このページのスレッド一覧(全220スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2005年4月26日 16:57 | |
| 0 | 9 | 2005年5月8日 21:36 | |
| 0 | 12 | 2005年3月26日 23:31 | |
| 0 | 1 | 2005年3月22日 01:00 | |
| 0 | 1 | 2005年3月23日 16:58 | |
| 0 | 2 | 2005年3月22日 08:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P
有線時だとスループット下り10M上り1.5Mほどの数字が出ます。
有線接続ですとこの数字なので不満はないのですがこれを無線接続にすると下り速度が2.8〜3.0Mくらいになってしまいます。上りの数字には変化なしです。
無線状態は100%の状態で計測してますが同じ結果です。
チャンネル変更、11a、11g/11b両方のモードで計測してみましたが同じ結果でした。
無線だと多少の速度落ちは仕方ないことでしょうけどここまで落ちるものなのでしょうか?
無線にすると下り速度だけ落ちて上り速度の変化なしというのもおかしな気がしますがどうなんでしょうか?
また親機からわずか3メートルほど離れただけで無線状態が20%とか5%とかになります。
間には何もなく見通せる状態なのにこんな風になるものなのでしょうか?
もしかして不良品???
PCのOSやMTU等の調節で変わります。
PCによって違うものです。
私がメインで使用しているPCでもそうなりますが(外部アンテナ使用)、サブで使用しているPCでは同じ無線LANカードでも100パーセントで外部アンテナが要らなかったりします。
書込番号:4121229
ちなみにメインPCで使用しているのはWLI-CB-G54です。
WLI-CB-AG54では外部アンテナが使用できないので、電波が拾えない状態になります。
>もしかして不良品
販売店で確認してもらうのが良いです。
書込番号:4121298
無線接続だと実効速度の上限があるのでしょうか・・・
実際みなさんは無線接続でどれくらいの速度ですか?
私は電波状態100%通信速度54Mpsの状態で計測しても3Mpsにしかなりません
有線接続だと10Mpsなのに・・・
有線で10Mpsの環境を無線にするとどれくらいの速度が出るのが妥当なのでしょうか?
多少の劣化はあるとしても3分の1までになってしまうものなのでしょうか?
書込番号:4124148
↑で最近はじめましたさんが書いている通り、
OS、CPU等のパソコン環境の違いで速度は変わります。
20Mbpsのケーブルインターネットを使っていた時、
・Win98を有線で繋いでいるときは3、4Mbps程度
・WinXPに買い換えると、10Mbpsオーバー
という経験をしたことがあります。共に有線接続での数値です。
現在は
・有線(Win2000、Athlon2500+)
・無線(WinXP モバイルAthlon1800+)
と二つ使っていますが、無線と有線で両方とも同じだけの速度が出ています。
この機種なら、電波100%の状態であれば無線でも10Mbpsオーバーは出ると思いますが・・・。
今回の場合、無線を使っているパソコンの性能が原因って感じがします。
(当然その他事象が要因となる場合もありますのでご了承ください)
有線で使っているパソコンを無線にしてみて(もしくは無線PCを有線にしてみて)
速度チェックをしてみては?
書込番号:4193391
訂正w
・Win98のパソコンを有線で繋いでいるときは3、4Mbps程度
・WinXPのパソコンに買い換えると、10Mbpsオーバー
Win98のパソコンにWinXP入れてもハードウェアの性能が追いつかないだけっすねw
書込番号:4193402
ISDN回線からADSLに変更のため、無線LANでインターネットを各部屋で使えるようにしたいと思い、この機種を薦められました。
そしてWin98SE搭載のパソコンでこの無線LANルターの子機のドライバーをセットアップし、手順に従って、子機から親機への通信(AOSS接続で認識されません)セットをしたのですが、無応答の状態にあります。
BUFFAROのサポートセンターに問い合わせたのですが、「あなたのパソコンは、当該LANカードアダプターに適用できません。」とのこと、なぜ98SE対応と明記してあるのに使えないの?私にはよくわかりません。
因みにPC環境は、富士通BIBULO NE36L(98SEアップグレード)、PCカードスロットはTYPE1/2またはTYPE3(Cardbus対応)となってます。買ったお店の店員さんも、これで合うはずですといっていました。
パソコンのCPUとかの性能が関係しているのかなあ?
