このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年11月3日 19:28 | |
| 0 | 3 | 2004年10月27日 17:34 | |
| 0 | 3 | 2004年10月27日 18:11 | |
| 0 | 3 | 2004年10月24日 01:53 | |
| 0 | 3 | 2004年10月20日 16:37 | |
| 0 | 0 | 2004年10月17日 13:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-HP-G54/P
「インテル セントリーノ対応 IEEE802.11b/g準拠 無線LAN」内蔵のノートPCを購入しました。アクセスポイントとしてWZR-HP-G54を購入しようと思っていました。
ところが、「親機がハイパワーになっても、(中略)、安定させるには子機側もハイパワーにしないと・・・。」というご意見をみました。
子機がローパワーだとあまり良いパフォーマンスがでないのであれば、WHR3-AG54の購入に切り替えたいと思っています。
親機と子機の間隔は2m〜10mの間で複数箇所で利用予定です。
アドバイスいただければと思います。
2004/10/30 13:41(1年以上前)
HighPowerの子機(カード)は世の中にまだありません。
これに内蔵されているAirstationBoosterは出力を上げるのと同時に
受信した微弱な電波を増幅する機能を持っていますから
送受信共に効果がありますよ。
書込番号:3439367
2004/11/03 19:28(1年以上前)
アドバイス誠にありがとうございます。
ご返事が遅くなりすいませんでした。
ちょっと高いですが、WZR-HP-G54を購入したいと思います
書込番号:3456344
すみません、もう一点、お知恵お願いします。
AP(WZR-HP-G54)とPCを直接、有線で繋げる場合、
APのLANポートと、PCのLANコネクタを
LANケーブルで直接つないでも、通じないのでしょうか。
LANカードをPCカードに差込み、ドライバを設定する
といった形態ではないと駄目なんでしょうか。
初歩的なことで、大変恐縮ですが、アドバイスのほど
2004/10/27 05:53(1年以上前)
ノートパソコンなどですと、最初から搭載されているLANコネクタに接続して
有線LANは可能です。但し、トランシーバーが小型化されていたり、電力
セーブのため十分なケーブルドライブ能力が無い場合もあり、うまく動作し
ない場合もあるようです。(ノート機は意外と多いかも?)このような場合は
極力短いLANケーブルを用意して、まずはご確認されると良いと思います。
最初は2m以下のLANケーブルでご動作ご確認をお勧めします!
書込番号:3428106
2004/10/27 13:59(1年以上前)
暇人21さん、こちらの件も有難うございます。
直接、つないでみたものの、無線が優先してしまって、
有線LANでのネットワーク接続に至らない状況です。
これは有線LANは、有線LANの設定が必要なのでしょうか。
なお、これまでは、ADSLモデムから直接LANコネクタに
接続して利用していました。
本当に度々、恐縮なのですが、対処方法(設定方法?)
を教えていただけると幸いです。宜しくお願いいたします。
書込番号:3428959
2004/10/27 17:34(1年以上前)
すももも、もーさん、こんばんは!頑張って下さい。
無線LANの方はカードを抜いてしまえば、カードドライバも取り外されますの
でクライアントマネージャも停止するはずです。ご注意点としては、カード
の取り外しはPC電源OFFの状態か、PCMCIAカードスロットデバイス停止手続き
に従ってください。
パソコン装備のLANとADSLモデムの接続実績がああるのでしたら、WZR-HP-G54
との接続もDHCPでうまく動作できるはずですのでご確認ください。手順は、
[3423838]での書き込みをご参考ください。
書込番号:3429360
はじめまして。無線LAN初心者のため、
皆様よりお知恵を拝借させてください。
現在1階の北東端の納戸(W)にAP(WZR-HP-G54)を置いています。
その納戸Wやその隣の部屋(X)、さらに廊下を挟んで
その隣の部屋(Y。APより約10メートル)までは問題なく
電波を受けることができるのですが、その部屋Yの真上にある
2階南西の部屋(Z)では、全く受けることができません。
・納戸Wでは、APを床に設置。APはこの部屋以外は難しい。
・納戸Wと2階の部屋Zの間には、大よそ、トイレ、TV、時計、
コードレスホン子機、親機、冷蔵庫、照明、などがある。
・建物は木造。鉄筋なし。
・北一面、東一面は田んぼが広がる
・南、西はややスペースがあって、民家あり
・利用PCは2台。富士通:FMV−MG70Hと、
東芝:VX/2W15LDSW。共に11b/g、2004年夏モデル。
といった状況です。
2階の部屋Zで利用したいのですが、この場合の
解決策としてどの様なことが考えられるでしょうか。
アンテナ(NDR)を設置するべきでしょうか。
もし付ける必要があれば、アンテナ設置にあたって
そのポイントは何でしょうか。
どうか、どなたかアドバイスのほど宜しくお願い致します。
2004/10/27 05:43(1年以上前)
すももも、もーさん、僕は同機種ではありませんが外部アンテナを用いなくて
も10m以上の距離及び二階の屋根でも成功してます。外部アンテナは、最後の
手段として、まずは内臓アンテナだけで到達距離を伸ばすご努力をされたら
如何でしょうか?
