このページのスレッド一覧(全220スレッド)
0 | 1 | 2004年11月18日 21:41 |
0 | 15 | 2004年11月13日 04:47 |
0 | 2 | 2004年11月11日 12:02 |
0 | 8 | 2004年11月11日 09:45 |
0 | 1 | 2004年11月10日 13:56 |
0 | 2 | 2004年11月9日 12:23 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P
9月に本製品を購入し利用していますが以下の環境にて有線LANと無線LANを共用しています。
無線LANのPCを移動し電波弱状態から切断された際、それ以降にインターネット接続を試みると有線LAN・無線LANのPCいずれからもインターネット接続不可(「サーバが見つかりません」)状態となります。
無線LAN側PCの接続状態に有線LAN側PCも引きずられて接続できなるということはありえるのでしょうか?
我が家のWBR2−G54は無線接続しているPCの調子が悪いと?ルータがスタックするような気がします。
無線と有線は直接は関係しないかもしれませんが間接的に影響するかもしれません。
そういう意味で無線の(エラーによる?)影響があるかも・・・。
書込番号:3516832
こんばんは。こちらには初めて書き込みます。
ノートを使っていたのでWHR3−AG54/Pを買ったのですが、その後デスクトップに買い替えAG54の親機だけで使うようになりました。先月、ADSLのプラン変更でNTTのルーター付きIP電話ADSLモデムSVVが届き、使ってるのがデスク1台だけなのでAG54の親機は外していました。
ところが、明日IEEE802.11b内蔵のPDAが届くので、SVVの後ろにAG54を繋ぎ接続設定をいろいろ変えてみましたが接続できませんでした。
SVVのルーター・ブリッジ動作モードをブリッジに変えればいけるだろう、と安易に考えていたのですが・・・
そもそもAG54の前につながるモデムにIP電話機能が付いていてもうまく両立するものなのでしょうか?また、うまく接続できるためのポイントとなる設定項目だけでもわかりましたたらお教えください。
2004/11/08 00:01(1年以上前)
WHR3−AG54/Pの無線機能だけを使うのならば、ブリッチモードにすれば、アクセスポイント機能として利用できます。ただし、WHR3−AG54/Pのルータの固有機能はすべて使えないことを理解してください。
ルータ機能を使わないときは、装置のWANポートという端子を使いません。LANポート(この機種の場合4つありますね)のみ使うことになります。
今現在使われている、ルーター付きIP電話ADSLモデムSVVの設定メニューを出すときに、IPアドレスを入力しますね。192.168.から始まるものですが、これと同一のネットワークの中に属するように、WHR3−AG54/PのIPアドレスを変更します。バッファロー製品は、192.168.11.1になっていますから、これをSVVの最後の数字を重ねないところに設定します。
モデム側が192.168.1.1になっているのであれば、WHR3−AG54/Pは192.168.1.100に設定して、DHCPサーバーを使わないにします。
それで、AG54の設定メニューは同アドレスに移動しましたので、呼び出すときは、192.168.1.100となります。無線機能の設定に必要になりますから、暗号化やアクセス制限などは、こちらで設定します。
以後は、モデムとWHR3−AG54/PをLANポート同士で接続します。3つポートがあまりますが、これは有線HUBポートとして使えますから、パソコン等の接続が可能です。先ほども言いましたが、AG54のWANポートは使いません。
IPアドレスの設定と、ポートの接続さえ間違っていなければ、そんなに難しいことでないと思います。がんばってください。
書込番号:3474007
まみたん。さん、こんばんは。
親切かつ的確なアドバイスをありがとうございます。
SVVのルーター・ブリッジ動作モードをブリッジに変えるとIP電話が使えなくなってしまいますよね(^^;
WANポートを使わない、には目が行きませんでした。
無事、SVV接続のAG54経由のデスクトップからはネット接続できるようにはなったのですが、今日届いたIEEE802.11b内蔵のPDAからはネット接続できませんでした。
PDAのIPアドレスやDNSアドレスは「自動」ではまずいのでしょうか?
