WZR-HP-G54 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥27,400
周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WEP WZR-HP-G54のスペック・仕様
  • WZR-HP-G54の価格比較
  • WZR-HP-G54のスペック・仕様
  • WZR-HP-G54のレビュー
  • WZR-HP-G54のクチコミ
  • WZR-HP-G54の画像・動画
  • WZR-HP-G54のピックアップリスト
  • WZR-HP-G54のオークション
WZR-HP-G54バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 発売日:2004年 8月中旬
  • WZR-HP-G54の価格比較
  • WZR-HP-G54のレビュー
  • WZR-HP-G54のクチコミ
  • WZR-HP-G54の画像・動画
  • WZR-HP-G54のオークション
WZR-HP-G54 のクチコミ掲示板
(124件)
このページのスレッド一覧(全31スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WZR-HP-G54」のクチコミ掲示板に
WZR-HP-G54を新規書き込みWZR-HP-G54をヘルプ付 新規書き込み
寿命?
2009/01/06 14:38(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-HP-G54
クチコミ投稿数:43件
3台のパソコンで4年ほど使用していますが、最近、3日に1度のペースで電波を認識しているのに接続できない現象が起こっています。
3台のパソコンの無線は、LANカード使用でクライアントマネージャーを使っているもの、レノボの内蔵型とバイオの内蔵型がありますが、どのパソコンでも同じ現象が起こります。
WZR-HP-G54 の電源を入れなおせば、接続することができます。
寿命でしょうか?
書込番号:8893837
クチコミ投稿数:447件Goodアンサー獲得:12件
2009/01/06 18:29(1年以上前)
寿命の可能性が高いです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00774010692/#8517432
ハイパワータイプだと消耗が激しいのかもしれませんね。
書込番号:8894539
クチコミ投稿数:43件
2009/01/07 09:32(1年以上前)
ウサすけさんへ
寿命のようなので、新しいものを購入したいと思います。
書込番号:8897620
PS3との接続
2006/11/14 14:22(1年以上前)
みなさんにアドバイスを頂きたく書き込みさせてもらいます。
PS3との接続でAOSSを使い設定をし、インターネットへの接続が
うまくいきません。プロバイダーとの設定などいろいろ試してみましたが、どうしても接続テストがうまくいきません。
どなたかWZR-HP-G54を使ってPS3との接続をしている方がいましたらアドバイスをよろしくお願いします。(パソコンでの接続はWLI3-TX1-G54を使用し問題なくできています。)
初歩的な質問ですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:5636473
クチコミ投稿数:20487件Goodアンサー獲得:3432件
2006/11/14 17:52(1年以上前)
AOSSでは、接続機器が使える一番高度な暗号化が設定されます。
PS3のAOSSでどういった暗号化がされるかがポイントだと思います。
ちなみにPSPではWEPのみでした。
一旦ルータ本体側のAOSSを解除し、PS3をAOSS接続、完了後WLI3-TX1-G54を設定し直した方が良いかも。
書込番号:5636971
2006/11/14 20:52(1年以上前)
アドバイスありがとうございます。
さっそく試してみます。
書込番号:5637558
minamideさん
クチコミ投稿数:2071件
2007/12/02 17:10(1年以上前)
1年ぶりのレスで失礼します。
当方もPS3(20GBモデル)の有線接続時にサインインに不具合が出る件で悩んでいたところです。
今のところ、モデムにスイッチングハブをかまして、このアクセスポイントを経由させないで接続する方法しかないようですね。
それにしても不便だ。。
書込番号:7059851
接続確認
2006/07/24 11:58(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
知り合いが光プレミアム+光電話(ISP:OCN)に入りましたが、接続がうまくいきません。
子機から親機であるWZR-HP-G54には、接続できてますが
それから上にいきません。
いくつか原因があるかと思いますが、そもそもNTTから標準で
レンタルされているものの中にルーターは、あるのでしょうか?
ルーターがVOIP対応のため、モジュラーコードと接続されて
いるものでしょうか?
また、
1)WZR-HP-G54に接続されたものは、WZR-HP-G54上WANポートで
  いいのでしょうか?
2)WZR-HP-G54上のルーター機能を不可にするのでしょうか?
