このページのスレッド一覧(全61スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2006年2月15日 18:56 | |
| 0 | 3 | 2005年2月14日 22:29 | |
| 0 | 2 | 2005年2月12日 09:20 | |
| 0 | 4 | 2005年1月31日 22:20 | |
| 0 | 2 | 2004年11月23日 11:47 | |
| 0 | 6 | 2004年11月9日 11:13 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR2-A54G54/P
初めての無線LANだったので11a、b、gのどれがいいのか判断付かず、全て同時にできるWHR2-A52G52/Pを買いました。が、接続が安定せず困っています。
住宅環境は、国道に面した木造住宅で1階に親機、2階に子機(直線距離にして10メートル程度)。PC環境は、XPsp1に815485の修正プログラム適用、NIS2003使用。ネットワーク環境は、フレッツADSL8MにNTT-MEのブロードバンドルーターMN7310にWHR2-A52G52をbuffaloのマニュアルどおりにブリッジ接続(WHR2-A52G52のDHCPは無効)、ESS-ID設定、MACアドレス制限、暗号化11a=WEP、11g=AES設定、アタックブロック使用。
11aでも11gでも54Mbps出ることもあり、建物構造・距離的にも基本的な電波環境はいいと思うんですが、頻繁に切断されてします。
切断後スムーズに自動再接続できないようなので、当初11a、11g両方使えるように設定していたのを片側無効にしてもXPは「ひとつ以上ネットワークがあるから選べ」とウソを言ってきます。
そもそもXPの「ワイヤレスネットワーク接続のプロパティ」の優先するネットワークで11a、11gともに受信アンテナアイコンになることはなく、利用できるネットワーク欄に使用ESSが入っている状態がほとんどありません(最新の情報に更新ボタンで初めて入る)。
無線LANはこんなに安定しないものなのでしょうか。それともブリッジ接続の設定が悪い(親機設定のトップページで「ADSL LAN (Discover)」となってたり「ADSL LAN (未接続)」となってたりします)のでしょうか。
もし似たような症状を改善された方いましたらアドバイスいただけないでしょうか。
また、私のようにルーター2台使用の場合、1.メーカーの言う様にWHR2-A52G52をブリッジ接続する。2.ブロードバンドルーターをブリッジ接続にしてモデムとして使用しWHR2-A52G52をルーターとする。3.2重ルーターとする。の3種類の接続方法があるかと思いますが、安定・セキュリティ・回線スピードの順で重視するなら、お勧めの接続はどれになるのでしょうか。
2004/02/12 10:55(1年以上前)
IEEE 802.1Xのチェックは外してますか?
これが入ってると、多くの無線アクセスポイントでは定期的に切断されます。
書込番号:2458973
2004/02/12 17:49(1年以上前)
すかべらさんご回答ありがとうございます。802.1X 認証オフの件は知りませんでした。早速試してみようと思いますが、Microsoftの説明では、「802.11 ワイヤレス ネットワークに接続するときはいつも 802.1X 認証を使用するよう強くお勧めします。」となっています。セキュリティ的にはかなり下がるんでしょうか。
とんぼ5さんご回答ありがとうございます。エッ?10メートルできついんですか…。木造でコンクリート壁や鉄扉など皆無なので距離面には全く不安を持たずに購入してしまいました。
接続方式の件は、上記802.1X 認証オフで安定するんであれば、セキュリティアップで2重ルーターにも挑戦しようと思っています。うまく行ったらご報告します。
書込番号:2460041
2004/02/12 18:16(1年以上前)
11aは障害物に弱いので、1階と2階で10mはきつい。
11gの方がまし。
別のメーカーだけど、無線ルータをブリッジにしたら、負荷が軽くなったせいか、無線が少し安定したような気がする。
スピード面では、スループットの高い方をルータとして使った方がいいと思う。
書込番号:2460137
2004/02/12 23:17(1年以上前)
無線LANおやじさんご回答ありがとうございます。やはり10メートルはきついですか。当方11aでも11gでも不安定さは一緒だったので、あまり安定しなければ、11aで外部アンテナという構成も考えたほうが良さそうですね。
ところで親機と子機の中間で、親機から3メートル位の位置にデスクトップがあり、もしそれにPCIタイプで外部アンテナ式の子機をつけると中継アンテナの役目をしてくれる…なんて都合のいい話にはなりませんよね。
接続方法の件では、2重ルーターとすると安定性とスピードの犠牲をかなり考えなければならなそうですね。
書込番号:2461624
2004/02/14 00:44(1年以上前)
無線LANの中継はWDS対応のアクセスポイントを買えばできると思うけど。
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/esupport.asp?id=eee4cd55-4598-4a46-8493-e498383659f9&resource=&number=0&isExternal=0
書込番号:2466081
2004/02/14 15:30(1年以上前)
皆さんからいろいろお知恵を借りてやりましたが、やっぱりだめでした。
接続方式はとりあえずメーカー推奨方法(WHR2-A52G52をブリッジ)のまま、IEEE 802.1Xのチェックを外し、親機・子機を1メートルに近づけて試してますがやはり頻繁に切断されます。
あの有名ソフトで確認すると、接続開始後不定期(1分〜30分程度)で同じチャンネルに同じSSID名でMACが全て"0"のものが現れて切断されるようです。
