このページのスレッド一覧(全143スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2004年3月11日 14:55 | |
| 0 | 3 | 2004年3月11日 13:01 | |
| 0 | 1 | 2004年3月10日 01:51 | |
| 0 | 4 | 2004年3月7日 22:00 | |
| 0 | 2 | 2004年3月3日 00:55 | |
| 0 | 4 | 2004年2月27日 12:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-G54/P
2004/03/09 15:15(1年以上前)
ありがとう御座います。
では、WHR2-G54とBBR-4HGを購入すれば良いことですが?
TAとADSLモデムとは何が違うのですか?
書込番号:2564771
ルータとルータ購入してどうするのですか? 自分のスキルをつけるために購入するなら別になんともいいませんが・・・ 2重ルータ設定にするとか、1台をインターネットに。そして、サーバを構築してルータのスルプットを計測するとか、PPPoE認証のための鯖を作るとかならね。
TAはターミナルアダプターの略。DSUを内蔵していて、ISDNはそのままでは使えないので一般の電話機でも利用可能なように変換する機器。
IP電話で、電話をIP電話にするために音声等をパケットに変換する機能や、使えないとき判断して一般電話に切り替える機能がついている。
中には、IP電話にはグローバルIPが必要なためにPCと接続するためにルータとしても機能するものがある。(YBBは例外)
書込番号:2564879
2004/03/10 10:57(1年以上前)
ありがとう御座います。
おかけさまで、助かりました。
書込番号:2568034
2004/03/11 14:55(1年以上前)
ヤフーの場合、モデムレンタルを停止して、市販品を使うというやり方はできないはずです、実際にはできるんですけど、モデム買取しないといけないはずですが、この辺見かけ上、激安を歌い文句にしてるヤフーの戦略ですね、かく言う私はヤフーのモデム買取者の1人です。
書込番号:2572393
シリアルナンバーが「466*****」シリーズなのですが、最近インターネットにつながらなくて困っています。 初期不良なのでしょうか? 壁のLANジャックとPCを直接差すとつながるのに、このルーターをかますと駄目なんです。特にPCとつなぐとEthernetのランプが通信していないのに点滅しっぱなしなんです。 どうなんでしょうか?
2004/03/10 23:51(1年以上前)
壁のLANジャックってなんですか?普通はモデムとかと繋ぐと思うのですが・・・。
もしかして2重ルーターになってません?
書込番号:2570557
無線LANですね。直接つないでつながって、ルーターかますとつながらないなら、ルーターの設定がおかしいか、無線通信がうまくいってないのだろうと思います。サポートに連絡するか、パソコンに詳しい人に見て貰いましょう。
書込番号:2571163
2004/03/11 13:01(1年以上前)
今週Bフレッツが開通するのでWHR2-G54を購入して準備しているのですが、環境は2階にデスクトップ2台。(win98 penV850MHz 1台、XP pen4 2.8GHz 1台)
1階にノート1台(XP duron850MHz)です。
接続方法について迷ってます。
とりあえず、将来IP電話も使えるように1階に回線終端装置を置き、ノートは有線にしようと思ってます。しかしCPUの性能からすると本当はデスクトップの方を有線にしたいところです。
電話回線を2階に持っていけばいいのでしょうが、そうもいきません。
850MHzでも有線なら速度はそれなりに出るんでしょうか。
ちなみにインターネットのメインはノートで使ってます。
あと、この組み合わせで問題は取説によると、初期設定のときは電波が弱いため機器を近くに置いてせってしてくれ、と書いてあります。
うちの場合1階と2階で直線3メーターくらいだが、思いデスクトップを運ぶのは避けたいと思っています。
この距離で初期設定できない場合は、ルーターを回線終末装置からはずして、2階にもっていって設定しようと思いますが、大丈夫なのでしょうか。
質問が2種類になりましたがよろしくアドバイス願います。
ルータは、ONUを接続したまま初期設定すると言う必要はありませんので。
初期設定のときぐらいはずしていても問題はありませんよ。
書込番号:2558181
2004/03/07 21:58(1年以上前)
回答ありがとうございます。誤字脱字が多くてすいません。
有線で設定してから無線の設定をすることにします。
ところで、XPでduron850MHzの組み合わせで速度が落ちることがあるのでしょうか。
もう決めたのでこの構成でつなぐしかないのですか。
書込番号:2558304
2004/03/07 22:00(1年以上前)
もう決めたのでこの構成でつなぐしかないのですが。
2階に回線終端装置をもっていくことはない、という意味です。
書込番号:2558324
現在、WHR2-G54の導入を検討しています。
マニュアル等によるとダイナミックDNSには対応していないようですが、本製品でダイナミックDNSを使用することは可能でしょうか?