お勧めの設定値などありましたら教えてください。
書込番号:3477382
2004/11/08 23:34(1年以上前)
AOSSは利用してないですよね。
もし、利用しているのでしたら、AOSS機能がない無線LANカードアダプタの場合(メルコ製品でないもの)、手動で設定しないといけない部分があります。本来であれば、AOSSでの設定は使わない方がよいのですが、無線カードによっては併用できないことがありますから、注意してください。
問題になるのは、暗号化機能がAOSSの場合、AOSSを行った無線カードで利用可能な最新の暗号化機能を行いますから、他社の無線カードで対応できないものがあります。そうすると、暗号化機能を下げるなりして、対応させることになるので、ややこしくなります。
もし、WEP128bitでAOSSが働いているのでしたら、暗号キーを設定メニューの無線項目から参照できますから、これをメモって、PDAの無線の入力項目に暗号キーに入力します。このとき、WEP128bitとして設定して、暗号化キーを入力すれば、利用可能になるはずなのですが。
WPAやAESなどの最新暗号化機能を使ったものになると、PDAの内蔵無線に対応してないと思いますから、AOSSを使わずにWEPに変更するための手動設定しざろうえないでしょう。
手動構成ですと、設定がややこしく、どこでも移動できるPDAの利便性が失われてしまうので、自動で構いません。
書込番号:3477732
SVV 192.168.1.1
AG54 192.168.1.3
PDAはSONYのクリエでAOSS非対応です。
そのため手動でESSIDを設定し、WEPで暗号化を設定して接続すると192.168.1.3の入力で見事にAG54の設定画面は見れますが、普通のHPは見れません。
この場合は何を設定変更すべきなのでしょう?
やはりAOSSで設定しないとだめですか?
書込番号:3478304
無線ルータのアドレスが3では自動割り当てのアドレスと重複しちゃいますね。
警告が出ませんでしたか?
まみたんさんの書かれた100ではいかがでしょうか?
書込番号:3480271
寝不足パパ2さん、ありがとうございます。
無線ルータのアドレスが3でも警告は出ていませんでした。
おっしゃるように100にAG54を変えてみましたが、昨晩と同じでAG54の設定は見れますが、Yahooとか一般的なHPは「ネットワークの設定が違います」と表示され出てきません。
ちなみにPDAであるクリエに付属のブラウザNetFrontではYahoo!とかの一般的なHPはちゃんと表示されるようになっているはずなんですが・・・
ほんと、お手数かけますが何かヒントがあればぜひアドバイスください。お願いします。
書込番号:3481009
2004/11/09 23:43(1年以上前)
PDAは接続できたのでよいわけですよね。
それで、デスクトップは有線で接続しているわけですよね。
OSがXPであるならば、画面、右下に「ワイヤレスネットワーク接続」または「ローカルエリア接続」のアイコンがあるので、これをマウスでダブルクリックして、見出しにサポートがありますから、接続状態を確認してみてください。アドレスの種類が「DHCPによる割り当て」になっていることを確認してください。
そして、IPアドレスは192.168.1.〜、サブネットマスクは255.255.255.0、デフォルトゲートウェイは192.168.1.〜となっているはずですから、確かめて見てください。
また、これらの数値を教えてください。
SVIIIのオンラインマニュアルを探したのですが、見当たりませんでしたから的確なことはいえないのですが、DHCPサーバーがデスクトップに反映してないのではと思ってます。また、PDAには反映していると思いますが。そのような感じです。
書込番号:3481644
まみたん。さん、こんばんは。
そうです。PDAの無線接続に関してはとりあえずクリアしています。
デスクトップはXPで「DHCPによる割り当て」になっており、IPアドレスは192.168.1.2、サブネットマスクは255.255.255.0、デフォルトゲートウェイは192.168.1.1、DNSサーバー192.168.1.1となっています。
PDAには「IPアドレス」「サブネットマスク」「ゲートウェイ」「プライマリDNS」「セカンダリDNS」が設定できるようになっており、今は「IPアドレスもDNSアドレスも自動」です。
書込番号:3481878
2004/11/10 22:39(1年以上前)
問題なさそうですね。そうなれば、IEでアドレス、192.168.1.1でモデムの設定メニューが出るでしょうか?
