このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 0 | 12 | 2004年6月13日 23:32 | |
| 0 | 3 | 2004年6月11日 00:49 | |
| 0 | 1 | 2004年6月5日 19:01 | |
| 0 | 2 | 2004年6月6日 22:58 | |
| 0 | 5 | 2004年6月7日 17:29 | |
| 0 | 2 | 2004年6月1日 21:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P
WHR-3-AG54/Pを使用しているのですが、
定期的にインターネットが表示できなくなります。
期間は2〜3週間で突然使用できなくなります。
そのとき、httpのページやAirStationの設定ページは表示できませんが
httpsのページは表示できます。
そのときNortonInternetSecurityは「無効」にしたりしましたが、
変化はありませんでした。
対処方法は一度ルーターの接続をはずして再起動後、
httpのページが見れるようになってからルーターを接続して
AirStationの設定をしなおすとまた使用できます。
そして、また表示できなくなります。
環境は、以下のとおりです。
OS:WindowsXP Home Edition
WAN接続:FTTH
ルーター接続:有線(無線は使用してません)
セキュリティソフト:NortonInternetSecurity
エラー:IEで「表示できません」
一応、サポートセンターに問い合わせて、
・AirStationの初期化
・Speedを100Mbps全二重に変更(ルーター、PC側の両方変更)
という作業を行いましたがだめでした。
以前、NortonInternetSecurityが時間がたつと自動的に設定を
変えてしまってルーターが使えなくなるという話を
聞いたことがあります。
でも、自分でもいろいろ調べてみたのですがわかりませんでした。
これが原因ではないかもしれませんし、ほかの方法でもかまいません。
もし、何か対処方法やサイト・書籍等ご存知でしたら、
教えてください。
2004/06/10 23:49(1年以上前)
接続方法を「オンデマンド接続」から「常時接続」に変更したら、どうでしょうか。ルータは初期化後の最低限の設定後(PPPOEなど)、上記の項目のみ変更して様子を見てください。
それで、ルータから電源を入れます。セルフチェックが終わってから、電源が入れてある状態のOCUをルータのWANに差し込んでください。
そして、もし、このときに不都合が出てしまうようでしたら、そのときのモデムやルータの本体のランプ表示をメモしておいてください。
正常に使えた後の再異常発生のときも、そのランプ表示をメモしてください。
ランプが点滅するなどが発生しないようでしたら、問題ないと思います。
書込番号:2906843
2004/06/11 19:27(1年以上前)
まみたん。さん、お返事ありがとうございます。
>接続方法を「オンデマンド接続」から「常時接続」に変更したら、どう>でしょうか。ルータは初期化後の最低限の設定後(PPPOEなど)、上記
>の項目のみ変更して様子を見てください。
接続方法とはPCのネットワークの接続のことですよね?
既にローカルエリアネットワークで接続していて、
インターネットのプロパティでもLANで接続するという風に
なっているのですが、これは常時接続にはなっていないのでしょうか?
見当違いの質問でしたらすみません。。。
教えていただけるとありがたいです。
書込番号:2909482
ルータの設定内容です。ルータの設定画面でできます。
書込番号:2910657
2004/06/12 14:32(1年以上前)
pootanさん、ありがとうございます。
>うでしょうか。
ルーターの設定はWAN接続はFTTHで設定しています。
この設定で常時接続になっていないのでしょうか?