上位モデルのWHR2-G54V(販売予定)では、バッファローオリジナルのダイナミックDNSが使えるようですが、他サイトのダイナミックDNSサービスを利用したいという点と予算の制約で、WHR2-G54の購入を検討しています。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授の程、宜しくお願いいたします。
失礼します。
マニュアル等で対応していないなら、対応していないでしょう。
ただ、本体からIPアドレスを登録するには未対応でも、PCからソフトなどで登録するなら対応してるでしょう。
書込番号:2539707
2004/03/03 00:55(1年以上前)
早速のご返答ありがとうございました。ソフトからの対応をもう少し調べて、導入を検討したいと思います。ありがとうございました^^
書込番号:2539807
バッファローのFAQにも出ていないので、こちらへ質問させて下さい。
添付の無線LANカードにて暗号化なしでは問題なく通信できておりますが、A.O.S.S設定を行ってみると、設定画面にて「親機が見つかりません」となり、設定が先に進みません。
皆さんは問題なく設定できているのでしょうか。
もうひとつ。
添付のマニュアルを読むと、A.O.S.S設定時、親機のA.O.S.Sボタンを押下と
書いているのですが、これって「設定初期化」ボタンですよね。(汗;
実際初期化されてしまっているようなのですが。。。
2004/02/23 21:56(1年以上前)
私は、デスクトップ(有線)とノートPC(無線カード)を接続しているのでちょっと違うかもしれませんがノートPCのクライアントマネージャ2の画面右下の「プロファイル」をクリックし、画面を切り替え、画面左の「AOSS」ボタンをクリックします。項目1を実行してから1分以内に無線接続を行うAirStation(WHR2-G54等)のINITスイッチ(設定初期化ボタン)をDIAG LEDが点滅し始めるまで押し続けます。点滅し始めたらINITスイッチを離して下さい。注意:DIAG LEDが点滅してから、さらにINITスイッチを押し続けると、DIAG LEDが消灯し、設定が初期化されます。AirStationのDIAG LEDが消灯すれば、AOSSの設定は完了。
書込番号:2507212
2004/02/24 00:24(1年以上前)
私もこの機種を使用していますが、ユーギさんのおっしゃるとおりAirStation本体のINITスイッチを数秒間押し続けるとDIAG LEDが点滅し始めるます。これで相互間の設定が開始されます。さらに押し続けたままにしていると初期化されます。
友人宅でもこの機種を使用していたので設定してあげましたが、はじめはパケットエラーが出て設定ができませんでした。本体のファームウエアと無線LAN Driverの更新をしたら何回かエラーは出ましたが、エラーが出たら本体とノートPCを近づけて時間を置いて挑戦したら、設定できました。
「親機が見つかりません」と表示されるのは、エアステーション本体のAOSS機能が開始されてないからではないでしょうか?PC(クライアントマネージャー2)のAOSSボタンを押した後、親機のAOSSボタンをDIAG LEDが赤色で激しく点滅するまで押していますか?
せっかく簡単に暗号化できるのですから、メーカーももう少しAOSSについて詳しく説明してほしいものです
書込番号:2508195
2004/02/24 12:17(1年以上前)
お二方、詳細な情報ありがとうございました。
今晩チャレンジ致します。
pimoさんの書き込みにあるように、どうも設定中の動作が不安定に
思います。
強制エラーが表示されてAPがストールしてしまったり。
また、マニュアルの記述も情報量が足りない個所が多いように思い
ました。
これまで使用していたNEC製品と比べるとこのあたりが残念です。
(無線感度は上昇しました)
書込番号:2509554
2004/02/27 12:41(1年以上前)
AOSSの設定、無事に完了しました。
アドバイスが大変役に立ちました、ありがとうございます。
ところで無線環境で使用されている方、OS起動(ログイン)後、
すぐにステーションに繋がっていますか?
我が家の場合、ログインしてから2分ほど経過しないと接続
されないようです。
以前使用していたNEC製無線LAN環境では、ログインすると一瞬で
繋がっていたのでストレスを感じます。
ちなみにNECのLAN環境の設定などは削除済です。
書込番号:2520896
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
