このページのスレッド一覧(全102スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2009年3月14日 22:59 | |
| 1 | 4 | 2007年2月5日 08:37 | |
| 0 | 0 | 2006年4月22日 16:14 | |
| 0 | 1 | 2006年4月23日 22:12 | |
| 0 | 4 | 2006年1月13日 14:29 | |
| 0 | 7 | 2006年1月15日 12:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-HP-G54/P
初心者です。
こちらのルーターと無線カードを使用しています。
この度、モバイルPCも購入したので接続したいのですが、
無線カードを差し込む場所がありません。
何か対応している、カードが別にあるのでしょうか?
スティックのような無線のカードの役割をするものがあると聞きました。
今時のモバイルPCだと、既に無線LAN内蔵されてないですか?
まずお使いのPCのメーカーと型式教えてください。
普通はUSBタイプの無線子機になると思います。
例>http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-uc-gn/
書込番号:9245854
Eee PC 4G-Xを使用しています。
内臓している場合はなにかルーターで設定が必要でしょうか?
書込番号:9245959
Eee PC 4G-Xなら無線LAN内蔵(内臓ではありません)してますよ。
恐らくAOSSをお使いだと思うので、クライアントマネージャー3をダウンロードして下さい。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/clmg3_v2.html
インストールしてAOSS接続を選べば簡単に接続出来るはずです。
書込番号:9246074
最近、回線をADSLから光に切り替えました。しかし、早いという実感がないです。調べてみると、無線で14M、有線で32Mですが、どちらも下りよりも上りの方が、この数字よりは3〜4M高い事がわかりました。
これって、正常なのでしょうか?
環境としては、
1.パソコンとはLANカードを使って接続しています。
2.HDテレビと、HDD/DVDデジタルレコーダーとはイーサネ ットコンバーターを使っている
3.ゲームとして、NINTENDO−DSとWiiを無線で繋がっ ている
ゲーム機も繋がっているので、11b並のスピードしか出ない事は覚悟していましたが、上りと下りのスピードの逆転現象は、何でしょうか?業者さんも首をかしげています。使っている回線は、DIONのひかりoneです。
2年前の機器ですので、そろそろ買い換えかな、とも考えています。
そんなものですよ。
> 業者さんも首をかしげています。
なぜ首をかしげるのか不思議ですが、dionのひかりoneは、下り100Mbps/上り100Mbpsの回線です。ひかり回線のスペックでは、上りでも下りでも同等の性能が出ますが、ISP(DION)の内部は複数の人が共有しているので、共有部分がネックでスピードが出ないことがあります。テストしたときに、共有部分の下り回線が込み合っていただけだと思いますよ。
※ スピードのテスト方法の種類でも結果が異なると思います。
書込番号:5961452
そうかなあ?
下りが遅い件に関して、DIONのオペレーターの人も不思議に思っていましたし、どうなっているのか回線を調べてもらっていましたのですが、この件に関してはよくわからないです。
書込番号:5963919
オペレータの方は、専門の知識を持っていない人が対応していることが多いですよ。マニュアルに無い質問は、とりあえず判らないと言った回答で、先延ばしにする場合が多いです。私だったら、オペレータの対応が嫌なので、直ぐに専門家へ繋ぐようにお願いします。
ところで、小山おじさんさんは、なぜ上り100Mbps下り100Mbpsの上りと下りの速度が同じ回線で、下りのほうが早くないとおかしいと思うのでしょうか?私は、下りのほうが早いと思われている理由のほうが疑問です。
書込番号:5964032
そうですね、下りの速さの事だけを気にする事はおかしな事ですね。ありがとうございました。
書込番号:5964127
現在Bフレッツ(100Mbps)の接続PCにモデム→WZR-HP-G54→PCの順に設置したのですがPCの接続速度が5Mbps位です。まだノートPCのカードの設定はしていません。有線でルーターを介しただけなのに接続速度が遅くなるのはどうしてでしょうか?こんな初心者ですがご教示下さる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
現在Bフレッツ(100MB)の接続PCにモデム→WZR-HP-G54→PCの順に設置したのですがPCの接続速度が5MB位です。まだノートPCのカードの設定はしていません。有線でルーターを介しただけなのに接続速度が遅くなるのはどうしてでしょうか?こんな初心者ですがご教示下さる方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。
はっきり申しましょう、貴方の環境と通信についての記載が何も明記されていませんので、正直わかりません。
ここでタダで解決したいなら、他の先輩方のレスを参考にもう一度詳しく書くように努めるべきでしょう。
書込番号:5020834
ネットで買った中古ですが、ネットのモデムが遠いため、パソコンのすぐそばで設定しようと思いましたが、まったく認識されません。(WINDOWSの方法でも)パソコンはsotecSX7190Mで、athron1900+で、無線アダプターはWLI2-PCI-G54Sです。いままでの11Mの無線LANでは問題なく使用できます。本体側面のAOSSスイッチを押しても、点滅しませんし、本体底面のリセットスイッチを押してもDIGAランプが点滅しません。単純な故障なのでしょうか?あまりLANに詳しくないので、どなたかご存知の方教えていただけますか?
