このページのスレッド一覧(全31スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2009年1月7日 09:32 | |
| 0 | 3 | 2007年12月2日 17:10 | |
| 0 | 2 | 2006年7月24日 22:01 | |
| 0 | 3 | 2006年2月16日 23:56 | |
| 1 | 4 | 2005年9月30日 11:30 | |
| 0 | 4 | 2005年9月10日 19:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-HP-G54
3台のパソコンで4年ほど使用していますが、最近、3日に1度のペースで電波を認識しているのに接続できない現象が起こっています。
3台のパソコンの無線は、LANカード使用でクライアントマネージャーを使っているもの、レノボの内蔵型とバイオの内蔵型がありますが、どのパソコンでも同じ現象が起こります。
WZR-HP-G54 の電源を入れなおせば、接続することができます。
寿命でしょうか?
寿命の可能性が高いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010692/#8517432
ハイパワータイプだと消耗が激しいのかもしれませんね。
書込番号:8894539
ウサすけさんへ
寿命のようなので、新しいものを購入したいと思います。
書込番号:8897620
みなさんにアドバイスを頂きたく書き込みさせてもらいます。
PS3との接続でAOSSを使い設定をし、インターネットへの接続が
うまくいきません。プロバイダーとの設定などいろいろ試してみましたが、どうしても接続テストがうまくいきません。
どなたかWZR-HP-G54を使ってPS3との接続をしている方がいましたらアドバイスをよろしくお願いします。(パソコンでの接続はWLI3-TX1-G54を使用し問題なくできています。)
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
AOSSでは、接続機器が使える一番高度な暗号化が設定されます。
PS3のAOSSでどういった暗号化がされるかがポイントだと思います。
ちなみにPSPではWEPのみでした。
一旦ルータ本体側のAOSSを解除し、PS3をAOSS接続、完了後WLI3-TX1-G54を設定し直した方が良いかも。
書込番号:5636971
1年ぶりのレスで失礼します。
当方もPS3(20GBモデル)の有線接続時にサインインに不具合が出る件で悩んでいたところです。
今のところ、モデムにスイッチングハブをかまして、このアクセスポイントを経由させないで接続する方法しかないようですね。
それにしても不便だ。。
書込番号:7059851
知り合いが光プレミアム+光電話(ISP:OCN)に入りましたが、接続がうまくいきません。
子機から親機であるWZR-HP-G54には、接続できてますが
それから上にいきません。
いくつか原因があるかと思いますが、そもそもNTTから標準で
レンタルされているものの中にルーターは、あるのでしょうか?
ルーターがVOIP対応のため、モジュラーコードと接続されて
いるものでしょうか?
また、
1)WZR-HP-G54に接続されたものは、WZR-HP-G54上WANポートで
いいのでしょうか?
2)WZR-HP-G54上のルーター機能を不可にするのでしょうか?
3)CTU上及びWZR-HP-G54(PPPoe)両方にOCNのIDなどを設定する
必要があるのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
光プレミアム+Biglobeユーザーです。
>1
WANポートは使いません。CTUは、4つあるLANポートのいずれかに接続します。
>2
はい、そうです。
WZR-HP-G54側のルーター機能を停止します。
>3
OCNのIDはCTUだけに設定すれば良いです。
ブリッジモードにするときは設定画面を開いてからブリッジモード設定をしましょう。
WZR-HP-G54の切り替えスイッチは"AUTO"モードのままにしておきます。
書込番号:5284721
バッファローとnttに確認した結果は、以下判明。
1)WZR-HP-G54は、ブリッジ機能にする。
ポートは、lanポート使用。
2)WZR-HP-G54のipは、任意で192.168.11.100に設定。
3)pcもメンテを考慮すると同じpc側も同じセグメント要。
4)ocnのidは、ctuでなく、WZR-HP-G54だけ。
ウサすけさんがおっしゃるには、
ですが、明日、実際に試してみます。
書込番号:5285438
前回も質問に答えていただきありがとうございました。
当機種をルータにつないでブリッジとして使用しています。
最近、ノートPCの電源を入れても、自動で接続しなくなって困っています。
デスクトップにもつないでいるので、デスクトップ上で、一旦データの暗号化をオフにしてから繋いで、そのご、AES設定にすると繋がるようになります。
使っているドライバはIntel Pro/Wiress 2200BGを使用しています。
私の設定方法が悪いのかも知れませんが、ノートを使用するたびに、わざわざ別の部屋にあるデスクトップを立ち上げるのではノートの意味があまりないので、どなたか、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
ウサすけさんありがとうございます。
おかげさまでできました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:4828186
無事につながったようで安心しました。
セントリーノPCならクライアントマネージャを使ってAOSS接続したほうが楽ですよね。
書込番号:4829174
メルコのルータ、BLR3-TX4にブリッジ設定をして、この製品を繋いだら、インターネットに接続できませんでした。しかし、インターネットプロトコルを自動にして、DHCPサーバーを有効にすると接続できるようになります。マニュアルでは、DHCPサーバーをOFFにするように書いてあるので、それで設定したいのですが、どうしたら接続できるようになるのでしょうか?ブリッジ設定はマニュアル通り設定しています。
BLR3-TX4のIPアドレスが、192.168.0.1なので、こちらは、192.168.0.3で設定しています。
どうかよろしくお願いします。
COOL AIRさん、はじめまして!
まさかとは思うのですが、接続方法を誤っておられませんか?
