このページのスレッド一覧(全15スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2006年12月30日 08:05 | |
| 0 | 2 | 2006年11月25日 22:02 | |
| 0 | 2 | 2006年2月13日 10:46 | |
| 0 | 0 | 2005年4月18日 13:59 | |
| 0 | 2 | 2005年1月28日 16:32 | |
| 0 | 11 | 2005年1月17日 22:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-A54G54
この機種は、イーアクセスのADSLモデム(ルーター機能付)で使用できますか?ルーター/ブリッジ切り替えスイッチはありますか?使用できない場合、どのような対策がありますか?
以上、初心者な者でよろしくお願いします。
特に問題なく使えますよ。
もちろん簡単にブリッジ(ルータ止め)もできますし。
イーアクセス製モデムっていうより、NECアクセステクニカ製だと思います。
機種によってはPCカードを挿す事で無線LANに対応させる事もできますね。(ちと型番がわからないので想定ですが)
書込番号:5797695
余計なお世話かもしれませんが...
WHR2-A54G54は古い機種ですが、使われる何か理由があるのでしょうか。
製品的にはWHR-AM54G54が後継機ですね。
http://kakaku.com/item/00774010714/
WHR2-A54G54にスイッチは無いので、ブリッジの設定方法は下記です。
http://buffalo.jp/php/lqa.php?id=BUF2401
IPアドレスの変更と、DHCPの設定OFFぐらいですね。
モデムの接続はWANではなくLANポートです。
書込番号:5797762
早速のご回答ありがとうございます。使用予定としてはPC1台は有線で、PC2台を無線でと考えています。ご回答から考えると、一番簡単な方法としては、ルーター機能は外さずに現状のまま使用して不都合はなさそうですね?古い機種ですが、知人から譲ってもらう予定があるものですから。(ルーター機能あるなしでどのような違いがありますか?)
書込番号:5797865
3年前のモデルとはいっても高スループット値をかもしだしてますね。
良いものを頂いてますよ。
モデムにルータ機能があるならどちらかを停止にして使うのが一般的です。
どちらかといえばA54G54をブリッジにして使ってください。
やり方はメーカーサイトで掲載されてますのでわかるかと思います。
書込番号:5798068
度々すいません。この機種のブリッジ設定でIPアドレス変更は手動で行うのでしょうか?また無線アダプタ(子機)の再設定(知人が使用していたので)も手動で行うのでしょうか?添付のクライアントマネージャーでの自動設定はできないのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
書込番号:5819698
http://buffalo.jp/qa/wireless/make/wireless-47.html
現在接続出来ているのなら再設定は不要です。ブリッジ設定だけですから。
書込番号:5820134
現在ヤフー12M契約で、この無線LAN使って無線で2台のPC繋いでいます。今度フレッツ光に変える予定です。マンションタイプ(VDSL方式)です。光電話にも同時に入ろうと思います。(NTTの固定電話は休止する)
そこで質問なのですが、この無線LANはそのまま使えるでしょうか?又、設定は簡単でしょうか?(ヤフーの時は、なんとか自分で出来ました。)回答宜しくお願いします。
ひかり電話ルーターにブリッジに設定して繋げます。
下記のHPを参考にしてください。
接続図
無線 有線
PC−−−ーWHR2-A54G54 LAN1-----ひかり電話ルーター
---VDSLモデム------------モジュラージャック
書込番号:5677745
回答ありがとうございます。やってみてわからないところあったらまた教えてください。
書込番号:5678306
NTT西日本Bフレッツファミリ−100を利用しています。
本機WHR2-A54G54 終端装置から接続し、
有線で1台、無線で2台つないでいます・
今度、光プレミアムに変更しようと思います。
今度の終端装置にはルーター機能があるようですが
本機をそのまま接続しても、
問題はないでしょうか。
どなたか、アドバイスをお願いします。
基本的に問題はありません。
ただ、自宅サーバーとかポートを開放するときは設定が大変でしょうけど・・・
書込番号:4812605
> y_jeneyさん
基本的には「銀翼の奇術師☆さん」が言われているように問題ないです。
ただ光プレミアムと言うことは西の方ですよね?