無線がだめとなると有線(LANケーブル)でいくしかないんだけど、パソコン側にはLAN端子が無いんだけれど、どうすりゃいいの?
現在RS2324端子でモデムに接続してるんだけど、よい方法はありますか?
この辺の知識にお詳しい方、迷える子羊にご教授願えませんでしょうか?
相性問題か?
アップグレードというのがちょっとひっかかるんだけど?
検索したら元はwindows98らしい
有線LANはPCカードがあるから店で訊けばわかる
書込番号:4113044
金欠じじさん こんにちは
私のPCもたまたま同じFMV BIBLO NE36L(win.2000にアップグレード)です。この前の書き込み通りウイルスやセキュリティで悩んでいますが、接続の方は一応問題なくできています。
つながらない原因は私では分かりませんが、「あなたのパソコンは、当該LANカードアダプターに適用できません。」というのはおかしいと思います。
書込番号:4114310
みなさん、早速の回答ありがとうございます。
まず、クライアントマネージャー2での検索結果は以下のとおりです。
ネットワーク名
ESSID−AOSS 11g/11b
YBBUser 11g・11b
と表示されます。
何度も無線アダプタをAirStationに接続設定しようとするのですが、「接続できませんでした。」と表示されます。
子機と親機を接近なせたり、セキュリティソフトを停止させたりしましたが、全くダメです。
”一気に無線化さん”と同じ機種で使えないということは、OSの違いが原因なのでしょうか?どちらの機種もOSはアップグレード(2000と98SE)してますよね。条件は同じなのに何故???
無線LANに関しては全くのど素人なので、念のためお聞きしますが、エアーステイション(親機)と無線アダプタ(子機)接続はADSL回線がモデムのポートに繋がってなければAOSSでの接続設定はできないのでしょうか?
3月28日に工事のため、今現在ISDN回線を使っています。開通と同時に使えればと思い、先にセットアップしようと試みているわけですが、繋がらない理由はこれとは無関係ですよねえ?
いかがでしょう?
書込番号:4114700
全く別物と思ったほうがいいでしょう
クリーンインストールを試すのがいいかと。
書込番号:4115471
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/make/wireless-58_1.html#answer
一通りトラブルシューティングして下さい。
書込番号:4115876
みなさん、いろいろとご親切にありがとうございました。
一通りトラブルシューティングを試みましたが、どうしても子機と親機の通信ができませんでした。
古いパソコンを高一の娘にむりやり押し付けて、新しいパソコンを買い換えたので罰があたったみたいです(^^)。
今日、近所のヨドバシで娘用のおNEWを買ってきました。
予定外の出費はチョット痛かったですが、おかげさまで、娘は大喜び。娘の笑顔で帳消しです。
アナログ世代のおジンですので、またご質問させて頂くこともあろうかと思いますが、その節はよろしくネ。
書込番号:4117850
何か原因があるのでしょうか?私のFMVは快調です。(無線LANの接続に限ってのことです、いろいろと無理しているので、PCからの注文はしょっちゅうつけられますが)
新しいPCでの様子を、もしよければ教えてください。実は私も古PCを娘に押し付けているので、いつ貴殿と同じことになるか・・・
書込番号:4118560
XPと98seの2台にインストールしたら、98の方はつながらなくいろいろした結果無線CHを1に変更できれば98でもつかえます。
書込番号:4225306
以前ここで、無線LANが遅いということでいろいろアドバイスをもらいました。最終的にはやっとそこそこのスピードでつながるようになり、しばらく使っていました。