リセットボタン、AOSSボタンは、3秒ほど長押ししないと機能しないはずです。
書込番号:4729203
もちろん3秒以上押し続けても、どこも点滅しないのです。まあ電源は入っているのですが。
書込番号:4729282
リセット方法に下記の記載があります。
※注意:AOSS対応ファームウェアの場合、[設定初期化]ボタンを、
DIAGランプが激しく点滅→消灯するまで押しつづけます。
ダメなら故障でしょう。
あとは念の為、有線でつないで動作状況を確認してみては?
書込番号:4730207
ボタン長押しはご存知でしたか。失礼いたしました。
リセット/AOSSボタンを押してもランプが点灯しないのは
おかしいですね。
一度ファームウェアを入れ直してみてはいかがでしょうか?
http://buffalo.melcoinc.co.jp/download/driver/lan/wzr-hp-g54.html#1
(WZR-HP-G54 ファームウェア Ver 2.41)
書込番号:4730468
ルーターの設定について質問します。
我が家はマンションでLAN端子が各部屋に来ており、各家庭に割り振られるIPは5個までになっています。リビングに無線LANルーターを設置し、PC1・プリンター・HDDレコーダー・PSP・DSを接続、他の部屋では壁面LANに有線でPC2を接続しております。(環境は以下の図参照してください)
ここで質問ですが、PC2からルーター以下のプリンターで印刷するにはどのように設定したらよいでしょうか?ルーターの設定をいじってルーターWAN側のIPにアクセスするとプリンターのネットワーク画面が出るようにはなったのですが、印刷が出来ません。プリンタのポートはルーターWAN側のIPをいれてあります。
外部━━ハブ━━ルーター━━PC1
┃ ┣━━━━プリンター
┃ ┣━━━━HDDレコーダー
┃ ┣━━━━PSP
┃ ┗━━━━DS
┣━━━PC2
プリンターのネットワーク画面があるって事はLBPですよね。
ポートは標準TCP/IPポートでつながれてるのではないでしょうか。
プリンタのプロパティでポートの設定を開いてください。
ポートの構成を開き、プロトコルをLPRにし、キュー名にLPと入れて下さい。
一般的にはこれで印刷できると思いますが。
はずしてたらゴメンなさい。
書込番号:4727159
ひまJINさん、返信ありがとうございます。
プロトコルをLPRにして試してみましたが、プリンターに送信できませんでした、とエラーになってしまいます‥?
どうやらルーターが邪魔をしているようですが、そのときのルーターのログを見てみても良くわかりません。
うーん‥
書込番号:4731840
確かにルータで遮断される可能性はありますね。
外部からの通信をある程度遮断するのがルータの機能だとは思いますが...
ゴメンなさい、設定をオープンにする方法は分かりません。
たとえばハブにプリンターを接続出来ないでしょうか?
