このページのスレッド一覧(全220スレッド)
0 | 4 | 2005年5月8日 08:25 |
0 | 2 | 2005年5月7日 03:35 |
0 | 8 | 2005年5月1日 00:49 |
0 | 7 | 2005年4月29日 23:25 |
0 | 4 | 2005年4月28日 20:54 |
0 | 1 | 2005年4月26日 17:26 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WHR3-AG54/P
初心者ですみません。gの設定なのに、障害物もないのに5メートルしか届きません。モデムの近くにおくと電波は100パーセントになるのですが・・・。無線ラン内蔵のパソコンです。不良品でしょうか?
こんにちわ。
物理的に障害物が存在していなくても、電波障害が発生していて正しく電波が到達していない可能性はあるかも知れません。
もし他の無線ブロードバンドルータ、パソコンがあるのならそれを使って検証できるのでしょうが……。
仮に電波障害が起きているようであれば、オプションの外部アンテナを取り付ける事で改善できるかも知れないですね。
書込番号:4202105
どこに問題があるか切り分け。
・PC内蔵の無線LANカードを止め、本装置に付属している無線LANカードで接続し、改善すればPC内蔵カードの問題。
・上記で改善しなければ「802.11a」モードで上記同様に接続する。改善すれば「802.11b/g」部分の無線回路不良可能性あり。
・以上で改善しなければアンテナ回路の不良可能性あり。
書込番号:4202110
回線速度が大幅にアップ(8M→30M)することになり古い無線ルーターでは対応できず、本日、NEC WBR75H/Cから同じ製品に乗換購入設定しました。
CATV使っていますが、自動読み込みならず手動設定で無事完了。
無線は二階に飛ばしていますが、無指向性アンテナを使い(この製品、親機にしかつかないのが残念)、11g(54M)難なく飛んでいます。
速度36M〜54M
電波45%〜65%
CATV 8M→無線で6M 有線で7,7Mが平均(CATVの場合、スループットはほとんど落ちません)
で、拡張アンテナですが次のものを使いました。
無指向性
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wle-ndr/index.html
一階の壁に、一番感度のいい場所を見つけて設置。以前のNECの時は、親機と子機の両方に同タイプのアンテナを設置していまた。
片側にしても、かなり感度は良好になりました。(使用環境によりかなり左右され、やってみなければわからないというのも事実です。)
5m程度の距離(自分のは10mはあります。木造ですが)でということですが、建物の造りによりかなり変わります。特に、鉄筋、ツーx4などだとアンテナ付けても意味がない様です。電波を通さない状態・・・
状況により、拡張アンテナ(5,900円はしますよね)ということより、都合が悪くなければ、有線の方が速度も落ちることなく、確実だと思いますが。
書込番号:4203925
無線LANのチャンネルを現在設定されているものから変えてみたらどうですか?
私も最近BUFFALOの他の製品を会社で買って接続したら、同様の症状がでました。(ルータの横では100%だけど、10m離れたらつながらない)
でもチャンネルを変えたら問題なく電波が届くようになりました。
参考まで。
書込番号:4223468
こんにちわ。早速ですが質問です。我が家は、仕事場と自宅を兼用していて鉄筋の4階建てです。3、4階とLANをひいてないのでインターネットは使えません。そこで外部工事の不要な無線LANを引こうかと思ってるのですが、鉄筋なので電波が届くか不安です。パソコンがNECで無線LAN内臓なのですが、ダウンロードか何か必要なのでしょうか??4階でも使う場合、子機は必要でしょうか??
また、種類が多くてどれがいいのかが迷ってしまいます。何か電波の強い機器を知っていたら教えてください。
無線内蔵PCには子機は必要ありませんが、
無線が内蔵されていないPCを無線として使いたいのであれば、そのPC用に子機が必要になります。
また、何かをダウンロードする必要はありませんが、子機を取り付けたPCにはドライバーのインストールが必要になります。
無線機器はバッファローさんかNECさんの商品を進めます。
電波の強い機器といえば、バッファローのAirStationBooster搭載機がよろしいかと。
ただ、鉄筋はー・・・電波届くかなぁ??