<無線LANの電波到達距離を伸ばす工夫>
1)仮想接地を設ける
基本的にはダイポールアンテナの場合接地が必要なのですが本格的な無線
機器ではない為、省略されてしまってる場合が多いですよね。簡単な方法
としては、無線LANアクセスポイント機を設置する際に平坦な金属板(ア
ルミ板等が良い)を敷いてその上に設置すると、仮想接地効果が得られま
す。このとき電波状態を見ながら接地板と機器の間隔を微妙に調整すると
最良の電波強度が得られます。
2)アクセスポイントの設置場所の位置や高さを調整する。
納戸(W)の状態によりますが、送信周波数が高いので電波伝播は光に似た
性質になります。僅かな障害物の位置や高さによっても影響が変わります
ので可能な範囲で設置位置を変えて見ると良い場所が見つかる可能性があ
ります。(コードレス電話を使って、二階の部屋のパソコンで電波強度を
監視してもらうと容易です)
3)偏波面を変えてみる。
BUFFALOのアンテナの詳細は判りませんが、無線電波による通信は基本的
に偏波面が一致する必要があります。アクセスポイント機器を(接地板も
一緒に)傾斜させると偏頗面が変わりますので感度が得られる状態があり
ます。
いろいろ調整してみると面白いですよ。他の設置場所に置かれたパソコンの
通信状態にも影響がでますので総合的な調整が必要かと思います。
書込番号:3428103
2004/10/27 13:55(1年以上前)
暇人21さん、有難うございました。
さっそく、まず位置や高さを変えてみました。
肩ぐらいの高さの棚にのっけたり、向きを斜めに
してみたりしても、なかなかつながらなかったところ、
お腹ぐらいの高さの北側の窓辺に置いてみたら、
2階の部屋Zで、感知することができました!。
といっても、弱い様で、1Mbpsとか2Mbpsといった
感じでして、もう一努力必要の様です。読んでびっくり
したのですが、その金属板もやってみたいと思います。
(しばらく出張のため、週明けになりそうですが。。)
ところで、2階の部屋でPCを開いていると、度々
YBB userなるネットワークに接続してしまいます。
これは、近所のどなたがYBBの無線を利用しているのでは
ないかと思っているのですが、こちらは54や11MBPSといった
速度です。これは、ybb userさんのネットワークの
干渉を受けているということになるのでしょうか。
(あるいは、干渉してしまっているのでしょうか。)
その場合、チャンネルの設定というものも必要ですか?。
度々申し訳ありませんが、もし、対応策お解かりでしたら
再度教えていただけると非常に助かります。
どうか宜しくお願いいたします。
書込番号:3428951
2004/10/27 18:11(1年以上前)
<金属板の件>
実は、無線アンテナで垂直に立てられるアンテナは、地球の地面を鏡のよう
にして、地中側にもう一つのアンテナが仮想的あるのと等価です。しかし波長
の短いアンテナは地面から建設するわけに行きませんのでこの地面相当を金属
板で代用します。(本当は垂直アンテナと等価な長さで90度の方向に放射さ
せるのが良いのです=これをグランドプレーン・アンテナと呼びます)できる
だけ鏡のようにするにはアンテナの直近が良いのですがそうは行きませんので
アンテナとの距離を調整して、良好なところに置くしかありません。高周波の
世界はカットアンドトライですね。いろいろ実験されると、思わぬ良好な結果
が得られる場合があります。(傘の骨の焦点にアンテナを置いてパラボラ見た
いなのも実験してみる価値があるかも知れません)
<YBB userの件>
2.4GHz帯の電波利用は盛んですか、これを無線LANカードが受信してしまうこ
とはあり得ることだと思います。以下のご配慮をされれば問題なく、ご自身の
無線LANをうまく利用できるはずです。
1)検索によってアクセスポイントが複数受信されてしまうのか探します。
2)見つかったアクセスポントの無線チャンネルが示されますので、接近し
ているか同一チャンネルなら、別チャンネルに変更し離します。
3)SSIDを確認し、クライアントのプロパティをこのSSIDにして緒設定を
行います。
4)念のため必ず暗号モードを用います。
以上ですが、ご不明点はご質問ください。
書込番号:3429450
はじめまて。現在YAHOO26Mのワイヤレスを利用しています。
そろそろレンタルをやめて本機を購入することを考えています。
1階にモデムがあり2階にてワイヤレスを利用しているのですが
繋がりはボチボチだと思います。
本機のほうが、さらに繋がりはよくなりますでしょうか?