<ブリッジ接続の場合>
1)WZR-HP-G54のWANポートは使用しません。
2)BLR3-TX4のLANポートとWZR-HP-G54のLANポート(4つのうち適当に)
を接続します。
3)勿論、DHCPはOFFとします。
書込番号:4463758
アサヒ黒生カクテルさんありがとうございます。
接続は、WANポートにつないだことはありません。
普段は1番ポートにつないでいます。
仕事のため返事が遅くなってしまってすみませんでした。
書込番号:4466748
COOL AIRさん、こんばんは!
これは、もしかしてWZR-HP-G54の設定ではなくて、パソコン側のDHCPの
ことですね?それでしたら以下をお試し下さい。お使いのPCはWindowsXP
パソコンと仮定します。
1)DHCP自動で正常にインターネットに接続できているとき、
「スタート」ボタン->「ファイル名を指定して実行(R)」より以下のコマンド
をキーボードより与え[OK]ボタンまたは[RETUEN]キーを押します。
cmd /k ipconfig /all
2)この結果表示される値をすべてメモするか、コマンドプロンプト画面を閉
じないで表示したままにしておきます。
3)有線なら「ローカルエリア接続n」、無線なら「ワイヤレスネットワーク接続」
の「プロパティ」から「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選び、この
「プロパティ」「全般」を表示させます。
4)次のこの「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れ、前述の値を代入し
ます。但し、IP Addressの値はipconfigで表示される値ではなく、固定で
取りたい値を代入します。但しメルコのルータBLR3-TX4がDHCP範囲
に割り当てたIPではなく固定に割り当てた範囲で指定します。これ以外
はそのまま、代入します。
5)次に「次のDNSサーバのアドレスを使う」にチェックを入れ「優先DNSサ
ーバー(P)」にipconfig結果で示された「DNS Servers」の値を代入し
ます。もし表示されてなければ「Default Gateway」の値を代入します。
その場合は「代替サーバー(A)」は空白のままでもOKです。
6)[OK]ボタンを押しま、全てのウインドウを閉じます。
以上でインターネット接続がIP固定で出来ないか?お試しください。
書込番号:4466904
アサヒ黒生カクテルさん、おはようございます。
今無事に接続できました。
セキュリティ設定もおそらくできていると思われます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:4467507
タイトル通りPSPでの無線LAN接続がしたいのですが
どういった無線LANを買ったらいいのか解りません。
とりあえずPSPのオフィシャルサイトからバッファローのページにアクセスして「電波出力強化 高速通信タイプ」というのに惹かれて価格コムで調べているのですが自分の家の環境に一番適したのがどの商品かわかりません。アドバイスお願いいたします。
環境はプロバイダーはYBBの12Mです。
モデムからバッファローのルーター(BLR3-TX4L)に有線で繋いでます。このルーターはかなり昔に買ったのもです。
家はマンションで4DKで、パソコンとモデムがある部屋とPSPをよく使うのは壁一枚隔てたくらいです。
ルーターからは有線でパソコンとPS2を時々繋ぎます。
これからもPS2を時々ネットに繋いぎたいのですがPS2は無線LANでもいけるのでしょうか?
などなどアドバイスいただければ幸いです。
mKG717 さん
PSPは11b対応ですので、11bに対応した無線LANルーターを購入すればOKです。
書込番号:4412731
PSPでも、簡単に無線の設定に対応したものがありますのでそのルータを購入すればいいかと。
NECの一部の機種とバッファローの一部の機種は対応していた気が・・・
書込番号:4414296
mKG717 さん こんにちは
息子がPSPを使っており、BUFFALOのWZR-RS-G54HPと無線LAN接続してます。
is430 さんが書かれているようにPSPは11/b対応のルーターならOKですしハイパワータイプなら更にOKだと思います。
息子が使用しているのを見ていますと(軽量鉄骨の1Fと2F)Web閲覧程度は問題なく使えているようですが、11/g接続のPCと比べるとスピードは今ひとつかな?と言う感じですが。
私はPSPの接続設定を手動で行いましたが、先日PSPのファームウェアが
バージョン2.0にアップデートされました。
2.0にアップデートしますとインターネットブラウザが追加されており、WEB閲覧も出来るようになりますし、BUFFALOのAOSS接続も可能になっていますので、BUFFALOの無線LANルーターだと便利だとおもいます。
PS2はやはり息子が使っていますが、LAN接続していないのでよくわかりませんが、現在LAN接続で使えているのであれば、イーサネットコンバーター(BUFFALOの商品ならAOSSで接続簡単、高速化対応のモデルもある)を介して接続は可能ではないでしょうか。
いずれにしても、有線接続ほどのスピードは出ませんので、そのへんは理解されていたほうが良いかと思います。
しかし、PSPはたかがゲーム機と思っておりましたが恐るべしですね!
書込番号:4416081
is430さん、て2くんさん、PC肩凝り親父さんアドバイス有難うございます。すごく解りやすくためになりました。PC肩凝り親父さんの息子さんがPSPを使われていたということでこれほどに心強いものないかと思いました。PS2の無線接続は無理みたいですね。すこし残念です。
すこし思ったのですがこのルーターは「電波出力強化 高速通信タイプ」なのでバッファローの中でも値段の高いものなのでしょうか?
バッファローのなかで無線LANルーターで他にもこんないい機能がある!とかPSPとパソコン一台ならこっちのほうが安上がりというようなのがあれば教えていただければ幸いです。
書込番号:4416546
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
