このページのスレッド一覧(全164スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2004年6月5日 18:40 | |
| 0 | 5 | 2004年6月5日 03:42 | |
| 0 | 2 | 2004年5月27日 02:45 | |
| 0 | 2 | 2004年5月22日 10:22 | |
| 0 | 1 | 2004年5月19日 00:19 | |
| 0 | 3 | 2004年5月15日 10:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR2-G54/P
CATV(静岡 TCN)でエアステーションのマニュアル通り プロバイダーから自動取得(DHCPあり)で進めたところ最後につながりませんとなります。TCP/IPが192.168.11.204となっています
これを強引に192.168.11.3 GATEWAYを192.168.11.1、DNSを192.168.11.1とするとつながります。しかしパソコンを再起動すると
元に戻っていて また強引に設定しないとつながりません
対処方法を教えていただけませんか。WBR2-G54の前はBBR2で有線で
上記IPに設定しており 今回置き換えました。長時間電源OFFも試しました。PROXYも設定しておりません。 お願いいたします。パソコンはXP
です
DNSサーバをプライマリDNSサーバ:211.1.103.11 セカンダリDNSサーバ:210.238.9.10で設定とキャリア側は表示してるようです。
IPを自動付与にすれば元に戻ってしまいます。
書込番号:2886269
2004/06/05 14:36(1年以上前)
すばやいレスポンスどうもありがとうございます
すると キャリアの期待値にして 自動付与にしなければよさそうですが
自動付与にしない設定はどこでしょう お手数ですがご教授願います
書込番号:2886808
インターネットプロトコル(TCP/IP)のプロパティでから
「次のDNSサーバーアドレスを使う」にチェックします。
>TCP/IPが192.168.11.204・・
ブリッジ設定になってませんか?
ところで、コチラの回線は単一回線ですか?それとも複数回線ですか?
契約によって設定方法も変化します。
書込番号:2887450
2004/06/05 18:40(1年以上前)
色々いじくっているうちに 直りました
お世話かけました
書込番号:2887458
初心者質問で済みませんが、教えて頂けますか?
現在フレッツADSLを、有線モデムにて通信しているのですが、
パソコンの設置場所の変更のため、無線モデムに買い換えようと検討中なのですが、前に有線モデム購入時に「IP電話対応品です。」
と、電気店の方に言われ購入したのですが、
このモデムはIP電話は使えるのでしょうか?
無線モデムもIP電話対応モデルなる物が有るのでしょうか?
2004/06/01 01:29(1年以上前)
無線モデムではなく、無線LANまたは無線ルータと呼んで下さい。
そうしないと、どれのことを指しているのかわからなくなりますから。
フレッツADSLを使うときにモデムと、ルータ付モデムがあるので、現在使われているものの機種がわかりませんから、それは確認してください。
NTTからレンタルか、お買い上げで使っている装置です。
この機種を教えてください。そうすれば、より的確なアドバイスが書くことができます。
一般的にIP電話対応というのは、ルータでUPnPという機能が使えるかで区別されます。現在発売されているルータはまず対応しているので、VOIPアダプタを別途購入するか、VOIPアダプタが内蔵されているルータをお使いになる必要があります。
この機種だけではIP電話は使えませんから、注意してくださいね。
書込番号:2871673
VOIPアダプタでいいと思います
選択肢が広がるから
書込番号:2871915
2004/06/05 01:18(1年以上前)
お二人ともすばやいアドバイス有難う御座います。
機種に付きましては、→NTTのADSLモデムーNV2スプリッタセット
と書いてあります。
ということは
今は
有線 有線
モジュラージャック→NV2→カード&パソコン
└→電話
になっているのですが、
無線にする場合は
有線 有線 有線 無線
モジュラージャック→NV2→VOIPアダプタ→WBR2-G54/P・・・・カード&パソコン
└→電話
見たいな感じになるのですか?