3)CTU上及びWZR-HP-G54(PPPoe)両方にOCNのIDなどを設定する
  必要があるのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
書込番号:5283878
2006/07/24 18:31(1年以上前)
光プレミアム+Biglobeユーザーです。
>1
WANポートは使いません。CTUは、4つあるLANポートのいずれかに接続します。
>2
はい、そうです。
WZR-HP-G54側のルーター機能を停止します。
>3
OCNのIDはCTUだけに設定すれば良いです。
ブリッジモードにするときは設定画面を開いてからブリッジモード設定をしましょう。
WZR-HP-G54の切り替えスイッチは"AUTO"モードのままにしておきます。
書込番号:5284721
クチコミ投稿数:21件
2006/07/24 22:01(1年以上前)
バッファローとnttに確認した結果は、以下判明。
1)WZR-HP-G54は、ブリッジ機能にする。
  ポートは、lanポート使用。
2)WZR-HP-G54のipは、任意で192.168.11.100に設定。
3)pcもメンテを考慮すると同じpc側も同じセグメント要。
4)ocnのidは、ctuでなく、WZR-HP-G54だけ。
ウサすけさんがおっしゃるには、
ですが、明日、実際に試してみます。
書込番号:5285438
自動接続できません。
2006/02/15 18:11(1年以上前)
スレ主 COOL AIRさん
クチコミ投稿数:9件
前回も質問に答えていただきありがとうございました。
当機種をルータにつないでブリッジとして使用しています。
最近、ノートPCの電源を入れても、自動で接続しなくなって困っています。
デスクトップにもつないでいるので、デスクトップ上で、一旦データの暗号化をオフにしてから繋いで、そのご、AES設定にすると繋がるようになります。
使っているドライバはIntel Pro/Wiress 2200BGを使用しています。
私の設定方法が悪いのかも知れませんが、ノートを使用するたびに、わざわざ別の部屋にあるデスクトップを立ち上げるのではノートの意味があまりないので、どなたか、ご教授のほどよろしくお願いいたします。
書込番号:4824954
2006/02/15 18:30(1年以上前)
AOSSで繋いでみては?
書込番号:4825000
スレ主 COOL AIRさん
クチコミ投稿数:9件
2006/02/16 19:35(1年以上前)
ウサすけさんありがとうございます。
おかげさまでできました。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:4828186
2006/02/16 23:56(1年以上前)
無事につながったようで安心しました。
セントリーノPCならクライアントマネージャを使ってAOSS接続したほうが楽ですよね。
書込番号:4829174
ブリッジ設定ができません・・・
2005/09/28 17:25(1年以上前)
スレ主 COOL AIRさん
クチコミ投稿数:9件
メルコのルータ、BLR3-TX4にブリッジ設定をして、この製品を繋いだら、インターネットに接続できませんでした。しかし、インターネットプロトコルを自動にして、DHCPサーバーを有効にすると接続できるようになります。マニュアルでは、DHCPサーバーをOFFにするように書いてあるので、それで設定したいのですが、どうしたら接続できるようになるのでしょうか?ブリッジ設定はマニュアル通り設定しています。
BLR3-TX4のIPアドレスが、192.168.0.1なので、こちらは、192.168.0.3で設定しています。
どうかよろしくお願いします。
書込番号:4463218
クチコミ投稿数:824件Goodアンサー獲得:9件
2005/09/28 21:17(1年以上前)
COOL AIRさん、はじめまして!
まさかとは思うのですが、接続方法を誤っておられませんか?
<ブリッジ接続の場合>
1)WZR-HP-G54のWANポートは使用しません。
2)BLR3-TX4のLANポートとWZR-HP-G54のLANポート(4つのうち適当に)
  を接続します。
3)勿論、DHCPはOFFとします。
書込番号:4463758
スレ主 COOL AIRさん
クチコミ投稿数:9件
2005/09/30 00:05(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさんありがとうございます。
接続は、WANポートにつないだことはありません。
普段は1番ポートにつないでいます。
仕事のため返事が遅くなってしまってすみませんでした。
書込番号:4466748
2005/09/30 00:58(1年以上前)
COOL AIRさん、こんばんは!
