このページのスレッド一覧(全66スレッド)
0 | 2 | 2005年4月10日 21:05 |
0 | 1 | 2005年4月1日 03:28 |
0 | 6 | 2005年3月31日 01:00 |
0 | 3 | 2005年3月27日 21:30 |
0 | 6 | 2005年3月24日 03:00 |
0 | 2 | 2005年3月20日 18:16 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR2-G54
2台目のPC購入とともにこのAirstationを購入して早速接続しましたが
1Mの距離の1台は問題無くInternetに接続できていますが、2台目(DELLInspiron2200)は別の部屋(マンション)7Mぐらい離れて使用しなければならず、電波が弱くInternetに接続できません。
7Mの距離はこの機種の機能を超えていてるのでしょうか?
あるいは距離ではなく壁の位置とかが関係しているのでしょうか?
何か解決策はあるのでしょうか?
どなたかアドバイスをお願いします。
http://www.airstation.com/menu/tech/jointest/default.html
そうだと思う
書込番号:4140096
大麦さん、
このWBR2-G54を使用して2台目をやっと無線LANでInternetに接続できました。
しかし、PCを立ち上げてInternetに接続しようとするといつもオフラインで、Net Work接続の詳細接続設定でWEPのネツトワークキーをいちいち入力しなければなりません。
ちなみにMACアドレスとWEPでSecurity設定しています。
PCの立ち上げ後すぐInternetに接続できるようにするにはどこを変更すれば良いのでしょうか?
どなたかアドバイスをお願いします。
書込番号:4156185
このルータを買って有線と無線で2台繋いだのですが、無線はもとより
有線も非常に遅くなりました。
私はYahooBB26Mですが、先ほどブロードバンドテストで確認したところ
有線で170kbpsしか出てませんでした。
何が原因か分りませんが、有線だけでも速くならないものでしょうか?
どなたか御教授お願いします。
>>hsardeo さん
このルーターが腐っているからじゃないでしょうか。
私もこのルーターに今悩まされています。
[有線LAN:WAN部]
規格 IEEE802.3/IEEE802.3u準拠(10BASE-T/100BASE-TX)
伝送速度 10M/100Mbps(オートセンス)
[有線LAN:スイッチングHub部]
とスペック情報を見ると書いていますが
これならそんなに速度が落ち込むはずがありません。
どうやらこのルーター、"はずれくじ"のようです。
私も今現在使っていますが、
http://www.kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00774010612
に買い換えようかどうか悩んでいます。金銭面の問題があってそう簡単
には買い換える事など出来ませんが。
hsardeoさんもBuffaloにメールで質問してみては。私は今現在メールで質問して、解答待ち状態です。
ちなみに質問したければ
https://online.buffalo.jp/toiawase/mail/airinf.html
からどうぞ。
公式サイトからここにくるまでの道中分かりにくかったのでご案内いたします。
書込番号:4133089
【[4109991]WBR2-G54のUPnP機能が・・・】
スレッドで質問をさせて頂いた獅堂ですが、
Regnessemのサポート掲示板の方に誘導されて、実際にRegnessem
のサポート掲示板に問い合わせたのですが、
どうもルーターが挙動不審な動きをしているそうな。
誰かこのWBR2-G54を使ってRegnessemを使用していて、
常に正常にファイル送受信に成功する方は居ませんか?
UPnP機能がどうしてもダウンしてしまっているようにしかみえないのですが、、、困った物です。
このページの下から5行目は参考になりますか?ならなかったらごめんなさい。
http://arena.nikkeibp.co.jp/tec/bb/20021122/102883
書込番号:4127641
返信有り難うございます。
私のモデムは割りと初期の方のモデムなので、ルーター機能は内蔵しておりません。
従って、"ADSLモデム側のルーター"という概念がありません。
なので純粋にWBR2-G54側での問題だという事になります・・・。
ついでにもう一つ質問してもよろしいでしょうか。
WBR2-G54に変更すると、WBR-B11を使っていた頃に比べて
電波強度が悪いんですが、なぜでしょう?
