このページのスレッド一覧(全89スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年3月10日 21:55 | |
| 0 | 4 | 2005年3月6日 04:40 | |
| 0 | 4 | 2005年3月2日 11:55 | |
| 0 | 0 | 2005年2月25日 19:06 | |
| 0 | 0 | 2005年2月25日 19:03 | |
| 0 | 0 | 2005年2月25日 00:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WZR-HP-G54/P
現在購入を検討中ですが、プロバイダーのレンタル無線LANにするか、WZR-HP-G54を購入するか迷ってます。同じ悩みの人いませんか?
ちなみにプロバイダーはDION。メタルプラスを申し込み、5月以降サービス開始予定なので、それまでに決めたいです。
DIONのレンタル無線LANはNEC製でフレイムバースト機能はついていませんでした。フレイムバーストがついてなくても快適?なのでしょうか?
別の面でコスト面を考えると、2年以上使いつづければを購入した方がお得・・・
レンタルLANからこの機種に変えた人、いませんか?
2005/03/10 21:55(1年以上前)
私も現在BフレッツのNTTレンタルモデムを使用しております。WEBCASTERV110です。フレイムバーストはついておりません。月々800円程度のレンタル料を払っておりますが、3年程度は使う予定のため本機種の購入を検討しております。
書込番号:4051446
今回初めて無線LANを導入しようとしています。インターネットプロバイダはYahooBB 54MHz(モデムTrio3-G)です。
デスクトップ一台(無線機能ナシ)、ノートPC二台(一台はCentrino、もう一台は無線機能ナシ)につなぎたいと考えております(いずれもOSはWindows XP-SP2)。
家はマンション3LDK築25年の木造です(たぶん木造だと思う。)。
かなり以前に無線LANで複数のPCをつなぐなら同時接続可能を選択しようと書いてある記事を雑誌で見ました。今回検索してみるとBuffaloで同時接続ができるのはWER-A54-G54になるようです。しかし無線パワーがありそうなのはWZR-HP^G54の方がよさそうなのですがこれには同時接続機能がありません。また、WZR-G108という商品もあるようです。
雑誌では「例えば11gをPC二台で使用した場合、同時接続機能がないと1チャンネルの11gを二台で分けるため速度は下がってしまう。」と書いてありました。でもWER-A54G-54も種類の違うa, b, gの同時接続はできても11gを二台で同時接続したら速度はどうなるかは書いていません。
また今回デスクトップとノートPCに無線子機をつける予定なのですが、メディアコンバータセットモデルとCardBus専用子機を一個購入する形がいいでしょうか?(コンバーターをデスクトップに、CardBus用をノートPCに使用予定)。デスクトップにはCardBusはありません。PCIボードはあいています。PCIボードにつけた方がいいでしょうか?電波がよく伝わる方を選択したいです。
長文になりましたが、ご教授いただければ幸いです。
その雑誌の記事云々はちょっと意味不明ですね。一本の回線をルーターによって何台ものPCで共有すれば、合計の速度は機種によらず回線の速度で決まってしまいます。あるいはPPPoEマルチセッションの話でしょうか。それだとYBBで使い道はないので気にしなくていいと思います。
書込番号:4022860
複数のPCで同時にダウンロードを行うことが多いなら、WER-A54-G54やWHR2-A54G54を薦めます。
それ以外では、WZR-HP-G54で十分ではないでしょうか ?
>同時接続したら速度はどうなるかは
接続しただけでは速度に影響はありません。
同時に通信を行った場合に、影響があります。
54Mbpsで二台で同時に通信を行った場合に通信速度が半分になるということです(極端なたとえですが・・・)
メディアコンバータはLANケーブルで接続するので、電波を送受信しやすい場所に設置できます。
書込番号:4024537
色んな情報に混乱されているような気がしますが・・・。
現在同時接続できない無線ルータはないでしょう。
(以前あったのかは不明?)
