このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年8月17日 23:28 | |
| 0 | 1 | 2005年12月30日 17:40 | |
| 0 | 2 | 2005年11月18日 08:51 | |
| 0 | 7 | 2005年9月28日 18:35 | |
| 0 | 7 | 2005年3月18日 17:54 | |
| 0 | 2 | 2005年3月15日 13:24 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-G54/P
WZR-G54及び付属の子機を使用して無線接続していますが、PC起動後はしばらく接続出来ているものの、30分ほどで切れてしまい、その後は自動的に復旧することはありません。
PC再起動か親機の電源を入れ直しすれば再接続されます。
使用環境としましては、木造の1階に親機を置き、2階に子機を接続したPCを設置しております。PCのOSはXPでデスクトップです。
実は、元々ノートPC(OS=Win2000)に同じ子機を接続し、現在と同じ位置にPCを置いておりましたが、その時は問題なく常時接続出来ていました。 先日、PCをデスクトップに置き換えたタイミングで今回の症状が発生しました。
子機の設定は最新ソフトをダウンロードし行いましたが、一応ホームページなどを参照し以下のことを試しました。
・親機のファームウェア及び子機のドライバーは最新をインストールした。
・チャンネルを11から13に変更してみた。
・セキュリティソフト(Avast!)をアンインストールしてみた。
・ファイアウォールを無効にしてみた。
接続の状況としましては
・電波の強さは5段階のうち、2〜3程度。1以下になる事は見ている限りではありませんでした。
・近所の親機と思われる電波は2〜3件ありましたが、どれも電波は弱く、チャンネルは1〜3。
・IPは自動設定。
・セキュリティはESSID(SSID)を使用。
以上です。
長文で申し訳ありませんが、ご存じの方、同じような経験のある方いらっしゃいましたらご教示お願い致します。
これを検討しています。
マンションで、子ども用のPCにつなごうと考えています。
機種はIBMThinkpad240j、OSはwin98です。
現在はYahooBB12Mで、もうすぐNTT光プレミアムに変更予定です。
メーカーサイトに対応OSが
>>クライアントマネージャ2:WindowsXP/2000/Me/98SE
と書かれているのに、THINKPADのOSが98というのが気になります。本当に98SEでないのでしたら止めたほうが賢明です。
部屋からTHINKAPDを動かさないのでしたらイーサネットコンバーターを利用して無線化もありでしょう。
個人的にはクライアントマネージャーが嫌いなので別のメーカーで探しますね。
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/satellite/wl54te.html
書込番号:4695197
皆さんは通信距離どのくらいですか?自分は10mほどなのですが、無線LANで接続しようとするとIPアドレスが取得できません。皆さんはどうですか?自分と同じ症状の人はいますか。
電波の強さはどれくらい?
弱いとDHCPサーバからIP付与が失敗する恐れはあります。
固定IPとすれば幾分よいですが、モバイル機として使ってるPCであると、毎度の変更が面倒になります。
お外で無線LANしてますが、300m離れたAPにセットリーノPCで接続できてます。
今入力してるのがそうなんですが、レベル1本しかないです。
でも切れないですよ。とりあえず・・・3ヶ月程使ってますけどね。
書込番号:4586860
セントリーノのですねw
他のAPや機器などの混信もあるかもしれません。
親機のCHを変更してみて下さい。但し、電波状況って刻々と変化しますから特効薬とは言い切れませんけど。
書込番号:4586862
こんばんは 二度目の書き込みになります。コンピュータ同士でファイル移動がしたいのでIPを固定(ローカルエリア接続のプロパティにて)したいのですが、設定を反映(IPアドレスを192.168.11.2に変更)するとインターネットに接続できなくなってしまいます。
そこでWZR-G54の設定でDHCPサーバ機能をオフにして試みたのですが、こちらもだめでした。
どのような設定にすればIPを固定できるのでしょうか?前の機種(BBR-4MG)ではすんなり固定できたのですが.......