これで表示される場合は、OS側の設定だと思われます。少なくてもモデムやルータ、アクセスポイントの問題でないと思います。
思いつく点としては、「ネットワークの設定が違います」がどこに出てくるかです。IEの画面内に表示されているものならば、IE起動後のメニューバー「ツール」「インターネットオプション」「接続」の下側に「ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定」の「LANの設定」ボタンを押します。
その中に「自動構成」「プロキシサーバー」がありますが、これらのすべてにチェックが外れていることを見ます。OKで有効にして、一度、IEを終了させて、起動して、HPを参照してみてください。
これで、上手くいかないようならば、また考えたいと思います。
書込番号:3485006
まみたん。さん、いつも熱心なアドバイス感謝しています。
デスクトップ側からもPDA側からも192.168.1.1でNTT IP電話ADSLモデムの設定メニューが出ます。
PDAはSONYのPalm機で、TH-55です。
http://www.sony.jp/products/Consumer/PEG/PEG-TH55/feat3.html
ブラウザはIEではなく「NetFront v3.1 for CLIE」で、このブラウザが「ネットワークの設定が違います」と表示します。
「NetFront」はXHTMLやCSS、JavaScript、テーブル、SSL機能にも対応しています。(Flashは非対応です)
NetFrontの設定の中にプロキシサーバーの設定もありますが、「プロキシーを使用しない」になっています。
書込番号:3487752
2004/11/12 01:08(1年以上前)
そうしたら、手動で調べてみましょうか。
IPアドレスは192.168.1.10
ゲートウェイは192.168.1.1
プライマリDNS、セカンダリDNS(プライマリのみ、または両方で同じアドレス)は192.168.1.1
これで、PDAのほうを設定してみてください。
同様のエラーが出るかどうかです。
わたしが思うには、NetFront v3.1 for CLIEのソフトウェアの不都合で出てしまうのではないかと見ています(現在思うところ)。
DNSサーバーは本来であれば、プライマリー、セカンダリーが同じではいけないのです。今のルータは、プロバイダーからもらったDNSをルータがフィルタリングするために、1つにまとめてしまいます。これが192.168.1.1ということです。プロバイダーから返送してくる書類には、プライマリとセカンダリが記載してあると思います。最近では、これを自動で取得してしまうので、別に設定しなくてもよいのですが、2種類違うアドレスになってます。ルータのほうで、設定が変えられるものとそうでないものとあるので、これが重複しているために出てしまうのではないかなと思っています。
XPでも手動構成でプライマリ、セカンダリのDNSを同じアドレスにすると設定したときに注意をされます。
書込番号:3489638
まみたん。さん、こんばんは。
PDAを上記の設定(プライマリDNSのみ)にするとすこし時間がたった後「ネットワークの設定が違います」が出て、DNSを両方入れてみるとすぐに「ネットワークの設定が違います」が表示されました。
書込番号:3491710
2004/11/12 22:23(1年以上前)
DNSの所にWAKWAKから指定されたグローバルアドレス
を直接、記入すれば・・・
プチ ・ ミニ・ライト
ざんまいワイド 211.9.230.126 211.9.231.126
フレッツ接続
東日本 211.9.226.5 211.9.226.69
西日本 211.9.227.5 211.9.227.69
書込番号:3492471
2004/11/12 23:57(1年以上前)
ボケちn さんの言うとおりにDNSサーバーのプライマリ、セカンダリーのみ手動で設定してみてください(DHCPは自動でよい)。プロバイダーの開通書類に書いてありますから、見て、その通りに設定すればよいでしょう。以降は、そのようなエラーが出なくなると思います。
ルータでDNSサーバー通知なるもので、設定できれば、手動にしなくても、DHCPサーバーから自動で設定されるのですが、ルータにその機能があるかがわかりませんので、まずはPDAで設定してください。
ルータのオンラインマニュアルがあればいいのですが。
書込番号:3493058
ボケちnさん、まみたん。さん、おはようございます。ついに・・・やりました。
感動のホームページ表示に成功しました。
WAKWAKのグローバルを入れることによりうまく表示させることができました。まみたん。さんには本当に根気強くお付き合いいただいて感謝しています。
SVVのマニュアルはNTTのHP探してもなかったです。
一応、今回の書き込みはクリエを使っての書き込みですのでブラウザ名などが違うはずです。
パソコンの大画面は確かに便利ですが、どこでも寝ながらできる小画面もなかなか味なものです。
これを実現させていただいた皆さんに感謝しながら楽しいPalm三昧を送ります。お世話になりました!
書込番号:3493818
パソコンはwindowsXPでBフレッツ光ファイバーを使っています。しかし1ルームなのですが、思う場所に回線が無いためWHR3-AG54/Pの購入を考えています。掲示板を見ると難しそうで経験の浅い私に初期設定が出来るかと不安になりました。それに動画などは普通に見れますか?ご意見をお聞かせ下さい。
購入前に
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/d29235a1.pdf
を熟読し、書いてある操作が理解できそうだったら買いましょう。
どうしても理解できない場合は、そういう設定を有料でやってもらえる会社って探すと結構ありますよ。
動画に関してはその配信元に訊いてみましょう。今の速度の仮に半分になるとして受信に問題があるかどうか。
書込番号:3485143
2004/11/11 12:02(1年以上前)
簡単そうでやっぱりエラーが出そうで、不安ですが購入したらやってみます。
書込番号:3486798
無線LANを購入したいのですが、一台のパソコンは有線でもう一つのは無線にしたいのですが、この場合はアクセスポインタを買わないといけないのでしょうか? できれば7m先の妹の部屋につなげたいのですが、妹の部屋は無線にしたいです。バッファのホームページではアクセスポインタをつけていたのですが・・・・無線LANだけでどうにかならないでしょうか?