ルータを介さなければ問題は無いですよね。
その場合PC1から印刷できるかが問題ですが...
PC2からの印刷は問題ないでしょう。
書込番号:4733528
新しもの好き2さん、はじめまして!
文面と、接続図は少し違うのではないでしょうか?もし以下の接続
構成でしたらPC2からLANプリンタは利用できないと思います。
外部━━ハブ━━(WAN)━無線ルーター 〜〜(無線LAN)PC1
┃ (有線LAN)
┃ ┣━━━━プリンター
┃ ┣━━━━HDDレコーダー
┃ ┣━━━━PSP
┃ ┗━━━━DS
┣━PC2
もし、上記の様な接続をされているのでいたら「PC2」からプリンタは
ゲートウェイが異なるのですから、頑張ってもうまく行きませんよ!
もし、全てのPCからネットワークプリンタをお使いになりたいのでした
ら無線ルータはブリッジモードで運転しなければいけません。それと
もう一つの制限として、インターネットに接続できるパソコン台数が5
台までとのことですから、この問題もクリアしなければなりません。
そうなるとブリッジモードもダメですよね。お勧めの構成は以下の様
になります。
外部━━(WAN)━無線ルーター 〜〜(無線LAN)PC1
(有線LAN)
┣━━━━プリンター
┣━━━━HDDレコーダー
┣━━━━PSP
┗━━━━DS
〜〜(無線LAN)PC2
或いは
(有線LAN)
┣━━━━プリンター
┣━━━━HDDレコーダー
┣━━━━PSP
HUB
┣━━━━DS
┗━━━━PC2
PC1とPC2はそれぞれ別のお部屋にあるのでしょうから、いずれも無線
LAN接続としてみました。要するに同じローカールエリア内、すなわち
同一のデフォルトゲートウェイの中に接続されていなければいけません。
もし上記の接続になっているのであれば、別の原因があいます。それと
BUFFALOの場合無線LAN<->有線LAN或いは無線LAN<->無線線LAN
の通信遮断が設定できるモードもあったと思いますので解除が必要です。
書込番号:4733799
ひまJINさん、アサヒ黒生カクテルさん、
大変丁寧なレス、ありがとうございました。
アサヒ黒生カクテルさんのおっしゃるとおり、ゲートウェイの異なる接続です。すべてをルーターの下にぶら下げれば万事問題は解決するのですが、無線の速度低下がいやなのでPC2は有線接続にこだわりました。
また、以前はブリッジモードで接続しておりましたが、PSPやDSを購入したのでIPが足りなくなってしまったのです。
やはりおとなしくすべてを無線ルーターの下にぶら下げることにします。ところで、このようなルーター越しの印刷を可能にする製品というものは市販されているのでしょうか?
皆さん、ありがとうございました。
書込番号:4734556
新しもの好き2さん、こんばんわ!
やっぱりそうでしたか!ご承知の上で、何とかならないかトライ
されてたのですね。ゲートウェイが異なる場合はNETBIOSを設定
してフォワーディングをかければ、飛び越えれると思います。
或いはインターネット共有したパソコンでリレー中継すれば印刷
可能と思われます。しかし、屋内ファイバのネットワーク網にプリ
ンタが露出する危険がありますので良くない運用ではないでしょう
か?(勿論IPフィルタリングはされているとは思うのですが・・)
PC2のインターネット通信高速性にこだわっておられるようですが
一般論として無意味な高速性を追求しておられませんか?
書込番号:4734688
アサヒ黒生カクテルさん、
ご指摘の通り、無意味な高速性だと思います。
実用速度から考えればほとんど意味の無い拘りといえますね。
個人的には、出来れば全ての部屋にLAN端子があるのならそこを利用した方がいいかな、程度の考えでした。
ルーターを導入後1年近くはブリッジモードでの運転でしたが、前述の通りIPが足りなくなったため、設定を変更しアドレス変換やDMZの設定で何とかならないかと(勉強も兼ねて)試してみた次第です。
今回は大変参考になりました。ありがとうございました。
書込番号:4736508
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