その後xpは再接続を試みますが、正式MAC側と"0"MAC側を数秒ずつ行ったり来たりして落ち着くまでに2〜10分程度かかります。
メーカーサポートからは、チャンネルを変更してみてとの回答でした。
書込番号:2468064
2004/03/02 23:55(1年以上前)
気になったもので、ずいぶん間隔が開きましたが書き込みます(改善されていたら 読み飛ばしてください)。
何かと回線を共有していませんか?ガスの自動検針システムとか、自動防犯システムとか?このような場合にsvx1さんのような状況でたびたび回線が切断されます。
もちろん 2階の子機は難しいです。うちも 11→11bの段階で、ほとんどつながらなくなりました(木造の1階と2階というのも同じでした)。
とりあえず、ご連絡まで。
書込番号:2539428
2004/03/06 01:08(1年以上前)
panyaoさん、気にしてくれてありがとうございます。
実はまだ解決してないのです。
現在は、バッファロに製品チェックしてもらい、正常動作していると報告が来た段階です。
念のため違う製品に取り替えてくれるということで、再度仕切りなおす準備をしてます。
ガスの自動検針システム等は入ってませんが、スプリッタにてFAXと回線共有してます。
ブロードバンドルーターの有線接続側は安定してるので、そこ以前の回線には疑問を持ちませんでしたが、無線にすることで現れやすくなる回線・配線の弱点があるのでしょうか。
書込番号:2550590
こんばんわ。
横から申し訳ありません。私も今同じ症状で困っているのですが、IEEE 802.1Xのチェックは外してますかとあったのですが、これはどこから操作できるのでしょうか?
みなさんよろしくお願いいたします。
書込番号:4825059
現在購入を検討しているものです。
ある店員に聞くと、
「この機種は初期の設定は非常に簡単だが、
たとえば今後無線LAN内臓のPCを追加しようとする時には
セキュリティーをいったん解除してから
設定し直す必要があり、難しい。
WR7800の方が良いですよ。」
今後、デスクトップPCを増設して無線化しようと
思っているのですが、その際、初心者には
かなり難しいのでしょうか?
ご存知の方がいらしたら、お教えください。
たしかに機械が勝手にセキュリティ各項目を設定するAOSSを最初に使ってしまうと、他社の無線LAN機器を使う場合、まずは機械が勝手に設定した内容を自分で確認して、それをメモして新たな機器に入力するという手順ですから、ひと手間多くて面倒ではありますね。
初心者に無理かと言われると、マニュアル読解力の問題ですから、掲示板上であなたのレベルが解らない状態ではなんとも。。決して初心者全員に不可能という作業ではないです。
メーカーのサイトで詳細なマニュアルがダウンロードできるはずですから、購入前に読んでみては?それでAOSSが決めたセキュリティ内容の確認法が理解できなければ買うのを止めれば済むことですから。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/manual/w/index_seihin_w.html
書込番号:3913810
2005/02/11 22:55(1年以上前)
その店員さんは正しい!
バッファローは会社自体のポリシーにいろいろ疑問を感じる。
腐っても鯛。NECの選択を小生も強くお勧め・・・
書込番号:3917177
2005/02/14 22:29(1年以上前)
ご返答ありがとうございます。
RHOさん、
早速マニュアルを見てみました。よくは分かりませんが、実際にやってみればできそうな気もします。
ボケちn さん
もっともなお答えだと思います。
以前週間アスキーの記事に、バッファローの機器の無線速度がN社の2割方早い実験結果が載っていたので、できればバッファローにしたいと思っています。再考して決めたいと思います。
書込番号:3933238
Yahoo!BBの12MモデムでADSLを接続しています。
このモデムと、このルーターを接続しても、WANのランプが点滅しつづけ、点灯することがありません。それで、ルーターを通してネットももちろんみられませんし、ルーターの設定画面でYahooBBを選択して設定しようとしても、接続失敗と表示されてしまいます。ヘルプに書いてあるとおあり、20分以上電源を切って、再起動をするというのも試しましたが解決しませんでした。どなたか解決方法を知っていらっしゃるかたがいましたら、教えていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。
1度、リセットスイッチで初期化してはどうでしょうか。それでも同じ症状でしたら初期不良、修理?
書込番号:3918576
通信状態では点滅で正常です。(点灯することはありません)
Yahoo!BBのモデムの場合は、30分以上24時間程電源を切らなければモデムを初期化出来ません。(モデムがMACアドレスを覚えているので他の機器は接続出来ません)
WHR2-A54G54はWANポートの設定でWAN側MACアドレスを設定出来るので、モデムに接続してネットに入れるPCのMACアドレスを調べて、WHR2-A54G54のWAN側MACアドレスに設定することで接続できるようになります。
書込番号:3918936
この度、キャンペーン中のTEPCOひかりに申し込みました。
木造2階の1Fのへやとその真上の2Fの部屋で主にネットをつなげます。
光のケーブルは2階の2つ隣の部屋に引き込みLANケーブル(途中電気製品無し)を引きます。屋内配線が無料なら2Fの使用している部屋に引き込んでもらいます。使用環境は1Fは無線でノート(98SE)、2Fでデスクトップ(XP)有線、ノート(XP2台)無線で使用予定です。
そこで質問。
・屋内をLANケーブルで引く場合、クロスケーブルがいいのですか?現在ストレートでADSL1.5M利用ですが、このまま使用できますか?