何か設定に誤りがあるのでしょうか?よろしくお願いします。
ちなみに設定したい機種は有線LANです よろしくお願いします
>設定を反映(IPアドレスを192.168.11.2)
このアドレスはパソコンに与えてるの?。よくわかりませんね。
PC1=192.168.11.50、PC2=192.168.11.51あたりを設定してやってみては?。もちろんルーター側はディフォルトのままで。
★---rav4_hiro
書込番号:4462593
もうひとつ
ファイル移動したいということですが固定アドレスとDHCP取得は関係ないですよ。ファイルの共用を設定すればOK。
★---rav4_hiro
書込番号:4462597
こんにちは 192.168.11.50で設定してみたのですがやはりつながりませんでした ファイルの共有のほうは言われた通りに設定したところうまくいきました。あとファイルの共有以外にもやりたいことがあって昨日書き忘れてしまったのですがLAN内でネットワークゲームがやりたいのでなんとしてもIPを設定したいのです。
よろしくお願いします
書込番号:4463171
ごめんなさい 追記でネットワークゲームでサーバが作りたいのでポートをあけたいのでIPが必要という意味です よろしくお願いします
書込番号:4463176
ramosさん、こんばんわ!
IPを固定したくなる理由了解です。僕も固定してますよ(笑)
「ローカルエリア接続のプロパティ」からTCP/IPプロトコルを選んでIP
を固定化しておられるのだと思いますが、この場合DNSも自動が選べ
れなくなってしまいますよね。もしかするとDNSは空白のままにして
おられませんか?
プロバイダからDNS指示があればそれに従いますが、不明な場合は
とりあえず「優先DNSサーバ」にデフォルトゲートウェイの値をそのまま
代入して見て下さい。「代替DNSサーバ」は空白のままでも結構です。
僕の想像では、インターネット接続ができないのではなくてDNS引きが
できないのが原因ではないかと推察してます。
書込番号:4463201
ipconfigの実行結果をアップしてみて下さい
★---rav4_hiro
書込番号:4463293
DNSにデフォルトゲートウェイの値を代入したらすんなりできました
皆様 本当にありがとうございます これでネットゲームが遊べますw
書込番号:4463347
誰か、同じような経験ある人教えてください。
AOSSを設定し、1日ほど、PCを切った後、再起動すると無線接続できません。具体的には、以下のようです。
1)一番最初(購入時)では、マニュアルどおり、AOSS設定を行う。問題なく、無線接続可能。AOSS設定も問題なし。接続状況も54MBps、電波状態100%。一度接続してしまえば、無線が切れることなく、接続を持続。
2)PC電源切断後、24時間程度後にPCを再起動すると、無線接続できない。(12時間くらい後では、接続できた。という、事実もある)
しかし、AOSS設定を解除すると、無線接続可能。もしくは、AOSSのプロファイルを一度削除後に、再設定しても、無線接続可能。状態は上記1と同様。
3)フレームバーストEXを無効にしても、同様に24時間後の再起動にて、無線接続不可。上記1と同様な方法で接続可。
4)チャンネルを変えてみても同じ状況
5)サポートセンターに連絡したら、初期不良かも知れないので、送ってくれといっている。
6)実は、これは、購入して1週間程度しかたっていない。って言うか、本機で2台目。最初の一代目は明らかに初期不良と断定されて、交換したばかりの代物です。
でも、交換のためには、1週間ほど、無線接続出来ないのは非常にいたいので、何とか、分かる人いませんか?
【PC状況】
自作PC(M/B ASUS P4P800-Deluxe)
Pen4 3.0CGH
Memory 512M×2
OS WinXP Home
AirStationファームウエハVer2.40(最新)
クライアントマネージャ2 V2.1.0(最新)
フレッツADSL 24M
プロバイダ DION
2005/02/17 04:24(1年以上前)
同様な経験があります.当方も解決できていないのでご参考まで.
BUFFALO WZR-HP-G54(Ver.2.40)ですが,同じく1日ほど接続を切った後,再接続しようとすると無線接続できません.AOSSはOFFです.クライアントはMacintoshですが,ほとんど同じような症状です.接続形態はKDDI光プラス,プロバイダはDIONです.パスワード(WEPキー)は合っているようなのですが,再接続でエラーになります.プロバイダが同じDIONという点がちょっと気になります.
書込番号:3944514
2005/02/18 00:54(1年以上前)
sus403さん
回答してくれてありがとう。もう、あきらめかけていました。
一応、対処法(?)を発見しました。もし、参考になるなら、やってみてください。
本機はデフォルトでチャンネル自動接続の設定になってました。
これをチャンネルを固定(自分はch11)にしたところで、今のところ問題なくつながるようになりました。
自動チャンネル接続の場合は、状況によって、AOSSで設定したチャンネルと別のチャンネルに接続してしまうと、つながらなくなるようでした。(本当かどうかは、分かりませんが。。。)
だめもとで試してみては?
