WLI-U2-KG54 のクチコミ掲示板
  • WLI-U2-KG54の価格比較
  • WLI-U2-KG54のスペック・仕様
  • WLI-U2-KG54のレビュー
  • WLI-U2-KG54のクチコミ
  • WLI-U2-KG54の画像・動画
  • WLI-U2-KG54のピックアップリスト
  • WLI-U2-KG54のオークション
WLI-U2-KG54バッファロー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2004年 8月上旬
  • WLI-U2-KG54の価格比較
  • WLI-U2-KG54のレビュー
  • WLI-U2-KG54のクチコミ
  • WLI-U2-KG54の画像・動画
(439件)
このページのスレッド一覧(全75スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WLI-U2-KG54」のクチコミ掲示板に
WLI-U2-KG54を新規書き込みWLI-U2-KG54をヘルプ付 新規書き込み
フリーズします
2006/09/24 04:17(1年以上前)
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-U2-KG54
今まで有線で繋いでいたのですが無線に使用と思い、こちらの製品を導入しました。
優先のときは特に問題なく動作していたのですが、こちらに切り替えてからというものフリーズが多発するようになってしまいました。
いろいろ試してみたところどうも容量の大きいファイルをダウンロードしようとするとフリーズが多発するように思います。
念のためOSを再インストールしてみましたが改善しません。
どなたか解決法をご存知の方はいらっしゃいませんか?
書込番号:5472586
Yahoo bbトリオモデムG-3
2006/09/12 18:12(1年以上前)
この機種で、接続しようとしたら「接続が限られているか利用不可能…」と表示されます。当方、初心者の為宜しくお願い致します。
書込番号:5432948
ナイスクチコミ21
USBにさしても認識しないんです
2006/09/11 16:52(1年以上前)
はじめまして。どうぞ宜しくお願いします。
WLI-U2-KG54のドライバーインストール中、USBを接続してお待ちくださいの指示でUSBに接続してもなにも認識しません。
本体のランプ自体も点滅しません。
他のパソコンに接続すると、ランプは光り、ディバイスマネージャーにもでます。
パソコンはmouse computer で WIN XP を使用してます。
皆さんの書き込みを拝見してますと、USB1.1では不具合がでるようですが、自分のパソコンがUSB1.1なのかどうか、どこをしらべたらよいのかわかりません。
バッファローにもmouseコンピューターにも問い合わせしましたが、どちらも相手方の不具合だといいます。
かなり初心者ではありますが、どなたか昨日からほとんど寝ていない私を助けていただけないでしょうか。
書込番号:5429168
FUJIMI-Dさん
クチコミ投稿数:12551件Goodアンサー獲得:44件
2006/09/11 16:57(1年以上前)
他のパソコンに接続して問題なく動作するのなら
PCの側に問題あるのではと思えます
そのUSBポートに他のUSB機種が使用できるのか?
PCに他にはUSBポートがないのか・そちらでは問題ないか?
試してみましょう
書込番号:5429180
Doohanさん
クチコミ投稿数:1569件Goodアンサー獲得:113件
2006/09/11 17:25(1年以上前)
USBに接続したり外したりする時に音はしておりますか?
ピコンって感じの音
あとドライバーは正しくインストールされてるか確認してみてはと思います。
ディバイスマネージャーを出してみてください。
スタート---マイコンピュータで右クリック プロパティをクリック
ハードウェアタブをクリックしディバイスマネージャーをクリック
USBを刺した時に 黄色い(!)はでていませんか?