後もう一つ宜しければ聞きたいのですが。
近日中に、事務所のADSL(OCN40M/IP電話付)も
無線仕様に変更しようと検討中ですが、
尚、接続パソコンは1台のみです。
レンタル中のモデムの代わりに無線LANを繋げば良いのでしょうか?
それとも自宅と同じようにモデムの後ろにつけるのでしょうか?
事務所のモデムはNEC製DR332GV?だったと思います。
返信が遅くなりましたが、ぜひアドバイス願います。
書込番号:2885242
2004/06/05 03:20(1年以上前)
http://www.ntt-east.co.jp/ced/goods/adsl-nv2/index.html
ADSLモデム-NVIIは、VoIPアダプタが内蔵されているので、VoIPアダプタは必要ありません。その証拠に背面(裏)を見てわかるとおり、モジュラージャックが3つあると思います。あと、100BASE-TXが1つあります。
ルータ機能(簡易タイプ)が内蔵されているので、無線LANはブリッチタイプをお買い上げになるだけで、無線が使えます。
ただし、100Base-TXが1ポートしかないので、無線LANに接続すると、有線が使えないので、HUBを増設するか、それとも、ブリッチタイプでもHUBが4ポートあるものを選べばよいと思います。
ちょっとやっかいな機種です。
もし、根本的に別売りのVoIPアダプタをつかうのであれば、NVIIのルータ機能をきってしまい。それで、ルータ内蔵型無線LANを買えばよいと思うのですが、NVIIがルータ機能を切ることができればと思うのですが、説明書がアップされていないので、こちらで確認できません。もし、ルータ機能を切ると、NVIIはVoIP機能が切られてしまうでしょう。それで、別途、VoIPアダプタを導入することになると思いますが、お買い上げなさった、NVIIモデムであれば、この方法はあきらめるべきです。
なぜかというと、せっかくIP電話機能が内蔵されているのに、また買うことはないと思いますから、将来の貯金にしておきましょう。
事務所のNEC製DR332GVはモデムなので、返却せずに、裏面のLANポートにルータ内蔵無線ルータを接続すれば利用できます。
あと、NVIIの再度、説明書をよく読んでください。
スプリッタのADSLと電話機のモジュラージャックは、モデムに両端子つなぎ、モデムから電話機へつながるように説明されているはずです。
わたしが言う前に必要なこと、注意ごとが書いてあるはずです。それで、理解なさってから、質問されても遅くはないはずですから。
そうしないと、理解されないまま、間違った答えを出してしまうかもしれません。
対応というのは、内蔵されているか、それとも別途増設するかは明確ではありませんから、説明書を読むことです。
書込番号:2885485
2004/06/05 03:42(1年以上前)
間違えました。
こちらも、モデム内蔵ルータで、IP電話内蔵ですから、ブリッチタイプの無線LANをお買い上げになれば、無線でパソコンを利用できます。
機種選択でいうと、WBR2-G54/Pのルータタイプではなく、WLA-G54/P または WLA-G54C/Pのブリッチタイプをお買い上げになればよいと思います(例として)。
電話機等の接続だけでは、IP電話は使えませんから、ブラウザでモデム側の設定が必要です。プロバイダのIP電話の使い方を見てください。解説してあると思います。
書込番号:2885506
初めまして、先日この商品買ってインターネットに接続できたのですが
「root]と入力する画面を表示したいのですが最初の設定以降その画面を表示しようとしたらConnection Timed Out と表示されてしまうのですがどう対処したらいいのでしょうか?(ToT)
ウイルスチェックのソフトのファイアウォール機能もはずしたりもしました。
2004/05/26 14:04(1年以上前)
プロクシはずす もしくは、ルーターのアドレスだけプロクシを使用しないように設定してください
書込番号:2851599
2004/05/27 02:45(1年以上前)
プロキシが原因でした。設定の画面に接続できましたm(_ _)m
がださんありがとうございました。
書込番号:2854069
