このページのスレッド一覧(全75スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年1月21日 14:16 | |
| 0 | 3 | 2007年1月19日 16:56 | |
| 0 | 0 | 2007年1月10日 13:27 | |
| 0 | 10 | 2007年1月8日 02:14 | |
| 1 | 3 | 2006年11月8日 09:12 | |
| 0 | 3 | 2006年11月5日 09:29 |
無線LAN子機・アダプタ > バッファロー > WLI-U2-KG54
現在ADSLモデムにWBR-B11/GPを親機として接続しています。
この親機の通信規格は11bなのですが、このアダプタを使えば
無線通信できますよね?
Buffaloのページにも11bに対応していることは書いてあるの
ですが、これだけでいいのかどうか自信がもてないもので・・。
正確にはWBR-B11が無線LAN親機の型式ですね。
古い機種ですが、WLI-U2-KG54でも接続は問題ないでしょう。
ただAOSS(自動セキュリティ設定)は使えないので注意が必要です。
既に暗号化設定されていれば、WLI-U2-KG54で同じ暗号設定をすればすぐ使えるはず。
スピードは5Mbps程度しか出ないですが、低速なADSLなら十分でしょう。
書込番号:5906095
ひまJINさん、ありがとうございました。
ADSLの回線速度は、実効値2M程度なので問題なさそうです。
これから買いに行ってきます。
書込番号:5906731
CATVモデム
ブロード−バンド有線ルーター
パソコン
こういう感じのLANの環境なのですが、パソコンに接続すればPSPでネット接続できるでしょうか。アクセスポイントは値段が高いし、予算があまりないのでなるべくは安くしたいんですが。
下記のようなアクセスポイントとして機能するアダプタを使えば接続出来ます(本製品は対応していないため接続出来ません)。
WLR-U2-KG54
http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wlr-u2-kg54/
GW-US54Mini
http://www.planex.co.jp/product/bwave/gw-us54mini.shtml
GW-US54GXS
http://www.planex.co.jp/product/wireless/gw-us54gxs.shtml
書込番号:5893898
WLR-U2-KG54を買うことにしたんですが、パソコンの電源を切っている間でも、PSPは接続できますか。
書込番号:5896922
PSPを接続している間はパソコンの電源を入れ続けていなければいけません。
このような使い方をしたい場合は、やはり一般的な(回線やモデムに接続するタイプの)アクセスポイントを購入する必要があります。
書込番号:5899560
WLA-G54を1階リビングに、2階のデスクトップ(ショップブランド OS:WinXP)にWLI-U2-KG54を接続しています。
起動時に無線接続が出来ないことや、クライアントマネージャー3の検索タブで、検索ボタンを押し接続ボタンを押さないと接続できないことが多い状況です。また、接続できてもIPアドレスが正常ではなく(0.0.0.0など)再接続やPCの再起動をする事もあります。
以前、サポートに電話したところチャンネルの変更を教えて頂き、しばらくは良好でしたが、また同じような症状になってしまいました。
クライアントマネージャー3の検索タブには他の親機(たぶん近所の家)が表示されますが、チャンネルは私が13で他の機器が1や6や11です。
もう1台ノートパソコン(IBM Thinkpad R31 2656-L3J)をWLI3-CB-G54Lで接続していますが、同じ部屋で使用してもその様な状態にはなりません。
そこでサポートに下記の点について問い合わせてみました。
●WLI-U2-KG54とWLI3-CB-G54Lの感度の違いがあるか?
●WLE-NDRなどのオプションアンテナで、改善できるか?
サポートからの返答は、WLA-G54,WLI-U2-KG54どちらかの故障ということでした。
ノートの方からはいつも正常に接続できるので、WLA-G54は故障してないはず。
デスクトップからもいつも接続できないと言うわけではないので、WLI-U2-KG54の故障というのも変な気がします。
保証期間が切れているので、修理してもらったとしても5460円〜の金額…。買った方が安いじゃん…。
http://buffalo.jp/shuri/shuri_menu2-net.html
買い直すことも考えてはいますが、同じように無線LANの接続が確立できないという症状になった方はいらっしゃいますか?
もし改善したなら、その対処法も教えていただけないでしょうか?
質問です。
インストール時に「インターネット接続共有の設定中」というメッセージが出たっきり止まってしまったので、PCをシャットダウンし、再インストールしてPCに再度差し込んだら認識しなくなってしまいました。
デバイスドライバを削除してみましたが、やっぱり認識しません。
解決方法が分かる方、いますでしょうか?
