11bのままで有線LANをメインに使います。
バッファローのホームページにWi-Fi対応のマークがなかったので、サポートに電話したらWi-Fi認定取得待ち とのことでした。
カードのセットを買うべきか、G54単体で購入するか迷っています。
どちらでもいいと思います。
自分の用途に合わせてって感じで。
11bに比べ、11gの方が、遠くにも電波が飛んでくれるのは確かなので、
無線を今後使うであろう状況を想定して、
それに応じて判断されてはどうでしょうか。
値段がどれくらい違うか知りませんが、余ったのはオークションで売ったりってのも手ですし(オークションユーザーなら)
11Bも、Wi-Fiに関しては問題なくお手持ちのを使えると思いますが、
商品付属ソフト;クライアントマネージャーは使用できないと思います。その代わりに、windowsの機能;ワイヤレスネットワークの接続から、子機を認識してもらえるはずです。
書込番号:2120241
2003/11/13 11:44(1年以上前)
dyなさん
ご丁寧にありがとうございます。
11bのカードも使えそうですね。安心しました。
カードセットも視野に入れて考えてみますね。
どうもありがとうございます。
書込番号:2121715
無線ラン接続もして、ファイル共用もできたのですが、有線でつないでいる方のデスクトップにあるアウトルックエクスプレスのメール内容、アドレスを、ノートの同OEへ移すにはどのようにしたらよいでしょうか?質問の場所が違うとおもいますが、どうぞお助けくださいませ。
参考に。(^^;
OE5、OE6 のバックアップ&リストアについて教えて下さい (Windows.FAQ)
http://homepage2.nifty.com/winfaq/c/oetips.html#260
WPC ARENA / PC買い替えなどでもOutlookExpress環境を簡単移行
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/online/gaz/11/
Exma メイン ページ
http://hp.vector.co.jp/authors/VA022434/html/pmain.htm
書込番号:2121071
初めまして。
無線親機を通して飛ばした電波を、無線子機で受けたあと、
更にそれを、ハブで分岐することって出来るんでしょうか?
具体的に書きますと、
只今、DVDレコーダーの購入を考えていて、
DVDのLAN と、将来用の デジタルTVのLAN の2口を、
ハブで合体後、LAN端子型の無線子機を用いて、
無線で電話線近くにおいてある、現在使っているWHR2−G54に
飛ばしたいと思ってるんですが、、、
やっぱり、ルータが無線先にもないと無理ですかね?
詳しい方、詳しくない方、いろいろなアドバイス、
模式図
DVD---(ハブ)---LAN型無線子機- - -WHR-----ADSL
TV---/ |
無線・有線で2台のPC
理論的だけで、言えば可能なんだけどね。
ただ、どの機種で出来るかは知らないが・・・
片方はそれが出来る端末じゃなかったら無理だからね。
書込番号:2116374
2003/11/11 22:09(1年以上前)
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wli-tx1-g54/index.html
子機にこのような製品を使うなら分岐にはルターは必要かと。
詳しくない奴からの回答です。
書込番号:2116746
2003/11/11 22:44(1年以上前)
こういう場合普通は、アクセスポイントをもう一台追加して通信します(AP間通信)。
接続は、
ADSLモデム---WHR2<<<無線>>>AP(WHR2等)---HUB-->他のLAN接続機器
となります。ただこれだと、AP間通信しかできないので、WHR2へPCからの
接続はできなくなります(別途PC接続用のAPが必要になる)。
まあそれはともかく、DVDレコ・TV側に無線−有線LANコンバータを使うのが一番楽だと思いますよ。
バッファーローからは、WLI-T1-B11(11b)とWLI-TX1-G54(11g)が発売されているのですが、こちらを検討してみては?