従来は有線のルータを介してNetBeuiでファイル共有をしていたのですが、本機に変えたところTCP/IPでないと共有パソコンが見えなくなりました。NetBeuiは使用できないのでしょうか、それとも何か設定が必要なのでしょうか。NetBeuiを使用する理由は、TCP/IPで共有するよりもセキュリティ上安全との記述をどこかで読んだためです。
また、本機を使用しているとネットワーク接続の中にインターネットゲートウェイという項目が現れますが、これは何でしょうか。
2004/05/18 09:32(1年以上前)
無線LAN-無線LANは不明ですが、無線LAN-有線LAN間のことなら、WBR2-G54がTCP/IP(HTTP)プロトコルしか通さないからだと思います。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/new/2003/094_1.htmlの仕様を良く読んで下さい。 無線LANに関しては記載されていませんが、有線LANに関してはWAN側LAN側共に対応プロトコルは、TCP/IP(HTTP)となっています。
無線LAN-有線LANの間でNetBEUIプロトコルは通らないと言う事でしょう。
※旧機種WLAR-L11-Lのこれまた古いファームウェアの時はNetBEUIが使えたとの情報がありますが、旧機種でも或るファームウェアから使えなくなったらしいです。
共有に関してはタイムリーに、NEC WR7600Hのスレ"[2821232]LAN機能?"が立っています。
P.S.
>・・・ネットワーク接続の中にインターネットゲートウェイ・・・
WindowsXPのネットワーク接続ですか? UPnPで認識してるからじゃないのかな?
書込番号:2821658
2004/05/22 10:22(1年以上前)
なるほどいたってシンプルな理由でしたね。ありがとうございました。ところで、CliantManager2ってスタンバイから復帰するとき必ず落ちますね。サポートに問い合わせると、スタンバイ等には対応していないとのこと。Noteパソコンで使用するスースが多いと思われるものなのにスタンバイに対応しないとは・・・
書込番号:2835628
YBB12M無線LANパックを使っているのですが、電波があまりよくないために無線LANパックを解約して新たに無線化しようと思っています。無線ルーターはWBR2-G54/Pに決めています。取説にしたがってつなげば簡単にできるのでしょうか?教えて下さい!!
2004/05/19 00:19(1年以上前)
自己レスです。なんとかなりました。おさわがせしました!
書込番号:2824332
無事に導入できて快適に使用できるのですが、
子供用に作った「制限付きアカウント」でログインすると
エアーステーションを認識してくれません。AOSSの設定とかをまたやらければダメなのでしょうか?他のアカウントとか作ったのは初めてなので謎です。
初歩的な質問で申し訳ありませんが、よろしく御願いします。
アカウントとは何のアカウントか不明ですが、想像で回答すると、一旦制限を解除して設定するとよろしいと思います。
書込番号:2806813
2004/05/14 22:19(1年以上前)
私も複数のアカウント(共に管理者)でログインしましたら不都合が生じたのでバッファローのサポートに問い合わせたところ、クライアントマネージャ2においてはマルチユーザ機能(ユーザの切り替え)を行った場合にAOSSが使用できない仕様となっているが今後対応予定との回答がありました。
そこでアカウント利用で暗号化するのであればもとのクライアントマネージャで設定してはいかがでしょうか?
以前、バッファローのサポートについて悪く言っているレスがありましたが他についても問い合わせしましたがとても丁寧な回答を得ました。
書込番号:2807893
2004/05/15 10:56(1年以上前)
みなさまアドバイスありがとうございます♪
「制限付きアカウント」を「管理者」に変更してから
ログインしてAOSSの設定しましたらOKでした。
(もちろん「制限付きアカウント」にもどしても問題なし)
メ−カ−の対応も最近は親切みたいですが、
私としては、ここの優しいみなさんが好きですよ♪
書込番号:2809533
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