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/network/highpower/index.html
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/network/wireless_test/index.html
書込番号:4195492
はじめまして。私もこの機種(WHR3-AG54/P)の購入を考えているのですが、電波が届くか不安なので、上の階には、これを使おうかと思っています。 http://www2.elecom.co.jp/cable/lan/ld-vapf/bk/index.asp
まだ購入していないので、使ってみてからでないと分かりませんが・・・
書込番号:4220104
家のネット接続環境はT-com ADSL 40MBプランなのですが実際下り1.6M、上り0.6Mしか出ていません。考えられる原因としてLANケーブルを1Fから2Fまで引いてきていること(20M程)と局からの距離が2.5Kmと若干遠いような気がすることです。多少なりとも速度が上がってくれれば満足なんですが取り付けてみる価値はあるでしょうか?家は埼玉南部です。
LANケーブル20m程度で速度が遅くなることは有りません。
よって今のまま無線化しても高速化する見込みは無いでしょう。
高速化するためには局からモデムまでの状況を改善するしかありません。
・局から引き込まれた線を宅内で分岐していないか(よくあるケース)
・インターフォンやガス検針機が回線を共有していないか(工事要)
とにかく局からモデムまでの線を最短、直結に。モデム以降のLANケーブルは長くてOK。埼玉南部は大河川や幹線道路が多くないですか。局から自宅までの間に川、道路を渡っていると、迂回などで回線距離は長くなります。
書込番号:4201790
すいません、こちらの勘違いでした。LANケーブル20mではなくテレフォンコードだったようです。コードの表面にテレフォンコードと書いてありました。テレフォンコードを20m引いた後でモデムを通しているようです。1FにモデムをおいてLANケーブルで2Fに引っ張ったほうがよさそうですか?
書込番号:4201919
テレフォンコード20m(驚き。。)は即刻変えるべき。
工夫して1mくらいまで短くしましょう。
モデムからPCまでのLANケーブルは30mくらい引いても大丈夫。
それで速度が上がれば、次は無線化を目指してください。
書込番号:4202063
早速やってみました。が、ほとんど変化なし。やるだけ無駄でした。やる前より1%程速度が上がっただけです。体感できるほどの速度を得るためには光にするほかなさそうです。
書込番号:4202141
追記です。
線路損失(dB)とやらが「63」でプロバイダサイトのグラフを見る限りどのプランでも絶望的でした。家が古いせいなのか家の前に用水路があるせいなのか分かりませんが光の検討を考えて見ます。
書込番号:4202154
63dBとはお気の毒さまです。局からご自宅まで相当迂回しているのでしょう。光か、さいたま新都心の広域高速無線サービスを待つようですね。
書込番号:4202184
すいません、気になったので便乗して質問です(^-^;
>線路損失(dB)・・
とはどこで調べることができるのでしょうか?
自分の自宅や知人宅の損失も調べてみたいので
よろしくお願いします(^-^)
書込番号:4202837
>線路損失(dB)とはどこで調べることができるのでしょうか?
「線路損失」でググればすぐわかると思うのですが、
NTT東日本管内なら
http://www.ntt-east.co.jp/line-info/consent.html
NTT西日本管内なら
http://www.ntt-west.co.jp/open/senro/senro_user_index.html
で線路情報を開示しています。
書込番号:4203958
今現在自作のデスクトップを使っています。
Bフレッツで有線BBR-4HGを使って接続してるのですが
最近ノートを買ったのでノートだけ無線に出来ますでしょうか?
説明が下手ですみませんがご教授よろしくお願い致します。
有線LANルーターを無線LANルーターに換える。
または今使っている有線ルーター配下に無線LANのアクセスポイントを繋ぐ。
そうしてデスクトップは有線LANへ。ラップトップは無線LANで、ってのは良くある使い方です。
お考えの
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/new/2004/003_1.html
は無線LANルーターですから、当然OKでしょう。
個人的にはこの会社のクライアントマネージャー2ってヤツとAOSSを使うとどうも巧くいかず、好感が持てないんですけどね。。(^^;
書込番号:4194004
ルータ機能はHGに付いてますので、ルータ機能のないモデルで良かれと私は思います。
つまりアクセスポイントだけのタイプで十分です。
ご質問のG54/Pはブリッジとして機能させればよいので、設定を変更すれば使えます。
書込番号:4194017
皆様親切に有難うございました。
デスクトップには電波を受信できるようなものは着いていません。
(ど素人な発言ですみません・・・)
AG54/Pを買ってノートを無線にするのが
手っ取り早いということでよろしいでしょうか?