そうするとCTU(終端装置)がルーターとなってしまい、
キャンセルも出来ないので、WHR2−A54G54を
ブリッジで繋ぐ形となりルーターとしては使えません。
簡単に言うと無線機能付きHUBとして認識すればよいかと・・・
なのでWHR2−A54G54のWANポートとPPPoEの設定は使いません。
PPPoEの設定はCTUで行います。
書込番号:4817908
無線LANルーターセットを購入しようと考えています。現状としてはトリオモデム3−G(50M)、VAIO−VGNE71B(無線内臓解約予定)、木造住宅2階建てです。BUFFALOのWZR−G54、又WHR2A54G54、又WHR−G54の3機種を購入しようと考えております。住宅密集地で無線がかなり飛んでるらしく思われるので、セキュリティー強化にしたいです。どの商品がいいと思われますか?又他メーカーで安く品質の良い商品がありましたら御教示ください。
現在、2階にアクセスポイント(11b)をおいて、1階(直線距離4〜5m位)では快適に使用できるのですが、その隣の部屋(居間、直線距離約5〜6m)では、電波が弱く使用できない状態です。
居間の隣が台所となっているため電波干渉を受けているのだろうと考えています。
先日、デジタルテレビ(居間に置いてある)を買ったので、是非テレビでインターネットをやって見ようと計画をしています。そこで…
WHR2-A54G54を2台買って、1台を2階のアクセスポイントとして、もう一台を居間のテレビのそばに置いてお互いを 11aで通信(電波干渉が少ないから)、テレビとは有線で接続、ノートブックとは無線(11b…現在と同じ方法)で交信したいと考えています。
この場合、居間でのノートブックとの交信は良くなるのでしょうか?
電波干渉はアクセスポイントが近くなった分で受け難くなっていると考えて良いのでしょうか?
もし、僕の考え通りであるならば、早速購入したいと考えています。
アドバイスをお願いします。
電波の性質として、周波数が高くなれば壁などの遮蔽物の影響を受けやすくなります。
11bで通信できない場所では11aでも通信できないと思われます。
WDS機能ではなくLANケーブルを二階から一階に通すことは出来ないのでしょうか。
書込番号:3804421
2005/01/28 16:32(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます。
LANケーブルを引くには壁等に穴を開ける必要が有り、それはやりたくないのです。1階の二部屋は隣同士で、条件を考えてもそんなに変わりがないと思え、それで、「台所や電話子器(無線)の影響があるのかな」と考えた次第です。
11aで11bと同じだとすると
WHR2-AG54G54を3台使い、1階の通信良好な部屋に1台、その隣の居間に一台と3台で中継させても意味ありませんか?
書込番号:3847408
昨年の暮れにWHR2-A54G54を購入し、
有線で、2台。無線で2台、通信しております。
ところで、もう少し通信距離を伸ばしたいのですが、
WDSの機能を利用してブリッジタイプの物を
購入予定ですが、3つの規格「11b,11g,11a」を切り替えずに使える
物は、ないのでしょうか?
WHR2-A54G54の上記の利点を生かせるアクセスポイントを探しております。
ブリッジタイプのアクセスポイントはWLM2-A54G54/H、WLM2-A54G54/HA
WLAH-A54G54しかありませんが、いずれも法人向けの製品です。
もう一台、WHR2-A54G54を購入すればよろしいかと・・・
WHR2-A54G54は11a,11gそれぞれでWDSが出来るので、どちらかをWDS専用にして残った方を無線クライアント用にすることが出来ます。
両方で無線クライアントを使う場合は、WDSを設定した方は通信速度が低下します。
個人的には、二台目を設置する場所までLANケーブルを通しブリッジで使用したほうがよろしいかと・・・
書込番号:3742134
2005/01/07 19:57(1年以上前)
最近はじめましたさん、ご教授ありがとうございます。
WHR2-A54G54をLANケーブルで接続して、ブリッジにも出来るのですね。
WLAH-A54G54の商品は知っていましたが、値段が高くて・・・
WHR2-A54G54をもう一台購入して、WDSにするか?
LANケーブルで接続するか?考えてみます。
ありがとうございました。 イヘー
書込番号:3743672
2005/01/07 23:09(1年以上前)
追記です。
現在、大家族で鉄筋4階建てに居住致しております。
1階にヤフーの26メガのモデムを置き、WHR2-A54G54のルーターを
その脇に設置致しております。
有線LANのPCの2台は、約10メガのスピードが出ており、
とても快適に通信出来ております。
無線LANのPCは、3階廊下部分までは、何とか通信可能です。
最近はじめましたさんのオススメは、
二台目を設置する場所までLANケーブルを通しブリッジで使用したほうが・・・
と言う事なのですが、
3階廊下部分に設置する事を考えるとLANケーブルをつなぐと、約
25メートル位必要です。
また、接続に「ハブ」が必要ですか?