当然同時に通信すれば遅くなります。
>同時接続ができるのはWER−A54−G54
a・b・gの電波を同時に使用できるということですね。
このために受信機は(自分の中で)自動的に切り替えながら信号をサーチしているわけですから信号を切り替えたり、子機からの電波を管理する訳ですからg専用より遅くなりますね。
aとbの同時通信なんていうことになるととても負担が掛かるはずです。
それより電波が弱いと速度はどんどん落ちますのでそちらを気にした方がよろしいかと思います。
書込番号:4026824
2005/03/06 04:40(1年以上前)
com23さん、最近はじめましたさん、寝不足パパ2さん、お返事ありがとうございます。
実は今日買いに行ったのです。WZR-HP-G54に決めていて本体とCardBusセットのものとデスクトップ用のPCIボードを買おうと決心して行ったのですが、ふと横のコーナーを見るとcoregaというメーカーがあるのです。
NECとBuffaloしか検討していなかったのでこれはどうだろうと思い詳しく見てみると、CardBus用の子機が平たいではないですか。実はノートはすでにUSB2.0増設カードが刺さっているのです。無線LANするためにはこれははずさなくてはなれないな、と思っていたのですが、このcoregaにすると両方使う事ができるのです。まさに希望通りの品でした。
無線LANコーナーでうろうろ迷う事2時間(かなり怪しい客だったに違いありません)。最後に店員さんの話を聞いて「NECやBuffaloに比べれば超長時間のダウンロードなどには向いていないが一般のインターネットの使用には問題ない。電波の力はほぼ同等か少し落ちる程度。」という話を聞き、子機も気に入ったのでcoregaにしてしまいました。CG-WLBARAG-Pです。
ところが帰ってきて価格comのcoregaのページをみると、ひどい言われよう。正直失敗したか・・・、と思いました。検討対象に入っていなかったから一度帰ってゆっくり考え直せばよかった、などと考えながらsetup終了してみたら、以外によくつながってます(まだ11aの方しかセットしてませんが。)
デスクトップ(11g予定)は後日やる予定です。店員さんも親切に説明してくれました。ヨドバシ札幌店です。(対応うれしかったから店の名前出してもいいですよね。)
こんな時間に書き込んでいるのは説明書がPDFダウンロードなのでウィンドウを切り替えながらセキュリティの設定をしていたのです。どっかのホームページで読んでTKIPがいいと書いてあったのでそれにしました。ステルスもsuperAGも設定onにしたら、デフォルト設定より少しだけ反応が遅くなりましたが、でも快適です(デフォルトはopen何とかという設定でステルスもsuperAGもoffでした)。
今のところ突然切れる事はないです。みなさん御助言ありがとうございました。何か不具合あったら今度はCG-WLBARAG-Pの板で報告しますね。
本当にありがとうございました。
追伸:NECもBuffaloもホームページの価格よりさらに値下げしてました。決算価格なのでしょうか?でもWZR-G108は3万ちょとの価格でした。皆さんもうご存知かもしれませんが一応お知らせします。
書込番号:4027669
昨日光ケーブルの工事が終わり、早速つないでみました。
有線無線ともとりあえずつながったのですが、一つだけ気になることが・・・。
付属のPCカードを使用して、ノートパソコンからAOSS設定をしたあと、本体のAOSSランプ(橙)がつきっぱなしになっています。
マニュアルでは、これは「セキュリティキー交換処理に成功」の状態と書かれていますが、これってこのまま永遠に(^^;点灯しているのでしょうか?
マニュアルには、通常時の本体ランプの状態については書かれていない(オンラインマニュアルも)ようですし、今までの機種では通常緑ランプしか点灯していなかったようなので・・・。
無料サポートは今朝からいくら電話してもつながらないし、2100円も払って有料サポートで聞くほどのものでもないし・・。
ぜひ皆様の本体ランプの状況をお聞かせ下さい。
#ちなみに一晩電源を切っておいてから今朝入れてみましたが、同じ状態でした。
2005/02/27 01:31(1年以上前)
黄色はセキュリティが設定されている状態です。
常時点灯します。
そう、マニュアルに書いてあるし。
ご質問の文章中にもそう書いてありますよね??
書込番号:3992873
2005/02/27 20:45(1年以上前)
>常時点灯します。
>そう、マニュアルに書いてあるし。
私の持っているマニュアルには「常時」という表記はないのですが・・。
どこでしょうか?
今まで使用していたWBR2-G54では、AOSS設定中は点滅→点灯→設定後消灯となっていたと記憶(モノがもう手元にないので)していましたので。
いいちこびさんのは、私と同じように常時点灯されているということでよろしいのでしょうか。
書込番号:3996596
2005/02/28 00:16(1年以上前)
AOSS対応製品は、AOSSによってセキュリティが設定されていると
常時点灯します。永遠に。
書込番号:3998037
2005/03/02 11:55(1年以上前)
いいちこびさん
>常時点灯します。永遠に。
情報ありがとうございます。
妙に明るいのが気になるのですが、とりあえず正常のようなので安心しました。
書込番号:4008831
有線・無線ともフレッツ・スクウェアに繋がりません。
サポートに問い合わせたが、パソコン環境に依存した問題と
予想されますため、具体的な改善案などのご提案ができかねる
状態との回答でした。
皆さんは普通にフレッツ・スクウェアに繋がりますか?
今、メインに使用しているデスクトップのパソコンにADSLをつなげてネットしています。それで新しくノートパソコンを購入したので違う部屋で無線LANを使用してネットをしたいと考えています。メインに使用しているパソコンと別の部屋との距離は壁を2枚はさんで、8メートルくらいです。(ちなみにマンションです…)それで質問なんですが…
@上と同じような環境でこの機種を使用してる方がいらっしゃればどんな接続状況か教えてください。
Aできるだけ電波が強くなる方がよいのでメインで繋げている方を有線LANにして、ノートの方を無線LANとしたいのですがこれは可能なのでしょうか?その場合はこの機種では何か足りないものがあるのでしょうか?
通信関係に無知なもので初歩的な質問ですいません…教えてくださればさいわいです(^ー^)お願いします。
Bフレッツの開通にあわせてこの機種を買いました。
つないでみると無線では付属PCカード使用で6Mしか出ません。
どんなに近づけてみても同じ結果でした。ちなみに有線では15〜20
Mは出ます。11gなら54M接続ですので15M程度の無線通信はで
きるものと思ってましたので非常に残念です。
以前はADSL12M+11bアクセスPで4Mくらい出てましたの
でこれなら変えなくても良かったかなと少し後悔しています。
どなたか対策などご存知でしたら教えてください。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