それともデスクトップもすべて無線にしたほうが効率が良いとか
ありますでしょうか?
どうするのがベストかご教授よろしくお願い致します。
書込番号:4195910
効率ですか?伝送効率を言えば、有線LANの方が断然良いですから、わざわざデスクトップを無線化するのは、配線の見てくれの問題や、家具のレイアウトなどで線の這いまわし上、不都合があるかただけでしょう。
ノートだけ無線にしなさい。
書込番号:4196479
RHOさんどうもありがとうございます。
ノートだけ無線にすることにします!
ちなみにこのAG54/Pはお薦めですか?
書込番号:4197287
先に書いたとおり、私はこの会社の無線LAN用設定ツール:クライアントマネージャー2が苦手で嫌いです。
また、そもそも大昔、コモドールでパソコンの世界に入った私は、当時世の中に出てきたNECのパソコンを勝手にライバル視。そしてNECの周辺機器メーカーとしてNECとべったり仲の良かったこのメルコも嫌いなのです。
でもそういうのは個人的な好みの問題ですからあなたがこの商品が欲しいと思ったら買いましょう。一般的にはメルコやIOデータ社の無線LAN機器を買う方がほとんどで、性能的にも家庭用として、まったく問題ないと思います。
ただ、私自身は他人にこれは薦めません。個人的にはLINKSYSが好きですね。興味があればWEBサイトもありますから検索してみてください。
書込番号:4198495
RHOさんご親切にありがとうございました。
もう少し研究してノートだけ無線化を目指したいと思います
書込番号:4200976
ADSLモデムとWHR3-AG54/Pを接続しているのですが
なぜか、192.168.1.1でADSLモデム側の設定に入れなく
なってしまいました。
モデムの設定に入るにはWHR3-AG54/Pの設定方法が
あるのでしょうか?
ルータを外してPCを直接接続します。
ルータ経由では見れません。
書込番号:4197424
メーカーのQ&Aを検索したところ
パソコンとモデムをLANケーブルで直接接続して表示させてください。
とあるのですが、この方法しかないのでしょうか?
設定のたびにちょっと面倒のような…。
書込番号:4197425
寝不足パパ2さん
やはりこの設定しかないようですね。
面倒のようですが、あきらめます。
書込番号:4197434
ADSLモデムとWHR3-AG54でIPアドレスが違うのが原因です。
解決策としては、WHR3-AG54のLAN側IPアドレスを192.168.1.50などに変更してください。
変更した場合、WHR3-AG54の設定画面に入るIPアドレスは192.168.1.50に変わります。
書込番号:4198261
Yahoo!BB(+BBフォン)のレンタルモデムに無線LANルータを
接続して使用することを検討しています。そこで質問なのですが、
1、URLフィルターの優秀な機種はありませんか?
2、ルータ機能付きモデムにルータをつないでも正常に動作しますか?
今まで調べた範囲では、1については、
コレガのCG-WLBARAGSが良さそうだと思っています。
バッファローにもURLフィルターの機能はあるようですが、
無線ルータ本体というよりも、別契約(有料)で、
バッファローサイドで管理されているようなので、
正直言いまして、あまり使いたいとは思いません。
2については、バッファローのサイトではブリッジ(=ルータ機能無効)
で使用するように書いてありますが、ルータにルータをぶらさげる
ことはできないのでしょうか。IP電話が普及してルータ機能付き
モデムが多いのに、無線LANルータのルータ機能を無効にせざるを
えないのは何とも不思議でもったいなく思えます。
コレガの場合もメーカーHPでは見つけられませんでしたが、
掲示板を読んでいると結局ルータ機能は無効にしないといけないようです。
バッファーロー、コレガ以外でも構いませんので、
上の要件を満たす機種があれば、教えていただけないでしょうか。
ルーターの下にルーターをつけても、設定をきちんとすれば接続はできますよー。
フィルターについてですけど、ソフトじゃ駄目ですかね?
iフィルタってソフトは軽いしフィルター機能も優秀だと思いますよー。
書込番号:4193451
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