設定画面の「アドバンスト」も一通り調べてみたのですが、
「オンデマンド接続」や「常時接続」という言葉は見当たりません。
ルーター側の設定はFTTHの設定で常時接続に自動的になるものだと
思い込んでしまったのですが。。
設定方法をご存知でしたら、教えてください。
書込番号:2912453
定期的に。さん こんにちは。いいかげんなお答えですませんでした。
過去、BAFFLOのルータを何十台かセッティングしたものなので、この機種
も切り替え設定できるものだと思ってました。基本的な設定項目はどの商品
もほとんど同じだったものなので・・・
一度BUFFALOのサポートにできるかどうか問い合わしてはどうでしょう。
電話サポートは繋がらないので有名ですのでメールで問い合わせすれば
2〜3日で返答がかえってきます。もし私の方でわかればまた書き込み
します。
書込番号:2912647
2004/06/12 19:36(1年以上前)
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/air5/router/common/chapter129.html
上記のページの「7. 接続先を登録し、[設定]をクリックします。 」の設定写真に「接続方法」「切断時間」の項目があります。
この「接続方法」を「常時接続」にして、「待機時間」を英数字半角「0」を入れて、「設定」ボタンをクリックしてください。
それで、「管理」項目の「初期化/再起動」にある。再起動を行ってください。
再起動後、1分程度待ってください。
様子見てくれますか。
書込番号:2913336
2004/06/12 19:39(1年以上前)
pootan さん、ありがとうございます。
えっと、設定は単にメニューには出てこないので、フレッツを利用されているのでしたら、その中の項目に入らないと出てきませんから、定期的に。。さん、注意してくださいね。
書込番号:2913344
2004/06/12 19:48(1年以上前)
定期的に。。 さんに、リンク先ページは別の設定なので、この通りに設定しないでくださいね。
よい資料がなかったので、ここの写真を使いました。
行く過程までは参考になるので、赤印にだまされずに設定してください。
書込番号:2913374
いえいえ、まみたん。さんにおれいのお言葉を頂くようなアドバイスには
なっていないような・・私の方こそ、まみたん。さんのアドバイスを今後
参考にしていきたいと思います。
定期的に。さん、がんばってNET安定化をめざしてください。
書込番号:2913537
2004/06/13 14:51(1年以上前)
pootanさん、まみたんさん、ありがとうございます。
PPPoE接続ですが
FTTHはUsenで行っていてサポートに問い合わせたところ
PPPoE接続はできないそうです。
そうすると、「接続先を登録」画面が設定できません。
Usenの場合は「接続方法」を「常時接続」にできないのでしょうか?
教えていただけるとありがたいです。
書込番号:2916545
2004/06/13 23:32(1年以上前)
フレッツで利用しているサービスだと思い込んで発言してしまい申し訳なくおもいます。こちらでいろいろ調べてみたのですが、FTTHのUSENでは、固定、自動取得(現在はこちららしい)のどちらでも可能らしいですね。
PPPOEでなければ、常時接続となりますから、特に気にすることはないと思います。
問題は、ルータ〜パソコン間または、ONU(光終端装置)〜ルータ間と分けて考えているのですが、「httpのページやAirStationの設定ページは表示できませんがhttpsのページは表示できます。」というのが、引っかかります。AirStationの設定ページが出ないのは、ルータ〜パソコン間の問題で起こるのですから、このとき、ルータのDHCPサーバから情報を得られているのか(OS側の問題)。それとも物理的にNICそのものが交信できないのかがわかれば、NICの相性からくるものと推定できるのですが。
httpsのページが読めるというのが、この推測を難しくしています。
しばらく、パソコンとルータ間はAUTOで使ってください。