恐らく可能でしょう。ただ、まず今有線で使っているって言う回線は何なの?。恐らくADSLだとして、フレッツでブリッジタイプのモデムをレンタルして使っているの?。あるいはイーアクセスとか、アッカみたいにルータータイプのモデムなの?。そこら辺も書かないと判断は難しいよ。うがった見方をすれば、有線って言っても、内蔵モデムでダイヤルアップじゃないなんて、一言も書いてないんだから。(笑)
書込番号:3470151
2004/11/07 09:52(1年以上前)
ご契約の内容がどんなタイプのものかによりますがADSLですと中国メガ
エッグのモデムにはルータ機能があるのではないでしょうか?(但し
HUBは付いていない)だとすると、ブリッジ接続タイプを選ばれた方が
無難かなとも思ったりします。将来コース乗り換えも視野に入れられて
ご検討されると良いです。それと、7mの距離ですが、以外と難題かも?
書込番号:3470613
2004/11/07 14:59(1年以上前)
すいません、中国メガエッグ 光回線です。距離は7mです。
----無線LAN----パソコン1(有線にしたい)
パソコン2(無線にしたい)
このようなことは可能ですか?(少しずれてるかもしれないです)
書込番号:3471618
2004/11/07 15:08(1年以上前)
モデムは、壁につけてる奴で、LANの穴は一個しかないので、おそらくHUB機能はないと思います(よくわからないです)
書込番号:3471644
光なのでデジタル通信なのでモデモは使いません。
ホームページにも回線接続装置と書いてありますね。
ルータは別に必要になります。
複数接続には無線ルータを買う必要があります。
一般的な無線ルータは有線ポートが4つありますので無線・有線両方使えますよ。
バッファローなら品名最後に /Pとあれば子機のカードがセットになってますのでそういうのを選べば大丈夫でしょう。
別売りよりセット品の方が安いし・・・。
ただ、恒河沙さんの書かれているように無線は条件次第で不安定になる場合があるので保障はできません・・・。
書込番号:3473195
2004/11/07 22:38(1年以上前)
無線は100mと書かれてるものもありますが、実際のところそこまで行かないのですかね?なんか不安になってきました・・・・HPには家中と書かれていたのに・・・
書込番号:3473506
障害物なしで100m。
条件が悪ければ壁などの障害物一枚で1000分の1くらいになりますので、1mでもアウト!!
書込番号:3476874
私も、あるまいさんと同じメガエッグでこのルーターで有線と無線で2台のパソコンにつないでいます。無線は、家の中じゃなくて30メートルくらい離れた工場ですが。
結論として、このルーターは電波出力が弱いと思います。工場からルーターが見えているのに、電波が届きません。だめもとで、無指向性外部アンテナと、外部アンテナを直接繋げられる無線カード(WLI-PCM-L11GP)を買って繋いでみたら繋がりました。
あるまいさんは家の中とのことなので、WHR-AG54Pでやってみて、電波が届かないようだったら、指向性の外部アンテナを使えば大丈夫だと思います。
書込番号:3486479
Bフレッツ経由でこのルーターを使ってHPのファイルをサーバーに送ろうとしたんですけどうまくいきません。どこかさわらないとダメでしょうか?サーバー側のファイル情報は参照できるんですけど・・
2004/11/10 13:56(1年以上前)
FTPのPASVモード有効とかは?
書込番号:3483402
アクセスポイントより5m程度の距離で使用すると、9%程度の強度でしか受信が出来ません。通信スピードも1〜2MB程度です。チャンネルの変更、無線規格の変更、本体リセット等トライしましましたが、結果は同じ。勿論、室内同士での利用です。
誰か教えてください。
2004/11/05 13:31(1年以上前)
そうですね。私も人に頼まれて2セット購入したのですが、通信距離の短さに驚いています。BUFFALOとしては、愚作ですね。改善の方法は、Air Station側に外部アンテナを付ける以外になさそうです。(このサイトでは評判の悪いCoregaの無線LANルーターでは問題なく通信可能な距離の1/2位しか届かないです。実験済み。)
指向性と無指向性用のアンテナがBUFFALOから出ています。まあ、安かろう悪かろうということですね。
書込番号:3463033
2004/11/09 12:23(1年以上前)
有り難う御座いました。
どうしても納得出来ず、新品交換をしてもらいました。
同条件使用時で、30%〜40%に改善されました。
新品不良と言うことですかネ。
但し、こんなものかと言う程度で、部屋じゅう何処でも使用できると言うわけでは有りませんが。。。。。
書込番号:3479367
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【みんなでランク付け】5年持つ?コスパ配慮AMDゲーミングPC構成締切:あと3日
【欲しいものリスト】イヤホン