これは、もしかしてWZR-HP-G54の設定ではなくて、パソコン側のDHCPの
ことですね?それでしたら以下をお試し下さい。お使いのPCはWindowsXP
パソコンと仮定します。
1)DHCP自動で正常にインターネットに接続できているとき、
  「スタート」ボタン->「ファイル名を指定して実行(R)」より以下のコマンド
  をキーボードより与え[OK]ボタンまたは[RETUEN]キーを押します。
  cmd /k ipconfig /all
2)この結果表示される値をすべてメモするか、コマンドプロンプト画面を閉
  じないで表示したままにしておきます。
3)有線なら「ローカルエリア接続n」、無線なら「ワイヤレスネットワーク接続」
  の「プロパティ」から「インターネットプロトコル(TCP/IP)」を選び、この
  「プロパティ」「全般」を表示させます。
4)次のこの「次のIPアドレスを使う」にチェックを入れ、前述の値を代入し
  ます。但し、IP Addressの値はipconfigで表示される値ではなく、固定で
  取りたい値を代入します。但しメルコのルータBLR3-TX4がDHCP範囲
  に割り当てたIPではなく固定に割り当てた範囲で指定します。これ以外
  はそのまま、代入します。
5)次に「次のDNSサーバのアドレスを使う」にチェックを入れ「優先DNSサ
  ーバー(P)」にipconfig結果で示された「DNS Servers」の値を代入し
  ます。もし表示されてなければ「Default Gateway」の値を代入します。
  その場合は「代替サーバー(A)」は空白のままでもOKです。
6)[OK]ボタンを押しま、全てのウインドウを閉じます。
以上でインターネット接続がIP固定で出来ないか?お試しください。
書込番号:4466904
スレ主 COOL AIRさん
クチコミ投稿数:9件
2005/09/30 11:30(1年以上前)
アサヒ黒生カクテルさん、おはようございます。
今無事に接続できました。
セキュリティ設定もおそらくできていると思われます。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:4467507
ルーターに変更すべきか?
2005/09/04 00:30(1年以上前)
スレ主 BOOWY_HUNTさん
クチコミ投稿数:18件
yahooの無線LANを使用しています。
あるときから、無線LANの使用範囲が
狭くなってしまいました。
みなさんご意見いただけませんでしょうか
環境や現象の詳細は以下のとおりです。
モデム:1階
PC:2階
@以前は使用できていた。
A使用範囲が狭くなったのは、モデムが壊れたため同じ型の新品に交換してから。
それ以外は何も変わっていない。
B現在はモデムを置いている部屋でしか
INTERNETができない。(エラーになる)
Cモデムの部屋からでてNETをすると極端に遅くなり、レスポンスが帰ってこずエラーとなる。
Dしかし部屋からでてもシグナルの強さは「非常に強い」のままで通信速度が54Mbpsから27Mbpsになる。27Mもあれば十分かと思うが、全然だめ・・・。
Eモデムの無線チャンネルの変更などは
何回もやったが、状況かわらず・・・。
非常に強い状態なのになぜ、NETができないのか不思議です。
このような場合は途中にアンテナを設置するか、
本機のようなルータに変更すべきなのでしょうか?
皆様お助けくださいませ。
以上です。
書込番号:4398520
クチコミ投稿数:6624件
2005/09/04 00:43(1年以上前)
ルーター?。なんか違うと思います。あまり詳しくないので。
書込番号:4398570
クチコミ投稿数:25713件
2005/09/04 00:55(1年以上前)
YBBのものを使ってるならそれが原因でしょうね。
無線なんて確実って言葉はないのに近いが・・・
シグナルが非常に強いってなってるならそこまで電波が届いてると思うけどもね。
せめて、モデムの名前とかもっと詳しくかきましょうよ。
書込番号:4398607
2005/09/17 21:12(1年以上前)
YBBモデム(無線LANではないタイプ)にWZR-HP-G54をつないで使用しています.
すごく快適です.
近所にYBBユーザーが増えると速度低下する場合もあります.
YBBモデムの不良という可能性もありますのでYBBサポセンに電話してみると良いでしょう.
書込番号:4435274
WZR-HP-G54
バッファロー
WZR-HP-G54
WZR-HP-G54をお気に入り製品に追加する <25