今日無線LANカードを WLI-CB-G54 に変更してみたのですが
症状は余計に悪くなったような。
通信速度はIEEE802.11gになって向上したものの電波が以前より悪くなるのはどうしてですかね?
もちろんルーターの設定で無線出力は100%にしています。
AirStation Mimo とかに買い換えるのは流石に金銭面が・・・w
書込番号:4127776
私はWBR2-G54を使う前はWLAR-L11-Lを使用していました。現在のルーターに変更しても
電波強度に関しては大して改善があったわけではありません。私の家では2Fに親機があります。
隣の部屋の子機は54M、100%でつながり、回線速度は20M程度をコンスタンスにたたき出します。
1Fのリビングの子機は日により20〜5M程度の通信速度です。我が家は2X4なのですが2Fと1Fの
子機の差は距離はほとんど同じなのにこれほどの差が出てしまいますが1Fの子機の位置を
少しずらせば20Mでます。不思議ですねえ。と、関心してる場合ではなくBUFFALOはアンテナは
無志向性とHPでは書いてありますが実際は違うということを証明していると思います。
1Fの子機はあくまでも私の全額出費の自作PCゆえ、文句を言うならばいつでも引き上げる
という強気の態度でいるし、嫁さんや、5歳の娘では私のようにGB単位のダウンロードを
するわけでもないし、問題は今のところありません。が、電波強度が落ちたのは
私も実感しています。ただ、子機の位置を少しずらすだけで、劇的な差が出るのも事実です。
書込番号:4130071
>>10.02さん
返信有り難うございます。
ほぉ・・・無指向性と書いているのですか・・・。
私の眼から見ても指向性に見えます。ルーターの角度をチョット変更するだけでかなり電波強度が変わりますからね。
ただ、確か2.4GHz帯というのは垂直方向に進みやすい性質を持っているらしいですよ?
ってことは2Fから1Fへ電波を通そうと思うと結構きついのでは?
水平方向のほうが垂直方向より有利だから・・・。
>電波強度が落ちたのは私も実感しています
これですよ!。絶対電波強度が落ちていますって。
"上位ルーターに買い換えたけど、速度が上がるだけで電波強度は変わりません。"
というならまだ我慢できますが、
"上位ルーターに買い換えたけど、速度が上がったのはいいんだけど電波は弱くなりました。"
だと納得できませんよ。電波強度が弱くなるという事が無線製品においてどれ程の欠陥か・・・。
といってもBuffaloは何もサポートしてくれないのかな。
うちはWLE-DAっていう指向性アンテナをWLI-CB-G54に接続して使っていても電波強度は弱から中をいききしているほどひどい状況です。
ちなみにマンションです。マンションは電波を通しにくいのは良く分かっていますが、
WBR-B11の下位ルーターのときより電波強度が悪いという点が納得できないのです。
現在この状況をBuffaloにメール致しました。返信は3日後くらいに来るそうですが、果たしてどういう返答が来るか・・・。
Buffaloからメールが届いたらまた投稿致します。状況報告ですね。
あ、ちなみに、我が家は3台のマシンが無線で接続されているのですが、【複数のマシンを同時に接続している環境でフレームバーストを有効に
してもパフォーマンスが向上しない場合があります】みたいな事が
エアーステーションの設定画面のヘルプに書かれてありましたが
「フレームバースト機能」を有効にすると通信状況が悪化する なんていう事はありますか?ちなみにルーター、カード共にフレームバーストに対応しています。 以上です。
書込番号:4130165
うちではフレームバーストONにしていますがOFFにしてもその差が分からないですね。
BUFFALOのサポートは今まで自分が質問したことでは逃げの一手で全くあてになりませんでした。
獅堂 光さんの質問を正面から受け止める人がサポートしてくれたらいいですね。
書込番号:4130410
>>10.02さん
まじですか・・・Buffaloのサポートってそんなにひどいんですか・・。
大手メーカーだから信用していたのに・・・。
ひどい内容のメールが返信されてきたりしたら、負けずに食い下がります。
フレームバーストは私もON/OFF切り替えしてみたのですが、
どっちにしても速度、安定感共に全然変化が無いんですよね。
フレームバーストEXなる物も上位製品になると存在するようですが
果たしてそれらに効果はあるんでしょうかね。
書込番号:4130453
はじめまして、質問なのですが
今 ヤフーBBの12MBで PC←ADSLモデム(有線
でつないでいるのですがこのWBR2-G54を使って
デスクトップ←有線→G54
無線
ノートPC&PSP
という繋ぎ方はできるんでしょうか?
