このページのスレッド一覧(全66スレッド)
0 | 9 | 2004年9月26日 00:11 |
0 | 11 | 2004年9月21日 08:57 |
0 | 2 | 2004年9月18日 23:51 |
0 | 2 | 2004年9月17日 03:09 |
0 | 3 | 2004年9月14日 13:00 |
0 | 1 | 2004年8月30日 19:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR2-G54
デスクトップとノートを所有しています。デスクトップは有線LANでノートは無線LANでつなぐ場合,通常では「図1」のようになると思います。
=====================================図1==
ADSLモデム
((WBR2-G54)) ------------- ノート(無線)
デスクトップ(有線)
これを「図2」のように接続することは可能でしょうか?
=====================================図2==
ADSLモデム
デスクトップ(有線)
((WBR2-G54))
ノート(無線)
色々試してみたのですが,今のところつなぐことができません。このように接続したいのは,So-netのIP電話サービスSo-net phone P' で「デスクトップとADSLモデムの間に別のルーター(私の場合WBR2-G54)を入れてはいけない」という条件があるからなのです。どなたか御教授いただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
2004/09/24 03:13(1年以上前)
すみません。タイトルを間違えました。正しくは:
ADSLモデム---デスクトップ---WBR2-G54 という接続は可能?
です。申し訳ありません。
書込番号:3305806
XPでの構築かな?
ウィザードで構築できますが、パソコンにLANを増設しなくてはならないと思います。
でも普通こんな方法はしません。
書込番号:3305922
IP電話がルータになってるんでしょう。
WBR2を入れるとルータが2段になっちゃいますので・・。
ルータを使わなければいいので図1に戻してブリッジモードで使用してみてください。
書込番号:3306114
2004/09/24 08:57(1年以上前)
>ブリッジモードで使用
WBR2−G54をブリッジにするということでしょうね。
これでルータの機能は無くなりますからルータを入れてはいけないという条件でも大丈夫でしょう。
書込番号:3306261
2004/09/24 17:14(1年以上前)
皆様丁寧なアドバイスありがとうございます。ブリッジモードの方法が分からなかったのですが,以下のウェブサイトを参照にしてWBR2-G54をブリッジモードにしてみました。(http://www.itscom.net/support/setup/ipphone/buffalo_wbrg54.html)
インターネットの接続はできるのですが,今まで192.168.11.1で接続できていたWBR2-G54の設定画面が表示されなくなってしまいました。アドレスが変わったのでしょうか?また依然としてIP電話につなぐことができません。So-net標準のIP電話(電話機を使用)は使えるのですが,パソコンから電話の発信をするIP電話(So-net phone P')の接続ができません。うまくブリッジができていないということでしょうか??
また,今までPPPoAで接続していたのですが,PPPoEに変える必要はあるのでしょうか?
ADSLモデムの設定は以下の3つの選択でそれぞれどうすればいいのでしょうか?
PPPoE,PPPoA
PPPoEブリッジモードを使用する・しない
DHCPサーバ機能を使用する,しない
書込番号:3307521
IPはもちろん変更になってます。チェックシートに掲載されてると思います。
パソコン電話のソフトは入ってるのでしょうか?
http://www.so-net.ne.jp/pcpinfo/download/dl.html
それをすると接続できなくなります。
ブリッジモードになってるなら、DHCPサーバも機能してないと想定できますが、無理に入れないで下さい。
書込番号:3307834
どんなサービスか知らないんですが、何で電話の発信をする必要があるんでしょう?
FAXでも使うんでしょうか?
