このページのスレッド一覧(全164スレッド)
0 | 4 | 2005年1月11日 17:56 |
0 | 5 | 2005年1月8日 20:14 |
0 | 5 | 2004年12月30日 14:40 |
0 | 1 | 2004年12月26日 22:15 |
0 | 2 | 2004年12月26日 17:05 |
0 | 3 | 2004年12月26日 00:40 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR2-G54/P
無線LANを使ってファイルの共有・インターネット接続ができるようになったのですが、プリンタについてひとつ困っていることがあります。まず自分のネットワークの状況について書きます。
・デスクトップPC1台とノートPC2台でのネットワーク
・デスクトップと無線LANルータは有線接続・ノートは無線接続
・プリンタはデスクトップと有線接続
上にも書いたようにファイルの共有はできるのですが、ノートPCから印刷をしようとすると20〜30秒して”通信エラーが発生しました”と出てきます。その後数秒たつと何事もなかったように印刷ができます。なぜでしょうか?印刷ができるのはいいのですが、これほど時間がかかってはちょっとストレスがたまってしまいます。
どうすれば、エラーの表示が出ないようになり、印刷もスムーズにできるようになるのでしょうか?教えてください。
2005/01/08 00:52(1年以上前)
私もファイルの共有、ネット接続しているのでどういう症状なのか試してみました。まあ、少々条件は違いましてIFにも2Fにもプリンターがあるのでプリンターの共有を試したことも無かったんですが。試してみた結果、私のプリンターは両方ともCANONですが印刷を選んだら先ず、印刷する時にデスクトップ右下のプリンターをダブルクリックします。その中の一番目にプリンターと言う項目があります。それをクリックすると真ん中辺りの共有をクリック、次にこのプリンターを選びます。という項目があるのでそれをクリックし、ネットワークの共有名を書き込みます。これでCANONならば設定は終わりのようです。他のメーカーでも基本的には同じだと思いますので一度お試しください。
書込番号:3745437
2005/01/08 21:13(1年以上前)
返信ありがとうございます!私の使っているPCはエプソンなのですが、右下のプリンタのアイコンをダブルクリックしても通信ができません。と出てきて、その後しばらくしてプリンタの設定画面が出てきます。共有名を書いても変化はありませんでした(泣)もうすこし自力でがんばってみますね!
書込番号:3749159
2005/01/08 22:45(1年以上前)
申し訳ないです。上手くいきませんでしたか。それでは正攻法で設定してみましょう。コントロールパネルからプリンター、プリンターと選びます。エプソンのプリンター名があるアイコンがあると思いますのでそれを右クリックすると共有という欄は出ないでしょうか?無ければプロパティを選んでもかまわないと思います。プロパティの中に共有と言うタブがあればクリックしてネットワークの共有名を書き込めば設定は完了すると思います。もちろんもう一台のPCにも同じ作業をすることをお忘れなく。どうか上手くいきますよう願っております。
書込番号:3749729
2005/01/11 17:56(1年以上前)
返信送れて申し訳ありません!何度もありがとうございます!うまくいきました!!
書込番号:3764418
今回HP nx9030CTを購入しましたのでこれを機に無線LANを導入しようと思っています。
そこでこの商品を購入しようと思っています。皆さんの使い心地を聞いて購入しようと思います。
一台目のPCはNEC VL100/3D WindowsXP Home SP2で優先で接続しようと思っています。
最後にモデムはNTTのADSLモデムSVUです。
2005/01/07 23:31(1年以上前)
はじめまして。Brordさん。質問の件なんですがHP nx9030CTはセントリーノですね。WANの仕様が判らないので勝手に30M以上の回線と仮定します。有線で接続するPCは問題無いと思いますがセントリーノは単体ではIIIE80211Bしか対応していませんよね。このWBR2-G54/Pは80211bとgに対応しています。で、G54/PですのでLANカードもスロットが付いているので恐らく動くのではないかと思います。なぜ、恐らくという言葉を付けるのかというとこのPCMCIAスロットは相性が厳しいからです。作動するのかどうかはメーカーに聞いてもらうしかありません。多分、BrordさんはAOSSでらくらくセッティングを考えての事でしょうが対応しているのであれば使えます。ただ、無線にすると通信速度は半分程度になるとお考えください。
書込番号:3744844
2005/01/08 14:34(1年以上前)
すいません。訂正と補足です。
IIIE80211b→IEEE80211bです。
後、nx9030CTのLANが競合するのでデバイスマネージャーで802bを使用不可にして下さい。
書込番号:3747438
2005/01/08 17:27(1年以上前)
親切なお返事ありがとうございます。
ノートのほうですが無線はついていませんから競合することはないと思います。
それと回線はフレッツの24Mです。
後は距離が5.5Kmほどあるので平均1.0〜1.8Mぐらいしか出ません。(最大18M)
AOSSですが使うかどうかはわかりません。
やったとしても後で手動でやるかもしれません。
書込番号:3748147
2005/01/08 18:57(1年以上前)
追記です。
ノートが届いたのでやってみたところ有線でもそれなりにいけるのでしばらくこのままでいこうと思います。
それとこれはブリッジモードでできるんですか?