ところが、ある日エクスプローラを開くと、「Your computer is infected with Spyware and Adware,Click OK to find out how to remove it」というメッセージが出て、ieの設定(ホームページ等)が勝手に書き替えられてしまいます。何かがPCに入り込んでいるようなので、webでいろいろと調べたあげく、CoolWebSearchとかistBARとかいったスパイウェア(アドウェア?)が入り込んでいました。
そこで、さまざまに駆除を試みたのですが、どうしても取り去ることができず、そのうちに状態がさらに悪化し、PCがほとんど反応しなくなってしまったので、思い切ってクリーンインストールし直しました(この間、休日まる3日つぶしました)。
さすがにクリーンインストールしたところ、快調に動きだし、無線LANの接続も難なく終わりました。そこで、今度こそ感染防止を!と思い、ウイルスバスターをインストールしたところ、無線LANがつながらなくなりました。
おそらく、ウイルスバスターのファイアウォール機能か何かが邪魔しているのだと思います。ただ、前回の感染経路が不明なため、セキュリティなしでインターネットへ接続するのが怖くて、どうしようか迷っています。(この書き込みは別のPCを使っています)
PCの方は、もう5年ほど前のモデルで、CPU 333MHz、メモリは64MBという代物ですので、セキュリティーソフトを動かすのも重く、無くて良ければそれにこしたことはないのですが。
何かアドバイスいただけたらうれしいのですが・・・
>つながらなくなりました。
XP側、ウイルスバスター側、どちらか一方のファイアウォールを
停止させても駄目ですか。
あとスパイウェア対策として無料スパイウェア対策ソフト
例えばAD-Ware, spybot, spywareBlaster等を入れられてはどうですか。
書込番号:4109839
>アロエナさん
WinXPが動く環境ではなさそうですが。
(多分、Win98なのでは)
http://www.trendmicro.co.jp/esolution/solutionDetail.asp?solutionID=10306
まずはこれから
書込番号:4110528
みなさん、書き込みありがとうございます。
問題のPCは確かに、XPが動ける環境にはなく、もともとwin98がプレインストールされたノートPCをwin2000にアップグレードしたものです。XPマシンも1台所有しているので、普段はXPを使っていますが、デスクトップなので家の中で持ち歩くのにノートの方も使っているという状況です。
アエロナさん、というわけでファイアウォールはウイルスバスターだけですが、それも止めてみた方がよいでしょうか。
BRDさん、紹介ありがとうございます。現在の環境ではwin2000だけでも結構重くて、その上にセキュリティーソフトを入れるともっと重くなると思います。できるだけ軽く動くもので信頼性の高いものを探すべく、いろいろとトライしようと思います。
pootanさん、情報ありがとうございます。現在インストールしているのはTREND MICROのホームページから先週末にお試し版をダウンロードしたものなので最新版になっていると思います。念のためアップデートしてみようと思いますが、なにぶんにもLANに接続できないもので・・・
書込番号:4112499
ファイヤーウォールをはずしてみてはどうでしょう。
その前にWHR3-AG54のアタックブロック(簡易ファイヤーウォール)
を設定しといてください。
私の貼ったリンクはWin98&Meの場合は・・です。
>>アロエナさん
アエロナさん、すいません。HNまちがえていました。(アセアセ
書込番号:4112682
ファイアウォールをはずしてみましたら、つながりました。ただ、やっぱりPCの動きが非常に遅いままです。
ウイルスバスターは、立ち上がっているだけでもこんなに遅いものなのでしょうか?