私は、単純に4階部分の「屋根裏部屋」でPCがやりたいのです。
また、法人用のアクセスポイントの方が通信距離も伸びるのでしょうか?
WDSで通信するとどの位、通信速度が低下するのでしょうか?
どちらの接続でも1階ルーターからと
3階ブリッジの両方から電波が発信するのですね?
商品選択・接続方法・価格等、全てに迷っております。
宜しくお願い致します。 イヘー
書込番号:3744717
3階廊下部分で通信できる速度がそのままWDSの通信速度になります。
LANケーブルは、100m以上の場合は途中にハブが必要になります。
>どちらの接続でも1階ルーターからと3階ブリッジの両方から電波が発信するのですね
具体的に言うと、ESSIDと暗号化は同じにして無線のCHとLAN側IPアドレスの変更が必要です。
私の環境の場合は、モデム横が3CH,192.168.11.1で二階が8CH,192.168.11.17に設定してあります。
LAN側IPアドレスを変えないと、無線で設定画面に入れなくなります。
11aの無線CHは次のCHで構いませんが、11gは4CH以上離さないと干渉します。
書込番号:3745544
2005/01/08 02:09(1年以上前)
最近はじめましたさん お返事有難う御座います。
やはり、WHR2-A54G54をもう一台購入して、
WDSを使わずにLANケーブルを3階廊下部分に
設置した方が良いみたいですね。
では、具体的にLANケーブルは、どのように接続するのでしょうか?
また、接続後に 無線のCHとLAN側IPアドレスの変更の設定をすれば
良いのですね?
宜しくお願い致します。 イヘー
書込番号:3745782
今設置してあるWHR2-A54G54のLANポートから、ブリッジで設置するWHR2-A54G54のLANポートに繋ぐだけです。*WANポートは使用しません
設定は、接続前に行うほうが無難です。
ブリッジの設定方法は、設定画面から「アドバンスト」で「LAN設定」の「LANポート」でLAN側IPアドレスを、「DHCPサーバ」で「DHCPサーバ機能」を設定します。*ローミングが必要な場合はDHCPサーバ機能を使用しないほうが反応が良いです
「無線」で無線チャンネルの変更が行えます。
設置して確認が終わったら、設定を保存しておくと良いです。
「管理」に設定保存/復元があります。
書込番号:3746572
2005/01/08 17:33(1年以上前)
>設定は、接続前に行うほうが無難です。
単純な質問で申し訳ないが、接続前にどのようにして設定するのでしょうか?
お話を伺っていると、この方法がベストの様な気がします。
最後にもう少しだけお付き合い下さいませ。
「接続方法は、分かりましたが、もう少し詳しく設定方法を
ご教授願います。
よろしくお願いいたします。 イヘー
書込番号:3748165
>設定は、接続前に行うほうが無難です
訂正 接続前ではなく設置前です。
設定方法ですが、もっと詳しくと言われても・・・
とりあえず最初の設定画面から、「アドバンスト」で詳細設定画面に入ってどんな設定が有るのか確認しておいてください。
書込番号:3748981
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/wireless-47.html
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=be11b064-86d3-4786-88eb-80355822476e&resource=&number=1&isExternal=0
メーカーの参照ページ
書込番号:3749015
2005/01/08 21:26(1年以上前)
最近はじめましたさん
大変参考になりました。 とりあえず、LANケーブル「今日計ると
約35メートル必要でした。」で接続後、アドバンストからLAN設定
LANポートでIPアドレスとサブネットマスクを登録すれば良い事が
分りました。
WDSで設定するよりもLANケーブルで3階部分にブリッジを設ける方が、通信速度を遅くする事なく4階部分に無線LANで
通信する事が、出来る様な気がして来ました。
さっそく、試してみたいと思います。
色々有難う御座いました。 イヘー
書込番号:3749245
2005/01/17 22:51(1年以上前)
最近はじめましたさんへ事後報告です。
先週の日曜日に、とりあえず設定して、LANケーブルも
綺麗に壁際に取り付けました。
ESSIDと通信WEPキーを同じにし、IPアドレスは、サンプルを参照し
無事に通信完了致しました。バッチリでした。(*^。^*)
まだまだ、分らない言葉が、数多く出てきます。
次は、ローミング機能を設定し、
セキュリティーも充実させたいと思います。
最近はじめましたさん色々、参考になる意見を有難う御座いました。
書込番号:3795286
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