書込番号:2116904
皆さん、色々、ありがとうございます。
アクセスポイントを2台は予算で無理ですし、速度が劇的に落ちるらしいのでちょっと、、です。
やっぱ、安心確実なのは、コンバータっすかね。
更にお聞きしたいのですが、
「WLI-T1-B11等の有線無線コンバータの、
有線側をハブで分岐してTV&DVDに繋いでも問題ないのでしょうか?」
(ルータは、親機にあれば十分なんでしょうか?(ルータの意味が余り分からなくて、、、))
それと、
「wi-fi対応なら、他メーカーのコンバータでも可能ですよね?」
何度もすいません。よろしくお願いします。
書込番号:2117026
2003/11/12 09:47(1年以上前)
HUBに接続して使えるかは不明です。できそうな気もしますが、実際に試してみるしか…
ルータについては、1つだけでOKです。
他メーカーのものでも大丈夫だと思いますが、同じメーカーの方がやはりトラブルの確率は減るでしょうね。
書込番号:2118291
WLI-T1-B11(11b)とWLI-TX1-G54(11g)はハブ接続は不可です。
複数のIPアドレスを通せないので、下流にルータが必要になります。
書込番号:2118361
2003/11/12 20:07(1年以上前)
dyなさん
現在,WHR2-G54をお使いなんですよね。
だとしたら、LAN側が4ポートのWLA-G54がよいと思います。
値段もWLI-TX1-G54とあまり変わりません。
私は以下のように接続しています。
VDSLモデム---WHR2-G54<<<無線>>>WLA-G54-->RD-XS40(DVDレコーダ)
| <<<無線>>>PC -->RD0X3
PC
書込番号:2119614
レスありがとうございます。
3度目の質問で申し訳ありませんが、
コンバータの下流にはルータがないので、ハブだけではだめってことですよね。
なら、なぜ、ハブってのが存在するの?と思ってます。
ハブ----WHR2の有線LANとか、すぐ上流にルータがある場合に使うんですかね?
nakker77さんのご意見についてなんですが、
アクセスポイントを置くって事だと思うんですが、
設置による負荷が無線PCの3台分くらいと書いてありました。
実際、アクセスポイントによってスピード落ちてますか?
高品位機種なので大丈夫なんでしょうか?
ちなみに、今は無線で使っているのはPC1台だけです。
家は12MのADSLで、4.8km51dBなので現在1.3Mしか出てなく、これ以上速度が落ちるのは嫌やなあと思っております。
長々、すいません。もう少しお付き合い頂けたら、幸いです。
書込番号:2120327
やっとADSLに切り替えることになり、ついでに無線LANも導入しようと思います。
デザインでWHR2-G54にしようかと思うのですが、ISPのレンタルモデムがルータータイプなのでブリッジにして繋ごうと思うのですが、その時WHR2のセキュリティ機能はどうなるのでしょう。
せっかく良い(モデムより)セキュリティ機能が有るので有効に使いたいのですが、ブリッジにする事でそれまでブリッジしてしまうのかどうか知りたいのですが。
nk_mr さん こんばんは。
この無線ルーターのユーザーではありませんが、ブリッジモードにするということは
ルーターを切り離すということでしょうから、セキュリティ機能は働かないのでは
ないでしょうか。
間違っていたらごめんなさい。
もしレンタルモデム側にブリッジモードがあるなら、そちらをブリッジにするのは
如何でしょうか?
書込番号:2116874
解決法にはなりませんが私の感想。
私も、レンタルモデムをブリッジにすることをお勧めしますが、
設定方法を提供していない接続者だったり、IP電話があると無理なんですよね(恐らく)。
とりあえず、ISPのHPのFAQをあさるべきでしょう。
&私の場合、モデムをブリッジにしましたが、有効にセキュリティは使いこなしてません
書込番号:2117052
2003/11/11 23:12(1年以上前)
nk_mrさん こんばんわ
質問の件ですがWHR2-G54がブリッジでの接続となると、接続ポートはHUB側になるためWHR2-G54のセキュリティ関係は機能しないのでこの状態ですと基本的に無線のアクセスポイントとしてしか、機能しません。
もし、WHR2-G54のセキュリティ関係を使いたい場合はメールを下されば設定方法をお教えしますが、ダブルルーターになるため通信速度が落ちますのでおすすめできません
書込番号:2117056
2003/11/12 09:46(1年以上前)
皆さん、有難う御座います。
追加質問ですが
@ISPのモデム機能を確認したのですが「PPPoEブリッジ機能」と言うのが有りますが、モデム側でのブリッジはこれので良いのでしょうか?。
ちなみにモデムはAterm DR304CVです。
それからPPPoEブリッジは回線がPPPoEを利用している必要が有ると書いてあります。
A二重ルータにした場合、速度低下は大きいでしょうか?。
当方は局から4.7Kmのため24M で申込んだのですが2M 程度しか届きません。
それは覚悟してるのですが、更にどれくらい落ちるのしょう。
書込番号:2118290
機種依存文字の使用はやめましょう(丸囲み文字)
それでいいです。
速度低下は接続するルータに依存します。
実際に、接続してみないと判りませんが、確実に低下します。
書込番号:2118350
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