書込番号:4114320
ウイルスバスターのほとんどの監視機能を「無効」にすると、そこそこ動くようになりました。着信メールとURLの監視だけ有効にしています。
ただし、PCが立ち上がってLANが接続されるまで10分くらいかかります。でも、HDへのアクセスが落ち着くまで気長に待てば結構使える速度になります。
この書き込みは復活したPCを使っています。これからプリンタやスキャナ等のドライバをインストールしてクリーンインストール前の状態に戻していきます。ちょっとのことでもつまずきながらここまでやってきました。あと少しです。WHR3-AG54/Pは最後まで大きな問題はありませんでした。良い買い物ができたと思っています。
アドバイスをいただいた皆さん、ありがとうございました。金欠ジジさんもがんばってください。でも、私の方もまだ安心できません。また、「質問」することになるかもしれません。
書込番号:4116210
少し前まで古ノート P2-266MHZ機を使ってました。128MB、2000です。ウイルスソフトは無料のAVG。それでも10分間とは永いですね。
タスクマネージャから 何が働いているか? 分かるかも知れません。
また、試しに一旦 ウイルスバスターを削除してAVGでも入れ 比較されては?
差が無いようなら 元に戻して。
書込番号:4116649
BRDさん、いろいろ試してみましたが、立ち上がりが遅いのはどうもwindowsのようです。考えてみればアップデートしてから遅くなりました。スタートバーが出るまでにおよそ7〜8分かかっています。その後ウイルスバスターやクライアントマネージャ2が立ち上がるのはそれほど時間はかかっていません。
ウイルスバスターは今はお試し版ですが、30日で期限切れになりますし、その後はお奨めのAVGに乗り換えようかと思っています。
書込番号:4118441
了解。 memory増設したいですね。 まー ぼちぼち 行きましょうか。
書込番号:4118661
ノートPC使用者です。外付けHDDを接続したいのですが、PCは家の中で持ち運んで使うので無線接続を考えています。
本機を使って、
ノートPC --(無線LAN接続)-- 本機 --(有線LAN接続)-- LAN対応HDD
の構成で使えますか?
またスピ−ドはどれくらい期待できるものでしょうか?
>の構成で使えますか
使えます。
無線PCの実行速度です。
電波状態によって変わりますが、私の環境ではWinのファイル転送で20〜22Mbps、FTP転送で22〜24Mbps程でした。
書込番号:4105976
>テプコ光から無線で飛ばすと、11ぐらいしか速度がでません。
>何か設定が悪いのでしょうか?
利用環境が不明なので、はっきりと回答できません。親機と子機はどれ
くらい離れているのでしょうか?
また、「11ぐらい」とはクライアント・マネージャー上での通信速度
でしょうか?速度測定サイトでの値でしょうか?単位はMbpsでしょうか?
恐らく、親機と子機の距離の問題だと思われます。近くに行って、測定してみてください。
書込番号:4109850
恐縮です。無線LANを導入しようと思っているのですが、
家にはデスクトップが一台あり、有線でつないでいます。
ノートを新しく買うつもりで、それだけ無線LANにしたいのですが、
電話回線が一本しかありません・・・
アクセスポイントだけで、どちらも接続できるのでしょうか?
プロバイダはフレッツADSLで、ノートは富士通LooxT70KTを購入しようと
思っています。
なにかアドバイス頂けたら嬉しいです。
電話回線が一本とか、質問の書き方を見ると微妙に勘違いしていらっしゃる予感がしてなりませんが(^^; まあとにかく、NTTからお家に来ているADSLモデムがルーターモードに設定可能なら、一般に売られている無線LANアクセスポイントを噛ませれば無線化は可能ですね。有線LANポートが無くなる様ならHUBも手配しましょう。それで有線無線同時に利用可能です。
ただこの機種WHR3-AG54はルーター機能を持った無線LAN機器ですから、既存のADSLモデムはルーターモードに変えなくてもOKです。4ポートのHUBも備えていますから全て解決でしょうね。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/new/2004/003_1.html
書込番号:4104332
そうなんですか・・あまりにも無知ですみませんでした。
問題は解決しそうです。とても参考になりました。
書込番号:4106042
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