有線でも使うことってできますか?
すいません過去ログに有線も使えるとありました、
確認もしないで書き込みしてすいませんでした。
あともう1つ質問なのですが
これを使うと今使ってるモデムは必要なくなりますか?
レンタルなので返したいと思ってます。
書込番号:4121386
私はWBR-B11というルーターを使っていた時に、UPnP機能がしょっちゅう落ちていて、
この掲示板で質問した所、上位ルーターに買い換えるしかないと言われました。
自分でも色々してみましたが、結局ダメだったので、今回
WBR2-G54に買い換えたわけですが・・・・
買い換えたにも関わらずUPnPがしょっちゅう落ちます。
何か良い対処方法はありませんでしょうか?
このUPnPは、Regnessem ( http://regnessem.sourceforge.jp/ )を
使用してファイル送受信を行う際に必要不可欠なので、
落ちてもらうと非常に困ります。
どなたか情報ご教授お願いします。
ルーターに問題があるのではなく、Regnessem側に問題があるのでは?
私はMSN messengerで友人とTV電話風にしてよく通信しますがUPnPが落ちた事は
無いですよ。RegnessemのFAQにて質問されてはどうでしょう。
書込番号:4110347
>>10.02さん
返信ありがとうございます。そうですか〜・・・。
えっと、私は長時間ルーターの電源を入れっぱなし(1週間とか平気で
つけっぱなしにします。)にするのですが、そういう事は関係
あると思いますか?10.02さんはルーターはどれくらいの頻度で再起動していますか?教えてくださいませ。
書込番号:4110358
>獅堂 光さん
私は別にサーバーをしている訳でもないですが、ルーターは24時間起動しています。
普通、SWを切ることはありません。本当の事を言えばネットにつなぐ時にだけ起動すれば
いいとは思いますが、そうすると、家では私だけがネットをしている訳でもなく
私がいない時に嫁さんがネットをしようとした時にどこにルーターのSWがあるのか決めなければ
ならなくなりますが、ネットをするたびにいちいち2Fの私の部屋にきてSWを入れるのは不便です。
それに私の部屋には2台のPCがありますが、普通に起動するとLinuxが起動します。
嫁さんではLinuxの対処ができないので、結局ルーターはSWを切らないようにしようと
いうことで意見がまとまりました。
したがって、ルーターのSWを切る時は無線LANの設定のやり直しや、トラブルの時、
ファームウェアの更新以外では、ルーターの再起動をする事はありません。
書込番号:4111327
>>10.02さん
またまたご返信ありがとうございます。
やはりルーター24時間駆動ですか〜、私の家もリビングにルーターがあり、各部屋でネット接続しようとするたびにリビングに移動してルーターの電源を入れるのは面倒ですから、つけっぱなしになっているんです。
一人で使っていた時はそれでも我慢してこまめに電源落としていたのですが、今は4台PCがネットつながっていて2人のユーザーがいるのでこの状態。
で、たびたび"SW"という言葉が出てきていますが、"SW"とは何の事でしょうか?ちょっと分からないので再度質問させてください。
それから、Linuxが登場していますが、もしかして
LinuxマシンにNICを2枚挿ししてサーバーにしているのですか?
ルーターの電源が入っている事+Linuxが正常に起動している事の
二つの条件がそろわないとネットに接続できないようにしているとか・・・。
ちょっと話題がそれますが、Linuxはどのディストリビューション使っていますか?