 もし出ていたら無線USBアダプタを外してみてください
 (!)のディバイスが消えればドライバーが正しくインストールされていないようです。
 もう一度USBを差して (!)のディバイスで右クリックで削除を行います。
 削除か完了したら 無線USBアダプタをは外して 付属マニュアルの通り再度ドライバーのインストールを行ってみてください。
書込番号:5429248
2006/09/11 17:47(1年以上前)
早速のお返事ありがとうございます。
USBポートにはキーボードだけが接続中です。
先ほどプリンターをインストールしましたが、通常通りできました。
ポートは前側にもありますが、試してみましたが同じでした。
USBを抜き差しするときの音はありません。
ディバイスマネージャーには、USBコントローラーのところに、不明なディバイスとしてでました。
黄色いはてなのようなものはでていません。
やはり無線LANアダプタのランプが点滅しないのがきになります。
書込番号:5429301
Doohanさん
2006/09/12 13:21(1年以上前)
これを一度削除して再起動してみてください
書込番号:5432326
クチコミ投稿数:5195件Goodアンサー獲得:1235件
2006/09/13 00:12(1年以上前)
WLI-U2-KG54のドライバーインストールの前に、本体を挿しちゃったりしてませんか?。
一度USB関係のドライバを全部削除して、再起動し入れなおし(PnPで自動的になるはず)た後、WLI-U2-KG54のドライバーも再度入れてから繋いでみてください。
書込番号:5434433
2006/09/14 21:29(1年以上前)
みなさんのアドバイスのようにやってみましたが、やっぱりだめでした。
USB関係のドライバーはまだ入れてない状態から、このエラーになってました。買って初めていれたのが、無線LANのドライバーだったのです。もちろんはじめからさしてません。
古い方のパソコンで使用してて、突然調子がわるくなって(ぶつぶつきれるようになりました)、そのうちインターネットができなくなってしまったのです。
それで新しいPCを買ったので最初に試したのに、このような状態なのです。
いま入力しているノートPCにもインストールしてやってみたところ、インストールできました。
なんなんでしょうか?もうお手上げで数日PCにさわるきにもならなかったのです。
もう新しいのを購入するしかないようですよね。
バッファローの親機なので、またバッファローの子機をつかったほうがいいのですよね?
良い方法があったらアドバイスおねがいします。
書込番号:5439881
クチコミ投稿数:824件Goodアンサー獲得:9件
2006/09/15 13:12(1年以上前)
そらぐみさん、はじめまして!
>だめでした。
>ところ、インストールできました。なんなんでしょうか?
 僕が思うに、うまく動作しなかったパソコンはUSBポートの
バスパワーが不足していてこのUSB無線LANチップを実装
したとき電源保護が働いて動作できないのだと思います。
BUFFALOの仕様では5V,400mAとなってますが、問題のパ
ソコンではこれに耐えられないか、BUFFALOの製品は尖頭
電流がこれよりも大きいのでは?と思います。USBって、
いろいろなチップICが採用されてますので、ドライバー問題
なども発生しやすいと思います。またCPUに負担がかかる
原因にもなりやすいのでUSBポートに接続する無線LAN
はあまりお勧めできません。デスクトップPCでしたら有線
LANポートがあると思いますので、ここに「無線コンバータ」
を接続するのが最良かと思います。
僕のお勧めは、以下です。
http://www.planex.co.jp/product/bwave/gw-ap54sp.shtml
書込番号:5441987
2006/10/11 00:23(1年以上前)
みなさんおひさしぶりです。
あれから悩みに悩み、結局PCIバス用のLANポートを接続しました。
WLI2−PCI−G54Sを購入して、無事つながることができました。
みなさんあたたかいアドバイスありがとうございました。
これからもよろしくおねがいします。
書込番号:5526391
PC同士の接続
2006/09/01 00:12(1年以上前)
スレ主 Chesha catさん
クチコミ投稿数:55件
質問です。
現在、ルーター経由の有線でデスクトップとノートPCがあります。
ノートPC用の無線カード(WLI-CB-G54)は持っています。
デスクトップ用にこのWLI-U2-KG54を使い、デスクトップをルーター代わりの親機としてノートPCをネットに繋げるという使い方は出来ますか?