そして、接続したときにNICとルータでランプがちゃんと、100Mbpsで点灯しているかを確認して、不都合を起こしたときのランプを確認してください。どちらの装置で発生するか見つける必要がありますので。
何らかの操作をして、アクセスしても、ランプが点滅しない装置側とわかりますから。
ONU(光終端装置)とルータ間ということで考えれば、これを「100Mbps全二重」ではなく「半二重」で使ってはどうでしょう。
あと、ルータ側のファームの更新を行ってください。
また、ファイヤーウォールソフトの設定を変えるか、数日間、アンインストールしてください。
と現在パッと思いつくのはこの程度です。
書き込み後も考えてますから、もっと詳しく教えてもらえればと思います。
書込番号:2918451
始めまして。
家の1階にモデムがあり、2階でもW98のノートパソコンを使用したいと思い
無線LANを考えています。
カタログやHPを見てこちらの商品を購入しようと考えていましたが、
某電器店でカードがW98に対応していないと言われました。
W98SEなら対応しているものが多いのに、ショックです。
W98PCの無線利用方法など、アドバイスをいただけるとうれしいです。
2004/06/10 11:46(1年以上前)
ノーパソにイーサネット(100BASE-TX/10BASE-T)があるのでしたら、メディアコンバータを使えばよいと思います。この場合、イーサネットが正常であれば、余計なドライバを入れずに差し込むだけ(設定はあるが)で使えます。また、USBがあるのなら、これにイーサネットも可能ですし。
ただ、98SE前のパソコンというのは、世代前のものなので、Cardbusに対応できてないと思いますし、USBもないような気がします。
ノーパソは拡張性が乏しい機種なので、PCカードスロット端子の規格がcardbus以前のPCCARDスロットですと、54Mbps無線LANは無理のような気がします。その場合、11bを使うことになると思います。これであれば、PCCARD対応カードは少ないですがないこともないでしょう。ただし、速度は期待できないでしょうが、使えないことはないです。
なんでも、お持ちのノートパソコンの機種を教えてくださるべきですよ。
最低限ひつようです。どのパソコンも中身は違ってしまうので、単にパソコンで増設の話をされても誰も適切なアドバイスはできないと思いますよ。
書込番号:2904464
2004/06/10 14:21(1年以上前)
まみたんさん、お返事ありがとうございます。
初心者で失礼な書き込みで申し訳ありませんでした。
使用中のノートパソコンは、NECの LaVieNXシリーズで、'99年6月発売のものです。
LANインターフェイスはなく、現在PCカードのLANアダプターを使い、
有線でケーブルTVのブロードバンドを利用しています。
PCカードスロットのCardBusは対応していて、USBも1ポートあります。
メディアコンバータという方法もあるんですね。
よく勉強もしないでカタログや製品のHPしか見ていませんでしたが、
とても参考になりました。
もうちょっと勉強してみたいと思います。
書込番号:2904858
2004/06/11 00:49(1年以上前)
W98SE対応でもW98が使えるのがほとんどです(PCカードについては)。
ただ、サポートとなると当時のパソコンがちょうど、インターフェースの換わり時期でもあったため、サポートしずらく、除外してあるものと思われます。
メディアコンバータであれば、お値段が高いですが、イーサネットさえあれば、他のインターフェースより相性も出にくいでしょうから、個人的にはお勧めなんですけどね。でも、値段がお高いのがなんとも。
書込番号:2907170
WHR3-AG54/PはWLI-CB-AG54がくっついてますけど、WLI-CB-AG54は
「PCMCIA2.1準拠 TypeIII×1またはTypeII×2 CardBus対応、ZVポート対応」のノートパソコンでは使用できますか?
TypeIIのCardBusだから、いけるんでないのかな。
書込番号:2887514
このたび、、アッカ8MよりユウセンBROAD-GATE0 100Mに変更することとなりました。そこでこの製品を購入しようと考えていますが適応しているのでしょうか?どなたか同じ環境で活用されているかたいらっしゃいますか?