それから、RegnessemサポートBBSに投稿しました。
返事が来たら一応ココにも連絡します(UPnP関連だけ)。
なぜか今Regnessemのサイトにアクセスするとつながらないのですが
恐らくサーバーがダウンしているだけなのでそのうち復活すると思います。
書込番号:4111359
>獅堂 光さんへ
略語を使って申し訳ないです。私でも一応エンジニアの端くれでして、つい、書き込んで
しまいました。SWとはswitchの略でスイッチの事です。
それから、我が家も現在は4台のPCですが、ほんの数ヶ月前までは予備を含めて8台ありました。
が、ちょっと整理したらと、家族に言われ一気に半減しました。リストラしたPCは
さすがにIntel810+セレロン400、900は当然としてもアスロン1.33Gや1800+を
手放したのは少々後悔しています。でも、なぜかセレロン1.2Gはまだ現役で使用しています。
Linuxに関しては我が家のプロバイダはCATVのため、外部へのサーバーは禁止になっています。
Linuxはいろいろ試しましたが、現在はメインPCにはWinXP Home+Debian(sarge)テスト版です。
サブ機にはWinXP Pro+FedoraCore3です。Linuxとルーターは別に連動させてる訳ではないです。
ただ、単にWinXPの代わりとして実用に耐えうるのかを試しているだけですが、十分実用に
使える事が分かったので、これから、どのように役割を分担させるかを思案中です。
書込番号:4111480
>>10.02さん
ご返信有り難うございます。なんと、エンジニアの方でしたかっ!
"SW"は考えられるとしたらSwitchの略くらいだなぁ〜、でも違うんだろうなぁーとか思いつつも
なんか正解だったようでwSwitchの略でしたか。
8台のPCって凄いですね。うらやましい限りです。
で、プロバイダがCATVだったらサーバー公開が出来ないのは仕方が無いですね。
私はADSLなので無問題です。
実は私も、
CPU PentiumU 232MHz
Memory 64MB SD-RAM
HDD 4GB
VRAM NeoMagic 2MB
というとても古いパソコンにDebian(sarge)をインストールしてそれを
5日間くらい少しだけいじってみたりした事がありますw
Avel Link Playerというネットワークメディアプレイヤーを購入したのをきっかけにDebianからWindows2000に変更しました(サーバーソフトがWindowsにしか対応していない)。
で、Linuxが十分実用的であると聞かされて、やっぱり勉強すべきだなと思いました。
私なんか"たこ"以下ですから・・・。
バリバリにLinuxを使いこなせているようでうらやましい限りです。
で、サーバーに関して・・・
Linux消してWin2k入れたのでWin鯖になっておりますw
やはりLinuxでサーバーを立てるのに比べると不安定かな・・・?。
Linuxでサーバー立てた事が無いので分かりませんが。
おっと、これ以上話が逸れると"スレ違いもいい加減にしろ"とクレームがきそうで怖いですw。ではではw
書込番号:4111498
こんにちは、Ryumaと申します。
先日より設定して使っているのですが、前機種(同じ形の筐体で11b)とLEDの点灯の仕方に違和感を感じたのでお聞きしたいと思いました。
POWER,WIRELESS..の正面ではなく、右側面のSwitch10M/100Mの面で、HUBのX1〜X4のところが、有線LANの接続が何もない状態で、WIRELESSとWANが連動するかのうように中途半端に点灯するのです。
通信に関しては特に問題がないのですが、皆さん、どのようなかたちでLEDが点灯されているでしょうか。前機種ではこのような中途半端な点灯は無かったように記憶しておりまして。
メーカーにも後日、問い合わせようと思っていますが、つき返されないように客観がいただければ嬉しいです。
WBR-G54が出た時も同じような質問がありましたけど・・・
筐体の前面カバーを外すと分かりますが、正面用LEDと側面用LEDは基盤の同じ面にあります。
LEDの導光板が透明な樹脂なので、近くのLEDの光を拾ってしまいます。
書込番号:4096710
2005/03/20 18:16(1年以上前)
こんばんは、Ryumaです。
最近はじめましたさん、ご回答ありがとうございます。
なるほど、おっしゃるとおり光が漏れているような感じです。
安価になった理由がわかるようなきがしますね^^;
書込番号:4098167
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
【欲しいものリスト】α Eマウント系
【欲しいものリスト】購入リスト
【欲しいものリスト】PC調達