それならPCの電話端子を電話回線に接続すればいいと思いますが・・・。
書込番号:3307948
パソコンでTV]電話がしたいという希望でしょうね。>なんとなくですが・・
書込番号:3308764
横やり申し訳ございません。
Sonet IP phoneは分かりませんが、WBR2-G54設定画面が出ない件は解決出来そうです。前出のBUFFALOページの通りに設定すると、設定画面は見えなくなって当然です。多分ページの書き方が悪いんでしょうね。。。
理由は、お使いのPCとWBR2-G54とでIPアドレスのサブネットが別々だからです。簡単に言うと物理的な接続がLAN接続にかかわらず論理的な接続が別々のLANとして設定されてしまったからです。
このままでは通信できません。
解決策は、PCでAirStationクライアントマネージャを起動し、「編集」->「エアーステーション検索」でWBR2-G54を表示し右クリック、IPアドレス設定で192.168.0.xxx(xxxは重複しない数字、たとえば254など)を入力します。
Web brouserで上記設定のIPアドレスを入力すればWBR設定画面が表示されます。
書込番号:3313939
先日WBR2-G54を購入しまして、無線LANの接続を試みました。
結果、つながらなかったのですが、有線接続をしてインターネット接続をしてみたところ、以前はつながっていたのに、こちらもつながらなくなってしましました。WBR2-G54を除き、直接モデムに接続しても状態はかわりません。きっと設定をいろいろといじっていたので変な操作をしてしまったのでしょう。
IPアドレスを確認してみたところ「169.254.xxx.xxx」となっていたため
APIPA(Automatic Private IP Adressing)が働いたせいだと思い、TCP/IPの再導入をしたり、モデムの電源抜き差し、WEPキーの解除、など
無い知恵をしぼりましたが、相変わらずIPアドレスは上記のままで、インターネットに接続できない状態が続いています。もう一台のパソコンでは有線で接続できるため、モデムの不具合ではないと思います。
せめて有線で再接続したいので、どなたかAPIPAを解除する術をご教示ねがいます。
プロバイダー:CATV系, パソコン:Thinkpad X31 2672CXJ
OS:WindowsXP, ワイヤレス:Cisco製内蔵ワイヤレスLAN(IEEE 802.11b準拠)、イーサネット:10BASE-T/100BASE-TX
LANカード、ドライバー、Pingは問題ないようでした。
DHCPサーバからIPアドレスを自動取得していない状態では
このようなアドレスになったような気がしますけど
手動でIPアドレスを設定できないのでしょうか?
書込番号:3267948
2004/09/15 19:51(1年以上前)
>ランサーEXさま
早速のレスありがとうございます。
いま職場なので、帰ってから手動を試してみます。
ただ、ひとつ私自身が不明なのは、DHCPってIPアドレスを自動的に割り当てるプロトコルですよね。
つまり今回接続に成功した場合、プライベートIPアドレスを持っていないない私は、モデムの電源を入れるたびに、手動でIPアドレスを設定しなければならないということなのでしょうか?
書込番号:3268526
2004/09/16 10:43(1年以上前)
手動でIPアドレスを設定してみました。
WBR2-G54から有線でつないで設定をしたのちに、無線に切り替えて
みたら、無事接続はできました。しかし、安心したのもつかぬまで
今朝、無線のみで接続を試みましたが、できませんでした。
なんでかな?
書込番号:3271244
今までIPアドレスの設定はどうしていたのですか?
それによって対応も変わると思いますが。
書込番号:3271310
2004/09/16 11:38(1年以上前)
DHCPによって、プロバイダーから与えられたグローバルIPアドレスでした。
書込番号:3271376
1度は接続されているので
考えにくいですがまさかプロバイダー側が
時々落ちてるとかではないでしょうね。(^^;
もし可能であれば、モデム−WBR2−もう1台のPCとつないで
ネットに接続されていることを確認しながら
Thinkpadの無線側でWBR2に接続を試みるのが
1番のような気がします。
この場合、手動でと書きましたがWBR2のDHCPサーバを使用にして
Thinkpad側を「IPアドレスを自動的に取得」に
チェックされた方がいいかもしれません。
ちなみにAPIPAはDHCPからIPアドレスが取得できないと働くようです。
http://www.atmarkit.co.jp/icd/root/77/56265677.html
書込番号:3271941
2004/09/16 18:43(1年以上前)
>ランサーEXさま
レスありがとうございます。
>まさかプロバイダー側が時々落ちてるとかではないでしょうね。
もう一台のPCが有線では常に接続できているので、そのようなことは
考えにくいです。
本日も帰宅後、教えていただいた方法で試してみます。
書込番号:3272528
2004/09/17 10:53(1年以上前)
むー、相変わらず接続できません。
教えていただいたとおり、無線側を「IPアドレスを自動的に取得」や、
手動を試し、再起動もしてみました。
有線側では接続できているのに、コマンドプロンプト→ipconfigで
無線側の接続状態を確認するものの「Media disconnected」ばかり。
再起動の都度、モデムの電源をON・OFFをしたほうがよいのでしょうか。
あとはIPアドレスを取得できないということなので、やはり手動で
設定すべきなのでしょうか。
書込番号:3275453
基本的なことを聞くのを忘れていましたが
XPでエアステーションは検索できるのですね?