書込番号:3748555
2005/01/08 20:14(1年以上前)
もちろんブリッジモードはできますよ。下記のホームページを参照して下さい。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/wireless-47.html
書込番号:3748850
素人過ぎる質問で申し訳ありません。本日こちらのルータを買って、デスクトップを有線LANで、ノートを無線LANでつないでいます。インターネットには2台とも接続できるのですが、ファイルやプリンタの共有がうまくできません。デスクトップのほうがネットワークに接続できませんとなってしまいます。ネットワークのグループ名は同じにしたのですが...。どうしたらいいのでしょうか?どなたか教えてください。
まずデスクトップパソコンのOSはなんですか。ファイヤーウォールソフトの有無は?。コンピュータ名は違う名前、ワークグループは同一の名前を設定されていますか?。
書込番号:3700480
2004/12/29 16:49(1年以上前)
返信ありがとうございます!
使用OS:2台ともXP
コンピュータ名:2台とも違う
ワークグループ名:同一(MSHOME)
ファイヤーウォール:デスクトップ(最近購入)にマカフィー
マイネットワーク→ワークグループのコンピュータを表示しようとするとデスクトップPCのほうではきちんとノートPCが表示されるのですが、
ノートPCのほうでは、デスクトップPCが表示されません。
これはデスクトップのファイヤーウォールが原因なのでしょうか?
実はネットワークは初心者なのでよくわからないんです…。今晩もうすこしがんばってみます!
書込番号:3702695
2004/12/29 21:20(1年以上前)
先ずは、デスクトップのマカフィーのファイアーウォールを無効にして下さい。そしてコントロールパネルのネットワークとインターネットの接続をクリックしてください。次にホームネットワークまたは小規模オフィスのネットワークをセットアップするまたは変更するをクリックしてウイザードに従ってクリックしていきます。途中でファイルとプリンタの共有では上側をクリックしてください。これで設定は完了です。ただ、ワークグループ名についてはMSHOMEは避けて別の名前を考えた方がいいと思います。
書込番号:3703870
2004/12/30 14:40(1年以上前)
旗本さん、小さな親切大きなお世話さん、どうもありがとうございました!おかげさまでうまくセットアップすることができました!
書込番号:3707141
WBR2-G54/Pを購入し無線環境は整ったのですが、
プリンタも無線で使用したいと考えていて
BUFFALOでそろえようかと思っていたのですが、
安かったのでelecomのLD-PS/U1を購入しました。
プリンタサーバーは有線ですが
無線LANに接続すれば無線で使えないのでしょうか?
2004/12/26 22:15(1年以上前)
ファイアウォールを一時的にOFFにすると繋がりました。
書込番号:3690467
現在、WBR2-G54/Pを使ってインターネットをしています。
新しくDVDレコーダーを無線接続したいのですが、WBR2-G54をもう一台
購入して無線アクセスポイントとして利用することは可能でしょうか?
普通にアクセスポイントを買うよりも無線ルーターの方が安売りされて
いる事が多いもので・・・
2004/12/26 01:56(1年以上前)
追記
知識不足ですが、やりたい事はメデイアコンバータ(WLI2-TX1-G54)の
代わりです。
アクセスポイントとメディアコンバータの違いがよくわからりません。
どなたかご教示ください。
書込番号:3686633
2004/12/26 17:05(1年以上前)
よくわからないのでしたら素直に
WLI3-TX1-G54 を購入するのが
無難だと思いますよ。
書込番号:3689098
WBR2-G54/Pを使っているのですがADSLモデムから直接LANでパソコンを
つないで速度を測定すると7M近く出るのですが
モデム>WBR2-G54/P>無線LANでつなぐと
3M弱しか出ないんです。どなたかわかる方いませんか?
2004/12/26 00:10(1年以上前)
↑に追加で
障害物などない環境で、やってです。
設定とかあるのでしょうか?
お願いします。
書込番号:3686080
2004/12/26 00:15(1年以上前)
すみません。WBR2-G54/PではなくWBR-G54/Pでした。
レス違いですみません。
書込番号:3686110
2004/12/26 00:40(1年以上前)
こんな言い方をするのもなんですが無線LANは有線LANの半分の速度程度しか出ませんよ。だから、それで正常です。ただ、その遅さが気になるのならフリーでいいソフトがありますけど条件が揃わないと威力を発揮しないし、レジストリを書き換えられるのでレジストリの事が判っている方にしかお教えできません。
書込番号:3686272
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