・この機種は、他社の無線カードは使えるのでしょうか?
・PCI社のBLW04FMGと検討していますが、この環境ではどちらがいいでしょうか?
・このWHR2-A54G54のPとPLは何が違うのでしょうか?両方WHR2-A54G54にカードがついているだけのような気がしますが。
以上よろしくお願いします。
>屋内をLANケーブルで引く場合
通常は、ストレートです。
カテゴリ5,カテゴリ6のLANケーブルであればOK
カテゴリ3,カテゴリ4では、使えるが伝送速度が出ない場合があります。
たいていは使用できます。
あなたしだい。
P,PLの違いは付属の無線LANカードの違いです。
PLではWLI-CB-AG54Lが付属ですが、フレームバーストが使えません。
書込番号:3851063
2005/01/30 10:42(1年以上前)
最近はじめましたさん、ありがとうございます。
何かで聞いた話で、クロスケーブルと聞いたことがあったので無線を使うときはクロスなのかなと思っていました。ストレートのままならカテゴリ5なので今のままで大丈夫です。
>あなたしだい。
と言うのは、両機種ほとんど機能的にも伝送速度ともに同じと考えていいんですね。そういう意味で聞いたんですが。
なるほど、では数百円の違いではフレームバーストが使えたほうがいいですね。
書込番号:3856055
意味が判りません。
どう比べたら同じと言えるのですか ?
WHR2-A54G54は11b,11gと11aが同時に使用できる機種で、無線クライアントが多い場合や、使用目的で分ける必要がある場合などに使用する機種です。
BLW-04FMGは11b,11gだけ、LAN側ポートにVLAN機能がある機種で、複数のネットワークで運用する必要がある場合に使用する機種です。
御自分でどの様に使用するのか整理してから、使用機種を選んだほうが無駄なコストを抑えられると思いますが・・・
書込番号:3858052
2005/01/31 22:20(1年以上前)
なるほどわかりました。
11aは使えないと言うことですね。
では、この機種に決めようと思います。
書込番号:3864224
一旦、PCを落としてしばらくしてから立ち上げると
インターネットから切断してあるようですね!
都度、設定画面を開いて接続を押してます
状態は(LCP確立中)(待機)になってます
PC立ち上げ後にしばらく放置しておけばつながっているみたいですが、、、、
繋ぎっぱなしの状態に設定できないでしょうか?
top画面で接続を押して、そのままだと接続までかなりの時間がかかります
いつもは、接続確認のボタンを押して確認してます
機会の故障って事も考えられるのでしょうか?
設定のWANの設定→PPPoE→接続方法を常時接続にしていますか?
書込番号:3500150
2004/11/23 11:47(1年以上前)
解決しました
ありがとうございました
書込番号:3536122
IP電話に対応するか否かを判断する機械はADSLモデムに内蔵するルーターです。モデムに後付けする市販のルーターにはIP電話機能は一切ありません。
現在ご使用のADSLモデムがIP電話に対応していなければADSL接続会社に電話してIP電話を使用したいと相談すれば機械をどうすべきか分かると思います。
書込番号:3471084
2004/11/07 21:56(1年以上前)
[3471084]PARC さん 有難うございました。ふれっつADSL8Mをやっています。47Mのエリアに入ったので、変更しようと思っていますが、IP電話もと言うことでこんな質問をしました。WHR2A54G54/P
を購入してはじめてみたいと思います。本当に有難うございました。
書込番号:3473233
書込番号:3473234
機器構成によって探し方が違います。
ルータにIP電話のアダプタを付けるときは、IP電話対応かどうかはルータがUPnP対応かどうかで判るようです。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/wireless-55.html
IP電話機能の付いたルータの後に無線ルータを使用する時は設定方法がいくつかあります。
一般的に無線ルータやルータ機能のない無線アクセスポイントを使う場合は機能に制限はないと思います。
元のADSLや光の条件を書かないとはっきりいえませんが・・・・。
書込番号:3473339
2004/11/08 12:25(1年以上前)
私の地域は最近フレッツADSLエリアに入りました。いままで8Mだったので47Mに変更しようとしていますが、ついでにIP電話も(今までは無し)と思ってNTT西日本から新しくモデム(IP電話対応型、ルーター機能無し)をレンタルで導入し、あとはWHR2-A54G54/Pを購入してワイアレスLANを考えているのですが、これで行けるかどうか?をお聞きしたかったのです。わけの分からぬ質問をして申し訳ありませんでしたが、もう一度ご教示願えませんでしょうか?
書込番号:3475397
2004/11/09 11:13(1年以上前)
ごめんなさい今までは8Mエリアでした。
書込番号:3479196
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