書込番号:5395978
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2006/09/01 09:07(1年以上前)
DT機を共有の設定で構築すれば可能です。
参考として(XPの場合)http://allabout.co.jp/internet/lan/closeup/CU20041001K/index2.htm
次に無線LANアダプタの設定はP2P(アドホック)で設定します。
子機(ノート)もアドホックで接続することで接続可能となります。
欠点はインフラストラクチャのように自動接続ができないので自分で接続するという事になります。
DHCPサーバからのIP割り当ては必ずしも小さい数値から割り当てられないです。
書込番号:5396533
スレ主 Chesha catさん
クチコミ投稿数:55件
2006/09/01 22:11(1年以上前)
なるほど、アドホックですか。
面白そうなので試してみます。
書込番号:5398244
Wi-Fi USB Connector
2006/08/20 03:50(1年以上前)
スレ主 mr.skさん
クチコミ投稿数:46件
場違いですみません、質問させてください(m_m)
先日Wi-Fi USBコネクタを購入し、自宅のブロードバンド環境で 問題なく使っています。
しかし、職場ではワイヤレスLAN内蔵のパソコンを使って フリースポット経由でネットにつながっているのですが、そこでWi-Fi USBコネクタをパソコンにつけて 通信ゲームをプレーすることは可能なんでしょうか?(DS本体では出力弱いかもわかりませんが 職場のアクセスポイント探知できないので、パソコンUSBコネクタ経由でしかないかなと。)
自分ではいろいろ設定してみたものの、パソコンのワイヤレスLANとDSのLANが衝突してるようで、通信ゲームしようとするとき 接続がうまく完成できません…そもそも、LANからLANまで繋げられないのでしょうか、それとも私の設定なんか根本に間違ってるとこあるからでしょうか。
説明下手で申し訳ありません、どなた教えていただけたら幸いです。
パソコンはVAIO VGN-FS50Bです。パソコン内蔵LANでネットに繋がってるときの平均速度は2.0Mbpsです。
書込番号:5361138
RHOさん
クチコミ投稿数:4890件Goodアンサー獲得:16件
2006/08/20 07:48(1年以上前)
なんか変だな?メルコの無線LAN子機の話題じゃなくて任天堂のUSBアダプタとDSとの話題なんですか?
であれば、まず任天堂のUSBアダプタは、無線LAN環境が無い部屋で、なおかつパソコンは有線LANでブロードバンド接続している場合に使うものです。そこまで理解できますか?で、職場はフリースポットの無線LAN環境が既にある訳ですよね?ということはどこかに無線LANの親機が有って、既に電波は飛んでいるんですよね?
それなら職場で任天堂のUSBアダプタはまったく不要です。職場のフリースポットとDSを直接繋ぐようにDS側で設定すれば宜しい。
ついでにアドバイスすると、この手の話題ならゲーム全般、または無線LAN全般のジャンルで発言するのが適当でしょう。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?BBSTabNo=7
掲示板の使い方をよくマスターしておきましょう。
http://kakaku.com/help/bbs_write.htm
書込番号:5361282
殿堂入り クチコミ投稿数:20389件Goodアンサー獲得:3406件
2006/08/20 09:08(1年以上前)
同じ質問を複数の掲示板に同時に書き込むとマルチポストです。
複数質問すれば回答が早いだろうという安易な考えからだとは思いますが...
掲示板の使用マナーとして嫌われますので、絶対にしないで下さい。
ちなみに、職場でゲームするのは、つながるかどうか以前にどうなんでしょうね。
書込番号:5361421
sho-shoさん
2006/08/20 17:32(1年以上前)
設定に問題ありのような気がしますね。
考え方は間違いありませんよ。アクセスポイントが検索できない(電波状態が悪いなど)でパソコンにKG54を挿入し側近にて無線通信をしたいということなので問題はありません。
設定の見直しをするか、WEBからツールをDLして再度設定してみてはいかがでしょう。
http://wifi.nintendo.co.jp/usb-connector/index.html
職場でやれる環境は羨ましいですが・・・他の問題があるように感じられます。
書込番号:5362418
平_さん
クチコミ投稿数:10169件Goodアンサー獲得:810件
2006/09/01 00:18(1年以上前)
この無線ルーターが実はDSに対応していない
可能性が非常に高いです・・・ほとんどクロ
書込番号:5396004
PC起動時の接続
2006/08/09 00:40(1年以上前)
スレ主 yyygggさん
クチコミ投稿数:89件 WLI-U2-KG54のオーナーWLI-U2-KG54の満足度2
PCを起動したときに一発で自動接続できません。一度KG54を外してから付け直したらちゃんと接続できるのですが、PCを起動するたびに外して付け直すのはとても面倒くさいです。電波強度は90%前後なので何で一発でつながらないのか不思議です。一体どうすればよいでしょうか?
書込番号:5330090
WLI-U2-KG54
バッファロー
WLI-U2-KG54
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2004年 8月上旬
WLI-U2-KG54をお気に入り製品に追加する <39