であるならば、BUFFALOのQ&Aから抜粋ですが
以下のことを試してみてください。
もし検索できなければ不良など他の問題かもしれません。
・エアステーションからIPアドレスを取得できません。
・検索されたエアステーションのIPアドレスが不明と表示されます。
・エアステーションに無線接続できません。
AirNavigatorCDにあるWindowsXPの修正プログラムを適用し、
再度クライアントマネージャでエアステーションの検索を行なってください。
手順は製品添付の[らくらく!セットアップシート]ステップ2にも記載があります。
1.パソコンを起動し、製品添付のCD-ROM(AirNavigatorCD)をパソコンにセットします。
しばらくすると、AirNavigatorが起動します。
2.起動したAirNavigatorの画面をそのままにし、
[スタート]−[マイコンピュータ]を選択します。
3.[AIRNAVI***]アイコンを右クリックし、[開く]を選択します。
(***はAirNavigatorCDのバージョンによって異なります。)
4.「WindowsXP-KB822603-x86-JPN.exe」ファイルをダブルクリックします。
5.「セットアップウィザード」表示されますので「次へ」をクリックします。
6.使用許諾契約の画面が表示されますので、[同意します]を選択して、[次へ] をクリックします。
7.しばらくすると、「WindowsXP KB822603セットアップウィザードの完了」画面が 表示されますので、[完了]をクリックします。
書込番号:3276126
2004/09/18 17:10(1年以上前)
結論からいうと、無事接続に成功しました。
上記、ランサーEXさんの方法も試しましたが、接続できず
お手上げ状態となりましたので、サポセンに連絡をとりました。
サポセンとのやり取りでも接続できず、不具合の原因は、
パソコンかWBR2-G54のどちらかから電波が飛んでいないとの
ことでした。
しかし、一度電源を落とし、外出したあとで繋いでみると
なんと接続できるではありませんか!
再現性のあることか、どうか見極めなければなりませんが
ひと安心です。
ランサーEXさん、いろいろとありがとうございました。
書込番号:3280701
http://qa.buffalo.jp/eservice/esupport/consumer/solutionarea.asp?id=BUF198
と思います。
ESS-IDステルス機能は他社の呼び方
MACアドレス接続制限も併用するとより高度なセキュリティーに
なります。
書込番号:3281166
2004/09/18 23:51(1年以上前)
ありがとうございます。解決しました。
書込番号:3282537
現在、このルーターを使用し、1、2階にそれぞれパソコンがあり、インターネットを楽しんでいます。
新たにノートパソコンを購入する事になったのですが、必要な物はLANアダプタ(?)ですよね?
このルーターに最適なアダプタって何でしょう?
ネットワークに詳しくないもので、質問の内容もあっているかわからないのですが、是非教えてください。
無線でつなぐなら無線LANカードでしょうね。無論PCカードスロットが空いているならばの条件がつきますけど。(笑)商品なら、セット売りもされているWLI-CB-G54が良いんじゃないかな。
書込番号:3274406
2004/09/17 03:09(1年以上前)
ノートに無線機能が内蔵されていれば、こちらを使うのも方法としてはありですね。まずは、購入するパソコンの機能を見てください。
書込番号:3274810
無線LANを導入しようとしている初心者です。マンションなのですが、鉄筋コンクリートで親機(有線)1F下の部屋に無線LANのPCを設置したいのです。距離20M位かな。鉄筋コンクリートでも電波入るのでしょうか?設置している方情報を下さい。ちなみに、電話子機の電波は問題なく入りました。
2004/09/14 00:39(1年以上前)
鉄筋コンクリートの上下は、かなり厳しいと思いますよ。2.4GHzですから、ほとんど直進的な電波状態となります。電子レンジの電波とよく似ていますね。我が家は木造ですが、見通し距離30m程しか使い物なりません。こまめに、アクセスポイントのチャンネルを変更して少しでも良好な場所を、探してください。指向性外部アンテナを接続するのも、一つの手ですね。お役に立てなくてすみません。
書込番号:3262009
2004/09/14 00:46(1年以上前)
電話機の子機とありますが、どのようなタイプの物ですか。最近主流の、デジタルタイプでしたら1.9GHzですから、少し期待が持てそうですね。昔ながらのアナログタイプでしたら、380MHzですから論外です。無線LANの電波は、FOMA等よりも遙かに高い周波数なので、本当に障害物に弱いです。鉄の玄関のドアなども、ほとんど通過しないですね。
書込番号:3262052
2004/09/14 13:00(1年以上前)
そうですか・・。電話子機は昔ながらのアナログで、問題なく使用できるので、無線LANも大丈夫だと思ったのですが・・。指向性外部アンテナを付ければなんとかなるのかな?!おいくら位するのでしょう?設置してみない事にはどうなるか分かりませんよね。距離ですが、10M位でした。どにか無線LAN設置したいのです。。
書込番号:3263490
CF-W2AW1AXRでどなたか使用されている方いらっしゃいますか?購入しようと思いBUFFALOのHPから対応機種検索しましたが他の機種も含めて消えているみたいなので教えてください
2004/08/30 19:33(1年以上前)
自己レスです。買ってきて接続簡単にできました。
書込番号:3203817
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】グラボなし
【欲しいものリスト】白で可愛くVRゲームを快適に
【質問・アドバイス】構成