君の環境がわからないと回答しにくいよ。
アプリはOSのアインストールでOKだが、デバイスドライバは削除されてないと思う(バッファロー製は付属CD-ROMを使って削除するはず)
書込番号:5837889
すいませんです。
Windows XP HEでUSB1.1のマシンです。
他のUSBにはマウスとキーボードを接続しています。
指摘通り付属CDにデバイスの削除がありましたので、削除して再起動。
デバイスマネージャにもネットワーク接続からも消えていることは確認しました。
その後に差し込みましたが、残念ながら認識しませんでした。
書込番号:5837906
USBポートが他にもあるなら変更してみる。
USBハブは使わない(電源不足とIRQ競合を併発する恐れがあるため)
他のUSB機器を外してみる。
他のネットワークも一度削除して再起動してみる。
>インターネット接続共有の設定中
とは?
WLI-U2-KG54を共有設定にしようというのか、別のLANアダプタの事なのか不明です。
WLI-U2-KG54で無線LAN親機とインフラストラクチャとするのが一般的な使い方ですが、WLI-U2-KG54をアドホックとして使うのでしたら先の共有設定でアクセスポイント化とする事も可能です。
要はどんな使い方をしたいのかも書いてください。
クライアントマネージャ3はメルコ謹製の無線LANツールです。
XPには標準で無線LANツールがありますので、WLI-U2-KG54はドライバだけインストールして使う事もかのうです。
弊害とすればAOSS設定ができなくなる事になります。
書込番号:5837933
何度もすいません。
USBポートの変更もしましたが認識しませんでした。
>インターネット接続共有の設定中
USBに接続したときに自動でインストール開始しますが、そのときの進行状況のダイアログに出ていたメッセージです。
ここで30分ほど止まったままだったので強制終了しました。
PCはADSLのみでインターネット接続をしています。
使用目的はPSPでの接続用です。店にこれしか売ってなかったので買いました。
最初の接続の時は新しいハードウェアとして認識しましたが、インストール失敗後におかしくなったのでしょうか。
現在はハードウェアの検出しても出てこないし、USBデバイスマネージャを見ても認識していません。
似たような現象を検索してみましたが肝心の解決法は見つかりませんでした。
書込番号:5838500
モデムの型番は何でしょうか。
デフォルトゲートウェイのIPを知りたいので。
さて、ADSLモデム(ルータ付き)←→パソコン←→パソコンに挿したWLI-U2-KG54←→PSPでの順で通信したいという事でしょうかね。
たぶんADSLモデムがNECアクセステクニカ製かも。
書込番号:5839521
何度もありがとうございます。
モデムは富士通のFLASHWAVE 2040 M1です。
デフォルトゲートウェイは192.168.0.1だと思います。
その通りです。
書込番号:5841344
やはりビンゴでしたね。
ちなみにNECアクセステクニカ製も同じくデフォルトゲートウェイは192.168.0.1です。
なぜこのIP値に問題があるかといえば、WindowsというOSの仕様がそのIP値を使って構成するからなのです。
IPアドレスを競合してる状態ではビジーな状態となり、フリーズしてるがのごとくとなりますのでもちろん通信もできません。
同セグメントに同じIP値を持つ機器が2つある訳ですから。
回避策としてモデムルータ(富士通製)のデフォルトゲートウェイのIP値を変更して下さい。
192.168.1.1とか、192.168.2.1などです。
その後KG54の設定と続きます。
肝としてはアドホックでの通信となり、PSPとの接続は自動ではないので手動で接続して下さい。
またパソコンの電源を切ると無線LANは出来なくなります。
つまりパソコンを起動させてないとPSPは無線LANができなくなるので面倒であれば無線LAN親機が便利という事になります。
共有についての参考として。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/win2ktips/044nat/nat02.html
書込番号:5842099
IPアドレスの競合は頭にありませんでした。
ですがIPアドレスも変えてみましたが、やっぱりダメみたいです。
デバイスそのもを認識してくれません。何度も抜き差しして壊れたのかもしれませんね。
あいかわらずインストールすら出来ない状況です。
書込番号:5845536
他社製ですが参考として。
http://www-06.ibm.com/jp/domino04/pc/support/Sylphd06.nsf/jtechinfo/SYJ0-011BA0E
最終的にはOSのリバリ、もしくはクリーンインストールとなるでしょう。
書込番号:5846307
どうもUSB1.1とは相性が悪いみたいですね。
認識しなくなるケースは結構あるみたいです。
他の機器は問題ないので今の環境をインストールしなおすもの怖いです。
今後のことを考え、無線LANルータを購入する方向に切り替えます。
今度はきっちりリサーチして、マトモに使えそうなのを買いますよ。
何度も何度もありがとうございました。
書込番号:5855408
質問させてくださいm(__)m
WLI-U2-KG54の仕様ではフレームバーストは使えない表記に
なっていますが、メーカーサイトに
「WLI-U2-KG54フレームバースト設定ツール」
というのがありますよね〜?!これのバッチをあてればWLI-U2-KG54でもフレームバーストが使えるということなのでしょうか??