また毎月約1000円のレンタル料を払うよりも得でしょうか?
素人の質問ですが宜しくお願いします。
2004/10/22 14:23(1年以上前)
VANILLA SKYさん、こんにちは〜。
住居周辺環境や住居構造等々により、繋がり度は、さまざまですよ。
ハッキリ言って、試してみない現在YAHOO26Mのワイヤレスを利用とわからないですね。でも・・・
>YAHOO26Mのワイヤレスを利用・・・繋がりはボチボチだと思います。
なら、今より繋がり良くなるとおもいますよ。
参考までに、新機種でます。
http://kakaku.com/prdsearch/detail.asp?PrdKey=00774010575
書込番号:3412177
2004/10/22 14:26(1年以上前)
上記、4行目訂正です。
ハッキリ言って試してみないと分からないです。
スイマセンでした。
書込番号:3412178
2004/10/24 01:53(1年以上前)
WZR-RS-G54HP/P検討中さん
書込番号:3417498
無線LAN初心者ですm(__)m。
離れで使いたかったので、購入しました。先日、WHR3-AG54/Pで試したところ、唯一1チャンネルで「シグナル非常に弱い」と「接続できませんでした」の繰り返し状態になりました。建物は木造で、離れの距離は2、3メートルですが、やはり壁などの障害物があるとダメなんだと思い、電波が一番強そうなWZR3-AG54/Pを購入してみたのですが…結局どのチャンネルも同様に「シグナル非常に弱い」と「接続できませんでした」の繰り返し状態で接続不可能でした。やはり離れで無線を使うのは無理なのでしょうか?どなたか、離れで使用されている方や、良い方法をご存知の方教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします。
離れということは外壁二枚ですね。
トタンなど鉄板が使ってあると致命傷かもしれません。
電波は鉄板は全く通りません。
窓やその他で電波の通り道を考えてみてください。
場所によっては外部アンテナも有効かもしれません。
部屋が離れても条件が良くなれば通信できるかもしれませんので設置場所も変えてみましょう。
また、PCラックなどが鉄製だったりすると非常に弱くなったりしますので設置方法も変えてみるといいでしょう。
どうしてもだめな場合は有線でしょうね。
建物間を有線にすれば通信できるかもしれませんので離れまでルータを延長してそこから無線にするか、母屋にルータを設置して有線で接続となります。
書込番号:3402234
2例ほど外部アンテナで接続可能になりましたよ。
全くの通信不可だったのが通信可能になりました。(指向性アンテナで)
より確実性を求めるのであれば、有線に勝るものはありません。
書込番号:3403240
2004/10/20 16:37(1年以上前)
寝不足パパ2さん☆pootanさん☆ありがとうございました!!
とても参考になりました。
まさに外壁二枚+トタンです(>_<)。。
一度、ダメもとで外部アンテナを試してみようと思います。
それでもダメなら有線で接続しようと思います。
せっかく購入したので、離れまでルータを延長して
そこから無線で使えたらと思います。がんばってみますね!
本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:3405420
現在、BBR-4HGを使用しています。無線モデルを購入しようと考えているのですが、このWZR-HP-G54はダイナミックDNSの自動更新機能は内蔵してあるのでしょうか?
お分かりになる方がいたら、お教えください。
よろしくおねがいします。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】林君おすすめ用PCリスト