書込番号:3948668
2005/02/23 20:51(1年以上前)
同じ障害です。PCとの相性がよほど悪いのだろうと諦めて、有線のルーターをオークションで安く手に入れて使っていました。がこの書込みでどうやら製品の不具合らしいことが判ったので、購入した店に持込んで現在検査してもらっています。結果が判ったらまたここに書込みたいと思います。
書込番号:3977372
2005/02/28 22:17(1年以上前)
だめもとで,無線チャンネルを固定にしてしばらく使ってみました.はじめのころに11チャンネルにしてだめだったような記憶があったので,6チャンネルにしてみました.いまのところうそのように問題なくつながっています.
他にDHCPのリース期間を1時間にしています.またおかしくなるのが怖いので,これ以上原因を追及しないで使っています.おかしくなったりしたらまた書き込みます.
書込番号:4001946
2005/03/03 16:56(1年以上前)
私も同じように何日かおきに繋がらなくなりその都度電源を切ったりしていました。
早速チャンネルの固定、やってみて様子を見たいと思います。
ところで、この場合複数のパソコンで使用している場合でも
問題はないのでしょうか?
書込番号:4014555
2005/03/10 21:28(1年以上前)
ペカソさん
久しぶりに見たら、書き込みが増えていて驚きました。
さて、私の場合、デスクトップとノートPCに対して本機で無線LANを使用してます。チャンネルを固定する事により、今のところ、問題なくつながってます。
あれから、一ヶ月くらいたちましたが、今のところは、問題なさそうですね。当たりをやっとひけたかも…(なにしろ、本機種は量販店にて交換三回目のものです。。。)
でも、自動チャンネル接続をスペックでうたっているのに、そりゃあないだろう!ってツッコミたくなる心境でいます。ただ、AOSSの機能そのものはとてもすばらしい発想で気に入っているですが。。。
書込番号:4051289
2005/03/18 17:54(1年以上前)
MOTU050208さん、返信ありがとうございます。
私の所も、おかげさまでチャンネル固定以来トラブル無く起動し続けています。
そういえば前機種(プラネックス)でもチャンネルを固定せずに使用していて、頻繁に切れていたのを思い出しました。
そのときもこの掲示板を見て解決したような・・。
※13チャンネルが割り当てられたときに起動しなくなるのが理由だったような気がします。
我ながら学習能力の無さを再認識しました。
書込番号:4088822
現在購入を検討中ですが、プロバイダーのレンタル無線LANにするか、WZR-G54を購入するか迷ってます。同じ悩みの人いませんか?
ちなみにプロバイダーはDION。メタルプラスを申し込み、5月以降サービス開始予定なので、それまでに決めたいです。
DIONのレンタル無線LANはNEC製でフレイムバースト機能はついていませんでした。フレイムバーストがついてなくても快適?なのでしょうか?
別の面でコスト面を考えると、2年以上使いつづければWZR-G54を購入した方がお得・・・
レンタルLANからこの機種に変えた人、いませんか?
2005/03/12 16:21(1年以上前)
自分は12月にYahooのレンタル無線LANからこの機種に変更しました。
感想は、問題あり。
AOSSによる自動設定に引かれたのですが、極端に速度が遅いです。
レンタル時は5Mbps前後出ていた物が0.1〜O.5Mbps位いになりました。
いろいろ試した結果、手動操作でフレームバーストEXをOFFにし、改善されました。
フレームバーストEXをOFFにしないと使い物になりません。
簡単設定のAOSSと言う、うたい文句の商品なのに手動OFF操作が必要です(自分の場合)。
しかも、一度交換した物でも同じです。
品質管理はどうなっているのか疑問です。
現在もう一度交換してもらおうか検討中です。
販売店で相談するとメーカーを変えた方が良いかもと言われました。
しかし代替機にいいものが見当たりません。
自分も非常に悩んでいます。
書込番号:4060099
2005/03/15 13:24(1年以上前)
そうなんですね・・・
フレイムバーストEXにひかれていましたが、まだ新しいもので安定するにはまだ時間がかかりそうですね。
プロバイダーや設置環境が似た環境の人の意見が聞ければ幸いですが、そう都合よくはいきそうにないので、今回は見送ろうかな・・・?
2万以上かけて遅くなった!では悲しいもんなぁ。
書込番号:4074884
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