また、これを使うことによってかなりの速度変化が見られるのでしょうか?知っている方がいたら教えてくださいm(__)m
それにしても、皆さん嘆いているようにこの機種ホントに不具合多いですよね…僕も散々痛い目見てますがなかなかいい解決法ってないですよね(T_T)
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wli-u2-kg54.html
アクセスポイントにも同機能がある事が前提になります。
既に圧縮されたファイルには効果があまりないとされてます。
KAMを使ってますが良い印象はありません。
書込番号:5608564
sho-shoさん
回答ありがとうございます<m(__)m>
APはメルコのWHR-G54S/Uを使っています。
ツールを使っては見たものの格段の違いが見られないような気がしたので…KAMでもいい印象がないと言うコトはKG54じゃ体感できないのかなぁ〜…やっぱPCIにすればよかったかなとも思うんですがなんせデスクトップなものでね。USBタイプは種類少なすぎですよね〜(涙)
書込番号:5614508
KAMG54を使っての感想なんですが、S1からの起動では特に問題ないのですが、S3、S4(スタンバイ、休止)からの起動させると、無線LAN親機からの接続が遅いです。
OSが起動して各デバイスを認識する順序としてUSBが最後の方という感じがします。
イーサネットコンバータなどではLANを用いて常時電源ONというデバイスですから接続は非常にスムーズで速いです。
USBは汎用バスなのでこの辺りが専用バスとの「違い」を感じますね。
電源がいらないというメリットはあるのですが、内蔵アンテナがひとつだけ、熱対策などしてるはずもない密閉構造ではフリーズしやすいといっても過言ではないと思います。
私の環境ではS3、S4からの起動に失敗しやすいです(サスペンドには対応してないので当然ですが)
でもうまく認識して使えることもあります。
Windows2000SP4では無理でしたけど・・・(S3,S4共に)
LEDが点灯しっぱなしになるとフリーズしてるなとわかります。
その時一度、抜き差しをすれば使えるのですけどね。
nFoorce系チップでは悲惨でした。ローカルも不具合になったり認識しなくなったりで。
一番安定したのはビンテージものの815Bだけでした。
IO製 WAGも使ってますがこんなトラブルはありません。
但し付属してる無線LANツールはあまり良い出来ではないです。
他のVerもの(CBH)などもつかったりしましたが、現在はOS標準のツールで使ってますね。
書込番号:5615012
以下のような構成の自作PC
アスロン64 3000+
M/B:ASUS K8V Deluxe
メモリー:1024M(512×2)
ビデオカード:sapphire製ラデ9600XT
OS:Win2000Pro
を含む4台のPC等をBuffalo製ルーターWHR-AMG54に
有線で接続し、ネットに接続していました(Yahoo
BB (8M)を利用)が、この状態の時には何も不具合
はありませんでした。上記PCに本無線LANカードを
接続し、付属のクライアントマネージャー3を使用
して設定を行ったところネットへの接続もできたの
ですが、インターネットへの接続や、他のアプリケ
ーションの使用にかかわらず突如PCがフリーズする
ようになりました。他の常駐ソフトとクライアント
マネージャー3との競合を疑ったため、他のすべて
の常駐ソフトを切った状態で使用してみたのですが
症状は改善しませんでした。逆にクライアントマネ
ージャー3を切ってPCを使用すると何の問題もおきま
せん。そこでルーター、無線LANカードに最新のファ
ームウェアをインストールし、クライアントマネー
ジャー3も何度か削除と再インストール行ってみまし
たが、改善は見られませんでした。皆様何かよい解
決策をご教授ください。よろしくお願いします。
それと余談ですが、この件でBuffalo社に連絡した
ところ自作PCはサポート外ですと取り付く島もあり
ませんでした。メーカーのサポートってこんなもの
なんですかね〜。
メーカーサポートは残念ながら、自作PCは対象外にせざるおえないでしょうね。
自作PCの場合、部品によって組み合わせは無限なので、それを保障しろって方が無茶です。
下手に対応すると時間ばかりかかるので、最初から逃げると思いますよ。
メーカーPCでも、こういった切り分けは難しいので仕方ないでしょうね。
本題ですが、4台もPCをお持ちなら、一度別のPCで試されてはどうでしょう。
それで問題が出ないようなら、やはりそのPCの問題ですね。
Windows2000でSP4等はあてられてますよね。
どうしてもダメなら、あきらめてイーサーネットコンバータ等に変えるしかないと思います。
それならまず相性の問題は無いですね。
書込番号:5596811
ご回答管いました皆様有り難うございました。また報告が遅くなってしまい申し訳ありません。この連休を利用して妻が仕事で使用している東芝製のPC(OS:XP SP2)に接続してみましたが現時点では特に問題なく使用できています。やはり自作機との相性問題のようですね。イーサーネットコンバーターの導入を検討してみます。
自作機はメーカー保証外なのは仕方ないにしても、保証外だと明記して欲しい物です。
書込番号:5605236
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
無線LAN子機・アダプタ