その場合 環境にもよると思いますが有線と無線ではどの程度速度が違いますか?教えてください。
http://www.airstation.com/menu/products/buy_guide/01.html
問題ないと感じますがとりあえず貼ってみました。
無線化よってメリットデメリットはあります。
それはそれぞれの使用用途でしょう。
現在の高速規格である11a、11gでも、有線LAN普及クラスである100BESE-TXの転送速度の比較では半分以下と感じます。
大きいMPEGファイルなどの共有などではお勧めできません。
因みに4GB程度のファイルを11aセットし3m程度通信間隔おいての作業では、
およそ45分。
同じく有線100BESEにて転送は20分以下。
HDD間では約11分程度。
同一HDDパーテーション間では6分程度。
あくまで私の環境数値ですが(笑)概ねこのような結果でした。
書込番号:2885842
2004/06/06 22:58(1年以上前)
ありがとうございました。今日注文しました。速度が楽しみです。
書込番号:2892339
Yohoo!45M無線パックを申し込んだのですが、
お試し期間が終わると無線カードを返却しようと考えています。
そこで、返した後この機種を買って接続しようと考えているのですが、
無線LANが使えるってことはモデム自体にルータ機能があるってことですよね。
そうするとWHR3-AG54/Pはブリッジ接続でしか繋げないってことになるのでしょうか?
実際この環境で使用されてる方、または詳しい方ご意見よろしくお願いします。
返送料のかかる無駄なものを契約してしまったんですね
どうせ無線LANにするなら最初からそうすればよかったんですが今となっては遅いですね。
さて、yahooのモデムにはルータ機能はありません。
ただのモデムに無線機能がついているだけだと思ってください。
それよりもusenのままの方が良いと思うのですが。
書込番号:2876879
2004/06/03 09:00(1年以上前)
家電量販店で無線パックにするとポイント10000円分付くと言われてこの契約にしましたけど、
返送料がこちらもちになるとは知らなかったです。
書込番号:2878977
2004/06/05 06:54(1年以上前)
無線パックの返送料なんか無線LAN環境のテストと思えば良いのでは?
それからYahoo!BBの無線LAN側はルータ機能がついているので複数の無線LANクライアントPCが接続出来ますが、有線LAN側には「kaky」さんのおっしゃるとおりルータ機能は有りません。
つまり、WHR3-AG54/Pを普通に無線LANルタとして接続出来ます。
P.S.
有線LAN側と無線LAN側は別なセグメントになりますからHD等の共有は出来ません。
書込番号:2885667
2004/06/05 21:52(1年以上前)
訂正
誤>つまり、WHR3-AG54/Pを普通に無線LANルタとして接続出来ます。
正>つまり、WHR3-AG54/Pを普通に無線LANルータとして接続出来ます。
書込番号:2888108
2004/06/07 17:29(1年以上前)
Gansen99さん分かりやすい説明ありがとうございました。
おかげさまでこの機種を買うにあたり、胸につかえていたものが取れました。
書込番号:2894443
以下の条件で使用したいのですがこれだけ(WHR3-AG54/P)で出来ますか?
Bフレッツでネット接続
デスクトップ1台 (有線)
ノート1台(無線11a)
HDDレコーダ TOSHIBA RD-XS41 (有線)
同時にネット接続は可能でしょうか?
HDDレコーダのEPGやネット予約機能も使いたいのですが、どうでしょうか?
良く解らないので質問の仕方がおかしければご指摘ください。
漠然とした質問ですがよろしくお願いします。
2004/06/01 12:30(1年以上前)
ルータ内蔵であれば、複数台で同時にネット接続ができます。
この製品は、無線にルータが内蔵されたタイプなので、有線、無線の両方で可能ですよ。
導入するときは、現在のパソコンにインストールされているフレッツ接続ツールは使わなくなります。この機能は、ルータに任せてしまいます。フレッツスクウェアもマルチセッション機能でルータに設定するので、この設定さえ出来れば、楽になると思います。
あと、この機種では、11b/gと11aの同時利用ができませんから、今後、無線に追加なされるときは、ノート1台で利用されている規格と同じ、11aの規格で追加していくことになりますから、注意してください。
書込番号:2872608
2004/06/01 21:15(1年以上前)
まみたん。さん ありがとうございます。
取りあえず希望の最低条件は満たしているようですね。
LANやフレッツについて殆んど解らないのでまた勉強して行きたいと思います。
お世話になりました。
書込番号:2873977
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
